Gönderen Konu: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey  (Okunma sayısı 106213 defa)
Ynt: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey
« Yanıtla #80 : Nisan 09, 2020, 12:39:11 »
Aracınız garanti kapsamında, servise danışın. Ümit Bey'de belirtmiş, balatalar kontrol edilmeli. Ancak aşırı kullanım mevcut değilse bu km de balatalar bitmez. Bitse dahi, hidrolik seviyesi belli oranda azalır, tamamen kap boşalmaz. Zaten belli seviyede göstergede ikaz da belirmesi gerekir.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #81 : Nisan 10, 2020, 09:19:47 »
Merhabalar, servise gitme şansım olmadı malum ilçeler arası bile yasak olduğundan. Dün sanayiye gittim bir ustaya gösterdim.  Balatalara baktı normal dedi, fren hidrolik haznesi biraz eğimli durduğundan şöyle eğildi baktı içinde var dedi bu hazne ağzına kadar dolu olmaz dedi. Bu görüşlere ne diyorsunuz güvenmeli miyim?
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Nisan 10, 2020, 09:44:12 »
Cem hocam merhaba,
Toyota Bakım Manual Kitapçığında (Haziran 2016 - Şubat 2019 Corolla Model) aracınızın fren hidrolik tipi:
SAE J1704 veya FMVSS No.116 DOT 4
https://turkiye.toyota.com.tr/Kullanici_El_Kitabi/modeller/corolla.html
Bildiğim kadarıyla bir "max" yazan bir yer olması lazım ve bu seviyede olması normal. Düşük olduğunda aracınızda fren hidroliği düşük uyarısı veren bir ikaz ışığı var el freni/park freni indirilmiş olmasına rağmen (!) işareti sönmüyorsa düşük fren hiroliği veya fren sistem arızası olabilir.
Yanlışım varsa daha tecrübeli arkadaşlar beni düzeltirler ama kullanıcı manual'i 641. sayfadaki benzinli motorlu araçlar için bakım programı çizelgesinde kilometre veya ay hangisi önce gelirse diye belirterek Fren Hidrolik değişimini 24 ay veya 40 bin km hangisi önce gelirse değişim yapılması öneriliyor.
http://turkiye.toyota.com.tr/Files/KILAVUZ/COROLLA/COROLLA-OM12J90T.pdf
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #83 : Nisan 10, 2020, 12:25:07 »
Arka fren balatalarının küçük olması yüzünden bazı sert araç kullananlarda arka balataların 20.000 km bakımında değiştirildiğini faturalardan görmüştüm,ancak 16.000 km de olursa şaşırtıcı olur,böyle bir durumda hidroliğin alt kısımlarda olması ve ışıkla ikaz vermesi normal,elinizde orijinal dot 3-4 varsa biraz takviye yapıp duruma bakabilirsiniz,yine söylendiği gibi haznede min-max yazan işaretler,yazılar yoksa da göz kararı ortalamaya bakabilirsiniz,şu virüs işleri normale dönünce kapsamlı bir kontrolü resmi serviste yaptırırsınız.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #84 : Nisan 10, 2020, 21:50:41 »
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için tekrar bir gozlemlemeliyim min max çizgilerini ve insallah şu olaylar geçince bir servise gideceğim.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #85 : Nisan 10, 2020, 22:36:20 »
Bende bugün, fren balatalarını değiştirmişken hidroligi de degistirelim diye 1 lt yag aldim bu fazla dedi 500 mlsini kullandi tek cem beyin gibi max seviyesinde degil brnimkide ama iyi hatirliyorum bir kere yetkili serviste degisti orada da 500 ml kullanildi.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #86 : Nisan 11, 2020, 09:55:18 »
Peki marka olarak hangisini aldınız hidroliği bir de dot 4 müydü?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #87 : Nisan 12, 2020, 13:45:45 »
Evet Dot4 Motul aradım ama bulamadım Ferodo kullandım.
« Yanıtla #88 : Nisan 12, 2020, 20:03:40 »
Anıl hayırlı olsun umarım ses problemi çözülmüştür,viraj demir lastikleri de değiştirildimi?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #89 : Nisan 12, 2020, 20:06:02 »
Evet degistirdim eskisine gore ses bayagi azaldi  ama yine de tekrarliyor birde yol uzerinde kalin beyaz serit ustunden gecerken torpido titrerken artik titremiyor
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #90 : Nisan 26, 2020, 01:30:20 »
Merhaba aracımın 40.000 bakımı geldi ve fren hidroliğini değiştirmek istiyorum burada bir çok yorum okudum ve aklıma takılan soru FMVSS No.116 DOT 4 olarak kitapçıkta geçen yağı hangi marka aldığımın önemi var mı? sonuçta her ürün bir standarda uygun üretiliyor ama aracın orjinalindeki yağı koy fren merkezi bozulur diyen var. Teknoloji bu seviyeye gelemedi mi? Ben Mobil ürünlerini tercih ediyorum fabrika çıkışında ki ne marka bunu bilmek de mümkün mü?
2020 Skoda SuperB 23-
2016 Corolla Advance Multidrive S (Şimdiden özledim)18-22
Çalışan sistemler yağ isterler.
« Yanıtla #91 : Nisan 26, 2020, 02:08:28 »
Ülkemizde bulabileceğiniz en verimli ürünler sırası ile,
Castrol Srf
Motul RBF 660
Motul RBF 600
Toyota OEM
Bu 4 ürün için Fiyat/Performans sıralaması tam tersi şeklinde.
« Yanıtla #92 : Nisan 26, 2020, 13:37:38 »
Normal şartlarda eğer ekleme yapılacaksa üzerindeki orijinal hidrolikten koymalı,eğer tüm hidrolik tamamen boşaltılıyorsa,asgari teknik şartları karşılayan ortak  özellikleri olan yukarıda belirtilen markalardan kullanmalı düşüncesindeyim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #93 : Haziran 09, 2020, 21:39:48 »
Motul Dot3&4  Fren Hidroliği
100% synthetic fluid, polyglycol bases.
Color Yellow
Dry boiling point 245 °C / 473 °F
Wet boiling point 160 °C / 320 °F
Viscosity at -40°C (-40°F) 1350 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) 2.3 mm²/s
Motul 5.1 Fren Hidroliği
Color Yellow
Dry boiling point 272 °C / 522 °F
Wet boiling point 185 °C / 365 °F
Viscosity at -40°C (-40°F) 820 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) 2.1 mm²/s
Motul RBF 600 Fren Hidroliği
100% Synthetic fluid, polyglycol bases.
Color Amber
Dry boiling point 312°C / 594°F
Wet boiling point 204°C / 399°F
Viscosity at -40°C (-40°F) 1750 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) 2.5 mm²/s
Motul RBF 660 Fren Hidroliği
Color Amber
Dry boiling point 328 °C / 622 °F
Wet boiling point 204 °C / 399 °F
Viscosity at -40 °C (-40 °F) 1698 mm²/s
Viscosity at 100 °C (212 °F) 2.59 mm²/s
Motul RBF 700 Fren Hidroliği
Color Amber
Dry boiling point 336 °C / 636.8 °F
Wet boiling point 205 °C / 401 °F
Viscosity at -40 °C (-40 °F) 1580 mm²/s
Viscosity at 100 °C (212 °F) 2.06 mm²/s
Liqui Moly Dot4 Fren Hidroliği
Density at 20 °C 1,06 - 1,07 g/cm³
Boiling point min. 265 °C
Viscosity at -40 °C max. 700 mm²/s
Color / appearance hellgelb, farblos / light
yellow, colourless
Viscosity at 100 °C min. 1,5 mm²/s
pH value 7 - 8
20°C SAE J 1703, SAE J
170
Flash point > 126 °C
ISO 2592 (Cleveland, open
cup)
Viscosity at 20 °C 11 - 14 mm²/s
1704
Liqui Moly Dot5.1 Fren Hidroliği
ERBP > 260 °C
ISO 4925.6.1
pH value 7-10.5
SAE J 1703
Density at 20 °C 1,04-1,09 g/cm³
ASTM D 941
Color / appearance bernstein / amber
ERBP, wet > 180 °C
ISO 4925.6.1
Thermal stability ERBP
change
≤ 3 °C
Form flüssig / liquid
Odor mild / mild
Flash point >100
IP 35 (Pensky-Martens,
open cup)
Viscosity at 20 °C ~5-10 cSt
ASTM D 245
« Yanıtla #94 : Haziran 09, 2020, 22:06:02 »
Castrol React SRF :)
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #95 : Haziran 09, 2020, 22:08:47 »
Mobil 1 5.1 Fren Hidroliği
Colour Straw
Density at 20°C 1.068 g/cm3
Equilibrium Reflux Boiling Point 278 °C
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point 183 °C
pH value (50% EtOH) 7.3
Viscosity at -40°C 850 cst
Mobil 1 Dot4 Esp Fren Hidroliği
Colour Straw
Density at 20°C    1.060 g/cm3
Equilibrium Reflux Boiling Point    265 °C
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point    170 °C
pH value (50% EtOH)    8.1
Viscosity at -40°C    725 cst
Mobil 1 Dot4 Fren Hidroliği
Colour Straw
Density at 20°C 1.048 g/cm3
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point 160 °C
pH value (50% EtOH) 9.1
Viscosity at -40°C 1300 cst
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #96 : Haziran 09, 2020, 22:36:10 »
Shell Dot3,Dot4 & Dot5.1 Fren Hidroliği
[attach=1]
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #97 : Haziran 09, 2020, 22:42:33 »
@Ufuk Sönmez (16363)   abinin bahsettiği farklılıkları ve kıyaslıyabilmeleri açısından bulabildiğim kadarını paylaştım ve kıyaslayabilirsiniz.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #98 : Haziran 11, 2020, 11:42:49 »
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
[attach=4]
« Yanıtla #99 : Haziran 11, 2020, 17:29:13 »
Bunların önerilen değişim periyotlarını (km ve süre) paylaşmak faydalı olur. Bildiğim kadarı ile kimileri 4 yıl 120 bin km gibi değerlere sahipken, kimileri 18 ay gibi değerlere sahip.
