Gönderen Konu: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey  (Okunma sayısı 106211 defa)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
Ynt: Fren Hidroliği Hakkında Her Şey
« Yanıtla #100 : Haziran 11, 2020, 17:33:19 »
Bunların önerilen değişim periyotlarını (km ve süre) paylaşmak faydalı olur. Bildiğim kadarı ile kimileri 4 yıl 120 bin km gibi değerlere sahipken, kimileri 18 ay gibi değerlere sahip.
4 yıl / 120.000 km çok uzun bir süre abi.
Toyota'nın önerisi 2 yıl / 20.000 km
« Yanıtla #101 : Haziran 11, 2020, 18:04:18 »
Bu sadece araç üreticisi ile ilgili değil Anıl, örneğin Mobil 4 Esp için verilen ömür. Burada kullanım şekli de önemli. Çok fazla ısınıp-soğuma yaşayan ürünle, daha az ısınan ürünün ömrü aynı olmamaktadır. Keza hidrolik henüz sıcakken hidrolik kabının kapağını da açmamak gerekir, bu da hidroliğin ömründe etkilidir.
Örneğin çoğu güncel ve modern motor yağları için 15 bin km ve 1 yıl değişim ömrü verilse de, mutlak maksimum olarak 30 bin km ve 2 yıl gibi süreler verilebilmektedir. Bu durumlarda yan şartlar önemlidir.
Bunlardan, bakım ve değişimi gereğinden geç yapılması gibi bir anlam çıkarılmamalı.
Kimyasalların doğa için de zararlı olduğu da unutulmamalı.
« Yanıtla #102 : Haziran 25, 2020, 17:59:15 »
Shell dot 4 esl kullanan oldu mu?
Class 6 'yı karşılıyor. Yani hızlı tepki vermesi gereken Esp vb. sistemler ile uyumlu.
« Yanıtla #103 : Haziran 25, 2020, 19:13:55 »
ESL kullanmadım ama araştırdığım dönemde Ultra serisinin verileri Toyota OEM'i bile yakalayamıyordu.
« Yanıtla #104 : Haziran 26, 2020, 18:01:44 »
Ufuk, ıslak ve kuru ısıl dayanımı yüksek ancak aynı zamanda düşük viskoziteli ve uzun ömürlü bir ürün arıyorum. Bazı ürünlerin ısıl dayanımı oldukça iyi iken, viskozite değerleri oldukça yüksek.
Bir kaç örnek vereyim, hem ilgilenenler için faydalı olur;
Bosch fren hidroliği;
ENV6 Measured value
Dry boiling point (°C) ≥ 270
Wet boiling point (°C) ≥ 185
Viscosity at -40 °C (mm²/s) ≤ 670
Motul Dot 5.1
Dry boiling point 269 °C
Wet boiling point 187 °C
Viscosity at -40°C (-40°F) 820 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) 2.1 mm²/s
Shel Dot 4 esl
Dry boiling point 271 °C
Wet boiling point 173 °C
Viscosity at -40°C (-40°F) 675 mm²/s
Castrol React Dot 4
Kuru Kaynama Noktası °C 265
Islak Kaynama Noktası SAE J1703 °C 175
Viskozite @ -40C  mm²/s 650
Ate Dot 5.1
Siedetemperatur min. 265° C
Nass-Siedetemperatur min. 180° C
Viskosität bei –40° C max. 750 mm²/s
Mobil Dot 4 Esp
Equilibrium Reflux Boiling Point 265 °C
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point 170 °C
pH value (50% EtOH) 8.1
Viscosity at -40°C 725 cst
Mobil Dot 5.1
Equilibrium Reflux Boiling Point 278 °C
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point 183 °C
pH value (50% EtOH) 7.3
Viscosity at -40°C 850 cst
Mobil Dot 5.1 Mobil Dot 4 Esp'ye göre daha yüksek ısıl dayanıma sahipken, viskozitesi de bir miktar daha yüksek. Dot 4 Esp daha bazik. Yalnız Dot 4 Esp yeni tarihli olarak Türkiye'de yok, Exxon Mobil ile iletişime geçmiştim.
Castrol React Dot 4 viskozitesi oldukça düşük ancak ısıl dayanımı diğerlerine göre nispeten daha az görünüyor.
Aslında genel olarak ülkemizde ürün yelpazeleri az gibi. Çoğu markanın bazı ürünleri görünmüyor.
« Yanıtla #105 : Haziran 26, 2020, 19:07:54 »
Motul RBF600 işini görür sanırım Hakan abi, bu arada hangi kullanım amacı ile arıyorsun?
« Yanıtla #106 : Haziran 26, 2020, 21:06:01 »
   Motul                                         DOT 4            DOT 5.1                RBF 600
Dry boiling point °C                       >230             >260                   312 (594°F)
Wet boiling point °C                      >155              >180                   204 (399°F)
Viscosity at -40°C (-40°F) mm²/s  <1800            <900                    1750
Isıl dayanım değerleri oldukça iyi görünüyor Rbf600 için Ufuk ama, viskozitesi yüksek. Esp vb. sistemlerde tepki hızı için 600-850 mm^2/s gibi değerler daha makul. Yani art arda basıncın arttırılıp-kesilmesi sürecinde (milisaniyeler seviyelerinde) viskozite arttıkça sistemde her iki yönde bir gecikme olacaktır.
Ben standaet kullanım, uzun ömür, düşük viskozite ve tabi mümkün mertebe yüksek ısıl dayanımlı ürün arıyorum. Bosch ENV6 değerleri de bu sıralamama göre iyi görünüyor ama Türkiye'de görünmüyor sanırım.
« Yanıtla #107 : Haziran 26, 2020, 22:49:01 »
Bazı üreticiler viskozite endeksini > şeklinde verirken bazıları < şeklinde veriyor Hakan abi, bu konuya da dikkat etmek gerekli :)
İstediğin ürünü de buldum, güle güle kullan :)
https://www.gknmotors.com/liqui-moly-brake-fluid-sl6-dot-4
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000418/3086-BrakeFluidSL6DOT4-24.0-en.pdf
« Yanıtla #108 : Temmuz 08, 2020, 19:47:26 »
İlginç bir şekilde ülkede düşük viskoziteli fren hidroliği bulmak çok zor gördüğüm kadarı ile. Bu özellikleri karşılayan, çok farklı markanın, çeşitli ürünleri olmasına rağmen ülkemize bunlar gelmiyor pek.
Bu konudaki detayların kullanıcılar tarafından bilinmesinde yarar var.
Elektronik kontrol istemli fren özellikleri olan (Abs, Esp, Trc vs.) güncel araçlarda, bu sistemlerin milisaniyeler süresindeki tepki hızları için düşük viskoziteli hidrolik kullanımı gerekmekte. Bu sınıf için genelde -40 derece viskozitesi <=750mm^2/s
Normal dot 4 fren hidrolikleri ise bu sıcaklık düzeyinde 1.500mm^2/s viskozite özellikleri (kinematik) göstermekte. Yani akışkanlıkları düşük ve dolayısı ile sistemin tepki hızını azaltıcı etkileri olabilmekte. Sıcak viskoziteler (+100 C derece gibi) genelde birbirine yakın (>=1,5mm^2/s).
Kaynama noktalarında, sıcak kaynama noktası hidroliğin yeni, ıslak kaynama noktası, belli süre ve kilometre kullanılmış fren hidroliğinin değerlerini göstermekte. Özellikle ıslak kaynama noktasının yüksek olabilmesi, hidroliğin dayanımını arttırmakta ve fren etkisinde daha az azalmaya neden olmaktadır. Tabi absorbe ettiği nem miktarının da bir göstergesi olmaktadır. Kuvvetle muhtemel, belli kilometre ve süre kullanılmış hidroliğin viskozitesinin de değişmesine neden olacaktır. Bunun yanında, su moleküllerinin hidrolikte birikmesi, soğukta kinematik viskoziteyi olumsuz etkileyecektir.
« Yanıtla #109 : Temmuz 08, 2020, 23:57:41 »
@Ufuk Sönmez (16363) @Hakan Öztürk (3676) bu ürünü normal fren sistemi olan araçlarda kullanmanın bir sakıncası olurmu?
« Yanıtla #110 : Temmuz 09, 2020, 11:25:39 »
Hem gereksiz, hem de aşınan merkezlerden kaçırma riski olabilir.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #111 : Temmuz 09, 2020, 19:25:39 »
Ufuk abi yeri değil sanırım ama e120 corolla balatalar bittiği zaman uyarı veriyor mu? Bizim arka balatalar bitmiş araçta ne bi uyarı ne bişey hiçbişey yok. Hidrolik seviyeside max'taydı balatalar değiştiği zaman max'ın üstüne çıktı doğal olarak. Ben hidroliği max seviyesine kadar çeksem şırınga ile balatalar bitince araç uyarı verir mi? Balatayı değiştiren ustaya sordum uyarı vermesi lazımdı dedi
« Yanıtla #112 : Temmuz 10, 2020, 00:09:07 »
Fren balatalarının üzerinde ikaz sacı var ise ve montajı yapılırken atılmadı ise ikaz sacının tiz sürtme sesini duymama ihtimaliniz yok,
Fren balataları yeni değiştirildiğinde fren hidroliği en fazla maksimum seviyesinde olmalı, adı üzerinde zaten "maksimum seviye", fren balataları aşındıkça hidrolik seviyesi azalır, balatalar risk sınırına yaklaştığında hidrolik seviyesi minimum seviye altına indiğinden göstergede el freni ikaz ışığı yanar, tabi işgüzar biri bu süreçte tamamlamadıysa...
Fazla hidroliği şırınga ile çekebilirsin, şırıngaya ulaşamıyorsanız eldiven kullanmak kaydı ile temiz bir bez ile emdirerek seviyeyi düşürebilirsiniz, hidrolik emdirilen bezi ve eldiveni önce gazete kağıdına sararak sonra poşete koyarak ve ağzını bağlayarak çöpe atmalısınız, rezervuar etrafına hidrolik sıçrar yada dökülür ise rezervuar kapağı kapalıyken bol su ile o kısımları yıkayın.
« Yanıtla #113 : Temmuz 12, 2020, 16:59:52 »
Ufuk zaten gerekli bilgileri vermiş Ümit Bey.
Aslında düşük sıcaklıklarda düşük viskozite, Abs, Esp gibi istemlerin hızlı tepki verebilmesi için bir gereklilik. Sıcak viskoziteler hemen hepsinde yanı iken, özellikle soğuk viskozitelerde farklar mevcut. Örneğin normal Dot4 1500 mm^2/sn gibi değerlre verirken (-40 C derecede), düşük vikoziteli hidrolikler 750 mm^2/sn değerleri verebiliyor. Yani düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde nispeten daha akışkan kalabiliyorlar, bu da tepki sürelerini kısaltıyor. Normal fren sistemine sahip araçlarda buna gerek yok Ufuğun da belirttiği gibi.
Abs, Esp gibi sistemlerde ise küçük gözenekli kanallarda hidroliğin soğukta yeterli hızda akışkan kalabilmesi gerekir. Yani aracın bulunduğu iklim koşullarının da bu seçimde etkisi vardır aslında.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #114 : Ekim 30, 2020, 18:19:05 »
Sonuç olarak önerebileceğiniz düşük viskoziteli dot 4 hidrolik yağı nedir arkadaşlar? Avensiste kullanacağım.
« Yanıtla #115 : Ekim 31, 2020, 12:55:59 »
Liqui Moly SL6
1 litrelik ambalajlarda stoğumuza sipariş ettik (sipariş etmemizin asıl amacı A-TRAC kullanan arazi araçları) 5-10 kasım tarihleri arasında stoğumuzda olacak.
« Yanıtla #116 : Ekim 31, 2020, 19:14:57 »
Liqui Moly SL6
Tahmini fiyat bilgisi ne olur acaba ufuk bey.
« Yanıtla #117 : Ekim 31, 2020, 22:10:49 »
Henüz belli değil ancak 1lt. için 120-150₺ arası olacağını tahminim ediyorum.
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #118 : Ekim 31, 2020, 22:42:57 »
Ufuk bey; dot 4 olarak hangi yağı onerirsiniz? Araçta abs ve esp mevcut.
« Yanıtla #119 : Ekim 31, 2020, 23:02:18 »
Toyota'nın orijjnal hidroliği fiyat/performans (500ml./60₺) ürünü bana göre.
