Gönderen Konu: MMT Sorunları  (Okunma sayısı 140304 defa)
  • www.benyunus.com
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #140 : Haziran 14, 2013, 22:36:27 »
Ha birde illaki 2. viteste kalkmanız gerekmiyor 1'de kalkıp anında 2'ye geçersenizde oluyor. Devir saatinde bir aralık var onu tutturdunuzmu olur.. 1900 altıydı sanırım emin olamadım şimdi.
Ynt: MMT Sorunları
    • Ahmet Hoca
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #141 : Temmuz 26, 2013, 04:26:15 »
Arabanın dilinden anlarsanız mmt de sıkıntı yaşamazsınız.Öncelikle bu aracı tam otomatik olarak düşünmeyiniz.Bu araçlar yarı otomatik ve baskı balata olduğu için biraz farklı.Yorumlarda arkadaşında dediği gibi E konumunda sürüşte araç devirden düştüğü zaman toparlanma süresini hızlandırmak için f1 vitesten vites düşürün ve aracın kendini toparlamasını sağlayın sonra kendi otomatik olarak vites değiştiriyor.Bu şanzumanı yormuyor.Aracınızı arada bir manuel olarak kullanın.Debriyaj olmadığı için buda kolay olur inanın.Tekrar söylüyorum MMT ler otomatik vites değildir o mantıkla sadece E de sürerseniz ya da E de sürerken devri ayarlayamazsanız sorun yaşarsınız.Öbür türlü bir manual vitesli araç ne kadar sürede balata yerse bunlarda öyle yer.Ayrıca mmt li araçların yakıt sarfiyatı manuallere göre daha az.Ayrıca her araçta olduğu gibi bu araçların bir kısmında da üretim kaynaklı hatalar olabilir.Türkiye'de ne kadar mmt araç satılmış bunun istatistiği Toyotada mevcuttur ve bunların ne kadarı sorun yaşamıştır bu da biliniyordur.Eğer ciddi bir rakam söz konusu olsaydı eminim geri çağırırdı araçlarını.O kadar basit değil çünkü adamlar Türkiye pazarında yok satıyor nerdeyse..
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #142 : Ocak 09, 2015, 20:31:06 »
selam  arkadaşlar. Dizel corolla otomatik vitesler söylendiği gibi çok mu arıza veriyor yoksa eskiden mi öyleydi?
" Less English, more bike."
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #143 : Ocak 09, 2015, 20:34:24 »
Bildiğim kadarı ile böyle bir kronik arıza yok.
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #144 : Ocak 09, 2015, 20:35:56 »
valla ben aracı alırken test ettim,ben hiç sevemedim yani 200 metre sürmedi geri dönmem :) hızlanması,vites geçişlerini hiç konforlu bulamadım
tabi bu benim sürüş zevkime göre bir yorum :)
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #145 : Ocak 09, 2015, 20:37:29 »
Çok arıza, biraz çok abartı olur.
Sıfır arıza demeyelimde belki birgün Kalibrasyon isteyebilir. Bu azrıza değildir, bu şanzımanın bakım ihtiyacı olabiliyor.
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #146 : Ocak 09, 2015, 20:40:09 »
Tekin abi, kalibrasyon ne demek ?
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #147 : Ocak 09, 2015, 20:49:34 »
MMT/MM kavramada baskı balata kullanıldığından, bir gün debriyaj ayırma/bastırma hassasiyetini kaybederse, yetkili servisteki bilgisayar cihazı ile tekrar hassasiyet kazandırılma işlemidir sadece 1-2 dk sürer, bir bakıma gittiğinizde böyle bir şeye ihtiyaç varsa ücretsiz yapılır.
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #148 : Ocak 09, 2015, 20:52:20 »
teşekkür ederim Tekin abi bilgi için. Benim aracım  manuel. Ama sattığım getz otomatikti ve tadı damağımda kaldı. Şimdi keşke corollam da otomatik olsaydı diyorum. Ama çevremdeki çoğu insan dizel araç otomatik alınmaz diyor. Genelde sıkıntı olur diyorlar. Forumlarda da bu tür şikayetler var. O bakımdan sormuştum yani.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 20:53:46
Ben yılın 11 ayı Manavgat'tayım. Her zaman şehir içi yani. Otomatik çok rahatlık şehir içinde.
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #149 : Ocak 09, 2015, 20:58:11 »
Arkadasimda dizel otomatik vites 208 var sanzuman daha hic sorun cikarmadi dizel arac alcak olsam otomatik alirim zaten dizel aracta benzinli keyfini alamiycagim icin hic hamalik cekmem
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #150 : Ocak 09, 2015, 21:00:52 »
Otomatik şehir içi rahatlık ama yaşadığınız yer itibari ile manuel de çok sıkıntı çıkarmaz. Biz İstanbul trafiğinde manuel kullanıyoruz dostum.
  • Abden Şekura
  • 23 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #151 : Ocak 10, 2015, 14:34:27 »
MM aracın kitapçığının yanında mini bir broşürle MM un nasıl bir kullanım gerektirdiği açıklanıyordu.Mesela yokuşlarda manuel kullanın diyor. 4 sene MM yaris kullandım broşüre uydum hiç bir sorun yaşamadım.Alırken okuduğum yorumlarda , çok sıkışık trafikte , dur-kalkta koku geldiği uyarı ışığı yandığı söyleniyordu.Trafiğin en babasını gördüm defalarca ama hiç bir sorun yaşatmadı.Bana göre tek sorunu konfor ki düşük viteslerde çok sarsıntı yapabiliyordu.Anlaşılan bazı arkadaşlar tam otomatik rahatlığı arıyorlar ki bu mümkün değil.MM larda manuel şanzıman ve elektronik debriyaj var tam otomatikten çok farklı. E de sürerken gaz pedalına çok hakim olmanız gerekir basmaya korkmamak icab eder ki bu normal sürüş alışkanlıklarının dışında bir durum MM için. Frene basıp durduğunuzda araç kendini boşa alır zaten bunu pedaldaki hafiflemeden de anlayabilirsiniz, ama normalde elektronik debriyaj fren pedalıyla ilintili olduğu için fren pedalı da çok sertti. Dediğim gibi mekanik bir sorun olmadı ama aracı sertleştiren bir durum vardı.
Auris '14
1.6 Advance Skypack Multidrive S
  • Kilometre: 58000
  • 38 kere teşekkür etti
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #152 : Mart 10, 2015, 09:12:29 »
herkese merhaba,
çok sevgili aracımdan resmen soğumuş bulunmaktayım,
daha öncede sizlerle paylaştığım sorunu yine yaşadım seyir halindeyken ekranda çark içinde ünlem işareti çıkıyor ve araç gitmiyor.. işe gelirken geçen perşembe ve cuma sabahı iki gün üst üste yaşadım, artık arabama binmeye korkar oldum ne zaman yolda kalacam da korna seslerini duycam diye..
en son Tekin abimle konuştum, yetkili servisten randevu aldım geçtiğimiz cumartesi gittik, 2400 tl (indirimli hali!) masraf çıkarttılar, debriyaj motoru değişecek ve baskı balata bilya.. zamanla daha çok yolda kalırsınız bi an önce yaptırın dediler,
alırken bize bunu söylemediler maalesef çok kızgınım..
Dünyada Ölümden Başkası Yalan Ey İnsanoğlu!
1.00 Terra MMT
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #153 : Mart 10, 2015, 09:20:43 »
herkese merhaba,
Geçmiş olsun, hemen soğumayın araçtan parçalar değişince sorun kalmaz. Nihayet kul yapısı size denk gelmiş. Kronik bir sorun değil önceden bilme şansınız maalesef yok.
  • Kilometre: 58000
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #154 : Mart 10, 2015, 09:30:33 »
Teşekkür ederim Aytaç Bey, satmayı düşünüyoruz artık.. zaten aldıktan bir ay sonra yaşamaya başlamıştım bu sorunu 5 ay oldu, aracı satan kişi de siz yine bi gösterin falan gibi bişey demiş eşime, şimdi taşlar oturdu neden öyle dediği..
1.00 Terra MMT
  • Kilometre: 46000
  • 47 kere teşekkür edildi
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #155 : Mart 10, 2015, 09:31:39 »
herkese merhaba,
geçmiş olsun
sorunu bu konuda paylaşmamışsınız galiba bulamadım.
sorunun ne olduğunu söylediler. baskı balata mı bitmiş?
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #156 : Mart 10, 2015, 09:32:22 »
Meblağ yüksek görünüyor ancak her marka model otomatik şanzımanlı araçta karşılaşılabilecek bir sorun. Geçenler de yetkili alfa romeo servisin de çalışan arkadaşımın yanına gittim. Arızalı bir araç için bunun nesi var dediğim de şanzımanın Robotize beynin de arıza var parçanın 4 bin tl olduğunu söylediğinde şok olmuştum  :blink:
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #157 : Mart 10, 2015, 09:33:07 »
Sorun ne incelemek lazım,
Servisler kolay olan parça değişimine genelde yönelirler. Ancak bazen 20 Tl lik actuator motorunum kömürleri değiştiginde bile hiçbir sorun kalmıyor.
Öncelikle detaylı incelenmeli, arıza kodu varsa sorun hakkında daha net konuşmamız mümkün.
  • Kilometre: 58000
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #158 : Mart 10, 2015, 09:36:31 »
geçmiş olsun
sorun şu ben araçla seyir halindeyken mesela 3 saniyelik durdum ve kalkmaya çalıştığımda gazı alıyor araç bağırıyor ama gitmiyor ekran da da arıza ışığı yanıyor (çark içinde ünlem) 5-6 kere kontağı aç kapa yapıyorum  falan düzeliyor gidiyor..
servis cihaza soktu 60tl karşılığında arızayı tespit etti kodunu da söyledi de not almadım. debriyaj moturu ve baskı balatanın değişmesi gerekiyor dedi işte..zamanla daha sık yaşarsınız bu sorunu tamir ettirmezseniz dediler.
1.00 Terra MMT
  • Kilometre: 46000
Ynt: MMT Sorunları
« Yanıtla #159 : Mart 10, 2015, 09:37:11 »
Ahmet bey actuator kaç binde değişiyor normalde? 100 k üstündeydi galiba
