Gönderen Konu: 1.4 d-4d aracımın yağ yakma ile ilgili son gelişmesi .  (Okunma sayısı 43387 defa)
  • 112 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.4 d-4d aracımın yağ yakma ile ilgili son gelişmesi .
« Yanıtla #100 : Şubat 08, 2014, 13:08:44 »
Mercedeslerde bunun sebebi dpf'dir. Rektifiyeci müşterim dpf'yi bulandan Allah razı olsun diyor. Önceki yağ konularında bunu yazmıştım.
« Yanıtla #101 : Şubat 08, 2014, 18:19:58 »
d4dcilere ve kendimde dahil olmak üzere 00-01 vvt-i cılara bulaşmak istedim sabah sabah :lol:
Boşuna dememişler mercedes ve diğerleri diye. Her araç yağ eksiltir mercedes eksiltmekle kalmıyor üstüne katıyor. :)
Bu arada arkadaşlar 2 gün kadar netsizim buradan veya özelden soru soran arkadaşlara 2 gün kadar cevap veremeyebilirim. Sonra demeyin Mahmut sorunu çözdü kaçtı . :)
« Yanıtla #102 : Şubat 09, 2014, 04:46:59 »
Mercedes bu, var demek ki bir hikmeti. Kendi kendine çoğalttığına göre yağ değiştirme derdi yok :D
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #103 : Şubat 09, 2014, 13:46:57 »
Hadi geçmiş olsun Mahmut, sorununun çözüldüğüne çok sevindim. Neler çektiğini iyi biliyorum. Allah bir daha yaşatmasın.
« Yanıtla #104 : Şubat 09, 2014, 15:05:52 »
Sağol abi.
« Yanıtla #105 : Şubat 10, 2014, 11:43:57 »
Motor değişimi için aracımı servise bıraktım. Geçici olarak 1.4d-4d m/m corolla verdiler, araç daha 200km. Bu vesile ile yaklaşık 5 gün yeni aracı test etme şansım olacak.
« Yanıtla #106 : Şubat 10, 2014, 15:28:19 »
Abi inşallah olumlu sonuç alırsınız . Geçmiş olsun .
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #107 : Şubat 10, 2014, 19:37:24 »
Mahmut bey sizin ikame araç yeni corollamıydı ?
« Yanıtla #108 : Şubat 10, 2014, 20:04:20 »
Bana verilen ikame araç E12 kasa 2007 veya 2006 corolla idi .
« Yanıtla #109 : Şubat 11, 2014, 13:27:28 »
Sevgin Bey Merhabalar;
Forum un acemisi olduğum için size direk mesajı nereden atacağımı bulamadım, buradan yazıyorum kusura bakmayın. sizinle aynı dertten muzdaribim ve servis piston segman ve vakum valfi değişecek diye kağıdı elimize verip size randevu vereceğiz diye gönderdi. ama işlemi yaptırmayacağım, mahkeme sürecine gidip hakkımı arayacağım. bu konuda sizin tecrübelerinize ve yardımlarınıza ihtiyacım var. size ulaşabileceğim bir numara verirseniz kısacık görüşmek ve bilgi almak isterim.  :(
şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #110 : Şubat 11, 2014, 13:32:23 »
Forum ana sayfasının sol üste köşesinden iletilerime girip, üye adından çağırıp özel ileti gönderebilirsiniz.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #111 : Şubat 12, 2014, 00:39:31 »
Herkese merhaba. Bende 2011 model corolla aracımda yağ problemi yaşıyorum. Şu an araç 49500 km`de. Sırasıyla 7500km ,17500km,29000km,49200km de yağ problemi yaşadım. 17500 km`de kavga dövüş vakum pompası ve turbo değişti. Aracımı düzenli olarak 10000km`de bir bakıma götürdüm. En son gümrük ve ticaret bakanlığına şikayet ettikten sonra motor üst bloğu ve piston,segman değişimi yapılması için Toyota benimle iletişime geçti. Ben hala yaptırmak konusunda kararsızım. Çünkü Toyota`ya karşı güvenim kalmadı. Ayrıca ruhsatta motor numarası değişeceği için ruhsat tescil tarihi değişecekmi? Değişirse bu bana dezavantaj olurmu?
« Yanıtla #112 : Şubat 12, 2014, 07:35:26 »
Eğer dava açıp mahkeme sürecini beklerim derseniz yaptırmayabilirsiniz ama aracı kullanacaksanız yaptırın zaten sorunun sebebi blok. Benim araç şu anda yapılıyor. Ruhsat olayına takılmayın bence.
« Yanıtla #113 : Şubat 14, 2014, 18:12:21 »
Motor değişimi yapılan aracımı servisten aldım, tam artık herşey yoldunda derken. Eve bile varamadan yolda giderken birden motor ışığı yandı, ardından check engine/check vsc yazısı dönüşümlü olarak yanmaya başladı. Servisi aradım, yola devam edin yarın getirirsiniz dediler. Sabahtan gittim turbo kalibrasyonu yapıldı tamam dediler. Aracı aldım eve gelmeden yine aynı şekilde ışıklar yandı ve aynı yazılar çıktı. Yarın gelip alacaklar bakalım ne olcak. Önceden yağ eksiltiyordu ama en azından çalışıyordu şimdi ne olduğu belli değil. Araba 2600 devir üzerine çıkmadı yolda kaza yapacaktım az kaldı.
« Yanıtla #114 : Şubat 14, 2014, 18:20:40 »
Abi geçmiş olsun .
Abi rail sensörünün soketi çıkmış veya gevşek olabilir . Öncelikle onu bir kontrol edin ben birazdan resim çeker paylaşırım da .
Ben önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ama morel bozuyor .
« Yanıtla #115 : Şubat 14, 2014, 18:25:00 »
Hava akismetrenin kablosuda takilmamis olabilir onuda kontrol edin derim.
« Yanıtla #116 : Şubat 14, 2014, 18:30:51 »
+1 Benim başıma rail sensöründe geldi daha önce ondan ilk onu yazdım . Hava akış metreyi de unutmuş olabilirler .
Birazdan rail sensörü için resim eklicem büyük ihtimal o ama hava akış metrede ihtimaller dahilinde .
« Yanıtla #117 : Şubat 14, 2014, 18:34:39 »
« Yanıtla #118 : Şubat 14, 2014, 18:42:12 »
Öncelikle yeni motor hayırlı olsun.
Arızada geçmiş olsun.
Konnektörlerden birisi takılmaz ise sürekli arıza verir.
Bence farklı birşey var.
Hangi şartlarda arızaya giriyor?
Motor devri ısısı hız ....
Sanki wastegate olabilir gibi geldi.
Ama bu teşhis yöntem en başta hatalı sadece bir fikir olarak kabul edin.
« Yanıtla #119 : Şubat 14, 2014, 19:17:52 »
Yaklaşık 10-15km gittikten sonra ve her ikisinde de yokuş çıkıyordum. Bugün kalibrasyon yaptık dedikten sonra 2000-3000 devir aralığında rüzgar sesine benzer bir ses oluyordu gaza basınca, aynı devirlerde gaza basmazsam o ses gelmiyordu. Öncekinde ışık yanmasına rağmen çekişte hiçbir sorun yoktu. Fakat bugün yandıktan sonra çekiş düştü araba 3000 devire ulaşamadı hiç. Evin önüne gelip park edince gaza bastım 2600 devire kadar geldi üzerine çıkmadı. Rölanti devrine düşerken sanki çok hafif ıslık sesine benzer bir ses vardı. Belki çok basit birşey ama adamın canı sıkılıyor ister istemez.
