Gönderen Konu: 1.4 d-4d aracımın yağ yakma ile ilgili son gelişmesi .  (Okunma sayısı 43382 defa)
Ynt: 1.4 d-4d aracımın yağ yakma ile ilgili son gelişmesi .
« Yanıtla #200 : Mayıs 10, 2014, 10:54:02 »
Arkadaşlar km ye bakmadım ama dün yine yağı kontrol ettim ve seviyede değişme yok . KM de tahminen 4000 ne yaklaşmıştır .
« Yanıtla #201 : Mayıs 10, 2014, 16:11:08 »
Bu iş artık bitti o zaman Mahmut. 4000km de eksiltme yapmadıysa kolay kolay eksiltmez artık.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #202 : Mayıs 10, 2014, 16:31:50 »
o zaman geçmiş olsun diyelim.. Bence de artık yağ eksiltme yapmaz bu km den sonra..
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #203 : Mayıs 10, 2014, 17:19:40 »
Abi ben işlemi yaptırmadan önce çözümün bu olduğunu bildiğimden bir tereddütüm yok ama bu işlemi yaptırmayı düşünen veya yaptırmaya karar veren arkadaşlara bir fikir verebilmek için ara ara durumu paylaşıyorum .
Sağol abi .
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #204 : Mayıs 10, 2014, 19:12:58 »
Seviyede değişme yok derken, max seviyesinde mi yağ? Dizel bir araç için 4000km sonunda orda durması da anormal bence. Ben en son baktığımda yarım santim kadar aşağıda idi yağ seviyesi ve geçilen km ise 3500.
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #205 : Mayıs 10, 2014, 19:15:32 »
kardeşim hadi hayırlısı hakkında. sevindirici haberlerinin devam etmesi dileğiyle ;)
« Yanıtla #206 : Mayıs 10, 2014, 19:25:18 »
Abi ben aracı servisten aldığımda daha yağ yeni olduğu için seviye max seviyesinde gibi geldi fakat 500 km sonra yağ hafif siyahlaştı ve seviyenin max noktasının yarım santim altında olduğunu gördüm ve halende aynı .Biraz önce km yede baktım km 3800 olmuş .Yani ilk 500 km yi saymasak bile 3300 km dir milim oynama yok ki o 500 km dede oynama olmadı dediğim gibi ilk aldığımda yağ yeni olduğu için seviyeyi tam ölçemedim . Seviyenin aynı yerde durma konusunda ise abi bir şey diyemiceğim ama şunu söyleyim bu bizim ilk dizel aracımız değil daha öncede 2009 1.4 d-4d corollamız vardı ve milim eksiltme olmuyordu yeni aldığımız ford connecte de 1500 km dir milim eksilme yok .
Sağol abi .
« Yanıtla #207 : Mayıs 23, 2014, 10:43:01 »
Blok değişimi yapıldığından beri 4928km geçmişim ve yağ seviyesini cetvel olarak hazırladığım kağıt ile kontrol ettim. Max seviyesinden 1,2cm aşağıda. Bundan önce 4400km iken kontrol etmiştim ve yine aynı seviyede idi. Blok değişimi öncesi bu km sonunda 2,2-2,4cm civarı aşağıda oluyordu.
Yeni blok için 5000km sonrası belirleyici olur diyor ustalar. Eğer böyle olursa yağ çubuğunun seviyesi yarıya gelmeden 10000km dolar sanırım.
« Yanıtla #208 : Mayıs 23, 2014, 10:51:52 »
Öyle görünüyor, bir daha sorun yaşayacağınızı sanmam, güle güle kullanın.
« Yanıtla #209 : Mayıs 23, 2014, 23:48:53 »
Abi eskiye göre çok çok iyi zaten dizel motorun belli toleranslar içinde yağ eksiltmesi normal .
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #210 : Mayıs 24, 2014, 00:25:59 »
Arabanın motor numarası değişeceginden muayeneye girerek ruhsatında degişmesi gerekir.
araç kasko ve trafik sigortalarına da değişikliği işletmeyi unutmayın
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #211 : Mayıs 31, 2014, 21:58:48 »
2010 dan sonra 6 ileri motorlarda 1nd-tv motorun karteri değiştiği için 4.21 verisi doğru eski araçlarda 2006-2010 5 ileri olanların karteri büyüktür.4.3 litre alır.100gram önemli değildir zaten..
« Yanıtla #212 : Mayıs 31, 2014, 23:10:15 »
Motor revizyonu yapilirken yagdanlik ile kullanilan yagi motora kullanilan yagi olarak gostermislerdir garanti islemi oldugundan, benim fikrim araca yine 3.9 litre yag konulmustur.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #213 : Ekim 17, 2014, 16:11:39 »
mahmut hocam konu unutulmuş ama tekrardan canladırıyorum ben güncel durum nasıl acaba sizin yazınızdan aldığım cesaretle bende blok değişimi yaptırdım 2000km şuan konuşmam için erken ama sizde nasıl durum
« Yanıtla #214 : Ekim 17, 2014, 23:50:27 »
İrfan bey konuyu unutmuş değilim linki yer imlerinde kayıtlı . Bakıma 3000 km den az kaldı ve eksilme yok  . Daha önce maksimum 6000 de yağ lambasını yakardı . Araç bakıma girip çıktıktan sonra yine bu konudan bilgilendirme yapacağım .
« Yanıtla #215 : Nisan 14, 2015, 01:34:27 »
Arkadaşlar sonunda bakım zamanı geldi araç blok değişimi sonrası 9750 km yaptı çubuk ile ölçümde eksiltme yok gibi bir şey olduysa da en fazla 3-5 mm oldu buda çok normal . Daha önce 6000 km civarında alt noktaya gelirdi .
Sorun yaşayanları bilgilendirmek amacı ile paylaşmak istedim . Umarım herkesin sorununu çözüp mağduriyetleri giderirler .
