Gönderen Konu: BorPower & Motorsilk  (Okunma sayısı 54786 defa)
Ynt: BorPower & Motorsilk
« Yanıtla #180 : Haziran 15, 2010, 14:19:24 »
şehir içinde lpg de 8 km gayet normal bir rakam ilk çalıştığında devirin oynamasıda normal motor ısındıktan sonrada oynuyormu _? tofaş motoru için konuşuyorum subab ayarını yaptırmasanızda hiç bişey farketmiyor .
bor power konusunda şunu söyleyebilirm aracıma koyduktan sonra motor daha sakin çalışmaya başladı .
« Yanıtla #181 : Haziran 15, 2010, 14:24:13 »
motor ilk aşamada 1100 devirle çalışıyor ve sonra motor ısınıp 800 e kadar düşüp 800 devirde kalıyorsa gayet normal bir durum eğer aracınızın durumu böyleyse ve bor power kullanmak isterseniz kesinlikle yetkili bayiden alın ve üstünden hologram etiket olmasına dikkat edin
    • http://www.sedatteacher.tr.gg
« Yanıtla #182 : Haziran 15, 2010, 15:28:23 »
Araç ısındıktan sonra düzeliyor bu normal. Fakat kompresör değerinin çok düşük çıkması beni üzdü. İlk aldığımda yokuşlarda hiç bayılmıyordu ama şu an bana çekişi düşük geliyor. Gökan bey tamirciler sübab ayarı değil sübablar değişecek diyor 2 yıldır araba böyle fakat yağ eksiltme olsun üfleme olsun hiç bir ters etkisinide görmedim. Hatta subab ayarıda yaptırmıştım geçen sene. Özellikle motordan iyi anlayan efsanecilerin yorumlarını bekliyorum.
« Yanıtla #183 : Haziran 15, 2010, 15:52:38 »
Gökan bey sizinde yorumlarınızı bekliyorum. :) Şimdi şağı inip emin olmak için baktım oynama tüpten benzine geçince oluyor. Bu normal sanırım fakat devir gazdada benzindede 1100
« Yanıtla #184 : Haziran 15, 2010, 16:25:48 »
motora koyduğunuz bor power'ın %40 ı  motorda kalıyor kalan % 60 ise yağ değişimiyle beraber atık olarak meydana çıkıyor 1 kutu bor powerın etkisi 60,000 km yani her seferinde koymanıza gerek yok .
  Cevabınız için teşekkür ederim :)
« Yanıtla #185 : Haziran 15, 2010, 23:19:32 »
tüpten benzine geçerken devirdeki oynama gayet normal.devir 1100 tamam ama örneğin 9/10 km yol katettikten sonra durduğunuzda bu devir normal diyebileceiğimiz 900'e kadar düşmesi gerekir düşmesede pek sorun değil rolanti bu arada ben sıralı sistem lpg için konuşuyorum .
subab değişmesi olayına gelince ae 101 corolla kullnaım kitabında her 100,000 km de bir ayar yapılmalı diye yazıyor fakat değişmesi gerekiyor demişler bu konuda yardımcı olamıycam bilmediğim bir konu :( aracınızın km si kaç acaba
« Yanıtla #186 : Haziran 15, 2010, 23:21:53 »
sedat bey subab hakkında yeni bir konu açarmısınız bilgisi olan arkadaşlarla daha detaylı öğrenelim ?
« Yanıtla #187 : Haziran 16, 2010, 11:28:40 »
Arkadaşlar bende 2001 corolla 1.6 vvt-i sol var  1100 le çalısıp 800e kadar ınmesı gerekıo diyre bir şey gördüm açıkçası bende ilk çalışmalarda 1250ye kadar çıkıyor ısındıktan sonra 600 ve biraz daha altına kadar dustugunu gördüm acaba normalmı?   Teşekkürler...
« Yanıtla #188 : Haziran 16, 2010, 11:42:57 »
aracınız için normal..
« Yanıtla #189 : Haziran 16, 2010, 11:45:46 »
Teşekkürler:)
« Yanıtla #190 : Haziran 16, 2010, 11:49:36 »
Bide bişi daha somak istiyorum başka yerdede açtım konuyu ama. Araçla 160 170le gıderken boşa atınca devır 3500 4000 de takılı kalıo devırı 6000e kadar cıkartınca anca ınıyor zaten o sırada araba 160 170ın altına ınmıs oluyor.neden acaba bu?
« Yanıtla #191 : Haziran 16, 2010, 11:53:11 »
onun nedenini bilmiyorum fakat bir kere benim de başıma geldi (2009 corolla) üstelik gaz pedalı takılması ile ilgili konuda servise gittikten sonra oldu yani gaz pedalı takılması konusuyla alakası yok.ben de yüksek bir hızda boşa attım vites, devir belli birseviyede takılı kaldı, sonra vitese atıp yine boşa attım düştü devir..ancak çok yavaş düşüyor rölanti seviyesine, vitese atınca da inanılmaz hızlı yükseliyor devir.98 corolla da var bende, onda öyle değil, tam tersi, boşa atınca gayet hızlı bir şekilde rölantiye düşüyor, vitese atınca 2009 kadar hızlı devri yükselmiyor
« Yanıtla #192 : Haziran 16, 2010, 11:58:33 »
Bu olay vvt-i'larda bitiyo ilginç baya :/2009larda çift vvt-i var diye duydum doğrumu acaba?
« Yanıtla #193 : Haziran 16, 2010, 12:05:10 »
evet çift vvt-i var yeni kasalarda, 132hp yeni motorlar var onlarda da valvetronic diye bir teknoloji var..aslında bu vvt-i, dual vvt-i, valvetronic dediğimiz sistemler direk bmwnin buluşu..ilk olarak bmwde vanos diye uygulandı, sonra dual vanos oldu, 2003 yılında valvetronic motorlar meydana çıktı..bmwde 90lı yıllarda başlamıştı vanos, sanırım e34 kasa 5 serisinde (93 model ve üzerinde vardı sanırım) toyota biraz geriden geliyor ama daha sorunsuz olması lazım. bmwde 100.000 civarına gelen neredeyse her araçta vanos problemi oluyor..toyotada yok sanırım böyle bir şey
« Yanıtla #194 : Haziran 16, 2010, 12:07:13 »
Baya güçlendirilmiş yani:D Bmwden alınsada iyi ya Toyota herzaman Toyota:D peki yakışta falan farkı varmı?
« Yanıtla #195 : Haziran 16, 2010, 12:11:43 »
şimdi hangisiyle fark var mı :) ben dual vvti motordan inanılmaz memnunum, motor karakteri olarak basınca çok yakıyor ama çok da güzel performans veriyor, dokununca (gerçek anlamda dokunarak kullanınca, bir kaç milimetre basarak :) cm bile basmadan) kokluyor, şaka gibi rakamlar yazıyor yol bilgisayarında...45 litre ile tamamı izmir şehir içinde olmak üzere 724km yol yaptım, yani bir depo ile, son kademeye gelince fulledim ve 45lt aldı, söylenenlere ve yazılanlara göre valvetronic motor daha fazla güç ve daha az benzin vadediyormuş, bmwde durum böyleydi, 3.16 vardı bir ara, gerçekten çok az yakıyordu.ama toyotanın valvetronic motorunu hiç denemedim
« Yanıtla #196 : Haziran 16, 2010, 12:15:43 »
Şehiriçi 724 km süper yaa:D Ben eskişehirden fulledım samsunda daha 9 lt bnzın vardı ortalama 5.1 falan yaktı Eskişehir Samsun 900km cıvarında yanı 1000km gecık yol yapabılıo:D
« Yanıtla #197 : Haziran 16, 2010, 12:31:25 »
abi muhteşem değerler bunlar..benim 98 mofel böyle değil valla..vvt-i güzel şey
« Yanıtla #198 : Haziran 16, 2010, 12:47:37 »
Evet çok güzel yaa hiç satasım gelmio hiç sorunuda yok işte bakımlarını yapıp bınıyoruz rahat super. e guzelıde İstanbula gıderken çok uğraşıp 4.2 ye kadar dusurdum :D
« Yanıtla #199 : Haziran 16, 2010, 14:01:16 »
vay maşallah :D 1.6 bir de :)
