Gönderen Konu: BorPower & Motorsilk  (Okunma sayısı 54785 defa)
Ynt: BorPower & Motorsilk
« Yanıtla #160 : Mart 07, 2010, 12:22:22 »
Eski araçlarda değil eski motorlarda yani yıpranmış zorlanmış motorlarda ;)
Demekki 95 corollam hala sağlam motora sahip.Zira bor powerin hiç ama hiç bir artısını görmedim.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #161 : Mart 07, 2010, 15:27:43 »
SıKıNTı YoK benim 95de aynı ;)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Mart 07, 2010, 22:28:42 »
geçenlerde 1 kiloluk yağ kattırdım demiştim eksiltme var diye daha aradan 1 gün geçti azda olsa gene eksiltti simsiyah rengi bana yardımcı olun ne olur nasıl yapmam lazım toyota corolla terra 2000 motor acil değişmelimi yada bu bopower hangisi beni arabamı kurtarır.
Gecmis olsun.
Yag degisimini yapan yer neden filtreyi de degistirmedi acaba? Ne zaman yag degisirse filtre de degisir.
Fe... :-)
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #163 : Mart 08, 2010, 09:56:43 »
Gecmis olsun.
Evet. Büyük ihtimalle konulan yağ da pek iyi olmayabilir. Isıya dayanamayan yağ, yanar ve eksilir. Her durumda yine komple yağ ve filtre değişimi gerekiyor. Bence ikisini de kendiniz alın ve gözünüzün önünde yapılmasını sağlayın. Bu arada bir yerlerden yağ damlatıyor mu diye de bir  süre kontrol edin.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #164 : Mart 08, 2010, 14:02:06 »
çok sağolun görüşleriniz için motorcu arkadaş yağı değişitridiğinde bir dahaki değişimde yağ filitresi değişicek dedi ve cumartesi uşaktan izmire gitti ordan kuşadası geri dönüş toplam 602 km yaptım yol üstünde 1 kiloluk yağ aldım ne olur olmaz diye geri uşağa döndüğümde yağ eksiltmiş vay halime aldığım açıkçası benzinlikten toyotaya göreymiş ama castrol kadar iyisi yok yağ damlatan yeri yok artık bu mecbur ya servise yada motorcuya bunu göstermeli değişicekse kaçıcak yer kalmadı bor power alsam fayda edermiki
« Yanıtla #165 : Mart 08, 2010, 14:48:45 »
Bor power 'dan önce bence daha kaliteli yağ almaya özen gösterin. Maddi şartlarınıza göre tam sentetik veya yarı sentetik kullanın. Madeni yağdan uzak durun. 4 litrelik konteynerde kendiniz alıp servise verin.
Yağ filtresi değişimi rutin bir iştir. Orjinali biraz pahalı olabilir ama, yan sanayi filtre de iş görür, çok ucuzdur ve hiç değiştirmemekten çok daha iyidir. Aslında her yağ değişiminde filtrenin de değişmesi gerekir.
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #166 : Mart 08, 2010, 19:23:53 »
dikkate alınması gereken bir durum
  • Betonn
« Yanıtla #167 : Mart 10, 2010, 20:15:06 »
özellikle yeni motorlarda işe yaramıyor diye bişey yok...yarıyor fakat belki biraz hassasiyet istiyor çözmek..
daha eski araçlarda kendini göstermesinin nedeni çizikleri faturaları doldurması sebebi ile kendini yeni makinaya göre daha çok gösterir..esas amaç yağ yakmayı önlemek veya az tüketim den ziyade daha uzun ömür ve koruma sağlamak...yani sürtünmeyi azaltması..
bu arada ahmet abinin dediği gibi kesinlikle kaliteli yağ kullanmak ve yağ filtresi her bakımda kesinlikle  değiştirmek gerekir...ayrıca servis için km beklememek makinanız için yapabileceğiniz en büyük iyilik..yağ filtresinin dolması peteklerin geçirgenliği azaltması yağlamayı zorlaştırır..
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
« Yanıtla #168 : Haziran 09, 2010, 01:05:01 »
bu gün bor power koydurdum motoruma
sonuç:
motorun çekişinde hissedilir artış
yakıtta azalma
motor titremesi azaldı ve rolanti lpgde 1000 devirde çalışırken 900 devire düştü
motor daha sessiz çalışmaya başladı ve çalışması daha sakinleşti
motorun gaz yemesi bi hayli arttı
vites değiştirmelerdeki sarsıntılar en aza indi hatta yok gibi
motor çok rahatlamış olmalıki gaza hafif dokunmamla motor atağa geçiyor
şimdilik çok memnunum öncesine göre çok artıları var zamanla yakıt konusu hakkında tekrar bilgilendiricem
« Yanıtla #169 : Haziran 10, 2010, 00:47:22 »
Selamlar
40000 de olan Auris D4D aracıma son yağ değişimi 5000 km. olmasına rağmen Bor Powwer koydurdum 1 hafta önce.
Sonuç:Motor sesinde oldukça azalma oldu,çekişte de sanki artış var gibi.Yakıtta azalma olmadı onu da depoya Würth ün enjektör temizleyici katkısını koymuştum buna bağlıyorum.Koydurduğuma memnunum2 yağ değişimi sonra tekrar koydurmayı düşünüyorum.
« Yanıtla #170 : Haziran 10, 2010, 00:50:42 »
ali bey würth dediğiniz katkı nın faydası nedir
« Yanıtla #171 : Haziran 10, 2010, 22:20:15 »
        enjektörlerdeki kurum vb. tortuları  yakıtla beraber enjektörlerden geçerken temizliyor.Bu da daha iyi bir yanma ,motorda vuruntu olmaması,daha iyi performans oluyor sanırım.
« Yanıtla #172 : Haziran 10, 2010, 22:54:02 »
analdım ali bey fakat ben shel benzin istasyonundan  shell v-pover 97 oktan benzin aldım sanırım bu dediğiniz görevin aynısını yaptı yani enjeksiyonları temizlemek için iyi bir yakıt hem yakıt hem temizleyici.
« Yanıtla #173 : Haziran 13, 2010, 03:49:53 »
  Doğrudur,shell yakıtları içinde bu tür katkılar olduğunu çalışanları söylediler.Carbon clean yaptırmak yerine ben bunu tercih ediyorum,saygılar
« Yanıtla #174 : Haziran 13, 2010, 16:45:19 »
bor pover yakıt konusunda da tasarruf sağlıyor 2,00 tl aldığım 5 litre gaz
10 tl gaz
10 km şehir içi dur kalklar   uzun yolda 48 km  120 ile 170 km arası sürat
total= 58 km
« Yanıtla #175 : Haziran 15, 2010, 10:37:23 »
Her yağ değişiminde tekrar tekrar bor power koymak gerekli mi yoksa araca yapışan partiküller halinde mi ?
« Yanıtla #176 : Haziran 15, 2010, 13:30:02 »
motora koyduğunuz bor power'ın %40 ı  motorda kalıyor kalan % 60 ise yağ değişimiyle beraber atık olarak meydana çıkıyor 1 kutu bor powerın etkisi 60,000 km yani her seferinde koymanıza gerek yok .
    • http://www.sedatteacher.tr.gg
« Yanıtla #177 : Haziran 15, 2010, 13:51:56 »
Arkadaşlar ben moor yağını 3-4 ay önce değiştirdim. Değiştireli 1000 km oldu. Motorda subap sorunu var dedi usta kompresyon ölçüleri 60-80 aralığında. Hava filtresi ve buji değiştiği halde şehir içinde 1 litre lpg ile 8 kilmetre gidiyor. İlk çalıştığında devir benzinle çok oynuyor (800-1100Şimdi bu bor power denen katkıdan koysam fayda edermi?
« Yanıtla #178 : Haziran 15, 2010, 14:06:25 »
Bu arada Araba 1,6 96 XEİ.
« Yanıtla #179 : Haziran 15, 2010, 14:11:24 »
Maalesef etmez. Dediğiniz gibiyse bor power'ı aşar bu problem.
    Corona de Bergerac
