Gönderen Konu: Yaris Hybrid  (Okunma sayısı 274182 defa)
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #140 : Aralık 03, 2013, 18:55:28 »
Abi hybrid araclardaki yuksek akimdan dolayi buradaki Toyota servisleri kesinlikle tavsiye etmiyor. Bu konudaki dusuncen nedir? Adamlar bizimi yiyor yoksa asli varmidir?
Aslında aynı şeyden bahsediyoruz.
Sonuçta benzinli motor bildigimiz EFI enjeksiyon sistemine sahip VVT-İ sübap mekanizmalı OTTO motoru. Diger güncel motorlardan farkı ise motor ani güçlere hiçbir zaman maruz kalmayacagından iç sürtünmeleri azaltılmış motor.
Bu nedenle dönerken mekanik kayıpları daha az oluyor.
LPG fiziksel olarak takılabilir ama gaz kaçagı durumunda aküdeki 201 volt ve invertör sonrasındaki 600 volt bir buji görevi görürmü yorum yapamam.
Ynt: Yaris Hybrid
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #141 : Aralık 03, 2013, 19:04:47 »
resimdeki gibi tüm ekonomik özgürlüğümü sonuna kadar kullandım
Far sisteminizi AUTO olarak ayarlamanızı ve gerekmedikçe Sis farı kullanmamanızı tavsiye ederim.
Yüksek akım kabloları ile aynı yerden borulama yapmadıkça, kaçak gaz olmadıkça, teknik olarak sorun çıkacağını sanmam.
Benim asıl merak ettiğim, kendi başına giden Hybrid Benz S500'e ilk LPG'yi hangi ülke insanı koyacak?  :)
Şahsi düşüncem; Hybrid araçlarla LPG haflerini yan yana getirmeye hiç gerek yok.
İlk LPG uygulamaları, bireysel olarak, piknik tüpleri ile karbüratörlü araçlarda yapılmıştı.
Enjektörlü benzinli ve diesel motorlar yaygınlaştıkça yakıt verimliliği arttı, fakat yakıt fiyatları nedeniyle son 15 yılda LPG kullanımı yine tavan yaptı.
Bugünlerde hızla yaygınlaşmaya başlayan Hybrid modeller ve uygulanmaya başlanacak olan CNG (Compressed Natural Gas) sistemli motorlar tekrar insanları LPG'den uzaklaştıracak ve doğru olan şey gerçekleşmiş olacaktır.
Doğalgaz konusunda şöyle bir haber buldum; http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/167773.asp
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #142 : Aralık 03, 2013, 22:57:28 »
doğal gaz lpg den daha tehlikeli. özellikle dolum esnasında. ego otobuslerine gaz doldurulurken. önce pompa bağlanıyor. etrafında yanında başkaca tehlike arz eden bi şey olmamasına özen gösteriliyor pompacı 20 m gibi uzunca bir mesafeye uzaklaşıyor  ve şarteli açıp dolumu gerçekleştiriyor.  hal böle olunca benzinliklerin halini bir düşünsenize.
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #143 : Aralık 03, 2013, 23:00:41 »
Devlet işi oldugu için biraz abartılmış.
En başta doğalgaz havadan hafiftir kaçak durumunda zeminde birikmez gökyüzüne yükselerek uzaklaşık.
Tek tehlike 100 barlık dolum metodu.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #144 : Aralık 04, 2013, 00:07:45 »
Hybrid araçlarda elektrik depolama için kullanılan bir batarya var mı? Varsa bu akülerin değişmesi için bir zaman dilimi var mı? Yavaş yavaş hybrid'e geçeyim diyorum ama endişelerim var.
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #145 : Aralık 04, 2013, 00:18:33 »
Kısa ve öz cevap vereyim.
Evet.
  • Kilometre: 150
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #146 : Aralık 04, 2013, 00:28:00 »
Evet.
Ne kadar sürede değişmesi gerekiyor ve maliyeti ne kadar yüksek? diyerek daha aydınlatıcı cevaplar için seni zorlayım Ahmet ;)
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #147 : Aralık 04, 2013, 00:33:11 »
Yanlış hatırlamıyorsam 5000 USD civarı.
Eksilen parabol şeklindede pilin ömrü var.
İdeal şartlarda 14 yıldan bahsediliyor.
Bu ideal şartlar ısı, aracın çalıştırılmadan uzun süre beklemesi (derin deşarj) uzun kmler yaparak sürekli şarj cycle ının kullanması gibi durumlar bu zamana olumsuz etken.
  • Kilometre: 102201
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #148 : Aralık 04, 2013, 00:44:30 »
yarislerde arka koltuk kemer tokalarını arkaya oturanların popolarına batmayacak şekilde gizleyebiliyormuyuz. koltugun altına koyabiliyormuyuz?
ben biraz uğraştım beceremedim.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #149 : Aralık 04, 2013, 00:47:05 »
Altına değilde sırt kısmı ile alt kısmının arasına veya alt kısmında tokaların olduğu kısımda koşluk olması lazım.
  • Kilometre: 102201
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #150 : Aralık 04, 2013, 00:55:13 »
sırt alt arasına yetişecek kadar uzun değil. kendi altlığında ufak yuvalar var ama çıkıntı olarak kalıyor tokalar tam gömülmüyor. koltugun altına çekiyim dedim koltuğuda çıkaramadım zaten. alttan cırt diye bi ses geldi. sanırsam kasaya bağlanan plastik çivilerin süngerle olan bağlantılarına zarar verdim. onu da geçtim iyice sinir oldum kesecem o tokaları ordan :) :) :)
  • Kilometre: 148750
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #151 : Aralık 04, 2013, 00:57:45 »
Tokaları yan yatırarak yuvaya yatırırsanız olması lazım. Olmazsa değişik şekillerde deneyin, başka bir yere gerek kalmayacaktır.
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #152 : Aralık 04, 2013, 09:49:05 »
Ni-MH (Nikel-Metal Hidrit) akü fiyatı 2.000$+ülkemiz koşulları= 5.000TL gibi.
Her boşaldığında, Tam dolum ile tahmini 1.000 defa üzeri. Bu şu anlama geliyor, Her araca bindiğinizde, 300m irtifalı bir dağa 1.000 defa tırmanıp aşağı inerseniz, yaklaşık olarak pilin ömrü oldukça kısalacaktır. Fakat, böyle bir hat'ta taksi olarak çalışmıyorsanız, normal koşullarda zaten sistem %80'den fazla şarj olmuyor ki bu pil teknolojisinde ideal şarj anlamına geliyor. Bunun yanında, günlük kullanımlarda şarj seviyesi min. ile yarı kapasite arasında dolduğundan, kullanıcı geri bildirim ve firmanın AR-GE departmanı bilgi stoğuna göre; bu pillerin ömürleri aracın mekanik ömrü kadar olabilmekte.
Pillerde kullanılan madenler arasında maliyet-pilin hizmet süresi endeksinde şimdilik en uygun olanı Ni-MH piller. Lithium pillerin kullanımı daha iyi olsada daha pahalı olmaları tüketici için değişim süresinde araç kullanım maliyetini artırıyor.
04.12.2013 itibari ile, otomobil sektöründe gelinen son nokta olan Hybrid teknolojisine sahip Yaris Hybrid, alabileceğimiz en yakın lüks küçük sınıf aile otomobilidir.
Arka Koltuk altına yerleştirilmiş pillerin, arka yolcuların ayaklarının arkasında kalan soğutma fanı hava girişi önüne yolculuk sırasında battaniye, yastık gibi cisimlerin gelmemesine dikkat edilmelidir. Pil kutusu içindeki sıcak hava bagaj içindeki hava tahliye kanalından dışarı atılır.
  • Herşeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter
    • HYBRID
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
  • 34 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #153 : Aralık 05, 2013, 18:44:19 »
son verilerim
sonunda depo bitti arkadaşlar 170 tl ile 35.5 litre almıştı istanbul tarafiğinde tam 620km gittim
özetlersek almış olduğum verilerle hepsinin ortalması şu şekilde
14km\km ortalama hızla ve günde 80dk seyahat sonucu (sefaköy - merter) ortalama 5.7 lt yaktım yani kmde 27 krş
aynı verilerle yaris dizel 1.4 m\m 33krş , 1.33 vvti m\m 48krş yakıyor
istanbul trafiği çok ayrı arkadaşlar ben çok memnunum yakıtımdan  normal bir şehir dışında hiç denemedim ama  şehir dışı 111km\h sabit hız sabitleyici ile 4.7 lt yakmıştım
ayrıca range 0 yazdığı an itibari ile depoda 5 lt benzin kalıyor oda ş.içi istanbul trafiginde 80km gidiyor
değerler daha düşeceğini düşünüyorum daha 620 km yaptık araca alıştıkca 1lt aşağı çekeceğimi düşünüyorum
arkadaşlar verilerini paylaşırmısınız
altını çiziyorum  14km\km ortalama hızla ve günde 80dk seyahat sonucu (sefaköy - merter) ortalama 5.7 lt yaktım yani kmde 27 krş
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #154 : Aralık 08, 2013, 00:28:05 »
Merakla sonuçları bekliyorum. Ama benim sorum frenleri olacak zira aracın tüm testlerinde frenlerin gerektiğinden daha doğrusu alıştığımızdan çok daha fazla tepki verdiği söylenmektedir. Acaba babanız böyle bir sorunla karşılaşmış mı ?
Örnek video,
Toyota Yaris Hybrid roadtest (English Subtitled)
Bir diğer merak ettiğim tabi ki yakıt tüketimi. Araçla ilgili olarak şehir içi 3.7 verisi biraz hayal gibi. Türk testlerinde 5 veya 5.5 yaktığı söylenmekte. Ayrıca sizin kaygınıza bir cvp olabilir mi bilmiyorum. Ancak toyota genel merkezinde bir teknik uzmanla bu konuda konuştum. Pillerin 10 sene ömrünün olduğunu ve neredeyse 80 adet prius aracı hali hazırda kullandıklarını söylediler. Bir diğer düşünce de aracın satılabilirliği. Tüm bunlar düşünüldüğünde tercih edilebilir mi? Çünkü bu fiyata en azından teknoloji satın almak istiyorum. Standart bir dizel otomatik küçük sınıf araca bu fiyatlar ne yazıkki çok.
Teşekkürler
Egemen Yüksel
Frenlerin aşırı duyarlı olması, Benzinli - dizel  araçlardaki kaybettiğimiz gücü bu araçlar bataryalarını doldurmak için kullanıyorlar. Yani frene basınca hem normal fren yapıyorsunuz hemde motor freni yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Mesela gazdan ayağınızı çekin sanki fren yapıyormuşsunuz gibi yavaşlıyor. O arada bataryalar şarj ediliyor. Bence mükemmel bir olay. Yanlışım varsa düzeltiniz. Bildiğim kadarıyla açıklamaya çalıştım.
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #155 : Aralık 08, 2013, 08:21:35 »
Fren pedalına ilk 1-1.5cm'lik basışta tekerdeki tork şanzıman yoluyla jeneratöre aktarılarak elektrik üretimi sağlanıyor bu aşamada jeneratörde ortaya çıkan statik güç nedeniyle araç yavaşlıyor, yani aracın hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Yalnız bu aşamada fren balataları diske sürtmüyor. O nedenle kullanıcı kitapçığında da fren balataları değişim periyodu 100.000km olarak verilmiştir.
    • HYBRID
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #156 : Aralık 09, 2013, 09:19:01 »
denemelerden bıkmadım ve yine paylaşıyorum  :-[
Bugün hergün olduğu gibi işe aracımla giderken ve herzaman ki gibi :) denemeler testler sonucu bazı veriler elde ettim
Aracımın pilini 1.5km mesafe de 3dk 40 sn ile full doldurdum ve istanbul trafiğinin en yoğun yerinde 8dk boyunca 1.1km mesafe pille ilerledim ( çoğunluğu düz yol hafif rampa ve hafif inişler dahiilnde (max %10))
ilk aracımı aldığımda 5.7 lt ortalama ile giderken şimdilerde bu oran 4.7 lt lere kadar inmiş durumda
video koyucaktım ama arkadaşlar iş gidiği ve çıkışında güneşin azizliğine uğruyorum inşallah uygun bir ortamda vakit bulursam hepsini paylaşacağım
  • Kilometre: 70000
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #157 : Aralık 09, 2013, 09:45:18 »
Beytullah Bey; değerleriniz istanbul trafiğine göre mükemmel heleki ortalama hiz 14 km diyorsunuz benim ortalama hiz 24-26 km/saat.
istanbul trafiğini 8 yıldır çekiyorum benim güzergah küçükçekmece-Levent hergün Günlük 80 Aylık 1600 km :)bende 2005 1.0 Lpg li yaris var. Hybrit yaris benim bütçeye seviyesine inerse o zaman düşünebilirim. Şuan için alternatif çözüm kullanıyorum.
    • HYBRID
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #158 : Aralık 09, 2013, 11:21:22 »
batu bey ayne değerlerim şu şekilde tekrardan yazayım
14km/h ile 5.7 lt(budeğer gecen ayın suanda  son 2 -3 gündür 4.7 yi geçmiyor)
22km/h ile 4.7 lt (son 2 -3 gündür )
50 km/h ile 4.1 lt bu değer tam normal bir şehir içi trafiği
120 130 arası gittigimde  4.7 lt (cc)
80-90 arası 4.2 lt (c.c)
sizin aracınız ne yakıyor suan itibari ile
bu değerler yetişkin 2 kişi ile ve bagajla yapıldı kalorifer hep açık
Ynt: Yaris Hybrid
« Yanıtla #159 : Aralık 09, 2013, 12:06:07 »
Demekki Goodyear EfficientGrip Performance takmış olsanız;
22km/h ile 4.7 lt (son 2 -3 gündür)  4.2L
50 km/h ile 4.1 lt bu değer tam normal bir şehir içi trafiği  3.6L
120 130 arası gittigimde  4.7 lt (cc)  4.2L
80-90 arası 4.2 lt (c.c)  3.7L
