Gönderen Konu: Yağ Yakma ve Eksiltme Sorunları  (Okunma sayısı 285512 defa)
Ynt: Yağ Yakma ve Eksiltme Sorunları
« Yanıtla #540 : Haziran 18, 2012, 13:46:46 »
10 bin ve 20 bin bakımdan önce hep 8000km civarında "Low oil level" yazısı çıkıyordu. Turbo ve pompayı değiştirdiler yağ değişiminden sonra 6500 km de "Low oil level" yandı. Motor indi değişmesi gereken ne varsa değiştirdiler 5750 km civarına düşürdüler. Diğer arabaları bilemem ama benim arabanın motoru bu. Servisde yaşadığım üzücü durumlarda cabası.
O zaman toyota servisi hatalı bir aracı ve müşteriyi bukadar mağdur etmeye kimsenin hakkı yok
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #541 : Haziran 18, 2012, 13:59:40 »
bu yag sorununa cozum olarak toyota BMW ile ortaklik yapti simdi yeni nesil kucuk dizelleri ortak yapim olacak sorun kalmiyacak :)
« Yanıtla #542 : Haziran 18, 2012, 14:01:00 »
BMW gücü toyota sessizliği ooow :)
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #543 : Haziran 18, 2012, 16:35:05 »
Konuyu okuyunca Taşkın ve Nihat beylerin durumuna üzüldüm. İnşallah sorunları istedikleri şekilde çözülür. Dün aracımın (auris dizel) yağını kontrol ettim min-max noktalarının tam orta noktasında araç 9500 km de ve haftaya bakıma götüreceğim. Dha önce yağa bakmamıştım acaba eksiltme durumu sözkonusu olmuşmudur? Yani max. çizgisinde mi oluyor normalde yağ seviyesi?
Auris'11 A/T
Passat B8'15 TSI
« Yanıtla #544 : Haziran 18, 2012, 21:38:37 »
2010 model Toyota Corolla için serviste 4.1 yağ konuldu. Servisten çıkmadan yağ tam olarak max. seviyedeydi. Bu forumun bir yerinde bir arkadaş ustadan aldığı bilgiyle bir yağ max ve min noktaları arasında 1.7 lt var demişti. Benim arabamla kıyaslayınca doğru olduğunu anlıyorum. Arabadan çıkan yağ ölçüldüğünde 2lt yağ vardı. Yağ boşaltılmadan öncede min noktanın altında kıvrım bölgesinin ortasındaydı.
« Yanıtla #545 : Haziran 18, 2012, 21:42:37 »
Şunuda belirtmek isterim 1.6 Dizel motorda büyük pay Toyotanın.
« Yanıtla #546 : Haziran 19, 2012, 10:24:44 »
Bir araç bukadar sorun çıkarırsa tüketici hakları gereği ayıplı ürün olup aracın değişmesi gerekir komple bence :) Ayrıca Nihat abimize toyota servisi birşey söylemiş arıza ışığı yanmadan kayıt alamayız diye haklılar yapacak birşey yok çünkü merkeze birşey iletecekleri zaman kendi teknisyenlerini raporunu değil aracın beynine yazdığı raporu sunacaklar ve ayrıca yağ ölçümü bazen çok hatalı yapılıyor çalıştıktan hemen sonra çalışırken vs vs bu durumlarda yağ hep eksik çıkar aracın bayağı beklemiş olması gerekiyor saygılar...
Aslında Nihat bey yolda giderken ışık yandığında videoya çeksin o da tatmin etmezse servisi beraber yola çıksınlar :)
« Yanıtla #547 : Haziran 19, 2012, 10:40:42 »
Arıza ışığı yandığını araç kaydediyor ve yağ ekliyene kadar sönmüyor olması gerekir...
« Yanıtla #548 : Haziran 19, 2012, 20:55:56 »
Yokuş çıkmaya dönmeye başlayınca araba müşüre yeterli basınç gidiyorsa yada düz zeminde müşür sorun çıkartmıyorsa sönmüş oluyor bildiğim kadarıyla geçen sene kuşadasından izmire halamın fabia 1.4 LPGli ile giderken başımıza geldi viraja girerken ve çıkarken yağ lambası yakıyordu araba durduk biraz çalıştı düz zeminde bir sıkıntı yoktu açıkçası sonra 1 litre 5w30 yağ ekledik..
« Yanıtla #549 : Haziran 19, 2012, 21:03:54 »
VW'nin de 1.4 benzinli motorları hastalıklı. Yağ yakma problemi en sık karşılaşılan problem.
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
« Yanıtla #550 : Haziran 19, 2012, 21:09:51 »
Baya hastalıklı hani skodaya orada tövbe ettim.. gaz pedalı elektronik aşırı geç algılıyor arabada sadece 4 kişi idik bagaj bomboş ve araba çekmiyor 4000rpm'in aşağısında kullanmak mümkün değil artı olarak birde LPG tabi.. babam çıldırdı en son zaten kendi arabasında 2750 geçmeyip kardeşinin arabası gitmediği için 4000-5000 gidiyordu büyük ihtimalle yüksek devirden kaynaklı bir durumdu yağ çubuğunu çektiğimizde hiç yağ gözükmüyordu..
« Yanıtla #551 : Temmuz 25, 2012, 19:08:31 »
Yağ lambası ne zaman yanar yani araba ne kadar yağ eksilttiğinde ya da yağ çubuğunun hangi kısmına indiğinde??Bilgilendirirseniz sevinirim...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #552 : Temmuz 25, 2012, 22:30:44 »
  yağ lambası, yağ çubuktaki tırtıklı bölümün altına 0.5 litre inerse yanar yani motorda 2-2.5 litre yağ kalırsa (eski 3litre yağ alanlarda 1.5 -1.75litre) yanar. esasında hiçbir zaman ışığın yanmasını beklemeyin. yağ 1 litre eksilirse yağı komple değiştirmek en sağlıklı yöntemdir. diyelimki 8000 km 1 litre eksilirse eksiği tamamlarsanız bu sefer 3000-4000 km de 1 litre eksilir. benim arabada 8000 kmde 0.8- 0.9 litre eksildi şimdi yağı daha kalın yağla değiştireceğim.
« Yanıtla #553 : Temmuz 26, 2012, 10:31:22 »
Teşekkür ederim Atilla Bey açıklamanız için.Benim yağ sseviyesi çubuğun min. noktasında herhalde 1 veya 1,5 lt eksiltmiş galiba 4 litre yağ koyduğumuzu düşünürsek daha lambanın yanması için bi yarım lt daha eksiltmesi lazım herhalde.Gerçi aracı yeni aldım ilk sahibinin söylediğine göre yağ lambasının yandığına hiç şahit olmamış(araba şuan 50.000km) bilmiyorum artık ramazandan sonra servise götürecem aracı.....
« Yanıtla #554 : Temmuz 28, 2012, 10:24:03 »
Neydi o eski arabalar yaaa...
her sabah kalktığımızda önce kaputu açıp yağını suyunu kontrol ederdik
rahmetli audime her sabah yağ ilave ederdim
az zorladımmı su kaynatırdı
hey gidi günler  hey
şimdi arabanın kaputunu bile açmıyorum
Yağ eksilmesimi demiştiniz..?   ...   o da ne ki.... :D
  • 34 kere teşekkür edildi
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
« Yanıtla #556 : Ağustos 22, 2012, 20:35:25 »
Selamlar konuyu hortlatmış olacağım ancak devamı sürüyor.
Yurt dışına çıkacağımdan dolayı ve ailemin arabayı kullanması gerektiğinden dolayı piston ve segman değişimini kabul etmiştim alel acele değişim yapıldı ve arabayı İstanbulda evimin kapısına bırakıp yurt dışına çıktım ve geri geldiğimde araç hatrı sayılır derecede yol yapmamıştı.Dün itibari ile araç tekrar yağ lambası yaktı ve bu gün servisle konuşmaksızın direk olarak servis müdürüne arıza tespit raporu oluştutturdum ve yağ cubuğunu kendisine çektirdim ve videoya aldım ve arkadaş bana yağ yakmasının normal olduğunu söylediği anda birtane nam-ı değer osmanlı sillesini indirecektim ki kendimi zor tuttum ve bundan sonraki sürecin mahkemede geçeceğini taraflarına ilettim. Yarın tüketici mahkemesine dava açıyorum zararı ziyanı hepsine kabulüm.
« Yanıtla #557 : Ağustos 22, 2012, 22:16:20 »
Tüketici hakları sizi zararlı çıkarmaz hayırlısıyla sonuçlanır inşallah
« Yanıtla #558 : Ağustos 23, 2012, 09:58:44 »
İnşallah bende öyle umuyorum ancak lehime sonuçlanmaması için hiç bir sebeb yok.
« Yanıtla #559 : Ağustos 23, 2012, 10:06:51 »
Geçmiş olsun Taşkıncım.
Umarım lehine sonuçlanır.
