Gönderen Konu: Yeni Honda Civic  (Okunma sayısı 89171 defa)
Ynt: Yeni Honda Civic
« Yanıtla #240 : Nisan 13, 2017, 19:25:32 »
Tekin bey,
Toyota markası için konuşursam 1988 yılından bu yana fabrikasyon (üretim bandında montajı yapılan) LPG'li araçları var, sanırım siz "LPG dönüşümü ile uyumlu motor" demek istediniz?
LPG'ye uyumludan kastım, diğer motorlar gibi LPG yakıtı ile 1 milyon km yapabilen motor demek istiyorum.
Honda yetkilileride, fabrikasyon olarak motorda bir çok parça modifiyesi yapıldığını açıklıyorlar, doğrudur, yapılmıştır, fakat LPG dönüşümü yapılmış motorlarına, web sayfalarında da belirttikleri gibi garanti vermiyorlar, bencede veremezlerdi zaten.
Toyota, fabrikasyon montajladığı LPG'li motorlarına garanti veriyor mu? Yani belgelenebilirse, LPG ile araç kullanmak isteyenler Honda'ya bulaşmamış olurlar. Toyota o motoru Türkiyeye getirmeli diye düşünüyorum.
Tekin abi, LPG'den dolayı bir sorun yaşamam inşallah :)
Salih, sen LPG ile hiç bir sorun yaşamayacaksın çünkü motorun aşınmadan gövden eskir :) , yılda 10 bin'in çok altında yol yapıyorsun.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #241 : Nisan 13, 2017, 20:28:18 »
Tekin Bey Toyotanın Avustralya sitesinde şu şekilde yazıyor :
Toyota New Vehicle Warranty:
1. Toyota Engines - LPG Compatible
If a vehicle with a Toyota LPG Compatible Engine is fitted with a Toyota Approved LPG System, full Toyota New Vehicle Warranty coverage applies. Non Toyota Approved LPG Systems are not covered, nor are any conditions that are attributable to the system installation or to operation on LPG.
2. Toyota Engines - Not LPG Compatible
If either a Toyota Approved LPG System or a non approved LPG system is fitted to an engine not certified by Toyota as LPG Compatible, Toyota New Vehicle Warranty Coverage does not apply to the System nor to any conditions that are attributable to the system installation or to operation on LPG.
Eğer yanlış anlamadıysam garanti veriyorlar ama LPG uyumlu araç listesine bakıldığında bir çoğunun artık üretilmediği ve bir çoğununda ülkemizde olmayan model olduğu anlaşılıyor.
Kaynak : http://www.toyota.com.au/toyota/faqs/fuel-types
« Yanıtla #242 : Nisan 13, 2017, 21:00:59 »
O motorlar da aynı Hondanın yaptığı gibi bazı parçalarının modifiye edildiği motorlardı.
LPG, geleceğin yakıtı değildir ve ona uyumlu motor yapılmayacaktır.
« Yanıtla #243 : Nisan 13, 2017, 21:21:59 »
O zaman  Toyota LPG compatible engine diyerek yalan söylemiş oluyor :-\
« Yanıtla #244 : Nisan 13, 2017, 21:33:43 »
Honda da aynı yalanı söylemiş.!
Eğer gerçekten uyumlu olsaydı, yıllardır Türkiyede üretiliyor ve en azından iç piyasada satılıyor olması gerekmezmiydi.?
« Yanıtla #245 : Nisan 13, 2017, 22:22:13 »
Gerekirdi. Desenize Oradakilere uyumlu diye yutturuyorlar! Kolaylıkla yalan söyleyebildiklerine göre oralarda at koşturmak buradan daha kolay!
« Yanıtla #246 : Nisan 13, 2017, 22:39:45 »
Emisyon konusunda Vw dünyaya yalan söyleyebildikten sonra LPG uyumlu motor üretildiği konusunda da yalanlar üretilebilir.
Bırakın 1 milyon km'yi 10 yıl bile araç kullanılmıyor, zaten bir araç 2. el olduğunda da herkes arıza çıkartmasına normal olarak bakıyor.
Oysa bakımları düzgün yapılmış ve düzgün yakıt kullanmış 10. el araç bile sorun çıkartmaz.
« Yanıtla #247 : Nisan 13, 2017, 22:55:39 »
Tekin bey, bahsettikleriniz U.S.A için doğru olabilir ama Japonya'da ortalama araç yaşı 16.
« Yanıtla #248 : Nisan 14, 2017, 12:06:59 »
Bazı detaylarda farklar oluşabiliyor. Bir şartnamede bir virgülün bile öneminibilen bilir.
Lpg uyumlu ile Lpg için üretilmiş motor aynı şeyler değildir. Aynı aracın yakıt deposu kapağında 98 min yazabilir. Kimisinde "zorunlu hallerde  95 kullanılabilir" ibaresi vardır, bu onun 95 oktana birebir uyumlu olduğunu göstermez. Yakıta göre piston başları tasarımı bile değişebilir.
« Yanıtla #249 : Nisan 14, 2017, 16:38:29 »
Silecekler aktifken, aerodinamiyi bozmamak için saklandıkları yuvadan 3 - 4cm gibi yukarıda kalıyorlar.
Silecek sistemi kapatıldığında tekrar aşağı yuvalarına iniyorlar.
Silecek kolu yukarı kaldırıldığında ise, tek seferlik silme işlemi max hız ile gerçekleştiriliyor.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #250 : Nisan 15, 2017, 21:40:45 »
Bugün 1000 bakımına gittiğimde difüzör de taktırdım  :)
" Less English, more bike."
« Yanıtla #251 : Nisan 18, 2017, 11:44:47 »
Keşke Türkiyemizin tüm yolları Antalya - Alanya arası gibi dümdüz olsaydı..
Bu aynı zamanda şu anlama gelirdi, doğalgaz ve petrol kaynaklarımız bol olacağı için ucuz yakıt ve düşük yakıt ortalamaları.
Hafta sonu Antalya - Fethiye gidip geldim, yaklaşık 1500m'lik irtifayı 1 saat tırmanıp 1 saat iniyorsunuz..
Çıkan ortalama değerim;
110km/h CC sabit: 6.1L/100km
Antalya - İstanbul ortalama değerinin 5.6L/100km olarak çıkacağını tahmin ediyorum.
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #252 : Nisan 18, 2017, 13:47:08 »
Hayırlı olsun, yakışmış. Gerçekten güzel olmuş.
« Yanıtla #253 : Nisan 18, 2017, 17:54:02 »
Teşekkür ederim Yasin bey  :D
« Yanıtla #254 : Nisan 29, 2017, 21:09:49 »
1524 km oldu , şimdilik her şey yolunda çok şükür  :)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #255 : Nisan 30, 2017, 23:22:40 »
Civic Fd6 ^ dan sonra, ya Honda designer ları değişmiş ya da adamlar güzel kafayla çizim yapmışlar. Arabaya yan dan bakıyorum arkasıyla önü alakasız, arkası yine bir önceki kasa gibi kalkık, araba nın tüm parçaları sağdan soldan eklenmiş gini duruyor aerodinamik alakasız, Honda beklentileri iyice düşürerek kendi ayağına sıkmaya başladı tasarım konusunda, iç mekan kalitesi de gittikçe düşmüş.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #256 : Mayıs 01, 2017, 16:43:35 »
Hondanın FD6 Kasası çığır açtı. Sonraki kasa saçmaladılar. Ancak şu kasayı beğenmeyen çok az Zevk meselesi. Ancak bu kasada FD6dan sonra çığır açtı.Aracın kokpiti filan şahane malzeme kalitesine de şimdiden yorum yapmak peşin hükümlülük olur. 2016 Kasımda çıkmasına rağmen Araç Satış sırasında 2. Sırada. Ticarileri çıkartsanız bir numara. Hiç de ayağına sıkmışa benzemiyor.
« Yanıtla #257 : Mayıs 03, 2017, 18:14:54 »
içi
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 03, 2017, 20:40:53
Hangi açıdan bakarsan bak, güzelsin  :D
« Yanıtla #258 : Mayıs 08, 2017, 21:03:06 »
yıkayınca  :D
« Yanıtla #259 : Mayıs 08, 2017, 21:05:14 »
Maşallah Allah tekerine taş değdirmesin abi :)
Corolladan daha çok sevdiğinizi düşünmeye başladım Salih abi :)
