Gönderen Konu: T27 Avensis Konfor Sinyal Modülü İçin Talep Toplama Konusu!  (Okunma sayısı 36906 defa)
Ynt: T27 Avensis Konfor Sinyal Modülü İçin Talep Toplama Konusu!
« Yanıtla #120 : Nisan 07, 2016, 07:44:11 »
 Hayırlı olsun abi. Bizim aracta  çalışırsa pinleri orjinal role ile aynı   yerlerdedir.uzerinde deneme yapmak için ideal
« Yanıtla #121 : Nisan 08, 2016, 00:50:04 »
Elonun mevcut ürünü artı tetiklemeli herhalde bizim Arabalarda eksi tetiklemeli var. Buna da dikkat etmek lazım
E5303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #122 : Nisan 28, 2016, 18:12:51 »
Arkadaşlar merhaba
Ürün elime geçti hemen denemesini yaptım
-Röle bizim avensislerle tam uyumlu öncelikle orjinali bozulunca 8USD alınabilir.
-Ancak konfor sinyal özelliği maalesef yok.
-Artı bir özellik sinyal hızı ayarlanabiliyor.LED sinyal lambası kullanmak isteyenler için ideal.
Ürün linki
http://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_247315.html
Sonuç=Hüsran .....
Selamlar.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #123 : Nisan 28, 2016, 18:56:11 »
Ümit bey bu ürüne konfor sinyal rolesi bağlayıp kullanabilirsiniz bence. Elo + bu role = mutlu son :)
« Yanıtla #124 : Nisan 28, 2016, 19:10:04 »
Arkadaşlar merhaba
Ürün linki
Sonuç=Hüsran .....
Selamlar.
Hüsran derken abi?
« Yanıtla #125 : Nisan 28, 2016, 19:36:42 »
Aynen sonuç hüsran kısmına takıldım.  Hangi yönden hüsran.  Konfor olayı ise öncesinde bu röle için konuşulmuştu konfor olmadığı.  Ama hüsran kısmı led sinyal içinse bana da hüsran oldu bak şimdi.  Bende ön ve arkalar led sinyal ama dirençli sistem, eğer bu röle led olayında hüsran değilse dirençleri söker bunu takarım.  :tamam:
« Yanıtla #126 : Nisan 28, 2016, 19:46:14 »
Murat abi onu yapabilirsin. Dirençleri söküp bunu direkt bağlayabilirsin
« Yanıtla #127 : Nisan 28, 2016, 20:17:41 »
Hsran derken ben üzerindeki three times yazısından yola çıkmıştım konfor özelliği vardır diye ancak olmadı.Bu röleyi soket olarak kullanıp ELO konfor bağlanablir.Müsait bir zamanda deneyeceğim biraz işlerim fazla aynı zamandada yarışmalar var havada ama en kısa zamanda sonucu sizlerle paylaşacağım gene.
Selamlar
Not:Dediğim gibi LED sinyal lambası kullananlar için ideal.Herhangi bir ilave direnç ilavesine gerek kalmadan çalışıyor.Bu arada daha içinide sökmedik bakalım bunun içi nasılmış birde :))
« Yanıtla #128 : Nisan 28, 2016, 20:38:36 »
Selamlar
Şimdi anladım abi. Elo role deneyince haberlerini bekliyoruz abi insallah [emoji56]  galiba Elo konfor role işini salladı ya da uygun donör bulamadı ki bu kadar süre ses  cıkmadı
« Yanıtla #129 : Nisan 28, 2016, 21:11:19 »
Dirençler ısınıyor bu daha güvenli olabilir ama bu dirençlerin yerine geçip kendi ısınır mı ki?
« Yanıtla #130 : Nisan 28, 2016, 21:24:51 »
ısınmaz yaa bir şey olmaz inşallah :) :rofl:
« Yanıtla #131 : Nisan 28, 2016, 21:36:56 »
Ne dersin Talat birde buna dadanalım mı  :lol:
Yada ledlerdeki rezistanslarla yola devam mı edelim.  Biliyorsun düğün asker siyasi parti konvoylarında ben ve arabam halay başı olup paso dörtlüler açık gezerim  :rofl:
« Yanıtla #132 : Nisan 28, 2016, 22:07:34 »
Hahaha cevabi vermissin. denizliden sivereğe gelin almaya giderken aracım kullanılcak dersen o zaman direnç üzerine termik santral kurmak gerekir onun dışında 4lü yakan bir insan en uzun 1 2 saat aracı çeker ki 2 saatte de sorun olmaz inşallah :) :olmamış:
« Yanıtla #133 : Nisan 28, 2016, 22:20:32 »
"Dirençler ısınıyor bu daha güvenli olabilir ama bu dirençlerin yerine geçip kendi ısınır mı ki? "Diye sormuşsun Murat bey kesinlikle ISNMAZ.içindeki rölelerden tetikliyor problem olmaz.Valla Talat hoca çok ama çok güldüm demek Denizli'den Sivereğe gelin alamaya giderken yakacak ha sinyaleri :))))
Selamlar
« Yanıtla #134 : Nisan 28, 2016, 23:14:55 »
Dirençli ledi olmayan anlamaz ısınmayı  :islik:
Röle ile ayarlıyorsa iyi, diğer türlü kendi içinde dirençlik yapıyorsa sakat. Rölenin içini açarsanız detaylı foto isteriz Ümit hocam.
Talat, kız almaya giderken seni de alam mı Mudurnu ya uğrarım yolumun üstü nede olsa  :P
« Yanıtla #135 : Mayıs 18, 2016, 14:13:00 »
Varmı bir gelişme?
Bu arada LED yapanlara dirençsiz kullanım için bir yöntem
« Yanıtla #136 : Mayıs 18, 2016, 14:14:15 »
Varmı bir gelişme?
Nasıl yani röle içine kalın tel takmak mı olay?  Anlatır mısın biraz abi
« Yanıtla #137 : Mayıs 18, 2016, 14:16:30 »
Talat Alıntıdaki resimleri kaldırırmısın   :foto:
Evet bizim röle içerisinde resimdeki gibi bir demir çubuk var, o bu normal halojen dirençleri için geçerli, burada bu demir parçayı zımpara ile inceltiyorsun ve direncini azaltıyorsun. Böylece ledlere uygun hale geliyor ama deneme yanılma ile yapılacak bir işlem.
İlk resimdeki yazıda dediğine göre bu demir parça kontrol çubuğu, tüm sistemdeki direnç bu demir çubuğun direnci ile aynı ise sistem hatasız çalışıyormuş. Mesela eskide halojen ampullerle 20Ohm direnç varsa sistemde bu çubukta 20 Ohm muş, ve buna göre çek ediyormuş. Biz Led yapınca sinyalleri sistemin direnci atıyorum 10 Ohm oldu ise burayada 10 Ohm luk direnç yada bu şekilde zımpara ederek metal çubuğun direncini azaltarak 10 ohm a getiriyoruz
« Yanıtla #138 : Mayıs 18, 2016, 14:24:43 »
Hmm inceltmek uzun hikaye geldi bana araya dediğin gibi direnç atmak mantıklı.
« Yanıtla #139 : Mayıs 18, 2016, 14:40:55 »
Evet bu teli lehimden söküp 1-2 TL lik direnç ile çok kolay halledilebilecek bir işlem.  :tamam:
