Gönderen Konu: T27 Avensis Konfor Sinyal Modülü İçin Talep Toplama Konusu!  (Okunma sayısı 36901 defa)
Ynt: T27 Avensis Konfor Sinyal Modülü İçin Talep Toplama Konusu!
« Yanıtla #140 : Mayıs 18, 2016, 15:13:59 »
Evet bu teli lehimden söküp 1-2 TL lik direnç ile çok kolay halledilebilecek bir işlem.  :tamam:
Bence sen yaparsın ve sıcak direncin lanetinden bizi kurtarabilirsin diye düşünüyorum[emoji4]
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #141 : Mayıs 18, 2016, 15:17:37 »
2 adet Hayır Direnç Gerekli Amber Sarı COB LED BAU15S 7507 PY21W 1156PY Ön Sinyal Lambaları LED Ampuller (Hiçbir Hiper Flaş)
 http://s.aliexpress.com/N7r6FnUb
(from AliExpress Android)
Birde bu şekilde direnç istemeyen ledler var yanlış anlamadıysam
« Yanıtla #142 : Mayıs 18, 2016, 15:23:30 »
Bunların kendinde direnç var Burak, bu yüzden hata verdirmiyor. Normal halojen lamba şeklinde tüketimi var
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 18, 2016, 15:24:59
Aslında fizikte öğrendiğimiz gibi araya direnç atarak toplam direnci paralel bağlayarakta hiç birşeyi sökmeden yapabiliriz. O iki bacak arasına ,12Ohm direnç lehimlesek olur gibime geliyor.
« Yanıtla #143 : Mayıs 18, 2016, 15:25:47 »
Tüketimi bosver abi, normal led gibi çakmayacak mı sonuçta. Beklenti görsellik değil mi :wacko:
« Yanıtla #144 : Mayıs 18, 2016, 15:32:31 »
Yok Burak biz sinyallere LED takmıştık arızalı gibi yanmasın diyede hepsinde ilave dirençler var. ve bu dirençler iyi ısınıyorlar, bizde bu dertten nasıl kurtuluruz diye bu mesajı yazdım.
« Yanıtla #145 : Mayıs 18, 2016, 15:41:45 »
Benim yaptığım far kaşının sinyal modu da var ve bunlar aynalardaki sinyallerle birebir çakıyor. Bu nasıl oluyorki? Direnç vs. Yok
« Yanıtla #146 : Mayıs 18, 2016, 15:54:27 »
Çünkü sen halojenleri çıkartmamışsın.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #147 : Mayıs 18, 2016, 17:43:25 »
Talat hocam
Teli zımparalamadan oynadığın parçanın fiyatını bir düşün derim :)
Arkadaşlar bu tel direnç görevi görüyor ve üzerinden geçen akımla orantılı bir gerilim düşümü oluyor üzerinde.Flashordeki elektronik sistem bu gerilimi ölçerek lambaların sağlam yada arızalı olduğunu anlıyor.Zımpara ile uğraşacağınıza benim aldığım zaman ayarlıdan alın takın 24 T.L ye.Benim aldığım devrenin bir problemi ilk sinyali bir sn kadar veriyor sonrasında 0.5 sn  geçiyor.Çok,Çok yoğunum  yoksa işi çözeceğim size söz ilk fırsatta.
Yalova'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #148 : Mayıs 18, 2016, 18:12:21 »
Talat hocam
Yalova'dan selamlar
Abi senin aldığın da fos çıkmış o zaman [emoji4]  nasıl 1sn geç başlıyor ki ilginç.  Zaten simdilik bir sey ellediğimiz yok abi. [emoji4]  bakalım sen olayı çözene kadar röle nin yerini bile öğrenmek istemiyorum.
Kolay gelsin [emoji56]
« Yanıtla #149 : Mayıs 18, 2016, 18:28:37 »
Talat hocam
Yalova'dan selamlar
Teli zımparalamak biraz absürd geldi, ama yapan adam o şekilde yaptığından direk paylaştım. Adamın dediğine göre buradaki tel çek etme görevi görüyor, onu  nasıl yapıyor bilmiyorum  :D dibine ufak bir direnç taksak ta işimizi görür muhtemelen bu telin direnci 3ohm falan.
Siz led flaşörü halojen ampüllerinizde mi kullandınız da gecikme oldu yoksa sizin sinyaller de mi led?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 18, 2016, 18:32:17
Bu arada esas konu ne oldu elo otoban flaşörü? Elo cenmax falan hep fos çıktılar avensiste  :foto:
« Yanıtla #150 : Mayıs 18, 2016, 18:38:53 »
Murat bey
Teli zımparalayarak tel direncini yükseltirsiniz.Zaten gerekende bu.
LED kullanacaksanız teli çıkarıp güçlü bir direnç takarsanız iş çözülür.örn 10 ohm gibi mesela bu değer afaki hehangi bir araştırma yapmadaım.Ayrıca oradaki tel de özel alaşımdır bildiğimiz tel değil onuda belirtmek gerek.
Ben maalesef hiç bir şey yapamadım işlerim çok,çok yoğun birde üstüne evi tadilata açtı eşim.Şu an anca koştrmakla geçiyor tüm vaktim.
Selamlar
« Yanıtla #151 : Mayıs 18, 2016, 18:43:33 »
Murat bey
Selamlar
İşlerinizde kolay gelsin, teli incelterek direnç yükselir ha  :wacko:
Zaten elo çalışacaktı hocam, geçenlerde yine sitelerine baktım,online yardım vardı yazacaktım ama pek birşey çıkmaz diye yazmadım oradan. Muhtemelen ürün geliştirme için değil satış için yardımdır. Kolay gelsin  :saygi:
« Yanıtla #152 : Mayıs 18, 2016, 19:38:37 »
elo işi ümit abinin başına yıktı galiba.  :)
« Yanıtla #153 : Mayıs 19, 2016, 12:07:56 »
Bizim evde duran Led flaşör işinize yararsa vereyim isterseniz, dirençsiz Led kullanırsınız abiler :)
« Yanıtla #154 : Mayıs 19, 2016, 12:24:54 »
Teşekkürler Kaan, benim ledlerdeki dirençler direk kendi üstünde geldi kesip biçmek lazım,kendim sonradan takmış olsam kesin talip olurdum yada yukardaki gibi mevcut röleyi modifiye ederdim. Ben tüm dirençlere birde kendim fazladan heat sink monte ettim. Bundan sonra yapacaklara yada sistemi değiştirir yada yanık kokusu alırsam talip olabilirim.
« Yanıtla #155 : Mayıs 24, 2016, 23:02:56 »
Fiyatı düşmüş değerlendirmek isteyen varsa
1x
 http://s.aliexpress.com/7b2auUJv
Mevcut flasher modifiye edilecek yada bir tane çin malı alınıp ona uygulanacak
« Yanıtla #156 : Mayıs 25, 2016, 08:58:47 »
1x
Ben 6 kere çakmasını istedim o nedenle 2 adet aldım.
Fırsat için teşekkürler
[emoji16]
« Yanıtla #157 : Mayıs 25, 2016, 20:26:53 »
Uyanık seni  :P yaptın yine yapacağını Tr de tek olacaksın yine  :rofl:
« Yanıtla #158 : Mayıs 25, 2016, 20:41:50 »
Uyanık seni  [emoji14] yaptın yine yapacağını Tr de tek olacaksın yine  :rofl:
Bilgi için teşekkürler bu arada abi. Ben araştırdım bulamamıştım. 120 lira buna vereceğime otobana çıkmam daha iyi
Hahah
« Yanıtla #159 : Şubat 16, 2017, 15:49:15 »
Konuyu hortlatayım.Ön ve arka sinyallere cree led ampül aldım direnç işiyle uğraşmamak içinde led flaşhörde aldım.Led flaşhör ve arka PY21 ledler elime ulaştı ön T20 ledlerde yolda.Led flaşörü denemek için takmak istedim fakat orjinal flaşörü sökemedim. Şökmenin bir püf noktası varmı çekiyorum gelmiyor tırnaklarımı var acaba,O kadar kötü bir yere koymuşlarki el bile zor giriyor. :( :o
