Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293363 defa)
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #700 : Haziran 06, 2016, 22:58:25 »
Özel mesajda da dediğim gibi. Ayarlar için çektiğüm resimlere göre ayarları yapın. Kayıt yapılacak değerleri seçmemişiniZ
  • Kilometre: 80000
  • 45 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #701 : Haziran 07, 2016, 09:44:57 »
Merhaba  arkadaşlar.TORQUE PRO  proğramında   "Veri kaydı/Upload" ayarlarında  nelerin kaydedileceğini şeçin  sekmesini tıklayınca,bir sürü  kriter geldi kimisi yeşil  fon renginde kimisi siyah fon renginde ben hepsini yükledim.Sonra bu gün kayıt yaptım yaklaşık 6 kilimetre kadar.Kayıt sonuçlarına baktığım zaman  "FUEL TRİM BANK 1 LONG TERM " verisinin BOŞ olduğunu gördüm.FUEL TRİM BANK SHORT  1 LOMG TERM  verisinin işlenmiş(dolu) olduğunu gördüm.Veri kaydı yaptığım  kriterleri kontrol ettim  her iki kreteride işaretlemişim(zaten hepsini işaretledim).Fotoğraflarda da gözüküyor.Acaba FUEL TRİM BANK 1 LONG TERM  verisini niçin alamadım?
2010 Toyota Verso Piremium - KONYA
« Yanıtla #702 : Haziran 07, 2016, 09:50:03 »
Anlık telefon ekranınızdan takip ettiğinizde pekş ltft ve stft değerlerini görüyormuydunuz. Bende bir iki araçta denediğimde cihaz arabanın ltft sini okumuyordu.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #703 : Haziran 07, 2016, 09:56:17 »
Anlık değerlere dikkat etmedim  Mehmet Bey. Panoda görüntülenecek  olan göstergeler içerisinde sanırım LTFT/STFT   işaretlemedim.Her cihaz okumuyor derken siz hangi cihazları takarak okuma yapabildiniz.Benim araç 2010 verso
« Yanıtla #704 : Haziran 07, 2016, 09:58:28 »
Yanlış seçmişsin iz long term 1 sırt therm 1 ler seçilecek.  Bu sensörlerden bazı araçlarda 2 adet var siz ikincisini seçmişsiniz
Ayna mahruti dişlisinden SwiftKey marifetiyle sevk edildi.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #705 : Haziran 07, 2016, 10:10:53 »
 Talat Bey,ben veri yüklemede ne varsa hepsini seçtim(Kimisi yeşil fon renginde kimisi siyah fon renginde) Zaten yüklenmiş verilerin fotoğrafının paylaştım orda da gözüküyor
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2016, 10:21:39
Kullnmış olduğum ELM327  cihazı ile alakalı olabilr mi.Cihazın fotoğrafını koyuyorum.Ben bu cihazın 1,5 versiyonunu kullandım
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2016, 10:31:07
[quote autho
[/quote]
 Mehmet Bey,  anlık göstergede STFT / LTFT verilerini görmek için TORQUE PRO proğramında  "GÖSTERGE EKLE"  sekmresinden hangi  gösterge tipi ni seçmemiz gerekir
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2016, 10:32:39
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2016, 12:54:23
Merhabalar.Son Torque kaydımda  STFT / LTFT  verilerini gördüm.Şİmdi bu verileri" Torque Log Viewe rAnd Analyzer" progamında grafik halinde görmek istiyorum ama proğram hata veriyor.Yaptığım işlemlerin fotoğrafını ekledim.Torque Log Viewer And Analyzer  proğramının neresinde yanlış yapıyorum yardımcı olurmusunuz
Mesaj Birleştirildi: Haziran 07, 2016, 12:56:17
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #706 : Haziran 08, 2016, 21:07:52 »
Nihayet Mehmet Akın beyin yardımı sayesinde LTFT/STFT  değerlerini grafik halinde görüntüleyebildim.Mehmey beye teşekkür ediyorum.Bu akşam yapmış olduğum kayıtların grafiklerini burda paylaşıyorum.Ayar hakkında yorumlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #707 : Haziran 08, 2016, 22:21:52 »
Yusuf hocam bu kaydı ne zaman aldınız. Araç kullanılmış ve motor ısınmışmıydı? Ben resim olarak değilde log dosyasına bakarak yorumda bulunabilirim, eğer dosyayı da paylaşırsanız bakalım ama şu resimlere göre çok iyi görünmüyor.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #708 : Haziran 08, 2016, 22:39:26 »
Murat Bey ,motoru rolantide 5 dakika kadar çalıştırdım.Motor suyu sıcaklığı göstergesi olan mavi ışık sönmüştü ondan sonra kaydı başlattım.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #709 : Haziran 08, 2016, 22:40:10 »
Yusuf Bey, RPM yerine #record seçip LTFT ve STFT için ayrı ayrı resimleri ekleyebilir misiniz?
İlk sayfada Mutlu'nun anlattığı şekilde, son ikisini eklemişsiniz zaten.
X                                                  Y
#record                      Fuel Trim Short Term Bank 1
#record                      Fuel Trim Long Term Bank 1
Engine Rpm                Fuel Trim Short Term Bank 1
Engine Rpm                Fuel Trim Long Term Bank 1
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #710 : Haziran 08, 2016, 22:51:23 »
Rcord & STFT/LTFT   girdim.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #711 : Haziran 09, 2016, 00:06:53 »
STFT daha derli toplu duruyor, ilginç. Bu aracın haritası zengin yada fakirde denmez bence, sadece ince bir yol ayarına ihtiyacı var, daha derli-toplu olabilir. Gazı aynı yerden almaya gayret ederek kayıtlara devam edin Yusuf Bey. 1000 km bakımına gittiğinizde yol ayarı istersiniz.
« Yanıtla #712 : Haziran 09, 2016, 00:23:23 »
İnternetim olmadığından uzak kalmıştım. Mehmet Sezer abi, Mehmet Akın abi, Murat abi yardımcı olmuşlar sağolsunlar. Mehmet Sezer abinin dediklerine katılıyorum.
Mehmet Akın abi, o analyzer programı neden hata veriyormuş? Böyle bir sorunla bir daha karşılaşan olursa paylaşalım ki faydası olsun.
« Yanıtla #713 : Haziran 09, 2016, 00:47:52 »
Benim laptop ta güncellemeye geçti, yusuf hocam rpm devir ve record grafiği de yapıp paylaşabilirmisiniz?
Stft ler daha derli toplu çünkü ltft ler oturmuş, ltft nin %5 olduğu yerde artık stft %0 ile düzeltecek birşey bulamıyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 09, 2016, 01:59:36
Yusuf hocam gönderdiğiniz dosyaya baktım, sizin aracın Rölantide yaklaşık %15-17 gibi fazlası var araç ecusu yakıt kesmeye çalışıyor, grafikte görünen -%11 lerdeki ltft ve -%6-7 lerdeki stftlerin sebebi bu.  Zengin karışımda ama devirli kullandığınızda sanki dip gaz yapmışsınız gibi geldi bana , open loopa girmiş muhtemelen orada da %5 fakirde gibi. Aracı kullanırken çok gaz vere vere kullanmayın, kayıt alırken kademe kademe devirlerde kullanın 1000-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500 gibi belli bir süre kullanın bu devirlerde daha sağlıklı sonuçlar görülebilir. Ama iyi bir yol ayarı şart gibi. Siz Prins taktırmıştınız değil mi? Mutlaka yol ayarı yapmışlardır ama çok hassas gelmedi bana.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #714 : Haziran 09, 2016, 08:01:52 »
Teşekkür ederim Muarat Bey, prins silvirline taktırmıştım taktıralı bir hafta oldu.Ustaya sorduğumda  ayarı yolda yaptık dedi. Kayıt alırken  kademeli devir  hususunu dikkat etmedim,bundan sonraki kayıtlarda dikkat edeceğim.Ben  araçı biraz agrasif kullanıyorum galiba,  siz gaz olayını  hatırlatınca  farkına vardım.
« Yanıtla #715 : Haziran 09, 2016, 08:25:23 »
Bakın grafiktende belli, her rölanti kısmına düştüğünüzde, gazdan ayağınızı kestiğinizde LTFT -7 ile başlamış -9 olmuş en son -12 lerde ama yine de daha gideri var :) Prins konusunda bilgim yok, pahalı şeylere karşı antipatim vardır. BRC yide Prinsi de sevemedim gerçi onlarda beni sevmemiştir herhalde  :D
Neyse dediğim gibi kayıt alırken kademe kademe gidin belli bir süre o kademelerde sabit gitmeye çalışın. En son arabayı durdurmadan öncede rölantide kaydı alıp paylaşın daha doğru sonuçlar ortaya çıkar
« Yanıtla #716 : Haziran 09, 2016, 09:12:46 »
Hoşgeldin Mutlu. Yusuf beyin program ayarlarında kayıt alınacak verilerin neredeyse tamamı seçilmiş vaziyetteydi.  Programda verileri açmaya çalışırken  hata veriyordu. Bende  seçili veri sayısını min. İndirmesi tavsiyesinde bulundum. Sorun düzeldi.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #717 : Haziran 10, 2016, 11:09:05 »
Merhaba arkadaşlar.Bu gün yapmış olduğum kayıtları paylaşıyorum.
« Yanıtla #718 : Haziran 10, 2016, 11:37:15 »
Ya bu iki değeri üst üste bindiremiyor muyuz daha önce sordum ama hiçte yapan görmedim.
Ltft stft aynı grafikte bakılırsa anlamlı yoksa çok anlamı yok
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #719 : Haziran 10, 2016, 11:39:30 »
 Aynı şeyi bende düşündüm Talat Bey  ::)Artık tecrübeli arkadaşar değerlendirsinler
