Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293334 defa)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #460 : Şubat 16, 2016, 20:06:34 »
1.kayıt benzinde mi Mutlu?  Birde dosyadaki herşey kayıt almış;ama benim cihaz buların çğunu göstermiyor.Neden acaba?
Ayar yapan üyeler obdll sistem kullanıyor sende obdll sistem yok ki Mehmet hocam(dün öyle söyledin). Aynı program olmamasının sebebi bu olabilir. Obd ll ayrı sistem bu sipariş ettiğin Obd kablosu değil mi?
Düz sıralı sistemli Obd ll sistemin çalışma prensibi faklı diye okuyoruz. OBDIı yeni nesil sonuçta yorumları uymayabilir Mehmet hocam
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #461 : Şubat 16, 2016, 20:11:37 »
@Cavit YORDAM (26016) ve @Burak Ulubir (32698)  de OBDII siz BRC kullanıyor.Ama ayar yapıyorlar.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #462 : Şubat 19, 2016, 20:18:46 »
O2 sensörünü neye göre yorumluyoruz?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #463 : Şubat 19, 2016, 20:27:54 »
Hepsi lpg abi. Benzinde değil.
Herşeyi kayıt altına almak için select what to log kısmında tüm herşeyi seçmen gerek. İlk sayfada resimlerde paylaştım.
Ayrıca oksijen sensörünün değerlerini bilmiyorum. Araçtan araca voltaj değişebiliyor. Ltft ve stft yeterli diye düşünüyorum
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #464 : Şubat 19, 2016, 20:36:02 »
grafiğini koyduğunuz sensör katalitikten sonraki sensör. katalitik konvertörün verimli çalışıp çalışmadığına dair 0-1 v. arası voltaj üretiyor.  benzinde daha düz bir grafik sergilerken lpg'de daha hareketli oluyor. değerlerde sıkıntı olursa zaten p0420 hatası veriyor. nereden mi biliyorum :islik:
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #465 : Şubat 19, 2016, 20:43:17 »
Yok onu demek istemedim,kaydetmesi için seçilen öğeler değer kayıt etmiyor benim ELM de.Mesela AFR kaydetmesi gerekenlerde var ama AFR ye ait değer yok ne yazıkki.Herhalde bizim ELM özellği böyle.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #466 : Şubat 19, 2016, 20:49:25 »
Araçtan da kaynaklı olabilir abi.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #467 : Şubat 20, 2016, 10:23:32 »
 Selamlar, aracım 2001 model vvti Corolla 1.6 lpg ayarı yapabilmem için elm cihazı yeterli mi yoksa lpg ayar kablosu almam şart mı. Arabamda zavoli alisei sıralı sistem var. tam bilmiyorum ama obd'li değil. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #468 : Şubat 20, 2016, 10:24:39 »
Lpg kablo olmadan ayar yapılmaz elm cihazı sadece aracın sensör değerlerini okuyabilir
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #469 : Şubat 20, 2016, 10:30:50 »
Cevabınız için teşekkürler hocam. Sormak istediğim bir konu daha vardı. Lpg ayar kablosunu aracın lpg ecusuna mı yoksa normal ECU'ya mı takıyorum?
« Yanıtla #470 : Şubat 20, 2016, 10:52:19 »
Lpg bağlantı yerine takılır elm cihazı da aracın obd girişine takilir
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #471 : Şubat 20, 2016, 11:04:03 »
Cevabınız için teşekkürler.. Lpg filtresini değiştirip, ayar işine girmeyi planlıyorum. Araştırmaya devam.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #472 : Şubat 20, 2016, 23:17:12 »
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #473 : Şubat 21, 2016, 16:51:13 »
Benim araçta hava filtresinin sağ tarafında şoföre bakan tarafında.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #474 : Şubat 21, 2016, 19:11:18 »
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #475 : Şubat 23, 2016, 11:01:19 »
Yahu bu gün lpg ecu güncelleme yapayım dedim güncelleme dediğim 2010 güncellemesi vardı 2012 ye yükselttim neyse.
Rölantide motor yeni gaza geçmişken ltft stft  bakayım dedim ltft eksi 5 iken stft artı 20 lerde geziyor. Oha dedim ya son ayarında ikisinin toplamı 10u gösteriyordu!
Hava sıcaklığı vs etkiliyor mu acaba motor da soğuktu anlamadım. En son murat abinin dediği gibi hava hortumların da kaçak var mı ona bakacağım galiba. Yükte iken normal gibi ama rolantide stft deliriyor!
« Yanıtla #476 : Şubat 23, 2016, 12:03:03 »
Vakum kaçağı zaten rölantide belli olur. Ama bu kaçak olayını LPG deki değerlerle değil Benzindeki değerlerle daha iyi anlarsınız. Sonuçta LPG de yakıt miktarı manuel olarak ayarlanabiliyor.
Bu arada ECU güncellemesi iyi cesaret, hayırlı olsun
« Yanıtla #477 : Şubat 23, 2016, 12:18:30 »
Haha[emoji3] 2dk sürdü aynı zamanda programi da güncelledim. Hiç bir şey değişmedi ya[emoji3] en kötü bozulsa mscsi halleder dedim [emoji51] benzinde normal abi ben anlamadım bu işi hava sıcaklığı motorun isinma durumu bu kadar etki eder mi bilemedim. Motor sicakken tekrar deneyeceğim. Hayır eski yaptığım ayarlar bu sefer güme gidiyor rolanti ayarım.  Cavit abi de demişti benim rolanti ayarım da sürekli bozuluyor diye bir anlam veremedim
« Yanıtla #478 : Şubat 23, 2016, 12:25:36 »
aracı çalıştırdıktan sonra map değeri genelde 380-400 mb. civarı oluyor. ama çok nadirende olsa kimi zaman bu değer 280-290 mb. civarında seyrediyor. tabi ayar sapıtık oluyor. map değerini iyi gözlemleyin. ben stop edip yeniden çalıştırıyorum ya da duruken 2 dip yapıyorum normale dönüyor.
« Yanıtla #479 : Şubat 23, 2016, 12:26:51 »
Map derken anlamadım abi. Torque ile maf değerine mi bakacağız kaç olması gerekiyor
