Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293321 defa)
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #380 : Şubat 11, 2016, 13:24:21 »
Evet birebir tercümesi o şekilde ama yazılımda türkçe tercümesi yazdığım gibi avanslı bilmem neli :)
Bende pozitif yönde baya etkisi oldu bu seçeneğin, gerçi bu ayar ilk ustanın yaptığında açıktı ben nedir ne değildir diye kurcuklarken fark etmiştim bu seçeneğin arabada etkisini. Neyse bu sıcaklık olayını en iyi herhalde bu katalitik sensörünün katalitik öncesi egzos sıcaklığına göre bakarsak eğer devirlerde ne olabilir anlarız diye düşünüyorum . Müsait zamanda hem benzinde hemde lpg de bir yol yapıp yüksek devirlerde en fazla 4000-4500 devirlerde kullanıp bakayım sonucu yazarım ama bak yazarken bile bu testi yaparmıyım bilemedim :)
Ben de deneyim bir ara abi.
« Yanıtla #381 : Şubat 11, 2016, 13:46:52 »
Mutlu buraya bakarsak bizim LPG nin alev sıcaklığı benzinin alev sıcaklığından daha az görünüyor
https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_flame_temperature
« Yanıtla #382 : Şubat 11, 2016, 13:54:12 »
Lpgnin adyabatik yanma sıcaklığı benzine göre daha az abi. Alev alma sıcaklığı birbirine çok yakın. Isıl değerleri lpg nin daha az. Kendi kendine ateşlenme sıcaklığı ise benzine göre çok yüksek. Bu nedenle oktan sayısı benzine oranla yüksek. Sıkıştırma oranı yükseltilerek verimli bir hale getirilebilir motorlar.
Ama alev yayılma hızı lpg nin daha düşüktür. Bu da yanma için benzine oranla daha fazla süreye ihtiyacı var demektir. Öte yandan gaz fazında olduğundan benzine oranla havayla daha iyi karışır, daha iyi karışım daha iyi yanma demektir. Fakat gaz fazında olduğundan volümetrik verimi düşüktür.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #383 : Şubat 11, 2016, 16:22:37 »
LPG silindir içi sıcakılığı çok çok yükseltir tabiri tam geçerli değil mi yani?
Bir de aklıma takılan şu var:Foruma eklenilen veriler araştırmaları inceledikçe(özellikle bu sayfayı) LPG nin
benzinden gerek yanma-verim vb çokta farklı olmadığını gördüm.Peki neden o zaman benzinli motor LPG liye göre çok çok güçlüdür derler?Veya bunlar şehir efsanesi mi?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #384 : Şubat 11, 2016, 16:36:09 »
LPG nin volumetrik verimi düşük,
Aynı işi yapmak için benzin enjeksiyonunda gereken hacimden daha fazla LPG ye ihtiyaç var.
Bu daha fazla LPG hacmi nedeni ile emme sırasında daha az hava emiliyor.
Bu nedenlede özellikle üst devirlerde verim düşüyor.
« Yanıtla #385 : Şubat 11, 2016, 16:52:32 »
Mutlu hiç anlamam bu arabanın parçalarından ama bak şöyle bir durum var benim arabada, yada vardı lovatodaki ayara göre konuşayım.
Şimdi bir seçenek var, anticipates injection sequence diye türkçe tercümesi Enjeksiyon tetikleme avanslı duruma getir. diye bir seçenek. Avans ne demek diye buradan okuyunca merak etmiştim. Neyse bak bu seçenek aktif değilken bende ilk arabayı denememde dip gaz yapınca araba haldır huldur öne atıla atıla gidiyordu, pek teknik tanımını bilmem hani ilk kez araba kullanan birisi arabayı kaldrımaya çalışınca ani gaz mı verir ne olur haldır haldır zıplar gibi olur ya o şekilde oluyordu, bu sadece dip gaz yapınca yani aniden gaza basınca oluyordu, ama gaza yavaş yavaş basınca bu durum oluşmuyordu. Neyse bu seçeneği aktif edince hiç bu sıkıntıları yaşamadım. Öğrenme amaçlı soruyorum hazır senin gibi üstadı bulmuşken, bu neyi etkiliyor olabilir ki? Ne etkisi vardır LPG sisteminde? Lovatoda tanıdık bir makine mühendisine sorduğumda işte valvmatik gibi değişken enjeksiyon zamanlı falan filan diye açıklamıştı ama dediğim gibi terimleri ve araba parçalarını tam bilmediğimden anlamış gibi yapmıştım  :islik:
Abi o menüyü yani avans menüsünü bir ara müsait olduğunda ingilizce dil seçeneğinde ekran görüntüsü alabilir misin?  Bizim ecularda bu seçenek yok acaba bizimki fabrikasyon olarak kapalı ya da açık mı geliyor öğrenmiş Oluruz.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #386 : Şubat 11, 2016, 17:04:53 »
Mutlu bu avans olayı hakkında araca avans tabancası ile avans derecesini lpg daha geç yandığı için 2-3 artırın ve bujilerinizi 0.1 mm aralığını kısaltın diyorlar. Daha verimli olacağı ve çekişin artacağı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Avans ayarını tabancasız fazla artırılırsa da avans vurması ve krank mili veya piston kolları kırması da yaşanabiliyormuş.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #387 : Şubat 11, 2016, 17:28:38 »
Sol üst köşenin altında
« Yanıtla #388 : Şubat 11, 2016, 18:16:26 »
Tamamdır. Teşekkür ederim. Dükkanı açtığın içinde mutlu olduk [emoji56]
« Yanıtla #389 : Şubat 11, 2016, 23:31:33 »
Aslında bir sistem yapmak lazım :) Arabanın hava emen yerine oksijen tankı bağlayıp araba devirlendikçe havaya oksijen salacak şekilde modifikasyon :) Oksijeni bol yerlerde demek ki daha verimli olacak sistem. Suyun elektrolizi ile oksijen de üretilebilir tabiii  :asikadam:
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #390 : Şubat 11, 2016, 23:40:51 »
lpg sisteminin uyumsuzluğunun sadece bir kısmını önlemek için lpg sisteminden daha pahalı bir sistemden bahsediyoruz değil mi abi :argh:
« Yanıtla #391 : Şubat 12, 2016, 00:12:57 »
 :rofl: :rofl: :rofl: Öyle deme bak acayip yöntemler buldum :) Oksijen üretmeye gerek yokmuş, havadaki oksijeni ayrıştırıp halledeceğiz, ZEOLİT denen bir maden ile. Pahalı bir şey de değil, arabanın hava emen yerine bundan koydukmuydu oldu da bitti maşallah :asikadam: :asikadam: Oksijen ile nitrojeni ayrıştırıyor, oksijen zenginleştiriyor. Bu düşünülebilir, pahalı bir şey de değilmiş :P
« Yanıtla #392 : Şubat 12, 2016, 00:23:09 »
  beni de yaz ar-ge takımına  8-)
« Yanıtla #393 : Şubat 12, 2016, 00:27:43 »
Doğrudur abi. Avansı fazla ayarlarsan ve benzinde kullanırsan dediğin olabilir tabiki de. O nedenle riskli biraz. Zaten makalede de görebileceğiniz gibi 4bin devire kadar benzin ile lpg nin avansı yakın birbirine.
Onu bunu geçin de, şu ekip lpg bayisi açmalıyız bence.  :rofl:
« Yanıtla #394 : Şubat 12, 2016, 00:53:49 »
Bayimi? Direk kendi kitimizle piyasaya gireriz be  :asikadam: :asikadam:
Zeolit falan dedim de adamlar neler yapmışlar ya, 1940 lı yıllardan patentler var belki daha eskileride vardır. Vay anasını ya, zeolit işide yattı :) Ama bu zeolitten üretme kabin filtreleri falan varmış belki faydası olur ihtiyacı olanlara. :saygi:
« Yanıtla #395 : Şubat 12, 2016, 01:06:22 »
Abi fikir var parayla buluşmasını sağlarsan bu iş olur. Tabi bu leyla ile mecnun aşkı gibi bir şeye benzedi.
« Yanıtla #396 : Şubat 12, 2016, 07:56:43 »
MBM lpg/cng system
*OBD2 destegi/basınç ve sıcaklık ölçümü ile optimum yakıt düzenlemesi dünyada tek
*Ultra hızlı lpg enjektorleri 100 bin km fabrika garantisi
*tsi fsi tfsi tgdi gdi thp tjet ultraboost boxer motorlar ile yüzde 100 uyumlu
*dünyada tek/sezgisel yol ayarı.  TAK  VE YARDIR
Sezgisel mod sayesinde  usta ağız kokusuna son!
araç ortalama 50 km benzinde farklı yüklerde kullanılır ltft oluşunca lpg ecusu otomatik lpg haritasını olusturur(sapma yüzde +-1 ltft)
*minimum servis gereksinimi. Filtre değişimi nihai kullanıcı tarafından yapılabilir.
*gaz kaçak algılama sistemi
Sistemde kaçak tespit edilince lpg otomatik kapatılır.
*sınırsız yazilim desteği.
Android programları kadar olmasa da sınırsız ecu güncelleme desteği
*2 3  5 6 7 8 silindirli motorlar için geliştirilmiş ve tam uyum sağlayan yeni nesil regülatör ve enjektör sistemleri.
*tamamı yerli sermaye yerli beyin...
Bu gurur hepimizin!
Mbm lpg/cng dönüşüm sistemleri.
Merkez :narcicegi mah. Mahmut Abdal sok. Köse plaza. Denizli turkiye
Tel. 02671298036
Fax:02677129083
E mail: support@mbmlpgsystem.com.tr
İ
« Yanıtla #397 : Şubat 12, 2016, 10:06:27 »
Murat burak mutlu lpg cng dönüşüm sistemleri anlamınamı geliyor bu talat.
« Yanıtla #398 : Şubat 12, 2016, 10:11:54 »
Tabiki abi doğru tespit[emoji3]
« Yanıtla #399 : Şubat 12, 2016, 13:14:33 »
Ustteki mbm altta mgm olmuş :)
