Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293317 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #320 : Şubat 08, 2016, 20:58:30 »
Birde araç için yüke bindiğinde(hareket halinde) aşağıdaki ifadelerin ortalama ideal değerler nedir?
-MAF:
-Oksijen (lambda) Sensörü:
Bir şey daha sorucam:stft - ltft ifadeleri  % olarak neyin oranı yani  mesela % 5  hava/yakıt oranını mı ifade ediyor?
Teşekkürler
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #321 : Şubat 08, 2016, 21:52:08 »
-MAS:
Teşekkürler
Mas ve oksijen sensorunun olması gereken değerleri araç servis manuelinde yazıyor hocam. Toyota corolla service manuel diye aratırsanız bulursunız büyük ihtimal. Binlerce sayfa olabilir bir de ingilizce olabilir.
Ltft ve stft ise gönderilen yakıt miktarının yüzde olarak değişimini gösteriyor diye biliyorum yanılmıyorsam.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #322 : Şubat 08, 2016, 22:01:32 »
O zaman  değerler hava/yakıt oranını ifade ediyor.
Örnek: Hava/Yakıt = + %5 ise hava fazla yakıt az demek, karışım fakir;
           Hava/Yakıt =   - % 5 ise  hava az yakıt fazla,karışım zengin.  İfadeler doğru mu acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #323 : Şubat 08, 2016, 22:15:25 »
LTFT= Long Term Fuel Trim= Uzun Dönem Yakıt Düzeltmesi
STFT= Short Term Fuel Trim= Kısa Dönem Yakıt Düzeltmesi
Adları üstünde YAKIT DÜZELMESİ Hocam bunlar hava ile alakalı şeyler değil. Bunlar SENSÖR değil, arabadaki SENSÖRLER -Avensis te AFR -Air Fuel Ratio Sensor-Yakıt Hava Oranı Sensörü- Yada Geniş Bant Oksijen sensörü........ Diğeride Heated Oxygen Sensor -Oksijen Sensörü - Bu sensörler motorda yakıtın yanmasından sonra çıkan egzoz daki OKSİJEN MİKTARINA göre yakıtı ayarlarlar yani LTFT STFT yi oluşturturlar. :tamam:
Ayrıca FAKİR ZENGİN olayına gelirsek AFR AİR/FUEL ratio Hava/YAKIT Oranı demek.... Bu bir oran Benzinde 14.7/1 LPG de 15.5/1 şeklinde yani 1 benzine 14.7 oksijen gerekiyor demek. Bunlar ideal oranlar.
Yukarıda demiştim SENSÖRLER diye yani algılayıcılar, AFR sensörü bunu algılıyor, 14.7/1 oranına göre bakıyor, eğerki 1 yakıta 20 hava ise yani 20/1 ise oran bu şu demek hava fazla yakıt az, FAKİR KARIŞIM, bu durumda ne yapmak lazım yukardaki durumdaki gibi yakıtı arttırması lazım ECU ne yapacak STFT ile kısa dönemde hemen müdahale ile YAKITI arttıracak yani + ARTI değerde % Yüzdesel bir STFT oluşturacak + olarak görünen STFT ve LTFT değerleri FAKİR KARIŞIMDA  olur, Tersi durumda da tersi. Yani YAKITI ARTTIMA varsa sistemde STFT LTFT Artı değerlerde ise FAKİR olan karışımı arttırmaya yönelir. :saygi:
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #324 : Şubat 08, 2016, 22:27:32 »
Oksijen sensörünün bu kadar önemli olduğunu gerçekten bilmiyordum.Tüm yakıt oranı bu sensör verilerine göre değerlendirilip gönderiliyor olması benim
için yeni bir bilgi,belkide bir yerde okuduk geçtik.( Bu konuda araştırma yaparak sürekli bilgilendirme yapan arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum.Hepisi haklarını helal etsinler.)
  Murat Bey MAS yerine MAF yazmam gerekiyordu yeni farkettim ,düzeltiyorum hemen.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 09, 2016, 20:54:37
Oksijen ve AFR değerleri için programda birden fazla seçenek var.Benim seçtiklerim nedense değer göstermiyor.Hangisini seçeceğiz bunların.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #325 : Şubat 10, 2016, 19:45:03 »
Yeni kayıt.Fena değil gibi. STFT-rpm grafiği
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #326 : Şubat 10, 2016, 19:45:18 »
En iyisini almışsınız
Talat kardeşim sana güvenip v1.5 sipariş vermiştim. Canavar gibi çalışıyor alet :)
Ltft değerim -3.1 yani biraz zenginde çalışıyor.
Aracımın gerçek hata kodu da p0420 imiş. Artık uzun yolda felan grafiklerimi çıkartır yorumlarınızı alırım. Herkese teşekkürler.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #327 : Şubat 10, 2016, 19:50:08 »
STFT-Record da bu.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #328 : Şubat 10, 2016, 20:11:39 »
neyse bir arkadaşına hediye edersin :)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #329 : Şubat 10, 2016, 20:13:12 »
Biri p0420 mi dedi.Basin belada hocam.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #330 : Şubat 10, 2016, 20:17:44 »
 :argh: :olu:
« Yanıtla #331 : Şubat 10, 2016, 20:20:34 »
Burak'da geldi :)p0420 böyle bişey işte.Yazdığınız anda ikimizde irkildik.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #332 : Şubat 10, 2016, 20:28:54 »
p0420 katalitik mi ?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #333 : Şubat 10, 2016, 20:31:35 »
Kod olarak katalitik diyor ama katalitik saglam olabiliyor.isin ucu birçok parcaya cikiyor sonra.tam bir baş belasi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #334 : Şubat 10, 2016, 20:33:08 »
Hangi parçalar Seydi Bey? Çözümü mü çok sıkıntı veya çok pahalı bir arıza mı?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #335 : Şubat 10, 2016, 20:39:08 »
Hocam atesleme ekipmanlarınin tamami  varsa lpg.lpg ayari o2 sensorleri.catalitik.egzoz sistemindeki kacaklar hatta motordaki sekman piston vb parcalara kadar gidiyor işin ucu.Ama aslinda araç cok iyi çalışıyor oluyor.
« Yanıtla #336 : Şubat 10, 2016, 20:43:28 »
Araç benzinde bu arızayı vermiyor. Ben de anlayamadım, savaşacağız artık biz de bu sorun ile napalım  ;)
« Yanıtla #337 : Şubat 10, 2016, 20:47:46 »
Benzinde vermediginden emin misiniz.ayni sürüş şartlarında benzinde de veriyor genelde.önceleri benim aractada benzinde vermiyordu.sonradan ayni sartlarda kullaninca benzinde de vermeye basladi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #338 : Şubat 10, 2016, 20:49:13 »
Senin tam sıkıntın neydi ki Demirhan Bey?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #339 : Şubat 10, 2016, 20:50:30 »
Guzel soru.P0420 yi duyunca bu soruyu sormak aklima gelmedi[emoji1]
