Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293329 defa)
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #300 : Şubat 05, 2016, 21:38:54 »
Scanmaster kullandım ve başarılı bir şekilde bağlandı fakat sadece hata kodlarını gorebildim ve sildim. Araçtan anında verileri alamadım (sensor okumalarını). Acaba birşeyi eksik mi yaptım?
Altta oku tuşuna basın sekmeye gelin sensörleri seçin oku tuşuna basın alttan
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #301 : Şubat 06, 2016, 15:41:54 »
Scanmaster ı nereden indirdin Demir Bey?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #302 : Şubat 06, 2016, 15:43:22 »
Tüm programlar var pc Android symbian
https://www.sendspace.com/file/e3a25r
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #303 : Şubat 06, 2016, 23:27:14 »
Elm cihazını aldığımda cd içerisinde gonderdiler. Zamanım olunca internete yukleyip atarım linki isterseniz?
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #304 : Şubat 06, 2016, 23:29:34 »
Fakat almış olduğum elm cihazı sanırım benim araç ile uyumlu değil. Hiçbir okuma alamıyorum. Hata olarak da her bağlantıda farklı kodlar veriyor.
« Yanıtla #305 : Şubat 06, 2016, 23:33:00 »
Hocam bağlantı protokollerinden birinde sıkıntı olmasın? Ayarlar, bağlantı tipindeki seçenekleri teker teker dener misin?
« Yanıtla #306 : Şubat 07, 2016, 01:23:53 »
Protokolü önce otomatik yaptım ve dediğim gibi değişik değişik hatalar gösterdi her seferinde ve sil dediğimde hataları silip motor arıza ışığını söndürdü fakat başka hiçbir okuma alamadım. Sonra protokolleri tek tek denedim sadece biri çalıştı ve yine aynı şeyler oldu. Bir de dikkatimi çeken bağlanınca protocol unknown diyor yani hangi protokol olduğunu bilmiyor. Anlamadım gitti. Bir turlu adam akıllı bağlanamadı. Aldığım elm cihazı da bluethoothlu ve on/off tuşlu olanından. Acaba değişik tip bir elm alsam çalışır mı diye düşünüyorum. Kablolusu var bir de on/off tuşu olmayan bluethooth lusu var.
« Yanıtla #307 : Şubat 07, 2016, 02:37:00 »
2000 yılından sonraki araçlarda obd2 kullanılıyor fakat markadan markaya sensörlerden alınabilecek veriler değişiklik gösteriyor olabilir. en azından ltft stft o2 sensörlerini okuyabilmeniz lazım.
« Yanıtla #308 : Şubat 07, 2016, 07:15:34 »
On off tuslular genelde v2.1 Beyaz renk galiba ya da siyah. bu cihazlar pek tutulmuyor böyle kod okumama hata silememe gibi durumlar oluşturuyor. V1.5 cihaz ile deneyin kesinlikle mavi on off tussuz olanlar
« Yanıtla #309 : Şubat 07, 2016, 12:33:03 »
Teşekkürler talat hocam v1.5 ile deneyeceğim
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #310 : Şubat 07, 2016, 13:03:29 »
bende de on-off butonlu v 2.1 var. sorunsuz kullanıyorum.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #311 : Şubat 07, 2016, 15:09:14 »
Talat kardeşim bir türlü indiremiyorum bu programı.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #312 : Şubat 07, 2016, 16:01:25 »
Download as free member tıklayın indirir
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #313 : Şubat 07, 2016, 23:19:17 »
Sonunda değerlerime ulaşabildim.Değerlendirmelerinizi bekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 07, 2016, 23:20:28
Çok kısa bir gezinti kaydı. 1 km gibi.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #314 : Şubat 07, 2016, 23:27:08 »
Motor ısınsın biraz daha çeşitli koşullarda ve biraz daha uzun yolda bir daha kayıt alırsın abi.
Bu haliyle biraz dağınık gibi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #315 : Şubat 07, 2016, 23:33:49 »
Çarşamba günü 150 km lik bir yolculuk olucak kısmetse o zaman tekrar alrım Mutlu.
Oksijen sensör değerleri + AFR gibi önemli kayıtları ben yapamadım ama yavaş yavaş alışırım.Değerleri tekrar paylaşırım
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #316 : Şubat 07, 2016, 23:38:18 »
Abi kayıt alırken arabayı sabit devirde belli bir süre sürüp kademe kademe devir attırımına giderek sürersen hangi devirde araç ne durumda daha iyi gözlemleye biliriz.
Bu durum dabenim gördüğüm 1500 devire kadar araç zengin 1500 devir sonrası ise fakir görünüyor gibi.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #317 : Şubat 07, 2016, 23:49:46 »
Mehmet Bey,şehir içi çok kısa bir gezinti idi, sadece kayıt + analizi denemek için yaptık.Aracı stop edince motor ısısı normal seviyesine yeni gelmişti.Ama yeni kayıtları daha dikkatli alıp yorumlarız.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #318 : Şubat 08, 2016, 13:59:13 »
Evet arkadaşlar v1.5 mavi (on/off tuşu olmayan) elm den sipariş verdim. İnşallah bu adam akıllı çalışır.
Bir de şuan elimde olan v2.1 cihaz ile bağlanırken bazen bana ecu seçtiriyordu. İki tane can bus diye ecu buluyordu. Hangisini seçersem seçeyim yine sensorlerin hiçbirisinden okuma alamıyordum.
« Yanıtla #319 : Şubat 08, 2016, 14:15:38 »
En iyisini almışsınız
