Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293241 defa)
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #160 : Ocak 06, 2016, 20:55:12 »
Resimli anlatayım programı aç sol altta yıldızı tıkla ayarlara bas gelen menüden veri kaydı uploada.a tıkla.
kayıt tercihlerinden nelerin kaydedilecegine tıkla.burası muhtemelen sende boş gelecek.
sag üstteki üç noktaya tıkla ve pıdleri kayda ekleye bas ve kaydedilecek pidleri seç
Mesaj Birleştirildi: Ocak 06, 2016, 21:49:27
Pazartesi akşamı uzun yolda kaydettiğim log kayıtlarım
http://s6.dosya.tc/server5/g1hkb3/trackLog-2016-Oca-04_21-16-40.rar.html
Emeğine sağlık abi yaptım şimdi 35 kadar bilgiyi ekledim. Ne kadar hızlı okuyup kaydeder bilemiyorum. Ecu ya bağlandığı anda kayıt etme aktif yaptım. İlk fırsatta eklerim.
« Yanıtla #161 : Ocak 06, 2016, 20:58:24 »
Rica ederim bilği paylaştıkça güzel.Log kayıtlarını bekliyorum. :D
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Ocak 06, 2016, 22:22:47 »
ben de log kaydı için hangi değerleri seçtiğimi sizlere aktarayım. kendimce mantıklı bir sıralama yaptım. bilgiler yanyana durunca log analizinde daha fark edilebilir oluyor.
engine rpm (devir rpm)-speed obd (hız)-intake manifold pressure (map) (emme manifold basıncı)-absolute throttle position b(gaz pedal pozisyonu)
commanded eqivalence ratio (lambda)-air fuel ratio (commanded) (hava yakıt oranı)-fuel trim bank 1 short term-fuel trim bank 1 long term
o2 sensor1 wide range voltage-o2 sensor 1 equivalence ratio-o2 volts bank 1 sensor 2
catalyst temparature bank1 sensor 1-catalyst temparature bank1 sensor 2-
engine coolant temparature (motor soğutma suyu sıcaklığı)-mass air flow rate (maf hava akış debisi)
malumunuz p0420 gibi bir sıkıntım var. son 3 satırda belirttiğim kayıtları bu arızaya yönelik olarak tutuyorum.
özellikle gaz pedal pozisyonu doğru analiz için çok yerinde bir tercih oldu :tamam:
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #163 : Ocak 07, 2016, 11:12:34 »
Arkadaşlar arkadaslarin grafiklarini incelerken bir gariplik farkettim.benim lambda sensoru benzinde iken 1 civari dolasiyor lpg ye alinca 4 oluyor.bu durum sizde de boyle mi.ayarlari onemsemeyin eski bir ayardan resimdir.
« Yanıtla #164 : Ocak 07, 2016, 11:16:31 »
Lpg ayar konusunda benim grafik vardı. Ona bir bak bakalım ben mobildeyim internet çok zayıf. Benimkinde durum nasilmis
« Yanıtla #165 : Ocak 07, 2016, 11:19:11 »
Sizde ki durum cok farkli lambda hep 4 civarinda
« Yanıtla #166 : Ocak 07, 2016, 11:32:44 »
4 çok alakasız bir değer. buna en yakın afr'nin ürettiği wide range voltaj değeri var ama o da 3.3v ortalamayla çalışıyor.  1'lere düşmesi imkansız.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 07, 2016, 11:34:34
bu grafik lpg programından alınma değil mi? esas elm ne gösteriyor ona bakmalı
« Yanıtla #167 : Ocak 07, 2016, 11:36:45 »
Ama ortada iki tablo var ve ikiside 4.benim ilginc tarafi lpg 4 benzinde 1 oluyor.diger arkadaslarda durum farkli.
« Yanıtla #168 : Ocak 07, 2016, 11:39:58 »
lpg bağlantılarında vardır bir gariplik bence. elm ne gösteriyor
« Yanıtla #169 : Ocak 07, 2016, 11:42:24 »
Elm de durum bu
« Yanıtla #170 : Ocak 07, 2016, 11:45:21 »
0.8 dediği katalizörden sonraki oksijen sensörünün ürettiği değer. commanded eqivalence ratio (lambda) seçerek bakmalısın
« Yanıtla #171 : Ocak 07, 2016, 11:51:59 »
Normali kaç olmalı ben de bakayım bu gün elm ile. Hangi değerlere bakmaliyim
« Yanıtla #172 : Ocak 07, 2016, 12:21:18 »
elm dilinden konuşalım. lpg'de iken afr 15.49 gösterdiğinde lambda 1'dir. afr düşer zengin karışım olursa (örneğin 14.33) lambda 0.9 gösterir.
araç seyir halinde viteste iken ayağımı gazdan çektiğimde ve araç kendi ivmesiyle ilerlerken sürekli afr ve lambda düşüyor.
afr ve lambda yükselirse fakir karışımı gösterir
« Yanıtla #173 : Ocak 07, 2016, 13:18:16 »
Üstat bu değerleri okumak yeterli mi ben bi video kaydedeyim bununla ilgili
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2016, 11:12:44
Burak abi kayitlarim
  • Kilometre: 40595
« Yanıtla #174 : Ocak 08, 2016, 16:13:48 »
Merhabalar,
Bu ELM konusunu bulamadım.Nerden alırız ederiz? Ben baya geri kalmışım burada  :huh:
« Yanıtla #175 : Ocak 08, 2016, 17:28:12 »
Merhabalar,
Aliexpress.com
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #176 : Ocak 08, 2016, 18:58:33 »
Aralık/2015 güncellemesi son sürüm
Torque Pro (OBD 2 & Car) v1.8.80
http://www60.zippyshare.com/v/1y6CTuRy/file.html
« Yanıtla #177 : Ocak 08, 2016, 22:12:08 »
Eski full sürümü güncellemek yetmez mi yeniden mi kuracağız?
« Yanıtla #178 : Ocak 08, 2016, 22:16:00 »
Kaldırmadan üzerine kur güncelleme gibi.Ben yükledim ayarların aynı kalır. :lol:
« Yanıtla #179 : Ocak 10, 2016, 21:14:12 »
yakıt konsunda soruları cevaplayan mehmet Özenç ustaya sorduğum soru:
ehmet ustam Öncelikle sabırla verdiğiniz cevaplar için teşekkürler.
Benim sorunum çok garip.Aracım t27 avensis 2010 model 132 hp.Üzerinde zavoli obd siz kit var.Basın 1,20 mbar ve nozüllerde 2,2 mm.sorunuma gelirsek:
size resimde örnek bir harita sundum.Bu sadece örnek olsun diye konulmuş harita enj.süreleri okunmuyor o yüzden.kırmızı ile işaretlediğim alan aracın rolantisinin yeri benzin enj süresi 2,27ms olarak çalışıyor.Ben gaza alıp yine benzin enjeksiyon değerini eşitliyorum.Rolanti değerini resimdeki gibi 146 yaptım ve eşitledim.Biraz dolaşıyorum durduğumda gazdayken benzin enjeksiyon süresi değişiyor az önce hem gazda hem benzinde 2,27 ms olan enj.süresi lpg de atıyorum 2,10 oluyor.tekrar eşitliyorum bu sefer 135 te eşitleniyor diyelim bir süre sonra ltft ye bakıyorum fakir yada zengin olmuş.benzin enj süresi yine uyumsuz bu normal bir durum mu.değilse neden böyle oluyor.Bir arıza mı var.Benzinde enj süreleri sabit ama lpg de benzin enj süreleri değişken.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 10, 2016, 21:15:47
ustanın verdiği ceavap:
Merhaba Seydi Bey ;
Emin olun çoğu lpg ustası sizin bu tespitinizi dahi yapamıyor. Esasında aracınızda ya da lpg ayarınızda bir sorun yok . Bu tamamen valvematik motorun çalışma şekli ile alakalı , şöyle ki ; valvematik Toyota'da manifolt basıncı rolantide sabit durmaz. Ayar yaparken dikkat edin , MAP bazen 300 mbar , bazen 200 mbar olur. Manifolt basıncındaki bu değişkenlik lpg basıncını ( deltaP'yi) da etkiler. LPg basıncı değiştiğinde rolantideki enj süreleri de değişir. Bu nedenle map sabit iken süreleri eşitleyin ve bırakın.
Bu güzel soru için teşekkürler :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 10, 2016, 21:16:53
usta map sabitken süreleri eşitleyin demiş map değerini torquede nasıl görebiliyoruz arkadaşlar.
