Gönderen Konu: Torque Programının Kullanımı  (Okunma sayısı 293207 defa)
Ynt: Torque Programının Kullanımı
« Yanıtla #100 : Aralık 18, 2015, 18:21:44 »
Abi bu grafik kısa yakıt düzeltmesi ve uzun yakıt düzeltme sinin toplamını mi gösteriyor. Bizim için önemli olan ikisinin toplamının 0 a yakın olması değil mi?  Eğer öyleyse ikisinin de olduğu grafiğe bakmak gerekir. Teki bir işe yaramaz
Talat zaten yol ince ayarı yapmadım sadece lpg ayar kablosuyla otomatik map ayarı yaptım değerlerdede pek düzelme olmadı.Yarın tekrar bir ltft ayarlarını sıfırlayıp tekrar ayar yapacağım sonrada ince yol ayarı yapılacak. ;)
« Yanıtla #101 : Aralık 18, 2015, 18:23:48 »
Abi şimdi şöyle yap. Akü kutup başı sok 5 dk bekle tak. Sonra aracı hiç gaza alma bi kaç gün 100 km kadar benzinde sür sonra değerlere bak.  Düzelince lpg ayarına giriş.
« Yanıtla #102 : Aralık 18, 2015, 18:30:28 »
Ok. kutup başını söktüm bekledim fakat benzinde ayarlar düzelmişmi diye bakmadım (ltft sıfırlanmamış olabilir) tabiki kutup başını söküp aracı benzinde çalıştırdığımda araç çalıştı sonra rolanti bozukluğundan stop etti tekrar çalıştırdım normale döndü.Dediğin gibide olabilir ltft sıfırlandıktan sonra benzin değerlerini lpg ye kopyalamak daha sağlıklı olacak.
« Yanıtla #103 : Aralık 19, 2015, 08:00:25 »
Murat abinin kanalında var. Tüm değerleri göster sonra aracın rolantide çalıştır. Sıfıra yakınsa 3500 devirde boşta çalıştır ltft stft toplamı sıfıra yakın olmalı abi. Özellikle rolantide
« Yanıtla #104 : Aralık 19, 2015, 14:02:00 »
http://m.youtube.com/watch?v=8uduFeRVBQc
Ben bunu kaçırmışım torque de bu ekranları ayarladım benzindeki ltft ve stft degerlerinin kutup başını sökünce sıfırlanıp sıfırlanmadığını daha iyi takip edebileceğim teşekkür ederim talat. (Tabiki bu güzel video için @Murat Köse (28015)  teşekkürler)  :alkis:
« Yanıtla #105 : Aralık 19, 2015, 14:12:38 »
Senden de video bekleriz abi. Android ekran kaydedici programlar var onunla vs kayıt edersen ben de cihaz gelince kayıt ederim hem bilgi bankası olmuş olur hem de karşılaştırma yaparız abi.
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #106 : Aralık 19, 2015, 14:25:22 »
Benim t27 avensisin kutup başını sokup biraz bekliyorum.ltft sifirlaniyor.sizinki de sifirlaniyordur muhtemelen.
« Yanıtla #107 : Aralık 20, 2015, 10:05:19 »
Gelemeyen kargo için bimere şikayet etmiştim. Bir haftada yazılı cevap geldi
Şimdi baktım elm cihazı 10 gündür ilçede beldeye getiremediler!  Sinirler hat safhada
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #108 : Aralık 20, 2015, 21:08:59 »
Benim takip kodu da yok elm cihazinin[emoji17]
Talat bey takip kodunu veriyorlar aslinda
toyota corolla vvti 1.4 Terra
« Yanıtla #109 : Aralık 20, 2015, 21:33:23 »
Cevap kargodan daha hizli gelmiş.
« Yanıtla #110 : Aralık 20, 2015, 21:53:10 »
Sonradan farkettim ptt ile izlenmiyor ama aliexpress.com sayfasında izleniyor çok ilginç ilk kez gördüm böyle bir sey
« Yanıtla #111 : Aralık 23, 2015, 14:49:31 »
Ürün geldi ama cd kırık argh geldi bu gün bu ltf stft değerlerine bir bakayım merak ettim.
« Yanıtla #112 : Aralık 23, 2015, 15:00:48 »
Ltft ve stft değerlerine bakıp burada yayınlada görelim bakalım nasıl ayar yapabilmişmisin talat. :rofl: :alkis:
« Yanıtla #113 : Aralık 23, 2015, 17:16:19 »
Abi araç 5 gündür çalışmıyor saat ikindi 4 te marsa bastım hava 8 derece.
Gaza geçmedi.bu benzin değerleri... Yarın aküden resetleme yapacağım. Biraz benzinle binip sonra tekrar yayınlayacağım.
Netice itibariyle ile fakir karışım biraz var. Önemli olan lpg de hangi değerlerin olacağı.. Onun için yarın ecu RESET sonra 1 hafta benzinde gezer sonra gaza alır değerlere bakarım insallah[emoji4] [emoji4]
« Yanıtla #114 : Aralık 23, 2015, 17:53:39 »
Bugün lpg ayar kablosuyla bağlandım (Map1 ayar sensörünü aracı çalıştırmadan bağladım) ilk önce - kutup başını söktüm beş dakika bekledim sonra otomatik map ayarı yaptım.Tek başıma olduğumdan ince yol ayarını daha sonraki günlerde yapamayı düşünüyorum.Torque programı ile şehir içi kısa mesafede log kayıtları oluşturdum eskiye göre biraz düzelme var fakat ayarlar hala riskli.İlerleyen günlerde yol ayarı yapmayı hedefliyorum.
Abi bu kaydı nasıl kaydettin. Aslında kaydet buton gördüm ama bu kayıtları nereden nasıl izlerim onu bilemedim
« Yanıtla #115 : Aralık 23, 2015, 17:58:34 »
Telden giriyorum eve geçince anlatırım.
« Yanıtla #116 : Aralık 23, 2015, 19:08:16 »
Talat torque programını çalıştır üstte eşzamanlı bilğiye tıklayın açılan sayfada sol altta yıldız işaretine tıkla gelen menüden kaydı başlat de. Dosya yöneticisi ile telefonun kendi belleğine gir torque log dosyasının içine kayıt yapıyor log dosyasını oradan al bilgisayara at ilk sayfadaki mutlunun paylaştığı proğram ile grafiklerini oluştur.Telefondan bu kadar anlatabildim.
« Yanıtla #117 : Aralık 23, 2015, 20:19:26 »
Anladım abi teşekkür ederim
« Yanıtla #118 : Aralık 23, 2015, 23:54:54 »
Aracin ltft si 22.7 lere kadar fakire düşmüş.ozellikle hangi noktada veya noktalarda bu degerlere düştüğünü tespit edip ayni oranda arttirin.bu haliyle p0171 hata kodu verebilir.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #119 : Aralık 24, 2015, 00:37:19 »
tlva programında multi plot nasıl yapılıyor :-\
