Gönderen Konu: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)  (Okunma sayısı 50686 defa)
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
Ynt: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)
« Yanıtla #260 : Mayıs 26, 2015, 08:45:05 »
prins var abi silverline... Dediğim gibi gözle görülür bi değişim hissetmedim şu ana kadar arabanın çekişinde vs... Hatta 2 hafta önce nataş serviste trim sesleri için aracı süren servis görevlisi lpg olduğunu bagajı açınca anlayabildi ve hiç anlaşılmıyor vs dedi hatta bi kaç ara gaz yaptı filan "olmuş bu" filan demişti...
O yüzden içim rahattı.... Taki bu akaşama kadar :) ))))
Lpg'li araca servis bakım yapıyor mu acaba Çağatay bey,garantiden çıkıyordu araç bildiğim kadarıyla [emoji19]
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
  • Kilometre: 45000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 157 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #261 : Mayıs 26, 2015, 09:02:32 »
genel manada garanti devam ediyor ancak motor - yakıt sistemi, kısaca  lpg geçen yerler garantiden çıkıyor. Şanzımanı sormuştum ben onun garantisi devam ediyor denmişti... Arabadan gelen trim sesleri ıvır zıvır da garanti kapsamında...
« Yanıtla #262 : Mayıs 26, 2015, 09:26:47 »
Çağatay abi bir de bu grafikleri record değil de engine rpm ile gösterir misin?anlık sınırların dışına çıkmalar olabilir sonuçta.
murat abi senin grafikleri bekliyoruz :)
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 26, 2015, 09:29:06
Çağatay abi gördüm grafiği. Dağılım çok fazla. Bi ayar lazım :)
Biraz fazla yaksın ama subap yakmasın mantığındayım.ben.
« Yanıtla #263 : Mayıs 26, 2015, 09:35:00 »
Cık olmazzz :) tansiyonum yükselir kaldıramam hiç yorum :)
Fakir karışım sıcaklığı arttırdığından sibop yakarmış  vuruntu yaparmış değil mi Mutlu ? Kıllandıralım azcık ortalığı
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #264 : Mayıs 26, 2015, 09:43:28 »
Mutlu ne diyeceğiz ustaya şimdi? Araçta alt devirlerde fakir karışım var buna el at dememiz yeterli mi?
« Yanıtla #265 : Mayıs 26, 2015, 09:56:09 »
Aynen abi bunu anlayabilecek biri lazım ama. En iyisi yol testi yapıp map ayarını yolda yapması da işte...
Aynen murat abi silindir içi sıcaklığı artırır.
« Yanıtla #266 : Mayıs 26, 2015, 09:57:30 »
Bana zengin muamelesi yap desen yeterli olur herhalde. :) bu arada demin Ahmet Guve hocam yazmış, zengin karışımda da katalitik konvertor gidiyormuş  :)
Çağatay hocam senin arabada prins varsa mutlaka ilk takınca yol testi yapmışlardır. Eğer yol testi yapacak olursa tekrardan klimayı falan açık tut
« Yanıtla #267 : Mayıs 26, 2015, 10:13:33 »
Doğru Cox açığa çıkıyor. Cox gerçi kat.A sıkıntı vermiyor, yanmamış gazları, maddeleri yakıyor. Uzun vadede kurum oluşturabilir benzinde ama lpg gaz zaten tıkama gibi bir durumu olamaz. Fakir olursa da bı sefer Cox enisyonu azalıyor ama nox emisyonu artıyor. Bu zararlı olabilir kat.A
Bunun için otobanda yüksek devir çevirmek iyi gelir :)
« Yanıtla #268 : Mayıs 26, 2015, 10:15:58 »
Cox degilde Nox olması lazım.
Yanlışmı hatırlıyorum yoksa?
« Yanıtla #269 : Mayıs 26, 2015, 10:51:18 »
NOx yüksek sıcaklıklarda açığa çıkar Ahmet abi, silindir içindeki karışım zengin olunca da sıcaklık düşüyor.
Equivalence Ratio >1 silindir içi sıcaklık azalır, COx artar, NOx azalır.
Equivalence Ratio <1 silindir içi sıcaklık artar, COx azalır, NOx artar. Değil mi? :)
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #270 : Mayıs 26, 2015, 11:11:40 »
Prins taktırdığım yerde yol ayarına çıktık beraber klimayı kapattırmıştı bana acaba niyeki  :)
« Yanıtla #271 : Mayıs 26, 2015, 11:26:08 »
Aslında tam yükte ayarlamak lazım gibi sanki. Sonuçta yazın hep klima kullanıyoruz. Kışında fan açıyoruz.
« Yanıtla #272 : Mayıs 26, 2015, 11:54:28 »
Valla abi tam gaz yaptırdı ayarlar için defalarca ,yük için yeterli bir durum gibi düşünüyorum.
« Yanıtla #273 : Mayıs 26, 2015, 12:34:41 »
CO² ye CAT zaten birşey yapamıyor.
CAT ın hedefi NOx gazları
[attach=1]
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #274 : Mayıs 26, 2015, 13:24:15 »
cumartesi sabaha randevumu aldım yol ayarı için... Hayırlısı bakalım... İnşallah 50 km den fazla menzil düşüşü yaşamam...
« Yanıtla #275 : Mayıs 26, 2015, 13:52:56 »
[attach=1]
Asıl hedef o da, yanmamış partikülleri de oksitleyerek yakan türleri de mevcut abi.
« Yanıtla #276 : Mayıs 26, 2015, 13:57:30 »
O dedigin HC modeli (hidrokarbonlar)
« Yanıtla #277 : Mayıs 27, 2015, 08:46:59 »
Arkadaşlar,
LPG ile alakalı neredeyse tüm yazılımlar burada var,
http://www.ecoengines.eu/eco_partner/index.php?kat=25_4&pid=e58f468e2d19caf845e76e3da6d92165_825
Buradan da bağlantı kabloları tedarik edilebilir,
http://www.ozsoylpg.com/Giris/AnaSayfa
Yardımlarından dolayı SERKAN TEPE arkadaşımıza teşekkürler  :alkis: :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #278 : Haziran 09, 2015, 10:34:27 »
yuh konu 14 sayfa olmuş haberim yok ya :rofl:
« Yanıtla #279 : Haziran 09, 2015, 11:05:10 »
Bağlantı kablomu bile aldım LPG ye bağlandım Talat hocam :)
Bu OBD olayının da ustaların dediği gibi sadece hata kodu silmediğini de anlayabildim böylece. Ulen adamlar taktıkları kitin özelliklerini bile bilmiyorlar. :olu: :olu: :olu:
