Gönderen Konu: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)  (Okunma sayısı 50683 defa)
Ynt: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)
« Yanıtla #300 : Haziran 12, 2015, 11:34:55 »
Hocam, ben kablo alıp bağlandığımda LOVATO yazılımında OBD bağlantısının sağlanamadığını görmüştüm. ELM yi sökünce bağlantıyı kurmuştu. Ama sonra ELMyi takınca ikisinde de bağlantıyı görmüş hatta STFT LTFT değerlerini karşılaştırmıştım. STFT yazan LOVATO yazılımda FAST trim, LTFT yazan LOVATO yazılımında SLOW Trim diye geçiyor. Demek ki LPG devreye girecek sonrasında ELM aktif edilecek diye düşünmüştüm. Ama emin de değilim.
Bayadır LPG hakkında araştırma yapıyorum ne nasıl yapılır falan, dün yabancı bir forumda da bu konuda dikkat çekici mesajı görünce kesinleşti gibi bir durum var. LOVATO yetkilisi ile de görüştüm yukarıda dediğim  gibiymiş olay. Etkiliyor yani OBD ye bağlanan cihaz :tamam:
Ahmet hocam, bu arada Techstream ENGINE kısmı bende aktif araba çalışırken kopuyor. Normal dururken sıkıntı yok ama araba çalışırken bağlantı kurunca belli bir süre sonra kopuyor bağlantı. Bu windows 8 den mi kaynaklı anlayamadım  :olu:
« Yanıtla #301 : Haziran 12, 2015, 13:01:01 »
Murat,
Bu dedigin eski OBD2 lerde (K line ve L line) modellerde dogru.
Ama CANBUS için emin degilim.
Benim arabada bu bilgi K line dan geliyor. OBD port 7. pin.
OBDli LPG sistemi takıldıgında techstream ile bile baglanılamıyor.
Aracı benzine almak gerekiyor.
Ama CAN li araçta hiç denemedim, daha o kadar teknolojik arabam yok.   :P
Bu arada bir bilgi paylaşayom,
CNR'da LPG fuarı dün başladı. Hafta sonuda devam edecek.
Yarın muhtemelen gitmeyi planlıyorum.
Ahmet abi sanıyorum Yaris 2007 manuel canbus dı sanırım. Benim elm327 sürekli takılı dururdu ve kafam esince Torque ile bağlanıp log yapardım. Hiç bağlantının kesildiği ya da koptuğu ile karşılaşmadım.
« Yanıtla #302 : Haziran 12, 2015, 13:09:04 »
Sıkıntı torqueda değil zaten lpg obd bağlantısında yaşanabiliyor
« Yanıtla #303 : Haziran 12, 2015, 13:32:24 »
CANBUS olabilir,
Ama LPG sistemi OBDli mi di?
« Yanıtla #304 : Haziran 12, 2015, 15:21:44 »
CANBUS olabilir,
evet atiker obd idi.
« Yanıtla #305 : Temmuz 01, 2015, 23:26:20 »
Şu LPG nasıl bir şeymiş anlayamadım bir türlü :) Hiç LPG Benzin farkı yok maşallah arabada, çekiş düşer falan vb şeyler şehir efsanesi ola gerek. LPG demek özgürlük demekmiş bunu iyi anladım, eskiden forumda yazardım 5.2 lt 5,6 lt yakıyor benzinde falan diye ama o 5,2 5,6 lt yakması için baya bir kasıyordum, maksimum hızım 95 oluyordu (gerçek hız ekranda gösteren 101 falan) Şimdi tatile gittim geldim banamısın demedim yolarda, tabii hız kuralları kapsamında  :islik: :islik: :islik:
Tam olarak ölçemedim ne kadar yakıyorum ne ediyorum ama şu benzinliğe giripte dolsun deyip 60-70 TL para vermek ayrı bir olaymış. Eskiden petrollerin önünden geçerken hiç fiyatlara bakmazdım nasıl olsa 3 aşağı 5 yukarı oyanrdı BENZİN fiyatları ama LPG de değişken buralarda gördüğüm Didim - İzmir - Denizli arasında en ucuz 2,14 tü. İzmire giderken 2,35 tl den almıştım, en son 31 lt Mogaz aldım 2,14 ten şehiriçi şehirler arası karışık hız kuralları dahilinde  :islik: 300 km gitmişim  10 lt/100km gibi. Eski usül kullansam demek ki hiç yakmayacak mubarek :)
Herkese kazasız belasız hayırlı günler.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #306 : Temmuz 01, 2015, 23:40:37 »
insan lpg'siz geçen günlerine yanıyor di mi abi :D
« Yanıtla #307 : Temmuz 01, 2015, 23:58:07 »
O kadar büyük konuşmayayım malum 2 gün sonra yandım anam konusuda açabiliriz nasip yani :) Ama şimdilik memnunum, elhamdulillah, tatilde kullandığım gibi kullansam en az 2 kere benzin deposunu doldururdum kesin. oda nerden baksan 400 TL ederdi, şimdi 60 70 30 falan gibi doldurdum hep.
Bu arada yakıt göstergesi yani benzin yakıt göstergesi doğru çalışıyor mu anlayamadım? LPG de çalıştığı kilometreleride hesaba katıp öylemi düşürüyor yoksa gerçek depodaki benzinimi gösteriyor? Bazı arkadaşlar menzil düşüyor falan demişlerdi menzil kısmına bu zaman kadar neredeyse hiç bakmadım ama bu gösterge bende full depoyken 1 kademe aşağıya indi...Aslında sevindim azalmasına, LPG taktırıken benzin depom full doluydu, dert etmiştim keşke en çok yarım depo olsaydı diye malum boşu boşuna ağırlık yapmasın
« Yanıtla #308 : Temmuz 02, 2015, 00:50:46 »
yol bilgisayarında range değeri düşüyor ama benzin depo göstergesi direk şamadıraya göre hareket ediyor herhalde. bende benzin göstergesi hiç düşmüyor.
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #309 : Temmuz 02, 2015, 12:26:33 »
Benzin gösterge çalışıyor. Range 0.
2014 1.6 Auris Touch
« Yanıtla #310 : Temmuz 05, 2015, 01:07:48 »
ben olsam mogaz vs yerlerden almam kaliteleri belirsiz ve menzili az oluyor she'll PO ve BP den alıyorum BP den alırsan toyota forever karta yüzde 5 puan da yukleniyor
« Yanıtla #311 : Temmuz 05, 2015, 01:13:01 »
Mogaz da AYGAZ la aynı diye biliyorum. Öyle dandik değildir herhalde  :wacko: :wacko:
« Yanıtla #312 : Temmuz 05, 2015, 01:15:52 »
aygazda kkatkılı lpg filtresi tıkıyor diye şikayetler duymuştum aygazdan hiç almadım almam da.  bu arada dolum ağzı neresi oldu fotoları bulamadım konuda abi
« Yanıtla #313 : Temmuz 05, 2015, 01:21:25 »
Tamam bir daha ki sefere dediklerine bakayım ama ben nedense SHELL ve PO ya uzağım biraz, ikisi ile benzinde pek iyi tecrübelerim olmadı :) Bu arada her benzinlikte BP TOTAL SHELL OPET gibi benzin istasyonlarında LPG dolumu yapılıyormudur?  İlk LPG yi REMOIL diye bir yerden almıştık, ipragaz satıyormuş, benzin kullanırken bu tipte adını sanını bilmediğim benzinliklerden uzak dururdum. ama İPRAGAZ da iyidir herhalde.
Evet haklısın adam gibi fotosunu çekemedim, ama bir yerde foto vardı egzosun sol tarafında alt korumanın bittiği yerde şu anda dolum ağzı.
« Yanıtla #314 : Temmuz 05, 2015, 03:39:14 »
Evet ben hatırladım şimdi resmi. Hatta egsozun dibine dolum ağzı olurmu diye lafı geçmişti. Abi büyük benzin istasyonların hepsin de Lpg bulunmuyor. Genelde fiyat panosunda lpg fiyatı olmayan yada özel olarak lpg ... fiyat diyerekten  afiş asmamışlarsa lpg yoktur. İpragaz bence kullanmadım ama iyidir abi. Sonuçta bilindik marka. Arabanın çekişinden az buçuk anlarsın.
« Yanıtla #315 : Temmuz 05, 2015, 21:37:06 »
Resimde pek belli değil gerçi normalde de pek belli değil :) Eksozun sol tarafında alt kaplamanın bittiği yerde.
« Yanıtla #316 : Temmuz 06, 2015, 00:06:16 »
burayı pompacinin  bulabilmesi için sondaj teknikerligi MYO  dan mezun olması lazım haa;/
« Yanıtla #317 : Temmuz 06, 2015, 00:20:46 »
 :rofl: :rofl: :rofl:
« Yanıtla #318 : Temmuz 06, 2015, 00:39:54 »
Hahahaha :) Haklısın her defasında sol tarafa doğru yanaşıyorlar ama ben söylüyorum eksozun yanında diye :) Pompacılara yazık falan deyip konuya başladım ama geldiğim durum en kötüsü herhalde :) Daha ruhsata falan işletmedim ben
« Yanıtla #319 : Temmuz 06, 2015, 10:47:42 »
murat abı ruhsata ısletırken makıne muh. odasından sızdırmazlık testı ıstıyorlar. lpg dolum yerı egsozun yanındaysa onay vermıyorlar abı. yanı egsoz sagda ıse gaz dolum yerı solda olması lazım.
