Gönderen Konu: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)  (Okunma sayısı 50680 defa)
Ynt: LOVATO OBD2 ve AVENSIS (Dolum ağzı işi bitti)
« Yanıtla #280 : Haziran 09, 2015, 11:11:37 »
bu arada  tüm lpg li arkadaşlara bir sorum var.  belki çoğunuz  farketmediniz  ya da sizde olmuyor olabilir.
olay su
araç 3. vites rampa yukarı yukluyken  3000 devir civarında seyrederken birden gazı koklediginizde araç hızlanirken hafif tekleme  gibi  ya da kick  down  benzeri titriyor dikkatli bakmanız lazım benzinde olmuyor.
bu lpg sisteminin gaz yetistiremediginden  mi yoksa açık döngüye girmesinden  mi kaynaklanıyor sizce ya da kimde oluyor bu olay.?  lpg  romano
@Ahmet Güve (8047)  Abi bilir bence :saygi:
« Yanıtla #281 : Haziran 09, 2015, 13:59:42 »
olay su
Açık Döngü nedir Open Loop denilen şey?
Talat, senin kitin ayarlarında böyle bir özellik varsa ayarlanmış olabilir. Her türlü ayarlanabiliyor bazen arkadaşlar yazıyor ya, rampada yüksek devirde elle benzine alıyorum falan diye aslında elle kontrole gerek kalmadan da yazılımda ayarlanabiliyor ne zaman benzin ne zaman gazda kullanılabileceği.
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #282 : Haziran 09, 2015, 14:32:40 »
Telefonum servisten gelsin bi tane obd ve brc ayar kablosu alıp bu işlere ben de girecem galiba. Murat abi bi çığır açtın peşinden geliyoruz valla  :rofl:
R1 35
  24 6
« Yanıtla #283 : Haziran 09, 2015, 14:59:16 »
BRC yi bilmiyorum Yasin, ona nasıl bir sistem var. Yazılımını falan bulursan kablo işine gir. Yoksa bir işe yaramaz.  :tamam:
OBD olayından bahsedeyim, şimdi bu LOVATO da bir kısım var ince ayarın yapıldığı, orada arabanın beyninden OBD bağlantısından STFT-LTFT değerlerini alıp ayarlanan seviyeye göre gazı arttırıp azaltıyor. Bir kaç markanın yazılımının kullanım kılavuzlarına baktım. Landi-Tartarini-Atiker-Lovato falan muhtemelen diğerlerinde de aynıdır. Otomatik kalibrasyon olayı var, arabaya tüp bağlandıktan sonra yazılımda çalıştırıyorsun ve beyin kendisi tüm ayarları yapıyor, daha sonra hani yol testi falan deniyor ya onunla da Benzin ve Gaz a göre ince ayar yapılıyor, gaz miktarını belli devirlerde arttırma vede azaltma şeklinde MAP -HARİTA deniyor bu kısma. Burada da ayarları yaptıktan sonra zaten işlem bitiyor OBD lilerde aracın Ecusundaki verilerde devreye giriyor ama şuda var bu Lovatodaki OBD sistemi arıza yakarsa onuda siliyor. Çaktırmıyor yani :)
Tüm bu işlemler yapılırken tabiiki öncelikle yazılımda veriler giriliyor, araçta kullanılan siboplar, aracın nasıl çalışması gazın ayarları vs vs , ondan sonra üstte anlattığım işlemler geliyor.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #284 : Haziran 09, 2015, 15:04:43 »
Yazılımını da bulabileceğimi düşünüyorum abi. Açıkçası şuan seni korkutmuş gibi olmayayım da lpg kaynaklı bir problemim var onun için almak istiyorum temelde kablo obd falan
R1 35
  24 6
« Yanıtla #285 : Haziran 09, 2015, 15:11:12 »
Hayırdır ne problemi?  :wacko: :wacko: :wacko:
Mesaj Birleştirildi: Haziran 09, 2015, 15:12:23
BRC Programları
http://www.ozsoylpg.com/Dosya/21_brc-lpg-ayar-programlari
ve Ayar kablosu
http://www.ozsoylpg.com/urun-detay/440_brc-lpg-interface-ayar-kablosu
  • Dr. Driver
« Yanıtla #286 : Haziran 09, 2015, 15:16:36 »
Çok yavaş hızda mesela 5 km gibi böyle sokak başını falan dönerken veya yola çıkmak için arabayı boşa alıp da durmak üzereyken çok nadir olarak stop ediyo araba. Fakir yakıt karışımı kaynaklı bişey galiba ama filtre değişimi ve ayar yapıldıktan sonra da oldu aynı şey. Bi yolda ayar işimi çözecek sanırım ama başka bişeyler de çıkabilir diye korkuyorum
R1 35
  24 6
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #287 : Haziran 09, 2015, 15:23:58 »
Bağlantı kablomu bile aldım LPG ye bağlandım Talat hocam :)
Bu OBD olayının da ustaların dediği gibi sadece hata kodu silmediğini de anlayabildim böylece. Ulen adamlar taktıkları kitin özelliklerini bile bilmiyorlar. :olu: :olu: :olu:
Motor arıza ışıklarıni da söndürüyorsa büyük sıkıntı gibi abi. Önüne gelen arıza koduna katliam yaparsa bu sistem sıkıntı.
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
« Yanıtla #288 : Haziran 09, 2015, 15:41:09 »
Bu durumdayken hiç bu içerdeki açma kapama düğmesine baktın mı Yasin? Benzine yada Gaza geçmeye çalışıyor mu ki?
Mesaj Birleştirildi: Haziran 09, 2015, 15:42:29
Başka bir forumda sormuştum Talat, öyle birşey yapmadığını söylemişlerdi. Ama ben Techstream ile bağlandığımda DTC silme süresi yakın zamanlarda görmüştüm. Muhtemelen siliyor ama eminde değilim. :nija:
« Yanıtla #289 : Haziran 09, 2015, 20:57:30 »
nasıl yani sistem  o arada  ya da ani  durumlarda benzine alabilir mi olabilir mi bu
« Yanıtla #290 : Haziran 09, 2015, 22:00:11 »
Tabiiki olabilir bak senin ROMANO ayarınon bir kısmı, buradan bak
Mesaj Birleştirildi: Haziran 09, 2015, 22:08:30
Türkçesi
  • Dr. Driver
« Yanıtla #291 : Haziran 09, 2015, 23:05:37 »
Abi anlık oluyor zaten hiçbir hissedilen problem olmadan stop ediyor. Dolayısıyla stop edince de benzinde çalışıp motor da sıcak olduğu için hemen lpg ye geçiş yapıyor.
Bu arada konudan bağımsız olarak hatırlarsın benim LG G2 deki problemleri konuşmuştuk. Telefon 15 nisandan beri 3. kez servise gitti. Her gelişinde bir gün durmadan geri gönderdim :D
R1 35
  24 6
« Yanıtla #292 : Haziran 09, 2015, 23:17:04 »
Hatırlamam mı :) Geçmiş olsun, belki G4 yollarlar yada G3 ayıplı mal muhabbetine gir bari  :tamam:
İnşallah büyük bir sıkıntısı yoktur ve bir kaç ayarla geçer sorunun. Ama bu yazılımlarda neredeyse her türlü ayar var. 5-6 firmanın İtalyan yazılımlarına baktım hepsi aşağı yukarı aynı mantıkla çalışıyor.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #293 : Haziran 10, 2015, 00:03:16 »
Birkaç güne gelecek inşallah. İşlemin bittiğine dair telefona mesaj geldi. Bu sefer de herhangi bir problem olursa 4 kez olacak ve bu sefer yasal işlemlere başlayacağım. Sorun şu ki her seferinde servisten farklı bir problemle geldi. Aynısı olsaydı zaten bu sefer en azından bir g3 verirlerdi.
Araba içinse 2 temmuza kadar doluyum. Dönem sonu sınavım var. Zaten arabaya da binmiyorum. Takoza kaldırsam yeri yani :D Hallederiz bi ara sorunumuzu da. Nasıl olsa Toyota sorunsuz araba bişey olmaz ona. Daha ben onunla 500000 km yi göreceğim inşallah  :D
R1 35
  24 6
« Yanıtla #294 : Haziran 10, 2015, 00:05:21 »
İnşallah Allah kaza bela vermesin. Bozulsada bozulmasada sorun değil, canımıza kastı olmasın da :)
  • Dr. Driver
« Yanıtla #295 : Haziran 10, 2015, 00:07:29 »
Çok şükür o konuda Aurisime aşığım desem yeri yani  :asikadam:  :rofl:
R1 35
  24 6
« Yanıtla #296 : Haziran 10, 2015, 09:22:32 »
Enjektörler tıkanmış olabilir Yasin, kaç bin km.dir lpg de kullanıyorsun? Regülatör basıncı yeterli mi o da var. Biraz yükseltilebilir.
  • Dr. Driver
« Yanıtla #297 : Haziran 10, 2015, 11:49:33 »
Abi enjektörler tıkansa arabada normal bir çekim problemi veya tekleme olur ama öyle bişey yok. Regülatör basıncı yetmeyince benim bildiğim benzine geçmesi lazım ama bizimkisi stop ediyo :D Ben olayın fakir yakıt karışımından kaynaklandığını düşünüyorum artık büyük ihtimalle
R1 35
  24 6
« Yanıtla #298 : Haziran 12, 2015, 10:59:57 »
Arkadaşlar şöyle bir durum var bilginize,
Eğer ki benim gibi her daim ELM327 BT cihazı OBD soketinize takılı ise, bu OBD li LPG sistemlerinde LPG sisteminin OBD verisi almasını engelliyor  :tamam: :tamam: :tamam: Öncelik sırası gibi birşey var herhalde
« Yanıtla #299 : Haziran 12, 2015, 11:24:52 »
Murat,
Bu dedigin eski OBD2 lerde (K line ve L line) modellerde dogru.
Ama CANBUS için emin degilim.
Benim arabada bu bilgi K line dan geliyor. OBD port 7. pin.
OBDli LPG sistemi takıldıgında techstream ile bile baglanılamıyor.
Aracı benzine almak gerekiyor.
Ama CAN li araçta hiç denemedim, daha o kadar teknolojik arabam yok.   :P
Bu arada bir bilgi paylaşayom,
CNR'da LPG fuarı dün başladı. Hafta sonuda devam edecek.
Yarın muhtemelen gitmeyi planlıyorum.
