Anket
Hangi Yaz Lastiği?
Bridgestone Turanza T005
Continental Eco Contact
Continental Premium Contact 6
Falken Ziex ze310
Goodyear Efficientgrip Performance 2
Hankook ventus prime 3
Michelin Primacy 4
Pirelli Cinturato P7
Nokian Wetproof
Gönderen Konu: Yaz Lastiği Tavsiye.  (Okunma sayısı 401144 defa)
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaz Lastiği Tavsiye.
« Yanıtla #920 : Nisan 13, 2017, 14:44:34 »
Ben falken tavsiye ederdim ama yerli falken nasıl bilmiyorum. Yurtdışı testlerde baya baya başarılı.
  • 2024 Chery Omoda 5 Luxury
  • Kilometre: 20000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #921 : Nisan 13, 2017, 15:25:26 »
lifte kaldırdılar altına girdiğimde 2 tane lastiğin iç yanaktan  balon yaptığını gördüm
lastiğiniz sanırım kumho KU31 215/55R17 94W
94W yük endeksi baya yüksek aslında, yanakların dayanımı da o oranda iyi olması lazım. aman hocam dikkat edin 2 lastikte birden demişsiniz Allah korusun balon tehlikeli.
performaslı ya da ağır yükte kullanıyorsanız yanakları kuvvetlendirilmiş (reinforced) lastikleri tercih edebilirsiniz. Genelde XL ibaresi vardır ama petlasta RF (ilk gören RunFlat zannediyor ama ReinForced :)) filan yazıyor. Bunlar yanakları kuvvetli lastikler. 94W XL gibi.
hız ve yük endeksi daha büyükler de olur: 98W veya 98V de olabilir.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #922 : Nisan 13, 2017, 16:07:22 »
balon yapmış lastiğin şakası olmaz,aynı markaya karar verirseniz balon yapmışların yerine 2 adet alırsınız sonra bütçeniz düzelirse 2 adet daha alınır,farklı marka olunca normal halde 4 lastiğin aynı olması gerekir,baskı balata yolda bırakır ama lastik gümlerse korkunç sonuçlar olabilir,ben yıllar önce yugoslavya belgrad otoyolunda yüksek süratte iken arka tekeri gümlettim,zor kurtardım,eğer bütçe hiç müsait değilse balonlu olanları arkaya aldırın ve 80 i geçmeyin derim.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #923 : Nisan 13, 2017, 16:46:06 »
hocam modelini tam hatırlamıyorum ama 94Wkısmı hatırımda kalmış ,aile olarak kullanıyoruz yük hız vs uygulamıyoruz standart şekilde kullanıyoruz lastikten beklentim sadece yakıt tasarrufu güvenlik birde mümkünse içeri çok yol sesi vermesin bu kadar  :saygi:
Mesaj Birleştirildi: Nisan 13, 2017, 16:50:24
çok teşekkür ederim dediklerinizi dikkate alacağım ki benimde görüşüm sizinle örtüşüyor lastik hayati önem taşıyor  ..stratejim şu yönde ilk önce 1-2 servise gidip baskıyı göstermeyi düşünüyorum alacağım cevap "bir süre daha sizi idare eder" olursa direkt lassa lastikleri almayı düşünüyorum ama "yolda bırakabilir eğişmesi lazım "cevabı alırsam sanırım dediğinizi uygularım balonları arkaya takar önlere lassaları takarım
« Yanıtla #924 : Nisan 13, 2017, 17:39:28 »
Omuzdan aşınma ya uygunsuz lastik basıncından (düşük basınç) ya da virajlara sert girmekten kaynaklanır.
Ses ve dayanım önemli ise eco, energy serisi lastiklere de bakın.
Balon yapması önemli bir tehlikedir yukarıda belirtildiği gibi, patlamadan ziyade yarılmaya neden olabilir. Düşük basınçlı lastik nispeten kolay balon yapar, diğer şartlar aynı iken. Yine yukarıda belirtildiği gibi yanağı güçlendirilmiş lastikler de vardır, diğer yandan lastik marka, modele göre yanak yapıları da farklı oluyor. Bu konuda önceki sayfalarda karşılaştırmalar mevcut.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #925 : Nisan 13, 2017, 18:07:32 »
genelde basınç konusunda titizimdir sürekli bakarım ama belkide yanlış uygulamam vardır 34-35PSİ  uyguluyorum 215-55-r17
« Yanıtla #926 : Nisan 13, 2017, 19:50:09 »
O basınçlar normal, basınç elenebilir.
Bu arada özellikle çift salıncaklı sistemlerde, yüklü kullanım ya da yüksek hızlarda özellikle arka lastiklerin iç omuzları daha çok aşınır.
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #927 : Nisan 13, 2017, 23:24:50 »
Continental 205 55 16 Hız endeksi h nasıl bir lastik.Arka 2 lastikler bundan 2013 üretimi.Ondeki kislikları söktürüp 2017 uretimi aynı lastikten alırsam bir sorun olur mu
« Yanıtla #928 : Nisan 14, 2017, 12:12:13 »
Model ne?
Araç önden çekişli ise ve arkadaki mevcut lastikler çok kötü durumda değil ise yenileri arkaya takmak düşünebilir.
« Yanıtla #929 : Nisan 14, 2017, 14:19:53 »
Model ne?
Premium contact Hakan abi ama tam bilmiyorum 2 mi 5 mi onunda ceşitleri varmış sanırım.Araç 2013 astra H 1.6 önden çekişli.Peki neden arkaya takmalı yenileri merak ettim
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #930 : Nisan 14, 2017, 16:52:49 »
hocam bugün lastiği almak niyetiyle gittim ama lastikçi fikrimi çeldi :D ısrarla hankook vetus prime 2 önerdi lassadan daha yumuşaktır vs dedi sizin ve diğer üyelerin yorumunu almak istedim
« Yanıtla #931 : Nisan 14, 2017, 17:04:18 »
Eskiden yeni lastik önden çekişli araçta öne tercih edilirdi ama sonra tam tersi oldu Orçun. Çünkü önden çekişli araçta kafadan kayma nispeten kolay bertaraf edilir, hem gaz pedalı, hem direksiyon ile ön aksa müdahale edilebilir, arkanın böyle bir şansı yok.
« Yanıtla #932 : Nisan 14, 2017, 23:52:39 »
Bir ara corollayı kaydırmıştım viraj çıkışında arabanın arkası önüne döndüydü.Çok fena oldu elfreni çekili gibi kontrol gitti.Lastiklerden kaynaklı.
« Yanıtla #933 : Nisan 15, 2017, 07:43:27 »
Aynen öyle, geçmiş olsun bu arada.
« Yanıtla #934 : Nisan 15, 2017, 09:43:12 »
Esp olsaydı toparlardı %90.Başta kaymadı çünkü,viraj çıkışı düz ama biraz hızlı manevra yapmış olabilirim, kontrol gitti nasıl oldu anlamadım.Virajlarda bu yüzden ne fren yapar ne de hızlanırım
Çok teşekkürler.
  • Kilometre: 110000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #935 : Nisan 15, 2017, 16:57:06 »
Herkese merhaba, uzun zamandır aklımda olan lastik değişimini bugün yaptırdım. İlk izlenimlerimi paylaşayım istedim. 205/55/16/91v hankook k125 ventus prime 3 aldım. dudullu as otomotivden. Tanesi 210 TL'ye aldım. Artı bir yıl yol yardım. Hemen biraz test ettim. Önceki lastikler artık çöp olduğundan yol tutuşu baya farketti, ama uzun vade önemli tabi. Ses konusunda da kumholardan sonra çağ atlamış gibi olduk diyebilirim :-) özellikle set olan yollardan geçip baktım. Tabi sıfır etkisiyle böyle hissettirmiş de olabilir. Bakalım uzun vadede asıl kendini gösterecek :-) bu arada çelik sibopları n11 den 5 tanesini 30 TL'ye aldım. Orada 60 tl dediler. İnş pişman olmayız :-)
Herkese iyi forumlar.
toyota auris 1.33 comfort 2011 benzin+ lpg 2017-...
Vw Polo 1.4 primline 2002 benzin+lpg 2015-2017
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #936 : Nisan 15, 2017, 20:02:00 »
Ventus prime 3 çıktığından elindekini bitirmek için ventus prime 2 tavsiye etmiş olabilir. Ama işinize geliyosa neden olmasın
  • Kilometre: 80000
  • 45 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #937 : Nisan 15, 2017, 22:25:11 »
Merhaba arkadaşlar. ROSAVA marka lastiklerin kalitesi hakkında bilgisi olan var mı? Tavsiye edermisiniz
2010 Toyota Verso Piremium - KONYA
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #938 : Nisan 16, 2017, 00:50:50 »
hocam fikirim yok ki 1-2 lassa bayisine gittim özellikle belirtiğiniz modeli incelemek için ellerinde bulunmadıklarını söylediler benim mantığıma sizin lastiğiniz yatıyor ama işte dediğiniz gibi elinde kalanı vermek için demiş olabilir
« Yanıtla #939 : Nisan 16, 2017, 12:59:24 »
rosava lastiklerinin,goodyear lisansı ile çekoslavakyada üretilen sava lastiklerinin bir yan ürünü olduğunu  ve giriş grubu bir lastik olduğunu okudum,2017 üretimi ve fiyatları uygun ise düşünülebilir belki,ancak verso 1505 kg,çoluk çocuk yüksek süratte kullanıyorsanız,daha üst düzey premium lastik almakta fayda var..
