Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62364 defa)
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #200 : Aralık 17, 2014, 22:00:57 »
Paspasa takılma olmadı.lpg ile böyle bir soru geleceği inan aklıma gelmedi değil. :D :rofl: :rofl:
Öyle sağda solda 20 kuruş yaktım demeye benzemez abi :) LPG dendir o LPG den :) O vuuvvuuuuu dediği yerde aslında motor ciğerlerine dolan o pis ve ucuz lpg kokusundan kurtulmaya çalışıyor :)
Not: Şaka abi şaka Allah kaza bela vermesin cümlemize
« Yanıtla #201 : Aralık 17, 2014, 22:13:16 »
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :D :-[
« Yanıtla #202 : Aralık 20, 2014, 01:03:02 »
Yok Abi lpg den değildir oooo :) bence ani hızlanmada debriyaja basıldığı anda kick downdan çıkıp dip gaz konumuna geldiği için vuuııu yapmıştır :)
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #203 : Ocak 09, 2015, 12:08:50 »
arkadaşlar teşekkür ederim bendeki sokette aynı ama bende olmadı mantıken olması gerekir ama benim araba 1.8 multidriver ondanmı acaba
yoksa hata bendemi tek damarlı kabloda soktum evin internet kablosunu oda olmadı evde de internet gitti :)
bende de 2.0 var. bugün denedim ve sonuç alamadım. hertürlü varyasyonu denedim nafile. ama gözüme başka bir kopuk kablo ilişti. araç test/beyin jakından (ya da adı her neyse) t çekilmiş gibi duruyor. aracımda bu ikinci lpg sistemi. önceki sistemden kalma kablolar mı acaba?
« Yanıtla #204 : Ocak 10, 2015, 00:10:37 »
Arkadaşlar bu hız limitörünü oto elektrikçiler yapar mı ?
Toyota Avensis
« Yanıtla #205 : Ocak 10, 2015, 00:17:18 »
Buradan okuyarak çok rahat yaparlar :tamam:
  • Kilometre: 40300
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #206 : Ocak 13, 2015, 17:46:16 »
Sonunda ben de "Speed Limiter" fonksiyonunu aktifleştirdim. @Murat Köse (28015) Bey'le konuştuğumuz düğme meselesi vardı, orjinal düğme olmadığından, herkes kendisi bir çare üretiyordu, düğme meselesi benim içime sinmediği için hız sınırlayıcıyla uğraşmıyordum.
İnternette uzun uzadıya aradım, işimizi görecek bir düğme var gibi aşağıda bahsedeceğim.
Servisle görüştüm, ellerinde olmadığını hurdacılara bakmamı tavsiye ettiler. Hurdacılarda bulamadım. Cumartesi-Pazar-Pazartesi günü hemen hemen Kayseri'deki tüm elektronikçi-elektrikçi-oto yedek parçacı dolaştım içime sinen birşey bulamadım.
Bu arada aliexpress.com daki bir satıcıyla görüştüm, ihtiyacımızı görecek bir düğme olduğunu söyledi, led ışığı yeşil & mavi yanıyormuş, turuncu renkli varmı diye sordum, ocak sonunda geleceğini söyledi (işimize yarayacak düğme şuymuş http://www.aliexpress.com/item/Custom-DIY-Car-Green-Blue-LED-Backlight-SPST-ON-OFF-Fridge-Push-Button-Switch-OEM-Replacement/32254144580.html )
İstanbul'dan bir hurdacıyla görüştüm, elinde 2013 corolla varmış, onun tüm tuş grubunu(ayna kontrol felan) 70TL'ye vereyim, işini göreni al dedi. Tamam resim gönder bakayım dedim, resim göndermedi.
Bu kadar uzun izahtan sonra kendi yol haritamı şu şekilde belirledim.
Şimdilik uyduruk bir düğme yaptım bozuk para çekmecesinde kullanıyorum, önceliğim hurdacılarda şansımı denemek olacak (zannederim far yıkama düğmesi ve benzin depo kapağı düğmesi bizim işimizi görür), olmazsa ay sonunda Çin'den turuncu renkli düğmeyi getirtmeyi planlıyorum.
Artık Elektronik İmza Kullanıyor. :)
« Yanıtla #207 : Ocak 13, 2015, 18:27:40 »
Servisten alacağınız orjinal sınırlayıcı düğmesi 50 ₺ olacak daha güzel olacak bence
  • Kilometre: 40300
« Yanıtla #208 : Ocak 13, 2015, 18:30:38 »
Hangi servis bu kardeşim.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #209 : Ocak 13, 2015, 18:34:41 »
ali bey benim aracın plakasını verin( 16 NDS 66) toyota bursa çavdarlı otoya.
bu araçta orjinal speed limitör tuşu varmış bende aynısını istiyorum derim taş çatlasa 30-50 tl arası birşey derler.
eğer ahmet beyin dediği gibi çok pahalıysa yapçak birşey yok  :(
takmakla o kadar uğraşmışsınız bari  değsin bence.
kaan kara'ya hak veriyorum.
« Yanıtla #210 : Ocak 13, 2015, 18:34:52 »
Yanlış hatırlamıyorsam bir üyemiz Çavdarlı Bursaya sormuştu. Sizde şehrinizdeki servise sorabilirsiniz yada Ufuk Sönmez e
« Yanıtla #211 : Ocak 13, 2015, 18:36:16 »
Kaan o buton 160 Tl yanlışın var.
TR stoklarındada yok, 3 hafta sipariş süreci var.
  • Kilometre: 40300
« Yanıtla #212 : Ocak 13, 2015, 18:38:28 »
bu araçta orjinal speed limitör tuşu varmış bende aynısını isteyin derim taş çatlasa 30-50 tl arası birşey derler.
orjinalini takın bari uğraştığınıza değsin bence.
Allah Allah bu başlıkta bu geçmiş miydi? Ya beni bu kadar uğraştıran Kayseri servis çalışanlarının kulaklarını çınlatıyorum o zaman. Eyvallah arkadaşlar, yarın ilk işi arıyorum. Sonucu bildiririm.
« Yanıtla #213 : Ocak 13, 2015, 18:43:58 »
Oouv Ahmet abi 160 TL mi? Çok pahalı bir fiyatı varmış 1 düğmenin
« Yanıtla #214 : Ocak 13, 2015, 18:48:22 »
@Can Doğan Duran (28306) sormuştu kocaeli kayaya 150 tl civarı fiyatı vardı.
Evdeki led ampül hurdalıklarını kurcalarken böyle bir şey buldum basınca tetikliyor bırakınca devreyi kesiyor işime yarar diye düşünüyorum.Üzerindeki yazı olan bantta yapışkanlı araç üzeindeki butonada yapışırsa işimi görür.
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #215 : Ocak 13, 2015, 20:22:01 »
Ooooo Ali hocam hayırlı olsun :) Güle güle kullan, nasıl hoşuna gittimi? Bak dip gaz yapınca devreden çıkması lazım, çıkıyormu bi kontrol et :)
Bugün bende Aliexpresste işimize yarayabilecek düğme varmı dye bakarken bu linkteki ürünü görmüştüm hatta bu elemanda bir sürü çeşidi var :) Tavşanlı olanı hoşuma gitmişti :) Bu düğmeler bas bırak tarzı değildir diye düşünüyorum ama yinede emin değilim. Çünkü tüm oradaki düğmelerin işlevi on off tarzındaydı.
Dediğin gibi bizim için benzin kapağı düğmesi, far aydınlatma gibi düğmeler işimizi görmesi lazım çünkü onlar basılı tutunca çalışıyorlar takılı kalmıyorlar
Mesaj Birleştirildi: Ocak 13, 2015, 20:26:58
Evet abi bu tip butonlar bas bırak şeklinde işini görür. Yanlız yapıştırırken o basılı kalabilir dikkat et.
« Yanıtla #216 : Ocak 14, 2015, 00:05:49 »
bu nasıl bir rahatsızlıktır ya !!! daha önce lagunamda olup ta sadece çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kullandığım hız regülatörünü şimdi avensise uyguluycam diye çırpınıyorum :argh: ve biliyorum ki sistemi faal hale getirsem bile o özelliği yine kullanmıycam. ama emek harcıycam ya kullanırım herhalde :rofl:
  • Kilometre: 40300
« Yanıtla #217 : Ocak 14, 2015, 15:50:23 »
Evet hemşerim hoşuma gitti. Hemen alıştım. Hatta benden çok hanımın hoşuna gitti diyebilirim  :islik: Dip gaz olayını denemedim. 3D paspas var, pedalın altına giriyor, olmaz diye düşündüm ama fırsat bulunca deneyeceğim.
Düğme olayına gelirsek. Bursa Çavdarlı servisini aradım,  @Bekir Uğur  YAVUZCAN (29160)  doktorumun plakasını verdim yine de bir türlü derdimi anlatamadım, sonra usta çağırdılar ustaya anlat dediler, düğmeyi de tarif ettim usta anladı, yedek parça servisi, parça kodunu bulup size dönecek dediler, yaklaşık 1 saat oldu halen dönmediler. Kayseri servisini aradım, eleman yaklaşık 30 saniye beklettikten sonra parça koduyla beraber(8447005010) 164TL fiyat ve 20-25 gün sürer dedi. 160'a kendimi hazırlamıştım da bu 4 tl nedir yahu   :D
« Yanıtla #218 : Ocak 14, 2015, 16:00:01 »
Ben böyle çakma düğme ile idare edeceğim, çok para 160 TL, çinli sitelerde alışmışım ucuz şeylere böyle bir anda pahalı görünüyor gözüme :) Ama pahalı bence dandirikten bir düğme için.
Seri numarasını zaten biliyorduk ki :) Dip gaz olayını dene, ama bence sen o paspasları şöyle bir güzel geriye çek. O paspaslar sakıncalı. Amerikada kazalar olmuş sırf bu paspas muhabbetine, hatta forumda Burak beyin başından da geçti böyle bir olay
« Yanıtla #219 : Ocak 14, 2015, 16:01:00 »
Bir düğmeye 160TL verilmez hocam.
