Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62349 defa)
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 11, 2014, 00:11:46 »
Arkadaşlar Selam,
Sizlere T 27 kasa avensislerde olmayan/olmadığını sandığınız/yok diye satılan ama aslında aracınızda mevcut olan "SPEED LIMITOR-HIZ LIMITLEYICI " nin nasıl devreye alınacağını anlatacağım.
Öncelikle şunu belirtmek isterim aşağıda anlatacağım işlemleri yaparken yanlış bağlantı,kısa devre vs gibi nedenlerle aracınızda meydana gelecek hasarlardan dolayı www.toyotaclubtr.com sitesi ve yazar SORUMLU TUTULAMAZ !
Adım adım anlatacağım şekilde yaptığınız sürece hiç bir zorlukla yada kötü sürprizle karşılaşmayacaksınız emin olun.
Aşağıda tüm anlatılanlar kendi aracımda bizzat denemiş ve resimleri tarafımdan çekilmiştir.
Öncelikle SPEED LIMITOR-HIZ LIMITLEYICI neye yarıyor kısaca anlatmak gerekirse aracınız ne kadar gaza bassanızda SET edilen/ayarlanan hızdan daha fazla sürat yapmamasını sağlıyor.Ayrıca ani ve sonuna kadar gaza yüklenmelerde devre dışı kalıyor.
Şimdi adım adım sistemin devreye alınmasına sıra geldi.
Anlatılacakları yapmaya başlamadan önce TÜM AYDINLATMA (park,far,otomatik far yakma sitemleri ) kapalı olduğundan aydınlatma kolunun OFF pozisyonunda olduğundan emin olun.
1-direksiyon sol tarafında bulunan bozuk para çekmecesini çıkarın.( iki yandan içeri doğru bastırarak tırnaklardan kurtarıp alt menteşeleri yerinden çıkararak)
2-Biraz alta eğilerek içeri sigorta bölümüne doğru baktığınızda ayna kumandalarınıza gelen çoklu kablo demetini göreceksiniz.Bu kablo demetinde iki adet boşta fiş/soket bulunmakta ve bunlar kablo demetine bantla tutturulmuş bulunmakta.Bizim işimize yarayan beyaz olan fiş/soket.Siyah olan otomatik park sitemi butonunun fişi/soketi
Beyaz olan fiş/sokette 4 adet kablo var ikisi park lambalarınız yandığında buton aydınlatması için diğer iki tanesi buton uçları.(park ve farları bun için kapattık)
Sistemi aktive eden kablolar yeşil renkli yan yana olan iki kablo.
resimde kırmızı ile işaretlediğim kablolar.Bu uçları kontak açıkken basitçe bir butonla bir kere kısa devre edip bıraktığınızda gösterge panelinizde SPEED LIMITOR uyarı ikonu belirecek butona tekrar bastığınızda bu ikon kaybolacak ve sistem deaktive olaca/devreden çıkacak.
butona bastığınızda yeşil ikon çıktığında araç duruyorsa bilgi ekranı silinecek ve siz CC kolunu yukarı doğru her ittiğinizde 30 km/h dan başlayarak yukarı doğru sayacak (30-31-32...) kolu yukarı pozisyonda sürekli tutarsanız 10'luk dilimler halinde yukarı sayacak(30-40-50...)
gene CC kolunu aşağı çektiğinizde hız ayarınız tek tek yada 10,10 aşağı düşecek.
Ben deneme amaçlı sıradan bir bas/bırak buton bağladım.Kullanılacak buton kilitlemesi olmayan bas/bırak buton yani bildiğimiz zil butonu şeklinde çalışan herhangi bir buton.Ben şu anda butonu bozuk para çekmecesinin içine bıraktım istediğim aman oradan basıp devreye alıyorum.Gelelim orjinal buton meselesine,orjinal buton Türkiye'ye hiç getirilmemiş fiyatı 160 TL ve ortalama bekleme süresi 2-4 hafta.
Bana buton biraz pahalı geldi şu an sıradan bir butonla kullanıyorum.İlerde orjinal butonu alıp takmayı düşünebilirim belki.
Bu denemelerle uğraşırken tesadüfen araçta bir yazılım hatası yakaladım önemli bir şey değil ama onuda sizinle aylaşmak isterim.
Araç ön kapı ve bagaj kapağı açıkken bilgi ekranında sol arka kapıyıda açık gösteriyor:)Bagaj kapatıldığında problem kalmıyor.
Son söz olarak tüm bu çalışmaları yaparken bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen ve kıymetli zamanını bana ayıran Sn.Ahmet GÜVE'yede bir kez daha teşekkür etmek isterim.
Deneyecek arkadaşlar akılarına takılan her şeyi sorabilirler her türlü yardıma hazırım.
Keyifli sürüşler dilerim,Istanbul'dan selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2014, 00:21:07 »
Tebrıkler Guzel
Ama 2014 lerde dugmesı var herhalde.Anlamakta zorluk cekıyorum ozellık var adam dugme koymuyor.nasıl bır ıstır.Heran hersey cıkabılır.Abı sımdı cruıse den yapıuonda ıstedıgın hıza gelınce cc kolundan hız sabıtleme gıbı sınırlayıcıdada sabıtleme gerekıyormu.Yoksa yukarı dogru artırıdın 130 a geldı orda bıraktın o hızdan ılerı gwcmıyormu.
2010 verso premıum da var.Ben sekılden tahmın ettım ama sınırlama sını. Yapamadım.Iyı gunlerde kulllan
  • Sakarya - Artık ANKARA
  • 70 kere teşekkür etti
  • 87 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2014, 00:22:34 »
Ümit bey güzel ve gayet faydalı bir paylaşım olmuş teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2014, 00:23:42 »
Teşekkürler, Elinize emeğinize sağlık.
Bu özellik tüm T27 kasalarda mevcutmudur? Yoksa panelden o ışık yanan yerin olup olmadığınamı bakmak lazım?
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2014, 00:28:30 »
Bu özellik devreye alındığında sabitlenen hıza kadar gaz pedalı duyarlı hız aşıldığında sanki pedal boşa çıkıyor gibi bir his veriyor ve araç ayarlanan hızı asla aşmıyor.
Ben bunu Istanbul'da iki kamera arası hız tünellerinde kullanıyorum.
Ayrıca unutmuşum bu özellik araç hareket halinde iken devreye alındığında yaklaşık 2 sn bilgi ekranı siliniyor ve sonrasında o anki hız ekrane geliyor.Yani araç dururken 30 dan başlayan ayar sınırı araç giderken araç süratinden başlıyor.Murat bey tüm T27 lerde var diye biliyorum.
Selamlar
« Yanıtla #5 : Temmuz 11, 2014, 00:46:12 »
Ümit bey hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
Speed limitor'ün bir özelligi daha var.
MAX ayarladıgınız hıza geldiginde gaz pedalına sonuna kadar basarsanız limitorü iptal ediyor. Acil durum oldugunu düşünüyor.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 11, 2014, 00:48:50 »
Vallaha helal olsun hocam. Ne cevherler var. Çok yararlı konu. Her ne kadar bu konularda cesaretsiz ve beceriksiz olduğum için ben faydalanamayacak olsamda, birilerinin işine yarayacaktır mutlaka.
Avensis elegant extra
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 11, 2014, 02:03:40 »
ümit bey bende bahçelievlerde ikamet ediyorum bu özelliği sevdim müsait bir zamanınızda görüşmek dileğiyle :)
AvensiStyle
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #8 : Temmuz 11, 2014, 02:10:52 »
ümit bey faydalı bir işe vesile olduğumu düşünüyorum  :tamam: :tamam:
elinize sağlık tekrardan...
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 02:12:02
ah birde şu bagaj kapağı olayını halledebilsek forum olarak.aracın içinden açılamama olayını kastediyorum  :argh:
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2014, 02:17:31 »
Bekir bey selamlar
Evet bu işe siz vesile oldunuz sizin araçta görünce dayanamadım başladım çalışmalara:)
Selamlar
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 11, 2014, 02:19:06
Bahadır bey selamlar
Tabiki görüşürüz yeterki önceden bir zaman planlaması yapalım çokda sevinirim.
Selamlar
« Yanıtla #10 : Temmuz 11, 2014, 03:03:33 »
Ümit hocam,
Boş olan düğmelere konulabilecek açma kapama butonu olarak nereden bulabileceğiz, orjial görünebilecek cinsten. T27 Avensis switch deyip aratınca adam gibi birşey çıkmıyor. Bu Avensis keşke tüm dünya modeli olsaydı. :argh:
NOT: Bu arada resimleri damgalamak lazım bence, başka forumlarda malesef ki alıntı sahibini eklemeden çok paylaşımlar olabiliyor. kısacası emek hırsızları heryerde malesef :tamam:
« Yanıtla #11 : Temmuz 11, 2014, 04:07:29 »
Valla helal olsun ne diyeyim.
« Yanıtla #12 : Temmuz 11, 2014, 09:25:31 »
Tebrikler Ümit Bey, çok faydalı bir çalışma olmuş. Bildiğim kadarı ile yeni Auris'lerde de var bu özellik.
« Yanıtla #13 : Temmuz 11, 2014, 09:55:08 »
Ümit hocam,
sanırım orjinal butonu bulma konusunda bu link size yardımcı olur gibime geliyor.
almanlar ingilizce düşmanı olduğu ve kendi dillerini dünya dili olarak gördükleri için sitenin ingilizcesi yok  malesef.(yada ben bulamadım)
toyota ile ilgili aklınıza gelebilecek çoğu parça orjinal olarak bu sitede mevcut.
mesela bakın bu arka-ön park sensörü açma kapama butonu ve fiyatına dikkat edin lütfen.
http://www.ersatzteile-toyota.com/epages/Shop40520.sf/sec0367ac0b9a/?ObjectPath=/Shops/Shop40520/Categories/Toyota/Avensis/Avensis_T27_Facelift_ab_2012
« Yanıtla #14 : Temmuz 11, 2014, 11:29:23 »
Aytaç bey auris için bir şey diyemiyeceğim.
Elimde bir tane T27 var onda deneme imkanım oldu sadece :)))
Bu konuda Ahmet bey yardımcı olabilir sanırım.
Selamlar.
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2014, 11:31:03 »
Selamlar.
Bana da Ahmet söylemişti. :) Bu arada bu uygulamanız özellikle radar kontrollü bölgelerde oldukça işe yarayacaktır.
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2014, 15:32:05 »
emeğinize sağlık tam olarak oruç kafayla algılayamadım ben bu olayı iftardan sonra daha ayrıntılı okuyup şu an duran aklımla çözmeye çalışacağım.
hayırlı ramazanlar ;)
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2014, 15:45:05 »
Tam bizlik Ali Hocam :) Ekstra özellik katacaz hemde çok fazla elengirli bir işi yok  :tamam:
« Yanıtla #18 : Temmuz 11, 2014, 15:51:41 »
Evet Aytaç senin arabandada CC ve speed limitor var.
Ama tesisat nerelere kadar geliyor bakmak lazım.
« Yanıtla #19 : Temmuz 11, 2014, 15:55:47 »
Zaten aklımda müsait bir zamanda uğrayacağım senin meşhur garajına. :) orada bakarız iyiden iyiye.
