Gönderen Konu: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.  (Okunma sayısı 62372 defa)
Ynt: T27 avensis "SPEED LIMITOR" aktivasyonu.
« Yanıtla #160 : Ekim 05, 2014, 23:34:55 »
takalım ozaman abi nasıl takıcaz :)
Görmem lazım.
Kol varsa tahminimce max 30 dakika.
Çok zayıf ihtimal ile 1 adet kablo yok ise o çekilerek tamamlanır. Ama bunların kararını incelemeden karar veremem.
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #161 : Ekim 05, 2014, 23:49:34 »
Görmem lazım.
abi görüşelim ozaman bir incele
AvensiStyle
« Yanıtla #162 : Ekim 05, 2014, 23:56:02 »
Alalım sizide o zaman benim garajıma.  ;)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55432.0
  • Bir araba vardır, bir de TOYOTA...
  • Kilometre: 123000
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #163 : Ekim 11, 2014, 20:13:08 »
Evet Aytaç senin arabandada CC ve speed limitor var.
Ama tesisat nerelere kadar geliyor bakmak lazım.
Ahmet Bey 2008 model T25 kasalarda da var mı limitör özelliği?
MuSSaY
« Yanıtla #164 : Ekim 11, 2014, 20:19:19 »
T25 te speed limitör yok.
2.0 haricindede CC yok.
Benim 1.8 dede CC çıkmadı. Harici CC taktım.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #165 : Ekim 11, 2014, 22:17:08 »
Teşekkürler Ahmet Bey,
Benim avensis 2.0 Elegant A/T Benzinli. Bende ACC var. Mesela hızımı 90 km/h sabitlediğimde frene bassam ya da ani hızlanmak için gaza bassam devreden çıkıyor ama resume yapınca otamatik tekrar kendisi 90 a geliyor. Ayrıca cancel tuşu da var. Cancel yapınca devreden çıkıyor resume ya da tekrar set yapınca devreye giriyor. Ama rampa aşağı gidince sabitlediğim değerin üstüne çıkabiliyor hız. Limitör sonradan takılabiliyor mu CC gibi?
MuSSaY
« Yanıtla #166 : Ekim 11, 2014, 22:51:13 »
Bir önceki mesajı tam anlamadıgınızı düşünerek tekrar yazıyorum.
T25 lere speed limitör takılamıyor. ECUda o özellik yok.
Rampa aşagı inerkende hızınızın artması çok normal. Çünkü fren özelligi yok.
Bu özelliklik CVT şanzımanlı araçlarda var.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #167 : Ekim 11, 2014, 23:04:25 »
Ahmet Bey sabrınız için teşekkürler, aracım hakkında pek birşey bilmiyorum bu forum sayesinde öğreniyorum ve sizin sayenizde tabi. İlk mesajınızda limitörün olmadığını söylemiştiniz ama takılıp takılmadığı konusunda bir bilgi vermediğiniz için takılabilirliğini sormuştum ikinci sorumda. Sağolun takılmadığını da öğrendim şimdi. Bir de benim aracım otomatik ama şanzıman tipi ne oluyor? Hani CVT değil demişsiniz ya o yüzden merak ettim bizim 2008 model T25 kasaların şanzıman tipinin ne olduğunu? Tekrar sabrınız için teşekkürler
MuSSaY
« Yanıtla #168 : Ekim 11, 2014, 23:12:52 »
U341 model kodlu 4 ileri tork konvertörlü tam otomatik şanzıman.
Gitmeye gitmeyen, yakmaya yakan, sorunsuz ve çok konforlu bir şanzıman.
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #169 : Ekim 11, 2014, 23:23:39 »
Evet gerçekten konforlu ve sorunsuz  :) diğer şanzımanları bilmem ama aracımdaki şanzımandan memnunum. Keşke 4 ileri değil de 5 ileri olsaymış daha iyiymiş bence  :) Teşekkürler Ahmet Bey.
Bu arada hiç İzmir'e yolunuz düşüyor mu? Sizinle tanışmak, sohbet etmek ve ağırlamak isterim. Eğer olur da (zor bir ihtimal işim gereği pek kıpırdayamıyorum) birgün Sakarya tarafına yolum düşerse mutlaka ziyaret etmek isterim sizi
MuSSaY
« Yanıtla #170 : Ekim 11, 2014, 23:33:05 »
1.5 hafta (27/09/2014) önce orada idim. Hatta mini birde buluşmada yapmıştık.
Bir daha 10 ay sonra belki....
  • Kilometre: 123000
« Yanıtla #171 : Ekim 12, 2014, 10:58:14 »
Hımm Bayramdan hemen önce yani. Tüh haberim olsa görüşmek isterdim  :( Neyse nasip olursa görüşürüz inşaallah. Ben size telefon numaramı vereyim belki haberleşiriz +90 505 396 49 48
İyi çalışmalar
MuSSaY
« Yanıtla #172 : Aralık 14, 2014, 16:53:32 »
Arkadaşlar tekrardan bu konuyu gündeme getiriyorum çünkü bazı olmuyor dediğimiz özellik oluyormuş meğersem. Ümit OTANSEV arkadaşımızın bu paylaşımı ile Avensisimize olmayan Speed Limitör özelliğini bu konu sayesinde kavuşmuştuk, ama bazı özel durumlarda riskli gibi gelmişti. Bu olayı dip gaz yaparak aşamıyorduk, olayı bugün tekrardan denedim eğerki GAZ PEDALI na sonuna kadar hatta baya bir dibine kadar basınca olay iptal edilip set edilen Hız limitini geçebiliyoruz böylelikle tehlikeli olacak eski durum artık yok. Katkılarından dolayı Ümit Otansev, Ahmet Güve ve Kaan Kara arkadaşlarımıza teşekkürler.  :alkis: :alkis: :alkis: :alkis:
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #173 : Aralık 15, 2014, 21:54:18 »
Bugün sabah gaz pedalı olayını denemeye çalıştım. Hafif yokuş olan bir yolda 2.viteste gaz pedalına sonuna kadar bastım. Hiç bir değişiklik olmayınca Murat hocamın "pedalı kıracak kadar" tabiri aklıma geldi biraz daha bastım pedala. Tıkırtı sesi geldi. Demek bahsedilen kickdown sesi böyleymiş derkeen ayağımı gazdan çektim ama gaz pedalı geri gelmedi. Meğer tıkırtı sesi kickdown sesi değilmiş, pedal paspasın bittiği yere takılmış. Tabi gaz pedalı gelmeyince debriyaja bastım. Vuutututututu moduna geçtim  :lol: Bu sırada panikle paspası geri çekeyim derken yanlışlıkla koltuğun ileri-geri ayarlama kolunu çektim. Koltuk geri gitti ayağım debriyajdan uzaklaşınca debriyaja da basamaz oldum. Araba patinaj çekmeye başladı. Sonra nasıl yaptıysam bilmiyorum vitesi boşa aldım. Sağa çekip arabanın gaz pedalını kurtardım. (Paspaslar orjinal değil)
Biraz önce paspas olmadan denedim. Pedala sonuna kadar basmakla hiç bir şey değişmedi. En azından ben farkedemedim. Belki de Elegant modelde yoktur.
« Yanıtla #174 : Aralık 15, 2014, 22:00:30 »
Amanın Alllah korumuş hocam, dün ben tüm günümü bu videoları izlemekle geçirmiştim demekki sizinde başınıza geldi...Allah korumuş
Toyota Recall Jan. 21, 2010.flv
Amerikada bu olay yüzünden ölüm olmuş ve sonuç olarak Toyota araçları geri çağırmış, paspas suçlu bulunmuş...Benim paspaslar oraya kadar uzanmıyor. Baya bir geride kalıyor. Pedalın olduğu yerde normal alttaki halı kaplama var. Öncelikle araç çalışmıyorken deneme yapın , hatta size bir tavsiye aracınızın gaz pedalının üstünde seri numaraları var orada yazan seri numarasını yazabilirmisiniz?
ARKADAŞLAR NE OLURSUNUZ BU PASPAS OLAYINI DİKKATE ALIN
« Yanıtla #175 : Aralık 15, 2014, 22:10:45 »
Burak bey geçmiş olsun. Aman dikkat.
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #176 : Aralık 15, 2014, 22:10:53 »
Arabayı aldığımda 4 paspası da farklı model olunca aşağıdaki paspası almıştım. Orjinalinde nasıl bilmiyorum ama bu paspasta sonuna kadar basınca gaz pedalı takılıyor.
http://www.hepsiburada.com/liste/dreamcar-paspas-havuzlu-cikarilabilen-halili-siyah-6768901/productDetails.aspx?productId=otev6768901&categoryId=20036444&SKU=OTEV6768901
Debrijyaja basınca switch sesi geliyor çıt çıt. Kickdown sesi de öyle mi? Pedalın seri numarasının nerede yazdığını bilmiyorum ama bulursam paylaşırım.
Murat hocam bildiğiniz gibi araba 4000rpm öncesinde isteksiz davranıyor. 4000-6000 rpm arasında torku hissettiriyor. Acaba siz kickdown olayını deneme anında gaza sonuna kadar basarken 4000 rpm'den sonrasını çevirmiş olabilir mi?
Teşekkür ederim Ahmet bey.
« Yanıtla #177 : Aralık 15, 2014, 22:13:02 »
Kick down denen olay benim bildigim vites ile yapilmiyor mu bu dediginiz olay gazin dibinde tik deyip bir dis ileri gitmesi turbolu araclarda oluyor genelikle kick down farkli bir olay diye biliyorum
Ynt: T27 avensis \"SPEED LIMITOR\" aktivasyonu.
« Yanıtla #178 : Aralık 15, 2014, 22:15:48 »
Kick Down mick down bilmem ben hocam, benim derdim Speed limitörü devre dışı bırakabilmekti  :tamam: Zaten ben bu zamana kadar hiç dip gaz yapmamış birisiyim.
Fotoğraf çekmiştim ekliyeyim birazdan
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2014, 22:22:43
Burak hocam, diğer konuda da yazmıştım ben hiç tık tık sesi duymadım tek duyduğum tık tık sesi koltuktan gelen tık sesi olmuştu  :rofl:
Ben bu olayı 55 km/h hızla giderken 4. yada 5. viteste denedim hocam, devrim yüksek değildi yani. Benimkinin hızlanma sebebi set edilen değerden kurtulduğu içindi, kick down falan anlmam ben zaten :)
Bu arada fotoğraflar aşağıda,
Seri numarası dediğim kısım 78xxxx -xxxxx gibi olan yer. Bu seride değilde başka bir seride geri çağırma işlemi olmuş Amerikada
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #179 : Aralık 15, 2014, 22:31:48 »
Tamam hocam unutmazsam yarın fotoğrafını çekerim. Bende CC yok Limitör de yok. Benim neyime dipgaz yapmak  :lol:
