Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202302 defa)
  • Kilometre: 12100
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #2260 : Ekim 21, 2012, 23:39:05 »
40.000 km iyiymiş de bunu söyleyen ustaya nasıl güveneceğiz?
Ambalajında bununla ilgili bir bilgi var mı?
bende yağın kitapçığı var okudum hatta 0w20 olan da geliştirilmiş sıfır ağırlık,üstün yakın tasarrufu,tüm hava şartlarına uygun ,benzinli araçlar için üstün performanslı,japon ve kore araçlar için diyor
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #2261 : Ekim 21, 2012, 23:40:48 »
İyiymiş, İstanbulda bu markaya marketlerde rastladığımı hatırlamıyorum , Antep'demi buldunuz bunu?
evet sanayide aldım
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #2262 : Ekim 21, 2012, 23:44:56 »
arkadaşlar sanki arabam biraz daha atik oldu yakıt tasarrufunu şu an deniyorum,önceki 42 lt 390 km yol yaptı şehir içi,şimdi bakalım ne kadar yapacaz ,genelde hep aynı yolu kullanıyorum.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2263 : Ekim 22, 2012, 18:57:15 »
Eneos marka yağı ben Mersin sanayisindeki caponcu yedek parçacıda gördüm. Capon arabalarına birebir demişti parçacı ;) Raif bey siz deneyin de iyiyse biz de deneriz ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #2264 : Kasım 03, 2012, 16:36:39 »
yağ olayı ciddi bir olay
ihmal edilmemeli
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2265 : Kasım 03, 2012, 17:43:52 »
selenia petronas yağlarını nasıl bilirsiniz ?
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2266 : Kasım 12, 2012, 09:32:36 »
Günaydın toyota severler, bende 2001 1.4 terra special ( 154.000 km ) aracımı alarak aranıza katıldım. Araç babamda plaka değişikliği için bekliyor, bakımlarını ve muaynesini yaptırdı. Yağ ve filtre değişimi yapıldı, aldığımız kişi bir çizelge tutmuş 3-4 değişim bilgisi mevcut. 20w-50 konulmuş bir sefer sonra 10w-40 konularak devam edilmiş. Babamda 10w-40 koydurmuş. Kullanım kitapcığında 5w-30 yağ öneriliyor. Bu modellerdeki kronik sorun için takibe devam edeceğim fakat yağ konusunda 10w-40 ile mi devam etmeliyim yoksa 5w-30 ile mi kafamda soru işareti oluştu. Birde araçta kullanabileceğim en iyi yağ hangisi tavsiye ederseniz memnun olurum. İstanbul Çatalca'da oturuyorum. Değerli görüşlerini belirtecek herkese şimdiden teşekkür ederim.
2001 1.4 Terra Special
« Yanıtla #2267 : Kasım 12, 2012, 09:43:56 »
5W30 10W40 tan daha iyi bir yağ ama 154000 km deki bir araba için 10w40 daha sağlıklı olur diye düşünüyorum . İlla tam sentetik yağ kullanmak istiyorsanız 5w40 veya 0w40 5w30 dan aracınızın motorunu daha iyi koruyacaktır .
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2268 : Kasım 12, 2012, 10:38:48 »
  Fiat arabaların orj. yağı ama eksiltme yapar. bende bir dönem ae101 gibi yağ eksiltmeyen arabada kullanmıştım  motor yağ eksiltmeye başlamıştı tekrar mobile dönmüştüm.
« Yanıtla #2269 : Kasım 12, 2012, 12:16:57 »
Sentetik yağ kullanmanızı öneririm bende ama bencede 5w30 yerine 5w40 kullanın yağı o kadar inceltmeyin.. Aynı aracın 1.6sı mevcut bizde bu sene 5w40 kullandık gayet memnunuz 4000km oldu hala eksiltme yok ama her araç aynı değildir karar size kalmış 5w30 çok ince gelip hemen eksiltme yapabilir...
« Yanıtla #2270 : Kasım 12, 2012, 12:29:31 »
Teşekkür ederim Mahmut bey tavsiyeniz için
« Yanıtla #2271 : Kasım 12, 2012, 12:36:29 »
Hilmi bey . Rica ederim .  En iyi tavsiyeyi Atilla abi verecektir . Bende onun mesajlarından okuduklarım ile tavsiyede bulundum yağ konusunda Atilla abiye güvenebilirsiniz .
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2272 : Kasım 12, 2012, 13:55:58 »
bende 2005 hb corolla aracıma 0w/30 castrol edge ile değiştirdim . Bir sonrakinide mobil düşünüyorum.
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
« Yanıtla #2273 : Kasım 12, 2012, 14:05:17 »
91 model arabama
4A-F karbüratörlü motora
göstergede 223 bin gösteren araca
castrol 5 - 40 edge yağı koydurdum.
sonuç :
soğuk çalıştırmada marş hızı arttı
ilk çalıştırmada yağ lambası 2 saniye sonra ancak gaz basınca sönerdi, şuan çalışır çalışmaz sönüyor ve sıcakken marş basarken sönüyor
arabada subap sesi vardı ve ısınıncaya kadar kesilmezdi, yağ değişiminden sonra ses çabucak kesiliyor.
eski yağ ile otomatik jiklede çalışırken 1500 devir yapardı ama bu yağ ile 2000 devire yakın bir hızda çalışıyor
arabanın çekişi kesinlikle ve kesinlikle arttı. özellikle yüksek devir canlandı.
motorda takırtı tukurtu yatak sesi filan yok..
boşta devirlenmesi rahat çalıştığını gösteriyor. trafikte fan açınca bile motordan avans vuruntusu veya gürültülü çalışma sesi duymadım.
bu yağı bölgemde kışın sıcaklık -25 e düştüğü için tercih ettim. API sıtandartı düşük olmasına rağmen üstünde tam sentetik yazması güven veriyor.
geçen ay yağını değiştirmiştim. castrol 5 40 koymuştum.
bu arabanın yapıldığı yıllarda 5 40 diye bir yağ yok. klavuza göre çok soğuksa 5 30 veya 10 30 yağ koyun deniyor.
arabayı aldım alalı 2 litreden fazla yağ eksiltmişti. yaklaşık 3000 km de 2 litre yağ eksildi.
geçen aydan buyana 2000 km yaptım ama 5 40 yağ olduğu gibi motorda duruyor. API SL castrol 5 40 tam sentetik yağ.
ilk çalışmasından , yağ lambasının çabuk sönmesinden çok memnunum.
her arabaya uygun olurmu bilemem. kimseyide riske atmak istemem. benim arabaya çok güzel oldu. bundan sonra sentetik kullanırım..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2274 : Kasım 12, 2012, 18:36:56 »
  Anıl kardeşim senin arabanın kmsi mobil1 5w50 ye çok uygun, birdahaki yağlamada onu koymanı tavsiye ederim.
araban 150-200 bin kmlerdeyse mobil1 0w40, castrol edge 5w40 koy, eğer 200-250 binlerdeyse mobil1 5w50 koymalısın.
« Yanıtla #2275 : Kasım 12, 2012, 20:18:22 »
200-250 bin arasına geldiğimizde castrol olarak tam sentetik olarak ne var Atilla amca ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2276 : Kasım 12, 2012, 21:04:19 »
Ercü castrolda benim bildiğim 50 li ful sentetik yok yanlız 10w60 var. o da kullanılabilir ama 5w50 bence daha uygun. tabi bu corollaya göre, yoksa ben hem oğlumun hemde kendi rav4 lerimize mobil1 10w60 koydum gram eksiltme kalmadı.
« Yanıtla #2277 : Kasım 12, 2012, 21:06:49 »
O zaman 5w40tan devam ederiz her türlü en fazla 10w40 olur 50 ve 60 çok kalın yahu...
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #2278 : Kasım 12, 2012, 22:02:55 »
şimdi benim araç 100 000 km ye doğru gidiyor ve 100 000 de yine 5w30 mu koyayım yoksa daha kalın mı?
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #2279 : Kasım 12, 2012, 22:42:46 »
Raif abi uygundur dayımda vvt-i'ında 5w30 kullanıyor memnun 140.000de araba..
