Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202308 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #2200 : Ağustos 11, 2012, 13:01:19 »
Merhaba forum arkadaslarım,motor yağı konusunda deneyim ve görüşlerinize ihtiyacım var.47000 km deki LPG li vvti motora 0w 40 yağ ne kadar uygundur ?3000km dir kullanıyorum ,yakıt sarfiyatim yükseldi ve sanki motor performansında biraz düşme var.yag da herhangi bir eksilme yok.markasi mobil 1 ,daha önceki yağım 10w 40.yorumlarinizi bekliyorum. 8-)
  mobil1 0w40 yeni motorlarda kullanılacak dünyanın en iyi yağıdır, performansı düşürmez aksine arttırır. son aldığın gazın kalitesinden olabilir.
  • Ne mutlu Türküm diyene.
  • Kilometre: 138000
  • 30 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2201 : Ağustos 11, 2012, 23:32:21 »
  8-)
Merhaba! Atilla amca  sen haklı çıktın ,daha önceki gazımı bilmediğim tanımadığım bi yerden almıştım ,bugün depo boşaldı ve her zaman aldığım  opet istasyonundan doldurdum,aracın cekisinde tekrar canlanma oldu,bakalım sarfiyat nasıl olacak?Tecrubelerini paylaştığın için teşekkürler....
2009 corolla verso comfort extra.  2011 1.0 yaris terra sporty
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2202 : Ağustos 15, 2012, 13:14:44 »
Herkese Merhaba..Benim Aracım 2005 Toyota Corolla 1,4 Terra Benzinli. 137500 km'de aracım..Şu ana kadar sürekli Mobil 10/40 yağ kullandım..
Memnunum sıkıntım da yok.. Herhalde Ekim gibi 140000 bakımını yaptıracağım.. 1,4 motora  Mobil veya Castrol  5/40 veya 0/40 yağ koyabilir miyiz??
Tecrübesi olan varsa paylaşırsanız sevinirim..
Saygılar,sevgiler...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2203 : Ağustos 15, 2012, 17:40:38 »
gayet tabi.
« Yanıtla #2204 : Ağustos 26, 2012, 14:36:38 »
merhaba
bugün yağ çubugunu kontrol ettiğimde çok düşük seviyede oldugunu gördüm bundan önce castrol 5w40 tam sentetik yağ koymuştum bir sene önce, aracım 130bin kmde şimdi hangi yağı koymalıyım karar veremedim km yide düşününce en uygun yağ hangisi olur yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler...
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2205 : Ağustos 26, 2012, 14:42:21 »
merhaba
bence 130 bindeki bi araç 10w40 kullanmaya başlayabilir... ama tam sentetiğini bulabilirmisiniz bilemiyorum..
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
« Yanıtla #2206 : Ağustos 26, 2012, 14:46:05 »
bence 130 bindeki bir araç 10w40 kullanmaya başlayabilir... ama tam sentetiğini bulabilirmisiniz bilemiyorum..
yüksek devir de sürdüğüm oluyor acaba bu durum yağ seçimini etkiler mi ? bir iki gün içinde yağı değiştiricem aklımda soru işareti kalmamasını istiyorum
« Yanıtla #2207 : Ağustos 26, 2012, 14:46:22 »
bu arada LPG YOK arabada
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2208 : Ağustos 26, 2012, 15:09:16 »
mobil1 5w50 peaklife kullan
« Yanıtla #2209 : Ağustos 26, 2012, 15:13:32 »
sağolun cevap için ben bugüne kadar hep castrol kullandım acaba castrolden bi seçenek alabilirmiyim :D
  • Today Tomorrow Toyota
« Yanıtla #2210 : Ağustos 26, 2012, 16:19:37 »
Fatih Bey bu konuya bastan biraz goz atsaydiniz sorunuzun cevabini coktan bulurdunuz :)
Cevabiniza gelinecek olursa, evet performansli sürüs yag secimini tabi ki etkiler.
Mobil 1 serisi hem tam sentetiktir hem de aracin durumuna gore 3 cesit farkli yag sunmaktadir. 130000 kmde oldugunuza gore Atilla amcanin da dediği gibi Mobil 1 5w-50 Peak Life yagini kullanmanizda fayda var  :)
METIN CAN
MERSIN 1988
2004 COROLLA 1.6 SOL SEDAN DUZ VITES
« Yanıtla #2211 : Ağustos 26, 2012, 17:13:19 »
haklısınız ama 103 sayfaya göz atmayı gözüm yemedi :d cevap için teşekkürler
« Yanıtla #2212 : Ağustos 26, 2012, 20:05:12 »
Fatih bizde yeni değiştirdik yağı 2000 km oldu yağ değişir değişmez yola çıktık castrol edge 5w40 tam sentetik koyduk bizim kasalar kronik sorunlu olmasına rağmen hala tek bir eksiltme yok... Ve ayrıca gittiğimiz yer karadeniz giresun görele sürekli dik rampalar vardı 4000nin altına düşürmenin mümkünatı yok ve genelde duble yollarda 130-140 gittik ona rağmen yağ konulduğu seviyede ilginçmiş senin arabada eksiltmesi :/
« Yanıtla #2213 : Ağustos 29, 2012, 11:35:38 »
merhabalar
bu eylül sonunda 2012 model 1.33 lt manuel aurisimi 6 ay bakımına götüreceğim.. kmsi henüz 6500 ve bir ayda max 7000 km olacak ama garanti bozulmasın diye gideceğiz bakalım.. ben sizden bu spesifik araç için yağ tavsiyesi almak için rahatsız ettim.. 1.33 lt bir aracın silindir çapının ve strokunun küçüklüğünü ve piston-gömlek toleranslarının küçüklüğünü göz önüne alırsak nasıl bir yağ tavsiye edersiniz.. ? piyasa fiyatını bilmiyorum ama benim aklımdan 0-20 geçiyor.. eğer o pahalı gelirse 5-30 almayı düşünüyorum.. siz ne dersiniz ?? bu arada 5.000 km olduğunda kendim hava filtresini çıkardım ve temizledim, şuan oldukça temiz görünüyor.. değişmesi tabiki iyi olur ama sizce değişmeden bir 6 ay daha gider mi ?? zaten önümüzdeki altı ay içerisinde de kış geleceğini düşünürsek araç max 4000 km falan yapar ve kış aylarında havadaki toz oranı malunuz daha düşüktür.. önerileriniz için şimdiden teşekkürler
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2214 : Ağustos 29, 2012, 13:52:57 »
Hasan evlat motorun küçük olması ince yağ kullanmanı gerektirmez aksine büyük motora nazaran daha çok zorlanacağından mobil1 0w40 full sentetik kullanmanı öneririm. hava filtresi 10 binde değil 20 binde değişir, ama ara sıra havayla temizletmen lazım.
  • Kilometre: 45000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2215 : Ağustos 29, 2012, 14:57:24 »
merhabalar
6 ay bakımı nedir? bakım peryodu 10.000/1 yıl şeklinde değil midir?
« Yanıtla #2216 : Ağustos 29, 2012, 15:34:20 »
ben de öyle biliyordum 10000 ya da 1 yıl diye,
fakat eşime aldığımız yaris 5500 km de yağ değiştirmiş ve şuan o yağ değişiminden itibaren 6 ayı geçmiş. servis bakıma geleceksiniz dedi.
kitapta yazıyormuş ama ben daha bulamadım.
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2217 : Ağustos 29, 2012, 15:37:18 »
merhabalar
Hasan bey toyota hava filtresini 40 bin bakımında değiştiriyor. Her 10 bin bakımında bir temizleyip tekrar takıyorlar. Ben kendi isteğimle 30 bin bakımında değiştirilmesini istemiştim. Ama her 20 bin km de değiştirmek lazım bana görede.
« Yanıtla #2218 : Ağustos 29, 2012, 15:38:47 »
mantıklısı sizin dediğiniz gibi fakat 1000 km kontrolüne gittiğimizde 6 ay sonra ilk bakıma geliceksiniz dediler
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2219 : Ağustos 29, 2012, 15:40:20 »
6 ay diye birşey yok, bence başka bir servis ile görüşün. Bakım süresi 1 yıl yada 10 bin km dir.
