Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202319 defa)
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #2120 : Haziran 06, 2012, 08:39:08 »
özür dilerim geç yazdığım için..
yarı sentetik motor yağı + filtre : 60+20:80 tl her yıl değişim için 2 yılda 80*2 :160 tl
full sentetik yağ+ filtre : 90+20:110 tl +++++ bir çok faydası
ayrıca bir şeyin yarısı nasıl oluyor anlamış değilim hiçbir zaman yarım iştende yarı maldan da hayır gelmez adama. yarı sentetik gibi mesela.. bir şey ya vardır ya yoktur.. ya tamdır ya hiçtir...
eğer yarı sentetik yağ 2 yıl gitmezse hiç bir cazibesi yok arkadaşlar..
Kardeş siz düz mantık uygulamışsınız ama motor yağının da bir kullanım ömrü var.
Bakınız Atilla Bey ne diyor? Mobil, "sentetik yağım 18 ay gider diyor" diyor.
Siz ise 3 yıl kullanayım diyorsunuz. Yağlar zamanla özelliğini yitirir ve motorunuzda düzgün yağlama yapmadığı için motora zarar verir.
Full sentetik de olsa. Bu sebeple bir şeyin kullanım ömrüne dikkat etmek gerekir. Ayrıca, yağ filtrenizi de 3 yıl boyunca kullanmaya kalkmayınız, onu da on binde bir değiştiriniz.
Benim demek istediğim şey, motorunuzun sağlıklı olmasını istiyorsanız, full sentetik alıp da 3 yıl kullanacağınıza, yarı sentetik veya sentetik olmayan bir yağ alınız ve her yıl değiştiriniz. Ustalarınıza sorduğunuzda da aynı şeyi tavsiye edeceklerdir. Ülkemizin yol ve hava şartları yağların uzun müddet bozulmadan kalmasına izin vermiyor. Ne kadar az kilometre yapsak da.
Eşimin corsası senede 3500-4000 km yapıyor azami. Ustam "yağını her yıl değiştirmekte fayda var, yağ önemli ve bir yıldan sonra özelliğini yitiriyor" diyor. Dedim ki "buna da full sentetik koyalım mı?" "Full sentetiğe gerek yok, yılda bir değişecek ve az kilometre gidecek boşa masraf" dedi. Ustam da güvendiğim, para kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım düşüncesinde olmayan bir insandır.
Siz, "full sentetik koyarım, 3 yıl arkama bakmam" dediniz de aklıma bir araba pazarlığım geldi.
Bir Suzuki Maruti'ye müşteri olmuştum hanım için. Adam aracın her şeyi orijinal, dedi.
Aracı görmeye gittim. Aracın her yeri orijinaldi ama iki yandan boydan boya çizik ve tavanı göçük idi.
Yahu bunlar bunlar nedir böyle, siz bana telefonda hiç bunlardan bahsetmediniz, dedim.
"Onlar ufak tefek şeyler. Düzeltmeyle, rötuşla hallolacak şeyler. Bak bu araç orijinal, hiç değişeni yok.
Daha alındı alınalı yağını bile değiştirmedim." dedi. Ben ağzım açık kaldım tabi ki.
Araç 2005 model ve 33.000'de idi. Bu olay da 2010 yılında yaşandı. Adam 5 yıl yağ değiştirmemiş. Tabi ben bunu duyar duymaz, iyi günler deyip uzaklaştım.
Sizinle alakası yok Bekir Bey. Lütfen alınganlık göstermeyin, aklıma geldiği için paylaşayım istedim.
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2121 : Haziran 06, 2012, 09:23:24 »
haha bu guzelmis
adam dogru demis hersey orjinal diye yalan yok
« Yanıtla #2122 : Haziran 06, 2012, 10:01:19 »
Mustafa Bey ben üç yıl değil ikinci Yazımda Atilla Amcayıda referens alarak 2 yıldan bahsetmiştim. bu kış serviste konulan mineral yağı hiç sevmedim soğuklarda baya bi zorladı beni. o yüzden başka alternatifler arıyorum yani hem motora en fazla katkıyı sağlayacak hem de beni üzmeyecek.... eğer fleece tipi filtre buluresam en azından deneyeceğim. belki burada da neticeyi paylaşırım
bu arada verdiğiniz örnekte gerçekten komikti   :D  araba ilanlarında daha neler görüyoruz. başta heryeri orjinal diyor daha sonra tavan ve etek altları çiziklerden dolayı komple boyalı diyorlar. yav kardeşim çizikten dolayı hiç komple araba boyatan gördünüz mü???  :blink:
sağlıcakla....
« Yanıtla #2123 : Haziran 06, 2012, 10:03:44 »
Az km yapma durumunda daha vasıfsız yağ kullanma ve sık değiştirme bir seçenek tabi, bunu ben de düşünürüm hep ama bir de şu konu var. Tam sentetik ve üst sınıf yağlar içinde o fiyatı kaldıracak daha fazla ve etkin motor temizleme katkıları olduğunu düşünüyorum, yani motor temizliğini de düşünmek gerekiyor. Fiyatı zorlamıyorsa kalite yağdan şaşmamak faydalı olur.
Çeşitli yağların kullanıldıktan sonra yapılan yağ analizlerine bakmak lazım, doğru karşılaştırmayı yapmak biraz uğraştırır ama yararlı olur sanırım.  Foruma artık girmiyor ama bir zamanlar Ahmet Ozkok arkadaşın verdiği bir site bu amaçla incelenebilir. Kullanılmış yağ analizi (used oil analysis) bölümündeki raporlara bakmak gerekecek.
www. bobistheoilguy.com
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2124 : Haziran 06, 2012, 18:28:38 »
arkadaşlarım, kardeşlerim motorlarınıza en iyi yağı koyun parayı pulu düşünmeyin, çünkü yağ motorun canıdır, sigortasıdır. sadece temizliği iyi yapmakla kalmaz aşınmaya engel olur, yatakların boşluk yapmasını ve yanmasını engeller.
« Yanıtla #2125 : Haziran 09, 2012, 20:12:00 »
arkadaşlar bugün özel serviste (çorum alternatif servis) 90 bin km bakımını yaptırdım
işlemler
1- motor yağı (castrol 10-40 magnetik ) 4 litre : 70 tl
2- yağ filitresi : 25 tl
3- polen fitresi : 10 tl
4- buji (orjinal parca 4 adet) : 30 tl
5- motor içi temizleme katkı maddesi : 35 tl
6- motor kapağı contası değişme : 5 tl
                         (işcilik pazarlıklı)  :20 tl
                                           toplamda : 200 tl tuttu
tüpünde filtresini değiştirdim bakımını yaptırdım ayarlattım (ayarı normal cıktı) : 30 tl + 20 tl : 50 Tl tuttu
yorumlarınızı bekliyorum ....fiyatlar nasıl acaba
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
  • Kilometre: 112000
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2126 : Haziran 24, 2012, 22:55:15 »
Merhabalar.Biz Kırgız'daki 2002 model Lexus RX300 için yağ önerilerinizi isticem.Bu değerlerden pek anlamıyorum.Bunların dışında aracın performansını arttıracak modeller varsa olur..Teşekkürler.
Castrol:
Motor (P)   1.tercih    EDGE 0W-30
                2.tercih    Magnatec 5W-30 A1
Diferansiyel    EPX 80W-90
Fren yağı    Response DOT 3
Servo direksiyon    ATF Dex II Multivehichle
Yardımcı Vites Kutusu   1.tercih    Syntrax Longlife 75W-90
                                        2.tercih    Universal 75W-90
                                        3.tercih    EPX 75W-90
Mobil:
Motor (P)             EN İYİ                   Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 (a, c, d)
                          DAHA İYİ                   MOBIL 1 FUEL ECONOMY FORMULA 0W-30
Diferansiyel     MOBILUBE HD 80W-A (e)
Servo direksiyon    Mobil ATF 320
Yardımcı Vites Kutusu    Mobilube 1 SHC 75W-90
Camry 3.5
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2127 : Haziran 24, 2012, 23:07:56 »
Castrol:
                                        3.tercih    EPX 75W-90
Mobil:
       araba kaç kilometrede?   diferansiyel, servo direksiyon ve vites kutusunda mobilin yağlarını kullan. arabanın kilometresi 200binden az ise mobil1 0w40, fazla ise mobil1 5w50 kullan.
  • Kilometre: 112000
« Yanıtla #2128 : Haziran 25, 2012, 12:11:01 »
130000'de abi.
Camry 3.5
« Yanıtla #2129 : Haziran 25, 2012, 13:32:43 »
130000'de abi.
Verileri siz yazmissiniz zaten, sadece iki noktada duzeltme yapmak yada onaylamak gerekebilir:  Hatirladigim kadari ile on ve arka diferansiyel LSD tipi 75w-90 kullanilmasi gerekli. Ayrica yardimci vites kutusu icin otomatik sanziman yaginizla ayni yagi kullanabilirsiniz. Bir ara RX350 kullanmistim, yazdiklarim ona ait degerler, sanirim ayni olmasi lazim
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2130 : Haziran 25, 2012, 15:23:02 »
130000'de abi.
  Mustafa kardeş diferansiyeldede mobilube1 shc 75w90 kullan. motor yağında mobil1 0w40 olsun.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2131 : Haziran 29, 2012, 22:14:55 »
arkadaşlar toyota corolla verso aracımın 30000 km bakımında hangi yağı koydurmam konusunda karar veremedim.şu ikisinden birini almayı düşünüyorum.
Castrol Edge Sport 0W-40 4 Litre
Mobil 1 New Life 0W-40 4 litre
sizce hangisini alıyım ?
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #2132 : Haziran 29, 2012, 23:20:11 »
m
Mobil al hocam çok kaliteli bir yağdır..
« Yanıtla #2133 : Haziran 30, 2012, 00:59:18 »
Agresif kullanma varsa castrol edge sport bence..
« Yanıtla #2134 : Haziran 30, 2012, 01:49:38 »
+1 Aynen katılıyorum yoksa daha ciddi zararlar doğabilir.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #2135 : Haziran 30, 2012, 05:57:21 »
   sentetik yağı icat eden firma mobildir, castrolda iyi yağdır ama mobil1 biraz daha iyidir.
« Yanıtla #2136 : Haziran 30, 2012, 09:08:35 »
arabayı agresif kullanmıyorum ama bu yağlar çok övülüyor birde spor kullanım amaçlı oldukları için daha fazla yakıt tüketimine neden olurlar diye düşünüyorum.kararsız kaldım.
« Yanıtla #2137 : Haziran 30, 2012, 09:09:55 »
sercan abi dediğin gibi 5w30 alacağım galiba çünkü yakıt ekonomisini düşündüğümde diğer ikisine göre daha iyi bir yağ gibi duruyor.marka olarakta mobil1 esp 5w30 u düşünüyorum.
« Yanıtla #2138 : Haziran 30, 2012, 09:11:13 »
doğru söylüyorsunuz atilla amca mobil1 çok övülüyor.
« Yanıtla #2139 : Haziran 30, 2012, 09:59:05 »
İyi de Atilla amcacım icat eden o ona lafım sözüm yok fakat bu castrol'ün kendini geliştirip mobil 1 ile aynı seviyeye gelemeyeceği anlamı taşımaz belki de biz bilmiyoruz ama castrol biraz daha önde yada mobil önde bunu bilemeyiz ikisininde eksileri ve artıları vardır mutlaka..Ama bu eksiler ve artılar ölçülüp tartılıp ardından ortak noktada hangisinde buluşuluyor ise onu almak gerekir.. Yoksa gözü kapalı mobil 1 , castrol , shell , ıvır  zıvır alınırsa bu sabit fikirli olmaktan başka bir şey değildir...
