Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202404 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #1760 : Mayıs 15, 2011, 18:54:09 »
Atilla amca, motorda yag sizintisi vs mekanik bir problem yoksa buharlasmasi daha az olan, isiya daha dayanikli olan sentetik yaglar yag yakmayi/ekisltmeyi azaltir. Her sentetik yagda bu buharlasma derecesi farkli farkli. Dediginiz gibi (sizinle ayni fikirdeyim) sadece sentetik olsun ne olursa olsun demek de isi cozmuyor, buharlasma derecesi daha yuksek olan sentetik tercih edilmeli.
   Ahmet mobil1 extendedlife yağında, yağ sızıntısını önlemek için conta ve keçeleri canlandırıcı katkı kullanıyormuş , hakikaten eğer doğruysa müthiş bir olay.
« Yanıtla #1761 : Mayıs 15, 2011, 19:05:57 »
Atilla abi seninde yağ konusunda maşallahın var
  • auris 1.33
« Yanıtla #1762 : Mayıs 15, 2011, 22:09:32 »
Banada rölanti daha mantıklı geliyor.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1763 : Mayıs 15, 2011, 22:55:25 »
    Abdurrahman Atilla abinde daha neler var bir bilsen.........http://www.toyotadostlari.com/motor-yagi-tercihleri/
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1764 : Mayıs 16, 2011, 11:49:38 »
Yasin kardes, ikinci rakam 30 hepsinde de, dolayisiyla normal calisma sicakliginda farkeden bir sey yok. Ama motor, normal calisma sicakligina erisene kadar yag motora daha cabuk, kolay ulasir. Ilk calisma ani motorun en cok yiprandigi andir. Ilk rakam ne kadar ince olursa bu yipranma o kadar az olur. Bu surede 0'in yakit tuketimi 5'e,10'a,20'ye gore daha az olur.
20W-50 konulursa motora, 1.3-16lt.lik motor bunu birakalim soguk iklimi Antalya'da bile zor cevirir. Bu da yakit tuketimini arttirir.
Tam sentetik 5W-30, 0W-30,0W-40'tan herangi birini rahatlikla kullanabilirsiniz.
Ben Castrol Syntec 0W-30 (Turkiye'deki adi Castrol Edge 0W-30) kullaniyorum simdi.
Merhaba dostum,benim arac şuan 2600km. de,10bin bakımında 5W-30, 0W-30,0W-40'tan birini koydurmayı düşünüyorum,bu bilgiler çok faydalı oluyor.yağ hakkında ne çok bilmediğim varmış.Full sentetik koydurmak gerek sanırıım birde şu  yağdaki W değeri  "0" veya buna yakın olmalıki motor rahat dönsün ekonomi sağlansın ilk çalışmada aşınma az olsun fakat attilla amca bir önceki sayfada yağ ince  olursa bu saydıklarımızı kazanırız fakat" KORUMADA O KADAR AZ OLUR" yazmıştı,şimdi ne yapmalı :) benim kararım 10bin bakımında "0W-30"
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1765 : Mayıs 16, 2011, 20:22:46 »
Atilla amcanin soyledigi ikinci kisim rakamla ilgili. Ilk kisimdaki rakam ilk calisma aniyla, motor normal calisma sicakligina gelene kadar calisiyor. Ikinci kisimdaki rakamsa normal calisma sicakligindaki yagin viskozitesi. Dolayisiyla 0W30 ile 10W-30 arasinda motorun normal calisma sicakliginda hicbir fark yok. Ikisi de 30.
Ilk rakam 10-20 vs. oldugunda 0'a nazaran yag hic gitmiyor bazen motora. Birkac saniye de olsa motor yagsiz donuyor. Ozellikle soguk havalarda. Ilk rakami 0-5 olan yag en azindan motora cok cabuk ulasiyor. Hic yagin gitmemesi daha kotu.
Satiliyorsa Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 veya 40 (veya fiyati daha uygunsa Edge 0W-30) tercih edin. Ikinci rakam olan 30, aslinda 40'a yakin yagin ozelligini gosteriyor. Sadece siniflandirmayi 30 olarak yapmislar. Bildigim kadariyla dizelde de kullaniliyor bu yag ve Izmir icin uygun.
http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9033753&contentId=7062295
Burada M1 High Mileage (Herhalde Extended Life'in buradaki adi) 5W-30, 10W-30,10W-40'a katiyorlar bunu. Ne kadar etkili bilmiyorum, ama eski araclar icin ideal. Iki-uc degisimde kullandim.
Fe... :-)
« Yanıtla #1766 : Mayıs 16, 2011, 21:02:13 »
castrol edge 0w-30 yağ izmirde fiyati 4 lt:90 tl.Dizel için kullanıla biliyor.APSI:CF.
2011 Corolla D-4D Comfort Extra Gümüş Gri.
« Yanıtla #1767 : Mayıs 16, 2011, 21:09:08 »
3 tanesi arasında kaldım
5-40 mobil super 3000
5-40 castrol edge
0-40 mobil 1
0w40 nasıl olur bilmiyorum 2000 model 108 binde
« Yanıtla #1768 : Mayıs 16, 2011, 21:16:30 »
Araban benzinli ise bence 0w-40 mobil 1 veya castrol koydur derim.
« Yanıtla #1769 : Mayıs 16, 2011, 21:19:27 »
Benzinli araç. Geçen sefer super 2000 yarı sentetik koyulmuştu. Fakat yağı alacağım yerde fiyatları neredeyse aynı. Mobil 1 tercih edicem gibi
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1770 : Mayıs 16, 2011, 22:07:01 »
5-40 castrol edge
0-40 mobil 1
ya bişey söyleyim mi aralarında hiç fark yok. nasılsa yağ değişim zamanı geldikçe değiştirmiyomusunuz ? ozaman zaten o motoru yağ nedeniyle bozamazsınız. kitapçıktaki sm sn artık hangisini ve daha sonrasını istiyorsa o özellikli bir yağ koyun kullanın. ha sentetik koyarsanız yağın ömrü uzun olur, çamur yapmaz zorda bırakmaz daha iyi olur. bitti
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #1771 : Mayıs 17, 2011, 00:33:09 »
5-40 castrol edge
0-40 mobil 1
Son ikisinden biri, secim size kalmis. Mutlaka Castrol 5W-40 demeseydiniz Castrol Edge veya SLX 0W-30, 0w-40 derdim. Bu durumda Castrol 5W-40 yerine Mobil 1 0W-40 diyorum.
Fe... :-)
« Yanıtla #1772 : Mayıs 17, 2011, 19:58:45 »
atilla abi mobil1 esp formula 5w30 bizim d4d ler icin uygunmu 4 lt yağ 75 tl istiyorlar
2011 COROLLA EXTRA D4D
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1773 : Mayıs 17, 2011, 20:02:48 »
Evet kullanabiliyoruz.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1774 : Mayıs 17, 2011, 21:39:24 »
    uygun , kullan yağ eksilmesi yaparsa bir dahaki sefere mobil1 0w40 koyarsın. eksiltme olmazsa mobi1 5w30 a devam edersin.
« Yanıtla #1775 : Mayıs 17, 2011, 21:43:24 »
Hem uygun , hem de fiyatı da çok uygunmuş .
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #1776 : Mayıs 18, 2011, 03:29:33 »
Eneos Sustina 0W-50 tam sentetik yag gonderiyor uretici ucretsiz olarak. Haberini aldim. Nerede kullanacagim ben bu kalin yagi simdi? :D
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1777 : Mayıs 18, 2011, 08:51:32 »
  Ahmedim senin eski toyotanın tam yağı. söylede banada yollasınlar. senin bu kalın yağ takıntın beni hasta edecek!!!!!10 bin km de 3 kg yağ eksilten opel astra mobil1 10w60 ile 11 bin km de 250 gram yağ eksiltti. araba canavar gibi oldu. Satılmış 1.6 dizel Passat sipariş etti temmuzda arabası gelecek , astranın bu ikinci hayatındaki performansını görünce satmaktan vazgeçti ikinci araba olarak kullanacak. arabayı devamlı uzun yolda kullandığı halde yağ eksiltmesi olmaması inanılır gibi değil.
« Yanıtla #1778 : Mayıs 18, 2011, 14:08:32 »
 hayır bakım malıyetınden dolayı degıl yaglama servıslerının 10 40 lara özel içine temızlık maddelerı kullandıkları ıcın ve 10 40 ne çok ince ne çok kalın motor yag yakmıor yag yakması kesılıor mesale 5 40 kullanıldıgında motorlar yag yakar 20 50 konuldugunda ise kışın araçlar zor çalışır ama 10 40 bp mobil castrol bu 3 ünün dolum merkezı aynı bunlarda hiç bi sorun yaşanmıyor
GÜÇLÜ OTOMOTİV KAYSERİ TOYOTA ÖZEL BAKIM SERVISI
AE86 LEVİN COROLLA YIILARIN DRİFT KRALI:)
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #1779 : Mayıs 18, 2011, 15:01:00 »
atilla abi selam .benim araba corolla 2003 sol lpg li..116.000 km de.mobil 1 5w 50 yağ koydurdum,yaklaşık 6000 km oldu..bu numara yağa geçmek km olarak daha erkenmi sizce.eğer erken derseniz 10w 40 la değiştireceğim.10w 40 katınca 10.000 km de 1 litre eksilme oluyordu.aynı eksiltme olayı sanırım 5w 50 de de olacak,6000 km de eksiltme yapmış biraz.gerçi bidon 4 lt olduğu için sadece 4 litre yağ kattık.üst seviye çizgisini bulmadı 4 litre ile.mobil 1 5w 50 nin 1 litreliğini bulamadım.bizim buralarda hep 4 litreliği var.birde bu 5w 50 kaç binde bir değişiyor.
