Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202408 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #1720 : Mayıs 12, 2011, 20:27:38 »
Atilla abi benim aracım 106.000 km de vvti motor ve istanbul da yaşıyorum.Bundan önce ne kullandıklarını bilmiyorum.Bu aşamadan sonra Castrol Edge 5W40 koysam sorun olurmu peki?
Daha kalın yağ kullanılmış ise ince yağa geçmem sorun doğrurmu?
   hiçbir sorun olmaz, rahat rahat kullan. mobilin 3000 5w40 ful sentetiğide var.
« Yanıtla #1721 : Mayıs 12, 2011, 20:54:22 »
Atilla amca bizde arabayı aldığımızdan beri castrol magnetech 10w40 kullanıyoruz bir ara ustamız kapattığından başka ustaya gittiğimiz için delphi 10w40 kullanmıştık şimdi tekrar açtı castrol koyduk. Şimdi bizde 5w40 yada 5w30 falan kullansak sıkıntı olur mu ince gelir mi bizim kasada yağ eksiltme olduğu için pek ince yağ koydurtmak istemiyorum 10w40 ile şuanda 4000km falan oldu hala eksiltme yok araç 133 000de :)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1722 : Mayıs 12, 2011, 21:01:01 »
  Ercü 5w40 castrol veya mobil 3000 5w40 kullan ama asla bor koyma. eğer eksiltme yaparsa bu sefer mobil1 peaklife 5w50 ful sentetik koy sanıyorum eksiltme sorunu olmaz.
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1723 : Mayıs 12, 2011, 21:02:54 »
Toyotanın kitapçığında (sayfa 484). "Soğuk havada çalıştırmak ve yakıt ekonomisi sağlamak için toyota araçlara üretim esnasında SAE 0W-30 yağ ile doldurmaktadır.
Eğer çok düşük sıcaklıklarda SAE 10W-30 yada daha kalın bir motor yağı kullanacak olursanız motorunuzu çalıştırırken zorlukla karşılaşabileceğiz için SAE  5W- 30 yada 0W-30 yağ tavsiye edilmektedir."
Buradan yağımız ne kadar ince olursa motor o kadar rahat çalışır ve yakıt ekonomisi sağlanır,anlamı ÇIKARTABİLİRMİYİZ...
« Yanıtla #1724 : Mayıs 12, 2011, 21:04:29 »
5w50 koyuncada bu sefer yakıt artacak bir yerden kazanırken bir yerden gidecek yakıt olayıda babamın pek hoşuna gitmez açıkçası :/
« Yanıtla #1725 : Mayıs 12, 2011, 21:09:34 »
arkadaşlar partekül filitre ne anlama geliyor d4d varmı
2011 COROLLA EXTRA D4D
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1726 : Mayıs 12, 2011, 21:11:30 »
  Yasin ilk numara yağın W yani kış viskozitesi yağın incelik ve kalınlığıyla ilgili değildir.incelik kalınlık ikinci rakamla ilgili, 30-40-50 gibi. tabi yağ ne kadar ince olursa motor o kadar rahat döner ama koruma o kadar azalır. yüksek performanslı motorlarda 10w60 ful sentetik kullanılır. castrolun 10w60 yağının aşıklamalarını oku. 50-60 bin kmye kadar 0w30 ondan sonra mobil1 0w40 kullanırsan motorun uzun ömürlü olur.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1727 : Mayıs 12, 2011, 21:16:19 »
Ercü öyle bir şey yok. benim efsane sıfırdan itibaren serviste Mobil süper S 15w50 konuldu 10 sene. sonra mobil süpers yarı sentetik 10w40 a dönüştürüldü. 7 senede 10w40 kullanıldı şimdi h
iç eksiltme yapmamasına rağmen 5w50 aldım .
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1728 : Mayıs 12, 2011, 21:17:18 »
Abi aynı yağları bana da tavsiye ettin,bunları koyduğumuzda neden Bor koyamıyoruz?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1729 : Mayıs 12, 2011, 21:29:06 »
  bor yüzünden birgün motoru elinize almamanız için. hele ful sentetik yağa katkı ilave edenleri benim aklım almıyor. yağın bütün özelliklerini yok ediyorlar.(tabi ercüye demiyorum!)........
« Yanıtla #1730 : Mayıs 12, 2011, 21:41:54 »
:D :D
Biz 10w40 yağı tam sentetike tamamlıyoruz Atilla amcacım :P :D
Yakıt değişmeyecekse tamam ama yol bilgisayarında 4.2 görmemiz lazım yine :D
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1731 : Mayıs 12, 2011, 21:45:08 »
:D :D
    görürsün merak etme.
« Yanıtla #1732 : Mayıs 12, 2011, 21:52:47 »
Peki böyle diyorsan bir deneyelim Atilla amcacım :)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1733 : Mayıs 12, 2011, 21:56:37 »
   direkt 5w50 koy 85 tl 20 binlik yağ.
« Yanıtla #1734 : Mayıs 12, 2011, 22:04:43 »
İyiymiş teşekkür ederim :)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1735 : Mayıs 13, 2011, 01:36:49 »
Yasin kardes, ikinci rakam 30 hepsinde de, dolayisiyla normal calisma sicakliginda farkeden bir sey yok. Ama motor, normal calisma sicakligina erisene kadar yag motora daha cabuk, kolay ulasir. Ilk calisma ani motorun en cok yiprandigi andir. Ilk rakam ne kadar ince olursa bu yipranma o kadar az olur. Bu surede 0'in yakit tuketimi 5'e,10'a,20'ye gore daha az olur.
20W-50 konulursa motora, 1.3-16lt.lik motor bunu birakalim soguk iklimi Antalya'da bile zor cevirir. Bu da yakit tuketimini arttirir.
Tam sentetik 5W-30, 0W-30,0W-40'tan herangi birini rahatlikla kullanabilirsiniz.
Ben Castrol Syntec 0W-30 (Turkiye'deki adi Castrol Edge 0W-30) kullaniyorum simdi.
Fe... :-)
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #1736 : Mayıs 13, 2011, 01:39:30 »
Dizel araclarda tam gerceklesmeyen yanma artiklarinin toplandigi filtrelendigi arac/lar.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter burada birkac resim de var.
Fe... :-)
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #1737 : Mayıs 13, 2011, 09:25:26 »
arkadaşlar konuyu biraz değiştireceğim ama okuduklarımla bağlantılı bir şey sormak istiyorum..
Ahmet bey ilk çalıştırma anı motorun en yıprandığı andır demişsiniz.. bence de öyle.. ama her sabah merak ediyorum aslında arabama binip ilk marşa basıp çalıştırdığımda hareket etmeden önce, acaba gaza biraz dokunup devri yükselteyim de motorun her yerine yağ daha kolay bir an önce ulaşsın öyle hareket edeyim.. ya da diyorum rölantide biraz 1 dakika kadar bekleyim hareket etmeden önce kendi kendine yağ daha rahat ve motor daha rahat yağlasın kendi kendini.. hangisi doğru ve mantıklı acaba.. nedir bu işin aslı.. sabahleyin motor soğuk iken hemen mi, yoksa kısa bir süre bekleyip öyle mi hareket etmemiz daha sağlıklı olur arabamız için..
herkese kazasız belasız hayrılı günler :)
« Yanıtla #1738 : Mayıs 13, 2011, 14:14:02 »
[/quote
Mesut bey yeni  nesil araçlarda marşa basılırken gaza basılmamalı.sabah soğuksa 45 saniye kadar  .yazın ise 30 saniyeden fazla beklemeyin yola çıkın aracı fazla zorlamadan yolda ısıtın motoru.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #1739 : Mayıs 13, 2011, 17:48:22 »
Metro marketlerde Castrol Edge 5w40'ın 4 litresi 70 tl( KDV dahil).
Bu yağ için cazip bir fiyatmıdır?
