Gönderen Konu: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları  (Okunma sayısı 202433 defa)
Ynt: Ynt: Motor Yağı İle İlgili Bütün Sorular ve Cevapları
« Yanıtla #1500 : Nisan 04, 2011, 23:37:06 »
Mobil'in sitesinden mobil1 5W/30 ,  ESP 5W/30 yağların teknik verilerine bakınca bu modellerde TBN sayılarının verilmemiş olduğunu gördüm ,  bu değerler daha az diye mi yazılmadı acaba? Düşükse başka yağ mı seçsem diye düşünmeye başladım.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1501 : Nisan 04, 2011, 23:44:44 »
sende 0w40,5w40 kullanabilirsin 0w30 ve 5w30 yağları ben sevmiyorum.1.3 multijete 5w40 kullanıyorum.
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1502 : Nisan 04, 2011, 23:48:36 »
Atilla bey çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #1503 : Nisan 04, 2011, 23:57:55 »
Burada New life 0W-40 diye bir yağ satılıyor ama Amerika mobil sitesinde böyle bir yağ yok, bu da acaba bizim gibi piyasalar için yapılmış tırtıklanmış bir yağ çeşidi mi? yoksa isim mi değişik?( ne gereği varsa)..
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #1504 : Nisan 05, 2011, 07:59:56 »
Genel olarak aynı firmaların bizdeki (ve Avrupa'daki) yağları Amerika'da sattıklarından iyi oluyor.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1505 : Nisan 05, 2011, 09:07:37 »
katılıyorum.amerikada genelde bizdeki ve avrupadaki gibi yağ değiştirme alışkanlığı yok.eksik yağı tamamlama yolunu seçiyorlar,tabi bu konuda bizim Ahmet daha bilgilidir,onun izlenimlerini almak lazım.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1506 : Nisan 05, 2011, 21:10:46 »
M1 5W-30'un TBN degeri 7.72 cikmis bir laboratuvar testinde (VOA-Kullanilmamis yag analizi).Fena degil. Ama 12-13'luk olan yaglar da var.
New Life yok, ona karsilik gelen bir urun vardir belki. New Life, fiyat olarak M1 standart urununun fiyatindan asagida mi, yukarida mi? Yukaridaysa burada Extended Performance diye satilan yag olabilir. Ya da High Mileage (yuksek km.deki eskice araclar icin). Bu iki yag da normal M1 yaglarindan daha pahali satiliuyor. Deterjan icerikleri dolayisiyla herhalde.
Atilla amca, kendi cevremde gordugum kadariyla yag degistirme aliskanligi var, kimisi madeni yag kullansa da gec degistiriyor (10bin mil/16bin km), kimisi saat gibi 3bin milde/5bin km.de degistiriyor.
Ama bu sadece yakin cevreye bakarak ulastigim bir sonuc. Baska yerlerde nasil yapiyorlar, bilmiyorum.
Fe... :-)
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1507 : Nisan 05, 2011, 21:14:07 »
sağol canım kardeşim.
« Yanıtla #1508 : Nisan 05, 2011, 21:17:01 »
Ahmet abi BOR POWER var mı ordaaa :P :islik:
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1509 : Nisan 05, 2011, 21:23:50 »
   Ercü Eskişehire geliyorum. >:(
« Yanıtla #1510 : Nisan 05, 2011, 21:28:36 »
Buyur gel amcacım görüşürüz tanışmış oluruz hoş olur :)
İstediğin herhangi birşey var mı hazır tutalım :)
« Yanıtla #1511 : Nisan 05, 2011, 21:30:46 »
1 kutu bor power tut hazırda.. sana tatbik edecek attilla amca :D
« Yanıtla #1512 : Nisan 05, 2011, 21:46:16 »
Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya , kötü üretici de( abartayım biraz) insanı araştırmacı yapıyor hani.  Ben de biraz araştırdım bu M1 5w-30 ESP nin TBN si daha da düşük 7 den.     5.5. civarı ölçüm var VOA da.  Fakat dikkati çeken diğer nokta bu yağların Sulfated ash  değerleri daha düşük , zannım o ki bu nedenle TBN lerin o kadar olması yeterli demişlerdir.
Bir de bir link vereyim, M1 yağını 18.000 mil boyunca her 1000 milde azaldıkca yağ ekleyerek test etmişler , yağ bozulmayı bırak iyileşmiş bile  :-\ , bir okuyun derim. gerçi sürekli eklemeler olduğundan bunun etkisi kaldırılınca o kadar da değil yani sonucu da çıkıyor.
http://neptune.spacebears.com/cars/stories/mobil1.html
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #1513 : Nisan 05, 2011, 21:50:05 »
     sen çok yaşa gülmekten yerlere yattım. :asikadam:
« Yanıtla #1514 : Nisan 05, 2011, 22:45:39 »
Valla fena olmaaz aslında uzun mesafe yarışlarında fena olur çabuk ısınmaz vücut bunaltıcı sıcak olmaz yorulma yapmaz :D :D
« Yanıtla #1515 : Nisan 05, 2011, 22:50:13 »
ercü zaten borun anavatanında  :alkis:
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #1516 : Nisan 05, 2011, 22:59:20 »
Bak şimdi olmadı :D Apartmanın bodrumundan petrol işini halletim sıra borda :D
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #1517 : Nisan 06, 2011, 01:21:09 »
Eftal Bey, az da olsa yeni yag eklenince eski yag sarj edilmis oluyor demek ki.. :) Ama en iyisi yagi tahliye etmek tabii. Cozup bunyesine kattigi yanma artiklari, camur vs disari atilmak zorunda.
Linkini verdiginiz sitede M1 tam sentetik denmis. Gerci site yeni degil ama M1'in 4. grup yag olmadigi neredeyse supheye yer birakmayacak sekilde biliniyor.0W-40 urununde belki 4. grup baz kullanilmis olabilir. M1 eskiden 25bin mil garanti veriyormus.Simdi Extended Performance urununde azami 15bin mil diyor.
Flashpoint denilen deger ne kadar yuksek olursa, motor yagi isiya ne kadar dayanikli olursa TBN ihtiyaci da o kadar azaliyor diye biliyorum. ESP'nin Flash Point'i buyuk ihtimalle normal 5W-30'un uzerindedir.
Var Ercu, ben de kullandim iki sene once. :D Motor Silk. Ama iyi yag aldiktan sonra gerek yok katkiya. 50 dolara yakin para saymistim o zaman. O parayla herhalde 8-10 litre Redline tam sentetik yag alabilirdim.
Simdi aklima geldi, Japonya'nin bir numarali yag ureticisi Eneos Sustina adiyla yeni tam sentetik bir yag piyasaya surdu yakinlarda. Magazalarda satilmiyor, simdilik sadece internetten aliniyormus. Plastik sisesinin dizaynina bir bakar misiniz arkadaslar?
Fe... :-)
« Yanıtla #1518 : Nisan 14, 2011, 11:03:08 »
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #1519 : Nisan 14, 2011, 15:11:17 »
vay be sentetik yağın farkına bak, soğuk bölgelerde mutlaka sentetik kullanmak gerekiyor demek ki..
yalnız kafama takıldı şimdi,  yaz mevsiminde nasıl bir davranış sergiliyor bu sentetik yağlar.. daha akışkan olması sebebiyle yazları avantaj mı dezavantaj mı..  :blink:
