Gönderen Konu: Euro Truck Simulator - 2  (Okunma sayısı 99592 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Euro Truck Simulator - 2
« Yanıtla #240 : Nisan 28, 2015, 19:23:17 »
bu forumda ets2 oynandığını bilmiyordum bende oyunun hastasıyım ama 3 kere falan oyuna 0dan başlamak zorunda kaldım rahat 30 leveli geçebilcekken 13levelim 600beygirlik 2014 model içi bej rengi volvo aracım 1adet 100 euroya satılan man verdim şöföre bir diğer söförede son güncellemeyle gelen farları çok tatlı daf tan verdim krediyi kendileri karşılıyolar bende gül gibi geçinip gidiyorum volvo çok iyi bi araç ama diğer markalara göre frenleri tutmuyor ama yol bilgisayarı falan en iyi volvoda diyebilirim volvo candır diyorum herkese kazasız belasız yolculuklar dilerim konuyuda takipteyim :)
« Yanıtla #241 : Nisan 29, 2015, 18:05:10 »
Steam de % 50 indirim var kaçmayacak fırsatlardan biri :)
« Yanıtla #242 : Nisan 29, 2015, 18:15:51 »
Eski Volvo'nun frenleri biraz güçsüz ama yenisi canavar gibi. [emoji4]
« Yanıtla #243 : Nisan 29, 2015, 19:07:15 »
6 aylık bir ara verdiğim için konuyu canlı tutamadım fakat son gelişmeler hakkında bilgi vereyim. 7 mayıs 2015'te gelecek güncelleme ile birlikte yeni actros resmi ve lisanslı olarak daf euro 6 xf'ten sonra oyuna katılmış olacak. ayrıca iskandinavya dlc paketi ile birlikte ülke sayısı artmış olacak.
şu anda beta versiyonu saymazsak güncel sürüm 1.16.x olması gerek. oyun 64 bit olarak oynanıyor ve ışık kalitesinde belirgin bir artış var.
« Yanıtla #244 : Nisan 29, 2015, 19:16:21 »
Evet İskandinavya'yı ben de gördüm. Danimarka, Norveç ve İsveç ekleniyor sanırım.
« Yanıtla #245 : Nisan 29, 2015, 19:32:03 »
@Enes Duman (27075) hocam eski falan değil 2014 model en son çıkan volvom var onunda frenleri diğer araçlara göre farklı tüm araçları kullanın volvoyu deneyin fren farkı hissedilir derecede var ama frenleri kötü demiyorum diğer araçlara göre yumuşak sadece ben alıştım gayet iyi durabiliyor
« Yanıtla #246 : Nisan 29, 2015, 20:39:30 »
Evet Volvo'nun frenlerine biraz alışmak gerekiyor. Dozajlaması pek kolay değil.
« Yanıtla #247 : Nisan 29, 2015, 20:52:00 »
fren dozlama ayarından aracınıza göre ayar çekebilirsiniz.
volvo kadar man'ın da frenleri fazla başarılı.
« Yanıtla #248 : Nisan 29, 2015, 21:15:23 »
1.15.1 sürümünü kullanıyorum. Sanırım bu sürümde fren gücü ayarı kaldırılmış.
« Yanıtla #249 : Nisan 30, 2015, 09:13:28 »
bendeki sürüm 1.16.2 bende fren gücü ayarı mevcut ve man frenlerinin volvonunkilerde iyi olduğunu test ettim :) ama volvo yol tutuşu mükkemmel bir araç
  • Kilometre: 25000
« Yanıtla #250 : Nisan 30, 2015, 09:21:16 »
Orjinal oyun mu aldınız veya indirdiniz mi arkadaşlar bu oyunu?
İndirdi iseniz link mevcut mu? Daha önce demo indirmiştim ama pek işe yaramadı.
Gönlü hep BMW de olan Toyotacı...
« Yanıtla #251 : Nisan 30, 2015, 10:09:43 »
Forumumuzda crackli veya ücretli  bir uygulamanın ücretsiz versiyonunu paylaşmak yasaktır. Bilginize.
Steam'dan ucretli olarak indirebilirsiniz. 20 küsürdü hatırladığım  kadarıyla.  Tabi yukselmemisse.
« Yanıtla #252 : Nisan 30, 2015, 10:41:18 »
ben kendisine özelden yardımcı oldum.
bu arada 1.17.x beta versiyonu şu anda oynanabiliyor. güncelleme ile gelen değişiklikleri paylaşıyorum. ingilizce'den tercüme etmedim çünkü çok uzun.
Full changelist:
Code:
* Improved rendering engine
* * Improved GPU memory consumption
* Improved support for multi-monitor systems (configuration is explained on the ETS2 website)
* Normal map support for railing and buildings segments
* Traffic AI improvements
* Suspension damping simulation improved
* Improved timing and logic of automatic and sequential transmissions
* Fixed interpolation of brake pedal using button/key control
* Engine brake does not work if clutch or throttle are pressed. Added toggle input control
* Shift on sequential transmission does not cancel CC anymore
* Added config variables for h-shifter transmission tweaks (g_hshifter_layout_shifting, g_hshifter_synchronized)
* Added config variable for optional behavior of braking lights (g_brake_light_all)
* Added independent simulation of adblue gauges, adblue tank size truck dependent
* Successfully docked achievement works
UI:
* Added cancel button in URL confirmation
* Sort jobs by sender and receiver name
* Show ferry price in route info
* Face of player's driver can be changed in edit profile
* Autosave before profile change
* Both ESC and ENTER now skip animation and close the delivery screen
* Independent radio volume bar
Data:
* Improved daylight cycle visuals
* Improved flares look
* Added six-wheeled chassis for both Renaults
* Steering wheel animation of all trucks updated to 900 degree range
* Driver faces style improved, many new added
* Added sound for seat and suspension noises
* Tyre and rim made independent accessories
* DAF XF Euro 6 new sfx
Telemetry:
* 64-bit values better match with documentation
* Added dashboard-displayed gear, more wheel channels
* Added differential and all gear ratios
* Average consumption made real instead of statistical
* Adblue channels are working now
* Added navigation distance and time channels
* Added current speed limit channel
OSX:
* Better support for Retina displays
DLC's:
* French Paint Jobs Pack
* German Paint Jobs Pack
* Going East!
* High Power Cargo Pack
* Fantasy Paint Jobs Pack
* Flip Paint Designs
* Metallic Paint Jobs Pack
* Force of Nature Paint Jobs Pack
* Ice Cold Paint Jobs Pack
* Halloween Paint Jobs Pack
* UK Paint Jobs Pack
* Irish Paint Jobs Pack
* Scottish Paint Jobs Pack
* Polish Paint Jobs Pack
* Brazilian Paint Jobs Pack
* USA Paint Jobs Pack
* Canadian Paint Jobs Pack
* Czech Paint Jobs Pack
* Christmas Paint Jobs Pack
* exclusive Raven Pack DLC
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #253 : Mayıs 22, 2015, 16:53:23 »
 Bu oyun icin ps3 almayi dusunuyorum (2.el) ancak en ufak bir bilgim yok ps konusunda. Yanilmiyorsam farkli cesitleri var piyasada slim, blueray vb.
  Onerilerinizi bekliyorum...
« Yanıtla #254 : Mayıs 22, 2015, 18:26:39 »
benim bildiğim kadarıyla konsolda bu oyun yok. zaten bu oyun için konsola da gerek yok. hdmi ile tv bağlantısını yapın ve oynayın. üst düzey grafiklere sahip bir oyun değil. ekran kartınız 1 gb ve üstüyse rahatça televizyona görüntü aktararak oynayabilirsiniz. konsol yerine logitech g27 alın daha güzel olur.
oyunun güncel sürümü 1.18.x oldu ve yeni mercedes actros dahil edildi. mercedes'in lisansı alındı. bence çok başarılı bir tasarım olmamış ama yine de iyi denebilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #255 : Mayıs 22, 2015, 19:11:52 »
 Tamam da bende pc hic yok ki. Simdi 2000 lira pc ye verene kadar 500 lira 2. El ps3 alirim diyordum ama oyunun ps versiyonunun olmamasi hayal kirikligi yaratti bende...
« Yanıtla #256 : Mayıs 31, 2015, 12:52:01 »
hort diyelim  :rofl:
1.18.1 sürümü geldi. Mercedesten lisans almışlar. gündüz farı eklenmiş. iskandinavya'ya gidiyoruz :)
oyun çok gelişmiş çok beğendim
« Yanıtla #257 : Mayıs 31, 2015, 13:09:24 »
Ben satin almistim. Oyunu pc otomatik guncellemistir o zaman oynayim biraz :D
« Yanıtla #258 : Mayıs 31, 2015, 13:49:35 »
hort diyelim  :rofl:
Bu tarafa uğrayıp benide alın değişiklik olur. Hep aynı yerde çalışmaktan sıkıldım  :)
« Yanıtla #259 : Mayıs 31, 2015, 14:35:40 »
yakında güncellerim şuan 1.16.1 kullanıyorum :)
