Gönderen Konu: PRINS Sönmez Usta ile Tüm Sıralı Otogaz Sistemleri (Soru-Cevap Köşesi)  (Okunma sayısı 198429 defa)
  • Kilometre: 5700
  • 21 kere teşekkür etti
ve bayinin ürünün arkasında durup problem çözme çabası çok önemli.
brc 25.000'e kadar lpg kaynaklı sorunlarda garanti veriyor. prins'in buna benzer bir uygulaması var mı? bir de brc'nin bu garantisi uygulamada nasıl işliyor acaba. bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.
selamlar.
Auris 1.6 Multidrive S Premium
  • Kilometre: 30000
  • 44 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
sönmez hocam aracımdan 50 ile 80 km hız arasında gaza fazla basınca aşağıdaki gibi bir ses geliyor acaba lpg den kaynaklı mı
aracımda prins silverline takılı
Hocam lpg değil sizin derdiniz demiştim. Bir parça bir parçaya değiyor ve rezonanstan dolayı titreşiyor ve bu ses ortaya çıkıyor. Kapağı olduğu gibi çıkartın. Bir süre kapaksız deneyin sesin gelip gelmediğini. Yine devam ediyorsa yine paylaşın derdinizi bulmaya çalışırız yine.
selamlar.
Firmaların bir çoğu 1 - 2 yaşında olup 10.000 km geçmemiş servis bakımlı araçlara 2 yıl  100.000 km motor garantisi veriyorlar.
Brc ile ilgili daha sağlıklı bilgileri forumumuzun üyesi olan ve brc bayisi yetkilisi olan Mehmet ÖZENÇ beyden öğrenebilirsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=22408.0
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
PRİNS SÖNMEZ USTA yada MEHMET ÖZENÇ  ..Aynen Mehmet Akın 'a bu konuda katılıyorum..
  • iyi mükemmelin düşmanıdır...
    • yıldız otogaz
  • 50 kere teşekkür edildi
Sönmez Ustam çok sağolasın. Regülatörden şüphelniyordum asıl, siz de onayladınız çok sağolun.
rica ederim .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 08:00:51
Sönmez ustam, sesi duymaya ihtiyaç duymadan, km.lerce öteden sorunun kaynağını buldun valla :) Keşke yakın olsaydık da bakıma sana gelip götürseydim aracı.
Ankarada Quattro Garage'a gittim Mazda yetkili servise bakım için Ankara'ya gittiğimde. Ayarı yaptı %170 de düzeldi ayarlar. Çok güzel oldu.
Regülatöre 2 kanal açıldı. Ses azaldı şimdi daha az geliyor, ama bazen gelme yine yapıyor. Tek farkı eskiden cır cır diye öterdi, şimdi hafiften pır pır yapıyor  :rofl: :rofl:  Şu cırcır böceğinin pır pırlarını öldürmek için 1 kanal daha mı açılması gerekiyor? Regülatör basıncı da 2150 mbar.da.
Ustam bir de tank kapasite sıkıntısı yaşıyorum. 42 lt lik atiker tank, fakat şu ana kadar en fazla 29 lt aldı. Bununla da menzilim en fazla 320 km oluyor. Bu kapasitesi en azından 37-38 e çıksa da menzilim 400 km.ye çıksa istiyorum. Kime gösterdiysem sıkıntısı yok normal diyorlar, ama tank değişim olmadan alacağı kapasiteyi artırmak istiyorum uzun yol için. Ne yapılabilir? Kimisi hava yapmıştır diyor, kimisi şamandırası bozuktur diyor internet ortamında. Nacizane önerin nedir?
Teşekkürler.
170 rc aracınız için bana çok fazla bir zamanlama gibi geldi ama sorun yoksa bir süre aracı böyle test etmenizde fayda var .pompaların bar basınçları göz ününde bulundurulduğunda evet deponuzdaki dalum normal sınırlar içinde görünüyor . :( işletme basıncınız 2150 mbar olması ideal .şamnadıranız sağlam .eğer üzerinde tomasetto yani orjınal bir şamadıra varsa mukavemeti yüksek güvenilirlikte  olduğu için aldığı yakıt normal .
her zaman dediğim gibi her işte önce ustasını bulacaksınız lpg kiti yada başka aksamlar önemli değil önemli olan iyi ve tecrübeli bir ustadır . sorununuzun çözülmüş olması güzell .
selamlar
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 08:02:42
Bu rölanti dalgalanması prins taktıktan sonra oluştu acaba bağlantısal bir şey mi yardımcı olabilir misiniz?
ayarlarında bir eksiklik yada yanlışlık var ise olabilir .tabi aracı benzinde de test edip ondan sonra karar vermek gerekli .yani bazı araızaları görmeden net konuşmak pek doğru olmaz .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 08:07:08
sönmez ustam merhaba ben ankardan yazıyorum,
2013 yeni kasa multidrive S corollam var, lpg kiti taktırmak istiyorum, bu bahsettiğiniz silver line enjektörler yağlamalı ve yağlamasız takılabiliyor mu? Simiit tank taktırmak istiyorum en büyüğü hangisidir ve muayeneder geçer. Montaj ne kadar sürer istanbula gelme planım var size uğrayabilirim, faturayı muyeneye yakın tarihte kesebiliyor musunuz fiyat konusundada bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla
merhaba
evet valve care yada valve care sız dönüşüm yapılabiliyor .55 lt'lik simit depo montajı yapılabilir .fatura ve projelendirme istediğiniz zaman yapolabilir ama en doğrusu dönüşüm yaptıktan sonra ruhsat işlemlerini hemen halletmeniz olur .şuan ki güncel kur ile 2.300 9 taksitli fiyatı bulunmaktadır .tabi şamandırası orjinal olmak kaydı ile .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:02:53
selam  sönmez ustam benim sorunun  arıza ışığı yanması (3 ay gibi bir sürede 4 veya 5. kez arıza ışığı yaktı) 2012 model toyota corolla(1.6) pirins silverline lpg kiti montajı yaptırdım fakat arıza ışığı yakıyor montajı yapan yere (haliç otogaz istanbul) gidiyorum fakir karışım  dan dolayı yaktığını söylüyor  aldığınız gazla  alakalı bir sıkıntı olduğu söyleniyor yok gazın oktanı düşükmüş yok bu sistem çok hassas olduğu için  kötü gazı algılayıp arıza ışığını yakıyormuş  bazen uzun yol yaptıktan sonra bazen şehir içinde   arıza ışığı yakıyor ve servise gidene kadar da sönmüyor  tatil bana zehir oluyor( ilk montaj.arıza ışığı neden yanar yada montajı yapan ustadan neresine bakmasını istemeliyim çünkü ustaya göre olay tamamen gazdan kaynaklı   arabanın gidişinde bir sorun yoksa arıza ışığının yanmasında da sorun yok. cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. ( gaz aldığım istasyon isimleri total,bp,petrol ofisi ensonda shell den aldım)
merhaba
aracın rc değerini %135 yapsın işletme basıncını da 2200 mbar olarak ayarlayıp ,rolanti yarınıda 0,10 olarak ayarlasın .yüksek ihtimalle sorun çözülecektir .toyota ve arıza lambası hiç ama hiç karşılaştığım bir sorun değil  ki en çok dönüşümünü yaptığım araç toyota dır .
selamlar
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:03:59
Aracım 2015 Corolla 1.33 Life. Ben de Prins Silverline modeli Lpg taktırmak istiyorum.: Ancak bazı kişiler 1.33'e Lpg taktırmak kesinlikle yanlış olur aracın zaten görece vasat olan performansı daha da düşer ve pişman olursun gibi yorumlar yapıyorlar. Bu duruma ne dersiniz? Belki birçok defa cevaplanmış bir konudur, kusura bakmayın.
çok fazla dönüşümünü yaptım kesinlikle performans sorunu yada başka bir sorun yok.içiniz arahat olsun .
selamlar
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:06:01
Aracın çekişinde sıkıntı yoksa sorun yoktur demek gizli hataları görmezden gelmek demektir.
Aracınızın ayarı yol testiyle yapılmalı. Montaj yaptırdığınız.yeri boşverin ve bir gün ayırıp Sönmez ustaya gidin yolda ayar testi yapsın, hiç bir.derdiniz kalmaz.
Gazın oktanı düşük ne demek ya, oktan düşük diye karışım.fakir olur mu Allah aşkına. Allah akıl fikir.versin onlara.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2015, 22:35:42
Hiç bir.sıkıntı olmaz yeter ki Düzgün işinin ehli bir yerde taktırın. Yolda ayar ile hiç bir problem yaşamazsınız.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 29, 2015, 22:37:42
Yağlamalı sistem ek olarak isteğinize bağlı olarak takılır. Benim aracın subapları hassas olmasına rağmen taktırmadım
 yolda ayar ve birazcık zengin karışımla kullanıyorum. Montaj 1 günde olur sabahtan giderseniz.
'' Aracın çekişinde sıkıntı yoksa sorun yoktur demek gizli hataları görmezden gelmek demektir.'' doğru tespit  :alkis:
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:07:31
Cevabınız için çok teşekkür ediyorum Sönmez ustam.Yakın olsanız inan ki başka bir servis aramaz direk size gelirdim :alkis: :alkis: size bu şikayeti yazdıktan sonra servise gittim giderken arıza ışığı yanıyordu servise gittim  aracı cihaza bağlamak için anahtarı verdim demezlermi arıza ışığı yanmıyor niye geldin diye  baktım hakikattende yanmıyor ,yanınca gel dediler. Benim ısrarımla aracın beyninden  fakir karışım  olduğunu gördüler  ve Prins in kendi elemanlarından randevu alıp   3,4 veya 5 ağustos gibi gelicekler ve aracı inceleyecekler arızanın sebebini o bulacak benim ısrarlarım sonucu araca uzun yol testini ve ayarını Prins in kendi elemanı yapacakmış.sonucu size yazarım buradan.
ayarları doğru yapılırsa emin olun bir sorun olmaz .dilerim sorununuz en kısa zamanda çözülür .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:12:05
merhaba sönmez ustam,
öncelikle iyi günler, bir kaç sorum olacaktı.
1. istanbulda bir bayiden "auris 2014 1.6" için fiyat aldım. 2250+150=2400 (150 yağ ile alakalı bir şey) lira fiyat verdiler. bu fiyat normal midir?
2. servisle konuştuğumda lpg'li araçlara bakım yapmıyoruz dedi. sonra motorla alakalı sorunlar oluyor, toyota motoru lpg ile uyumlu değil yakıt tasarrufundan çok motor masrafı çıkarırsınız dedi. toyotanın lpg ile uyumlu olduğu biliniyor. servisin bu tutumunun sebebi ne olabilir.
3. yakıt tasarrufunda prins ile diğer markalar arasında fark var mıdır? özellikle brc.
zamanınız için teşekkür ederim. selamlar.
fiyat gayet normal yanlız prinsin orjinal valve care sitemi yani diğer değimle yağlama sitemi 850 tl dir .normal bidonla tek noktadan bir sistem takılacaksa taktırmayın .
çok fazla yetkili toyota servisi kendisi başladı artık dönüşümlere .bu durum tamamuyla kişisel .
hata yapmayan enjektöer ve 32 bit ileişim hızıyla tabiki PRİNS her konuda olduğu gibi diğer kitlerden bir adım önde .
selamlar
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:19:53
galiba bi yerlere minik bir kurbağa sıkışmış :)  kuvvetli ihtimal regülatörden geliyor bu ses dönüşümü yapan servise uğrayın şikayetinizi söyleyin .sorun çözülecektir .gaz akış kanalları açılacak .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2015, 11:22:55
prins sıfır km araçlara 2 yıl ücretsiz olarak motor garantisi vermektedir .bu araçlar dışında olanlar ise 240 tl karşışığında ergo isvçre ve ipragaz ortaklığı ile yapılan poliçeden yararlanabilirler tamamyıla isteğe bağlı bir durum .
YILDIZ OTOGAZ
PRİNS -KİTMTM-TARTARİNİ-ROMANO-LANDİ-AKL-KME-GASİTALY VE ALDESA OTOGAZ SİSTEMLERİ   İZMİT/ KOCAELİ BÖLGE BAYİ
www.yildizotogaz.com.tr    GSM: 530 419 21 19
  • Kilometre: 220000
Ben de Beşyol otogazda PRİNS montajı yaptırmıştım,firma aynı zamanda İPRAGAZ bayisi..
    • yıldız otogaz
 prins tercihniz kesinlikle en doğrusu olmuş  :alkis:  prins in tek ithalatçısı ipragazdır .yani prins inarkasında ipragaz gücü ve güvencesi var .
keyifli ve tasarruflu  sürüşler mustafa bey  :tamam:
selamlar
YILDIZ OTOGAZ
  • Kilometre: 220000
Teşekkürler.. :)
Sönmez hocam bende 2014 corolla otomatik var ve kitmtm takılı Tuhaf bir olay başıma geliyor aracım sıcakta güneşte  4-5 saat beklediği zaman marş basmıyor daha doğrusu en az iki seferde ve uzun basarsam alıyor ve ısındığı için galiba 2-3 saniyede lpg ye geçmeye çalışıyor ve stop ediyor Oysa sabah bastığımda direk alıyor sıkıntısız bir şekilde.Ayrıca dip gaz yaptığım andada bir silkme yapıyor anlık yapıp geçiyor bunu  dışında herşeyiyle çalışma rölanti yakıt memnunum.Bu konuda ne yapabilirim baştan otomatik kalibrasyon çözmüyor.Teşekkürler
    • yıldız otogaz
regülatörün yüksek basınç yapıp yapmadığı,manifolda gaz sızdırmadığı kontrol edilmeli .son olarak yakıt trimleri obd cihazında gözlemlenip gerekiyorsa düzelene kadar arac benzinde benzinde kullanılmalı .kalibrasyonla şıp diye çözülecek bir soruna benzemiyor .tabi arcaın benzin pompasıda emin olmak için kontrol edilmeli .
YILDIZ OTOGAZ
  • Kilometre: 220000
selamlar
Filtre değişimi kaç km.de Prinsin şu an 15.000 km oldu,orjinal prinsin filtresini kullanmak zorunda mıyım? Son olarak fiyatı nedir ? Diğer markalardan farkı nedir? Pahalı olduğunu biliyorum sadece.
prinste 20-25binde değişiyor. filtresi de 100-150tl arasi.ben simdiye kadar landirenzo nun.orjinal filtresini kullandim.yan sanayi 25 30.tl derken.ben.70 tl ye aliyordum
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
ben arabayı ilk aldığımda direkt değiştmiştim sanırım tanesi 70 lira falandı geçenlerde tekrar bakıma gitim 22.000 km falan oldu ikisin değiştirecekler sandım daha 22,000 km olmuş sadece ufak olanı değiştirelim dediler 20 tl verdim ... kısacası kimin ne geçirdiği belli değil prinsin kendi siteisndeki değişim rakamları oldukça komik sönmez beyin fikirleri doğrultusunda karar verin bence
  • Kilometre: 220000
Sönmez ustanın cevabını bekliyorum..
  • Kilometre: 5000
  • 23 kere teşekkür edildi
Sönmez ustam merhaba. 2012 1.6 ele extra avensis aracımıza prins silverline taktırdık. uzun yolda seyrederken zaman zaman ıslık çalar gibi bir ses meydana geliyor. montajı yapan arkadaşa durumu sorduğumuzda ısındığı için bu sesi yaptığını söyledi. çözüm olarak ne yapmamız gerekir?
Normal değil tabiki de araya bir yalıtım parçası konulmalı. Ama bu parça ne olabilir Sönmez ustam. En sonunda buradaki lpgcilerden umudu kestim. Kendim ya da ustama yaptıracağım, bir yalıtım malzemesi bulabilirsem.
  • Kilometre: 220000
Nasıl bir ses merak ettim,yüksek devirde muhtemelen .Benzinde yapmıyorsa bence bir baktır montaj yaptırdığın yere.
    • yıldız otogaz
prinste bakımlar 20.000 kmlik peryotlarda yapılır .20. 000 km de bir buhar ve likit filtresi aynı anda değişir.şuanki 20.000 km lik prin s bakımları 150.00 tl dir .
Mesaj Birleştirildi: Eylül 10, 2015, 18:10:34
 sorun sadece regülatörün lpg geçiş kanalının dar olmasından kaynaklanıyor .montaj yaptırdığınız servise gidip hali hazırda bir kanalı olan regülatöre 2 kanal daha açmalarını isteyiniz .sorununuz çözülecektir .
YILDIZ OTOGAZ
Sönmez ustam, benim regülatöre 2 kanal açıldı ama ses geçmedi. Bir daha da yolum ne Ankara'ya ne de lpg nin takıldığı yer olan Düzce'ye düştü.
