Gönderen Konu: Race Chip + Sprint Booster  (Okunma sayısı 193327 defa)
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
Ynt: Race Chip + Sprint Booster
« Yanıtla #300 : Mart 29, 2012, 14:13:33 »
Test yapmadım diyor Sekom sakin ol, demekki sen alsaydın mutluluktan uçardın. :D
Hacı şeytan arada dürtüyor ama şimdilik başarılı olamadı :D
« Yanıtla #301 : Mart 29, 2012, 14:16:46 »
4/3 ile yaklaþýk 30 km lik deneme sonucunda herhangibir uyarý almadým.
1. ve 2. viteste hissedilir tork artýþý var ayrýca yüksek vites düþük devirde de aracý toparlama ve hýzlanma süresinde azalma var  ::)
Sercan senin vites duzmu mmt. mi?
« Yanıtla #302 : Mart 29, 2012, 14:53:23 »
Alırsak beraber alıcaz Moruk zaten, anca beraber kanca beraber.
Sercanları karıştırmayalım lütfen benimki Düz vites. :D
« Yanıtla #303 : Mart 29, 2012, 15:07:44 »
4/3 ile yaklaşık 30 km lik deneme sonucunda herhangibir uyarı almadım.
1. ve 2. viteste hissedilir tork artışı var ayrıca yüksek vites düşük devirde de aracı toparlama ve hızlanma süresinde azalma var  ::)
1. 2. ve 3. viteslerde red line a kadar da aracı zorladım ama herhangibir hata uyarı vermedi.
Biraz daha böyle kullanayım sonucu her gün sizlerle paylaşacağım
Bu arada 4/3 ayarıyla araç 109bg mi oluyor? (Önceki sayfalarda astra için yapılmış bir değerlendirme vardı ordaki verilere göre)
Sercan bey benim aracım 2/4 te 200-250 km sonra arıza lambası yaktı sizinki işallah yakmaz . :)
mahmut benim arabada d-4 bile muhteşem performans veriyor,ben onu dün e-5 yaptım 50 km çok sıkıştırdım koruma moduna girmedi ve gayette güzel oldu,silkeleme olayı bu devirdede yok
sende d-4 nasıl tepkiler verdi,malum benim araba 2.0 motor, sizinkiyle tepkileri farklı olabilir.
Ahmet abi şu an d/4 te ve performans eskisi ile kıyaslanmayacak kadar yükseldi bende bügün yarın e/4 yaparım şu an 100 km yi devirdi d/4 te ve demin 4000 devirleri zorladım herhangi bir uyarı çıkmadı sadece trc sistemi sapıttı çünkü hafif gaz verdim mi tekerler boşa dönüyor  :)
Birazdan depoyu füllemeye gidecem geldikten sonra heralde e/4 yaparım .
ilk taktığımda ayarı d/2 yaptım daha çalıştırmadan kontağı açında check engine uyarısı verdi sonra yukarıdaki mesajda yazığım sıralamayı denedim aracı çalıştırdım uyarı vermedi. En son 4/3 ayarı ile çalıştırdım boşta gaza sonuna kadar bastım siyah duman atması veya hata uyarısı olmadı. inşallahta olmaz  ::)
Eğer hata vermezse bundan sonraki ayar değerlerim ne olmalı
Vites boşta iken deneme yaparsanız tavsiyem 2500 - 3000 deviri geçmeyin bu devirler bile vites boşta iken zararlı hele birde sonuna kadar gaza basarsanız motorun ve turbonun canını okursunuz .
« Yanıtla #304 : Mart 29, 2012, 15:09:21 »
benim 2 aydır yanına bile yanaşamadığım ayarı, sen ilk takmada başardın.bundan sonra kullanacağın ayar abdurrahman beyinki gibi  5-4 olur heralde,o ayarda işin nirvanası .
daha önceki boxlı corollamla 210 km ye kadar 2.0 140 beygirlik passat tdi ile peşpeşe gidiyordum , darısı sizin başınıza  ;)
  box candır
« Yanıtla #305 : Mart 29, 2012, 15:11:23 »
Alıntı :
Motor,enjektör vs. kurum atmak,temizlemek için bunu uygulayın diyorlar. ne dersiniz ?
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #306 : Mart 29, 2012, 15:14:04 »
Alıntı :
Kurum atmak için tavsiyem 4. veya 5. viteste 3500 devirde gitmek ne olursa olsun vites boşta tam gaz verdiğiniz zaman o motor zarar görür .
« Yanıtla #307 : Mart 29, 2012, 15:20:17 »
doğru söylüyorsun ,captivaların partikül filtresi uyarı ışığını yaktığı zaman, servis senin dediğini yaptırıyor,10 km sonunda ışık sönüyor
« Yanıtla #308 : Mart 29, 2012, 15:22:01 »
bu öneriyi ford servisi, dizel ford kullanan arkadaşa yapmış. enjektör temizleyici kullanmayın böyle yapın diye. yapmamakta fayda var o zaman.
« Yanıtla #309 : Mart 29, 2012, 15:22:39 »
duruma göre takılalım .)
« Yanıtla #310 : Mart 29, 2012, 16:27:55 »
Evet Serkan abi servis hangi mantıkla bu öneriyi vermiş bilmiyorum benim kurum için yaptığım ise her 5000 km de bir depoya enjektör temizleyici katarak 4. viteste 3500 devirde 10-15 km yol yapmak ve depoyu sonuna kadar bitirmek .
« Yanıtla #311 : Mart 29, 2012, 16:33:45 »
Ahmet abi sadece captivalarda değil pdf filtresi bulunan tüm dizellerde ara sıra uzun yolda yüksek devirler görmek lazım .
Konumuza dönersek abi .
Depoyu demin fulledim depo dolarken ayarı e/4 yapim dedim meğersem ayar zaten e/4 müş en son yaptığımda biraz karanlıktı d/4 yapacağıma yanlışlıkla e/4 yapmışım şuan f/4 yaptım ve performansı çok güzel oldu işallah arıza ışığı yakmaz .
Abi senin tavsiyen bu şekilde bırakim mi yoksa 150 - 200 km sonra 0/4 yapim mi ?
Bu arada yol verilerini ve km sayacını sıfırladım bidahaki fullememde net yakıt değerlerinide paylaşırım .
« Yanıtla #312 : Mart 29, 2012, 16:35:05 »
aracım manuel vites
Arkadaşlar kusura bakmayın "alıntı" seçeneğini kullanamıyorum. Alıntıya tıklayınca tepki vermiyor
« Yanıtla #313 : Mart 29, 2012, 16:35:54 »
Ben özellikle değerlerini bekliyorum Mahmutcum.
« Yanıtla #314 : Mart 29, 2012, 16:43:00 »
Gelirken ne oldu bilmiyorum ama tüm ışıklar yeşil yandı ve trafik boştu şuan 4.6 gösteriyor :) Ama sadece 15 km gittim net pc ortalaması 100 km sonunda belli olur zaten chip aracı yanıltmıyorsa orda yazan değer gerçek çünkü daha önce ben aynı şekilde ölçtüm yol pc nin değeriyle benim depo boşalt doldur ile elde ettiğim değer aynı çıktı .
« Yanıtla #315 : Mart 29, 2012, 16:46:28 »
Fulledikten sonra bitene kadar sür bakalım o bize kesin sonucu verecektir. ;)
« Yanıtla #316 : Mart 29, 2012, 16:50:30 »
Ok abi
Yalnız 3-4 hafta bekliceksiniz . :D
« Yanıtla #317 : Mart 29, 2012, 17:11:15 »
yurt dışı sitelerinde güç podunun 0 konumundan yukarıda yakıtı arttırdığından bahsetmişler ne derece doğru onu bilemem, ben daha o değerlere çıkamadım .abdurahhaman bey bilir o 5-4 kullanıyordu.
hata lambası yanana kadar  yükseltmeyi dene  ,2-4 ü bende  merak ediyorum.millet bu ayarı çok methediyor
« Yanıtla #318 : Mart 29, 2012, 17:32:20 »
Abi 0 yapıp yükseltmeyi bırakmayı düşünüyorum çünkü şu anki ayarlarda bile araba deli gibi gidiyor eskiden araba kalktıktan sonra 1. viteste gaza bastım mı patinaj çekmezken şimdi 2 viteste normal giderken gaza dokundum mu araç patinaja düşüyor . Ben lastikler eskisin aracıma 225 taban lastik , 17 inç jant düşünmeye başladım .
« Yanıtla #319 : Mart 29, 2012, 17:37:22 »
Ok abi
Sabreden derviş muradına erermiş. ;)
