Gönderen Konu: Yağ Eksiltme Sorunu  (Okunma sayısı 54473 defa)
Ynt: Yağ Eksiltme Sorunu
« Yanıtla #160 : Ağustos 28, 2012, 15:06:00 »
yağları da biz takip edeceksek sıfır araç almanın mantığı ne anlamıyorum bakımı zaten normalde 15bin de yapan markalar var bunlar 10binde yapıyor sürekli bi kırpma yontma mantalitesi canım sıkıldı iyice, ayrıca yağ ikaz lambası yanınca ben ekledim diyelim ikinciye yandı yine ekledim üçüncüye yandı yine ekledim servis bunu nerden bilecek servisin bunları not alması lazım ki ben genel merkezi aradığımda sizin aracınızda sorun yok demesinler  :kötü:
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #161 : Ağustos 28, 2012, 15:18:51 »
Herkese merhaba... Sizinle aracımdaki yağ yakma sorununu paylaşmak istiyorum..
2011 model toyota corolla d4D elegant M/M şanzıman araca sahibim. aracı ocak 2011'de ordu toyota bayisinden aldım. 8.300 km civarında yolculuk esnasında sesli olarak yağ seviyesinin azaldığını belirten uyarı alınca hemen toyota yardımı aradım. dizel araç olduğu için ilk yağ eksiltme sorununun problem olmayacağını söylediler ve dizel uyumlu yağ ilave etmemi, 10.000 km bakımında ise yağı yeni koyduğumu belirtmemi istediler. 9.700 km civarındayken samsun'da aracı bakıma götürdüm. araca yeni yağ koyduğumu söyledim. yağ eksiltip eksiltmediğini anlamaları için kendilerinin yeniden yağ koymaları gerektiğini söylediler.
yine yolculuk esnasında,bolu otoyolunda, -3 derece sıcaklıkta ve yoğun kar yağışında,  15.700 km deyken yani son yağ değişiminden 6.000 km sonra yeniden yağ az uyarısı alınca hemen samsundaki servisi aradım. onlar da en yakın düzcedeki servise yönlendirdiler. düzcede yaklaşık 40 dk beklemek zorunda kaldık. araca 1.5 litre yağ ilave ettiklerini, bunun son derece normal olduğunu belirttiler. ben 6.000 km için çok değil mi diye ısrarla sormama rağmen aynı yanıtları aldım. aracın katoloğunda yağ yakım oranları vs gibi...
aracım şu anda 16.700 km de.. bugün yağ çubuğunu kontrol ettim ve maksimim seviyesinden orta seviyeye yakın hizada azalma olduğunu gördüm !
toyota markasına güvenerek en full donanımlı aldığım bu araçtan soğumaya başladım. en büyük korkum yolculuk esnasında motora birşey olacağı.. bana bu konuda tecrübelerinizi ve bilgilerinizi aktarırsanız çok sevinirim.. en azından neler yapabilirim bunu öğrenmek istiyorum..
sorunuzun cevabı olduğunu düşündüğüm yazımı yazdığım başlığı şöyle takdim edeyim.. geçmiş olsun http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=45101.0
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
  • 2011 Dizel Corolla MMT Şanzıman
    • Odila Blogger: Hayat Üzerine Felsefik Saçmalamalar
« Yanıtla #162 : Ağustos 29, 2012, 08:57:39 »
Sekamn atılınca da sorun kesinlikle çözülüyor mu bari? Bazı araçlarda bununda bir işe yaramadığı yönünde söylemler var.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #163 : Ağustos 29, 2012, 12:37:49 »
yeni atılan piston ve sekmanlar daha sertleştirilmiş olduğundan sorunu çözmesi gerekir... fakat tabi iş motoru toplayan ustanın işçiliğine bakar.. öyle basit bir işlem değil.. piston ve sekmanı değişen bir motorun, kapak contası, blok üzerindeki tüm diğer conta ve O-ringlerin değişmesi lazım.. parçalar söküldüğü zaman detaylı temizliği yapılması lazım.. montajlanırken sıvı conta sürme işlemi de çok önemli.. biyel kepi ve silindir kapak civatalarının belirli tork ve açılarda sıkılması gerekir vs vs... tüm bunlar kaliteli işçilikle yapılırsa motor hiç açılmamış gibi olur.. ama yetkili servislerin bu aralarda aşırı yoğun olduğunu düşünürsek böyle kaliteli işçilik beklemek hayal olabilir..
« Yanıtla #164 : Ağustos 29, 2012, 13:28:37 »
sen sıfır araç al motor komple değişsin böle bir mantık yok, az önce de servisten aradılar işleri güçleri puanlar takmışlar puana yok neden 3 verdin yok neden 5 verdin şimdi sövücem ama forumda terbiyesizlik yapmayalım  >:(
« Yanıtla #165 : Ağustos 29, 2012, 13:36:14 »
Hımm korkutucu...
Az önce ALJ Servise gittim, Deniz Beyle tanıştık, gerçekten çok ilgili bir servis müdürü için ve çok samimi bir insan, gerekli kontrolleri yaptılar şuan 6 bin km de 250 gr civarında bir yağ kaybı olmuş, bana normal gibi geldi. Bi garip davranan ve burnundan kıl aldırmayan Toyan servisin yaptığı gibi yağ eklemediler, uzun yola çıkacakmışsınız bir çıkın bakalım yağ durumu ne olacak gidip geldikten sonra birde o zaman ölçelim dediler. En önemlisi yağ sinyali yaktıktan sonra gerekenin ben hiç yorulmadan, talepte bulunmadan onlar tarafından yapılacağının garantisini verdiler bana. İçimi çok rahatlattılar sağolsunlar. Şimdi Gönül rahatlığıyla yoluma çıkabilirim. En azından sorunumla gerçekten ilgilenecek birilerinin olduğunu ve gereken her neyse yapılacağını bilmek güzel bir şey.
Bundan sonra bütün bakımlarda ve arabamla ilgili her türlü sorunumu ALJ Servise gidecek, Deniz Bey ve Bahadır Beyle çözümleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ben orada Bahadır Bey'e derdimi anlatırken iki telefon geldi ikisinde de yağ ikaz sinyali yanmış 6000 bin civarında Corolla şikayeti vardı. Yani bu dertten muzdarip insan çok. SErkan bey'e de selamlarını iletmemi istediler. Üstümde kalmasın.
Ben iki hafta kadar olmayacağım arkadaşlar, dönüşte gelişmeleri takip eder, bendeki yeni haberleride burada sizlerle paylaşırım şimdilik hoşçakalın. Paylaşımlarınız için de teşekkürler. Gerçekten bana çok yol gösterdiniz. Sizler olmasaydı debelnip duruyor olacaktım ve cebelleşecektim hala Toyan servisin ellerinde.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #166 : Ağustos 29, 2012, 13:39:33 »
O puanlardan para kazanıyorlarmış da ondan. Primlerine yansıyormuş... Bu arada motor ustalarının çok iyi olduğunu ve ALJ de yapılan böylesi bir güncellemenin Genel Distrübitör olduklarından ötürü direk garanti kapsamında olduğunu ve aracın değerini düşürmeyeceğini söylediler. Eğer bu uygulamanın sonucunda herhangi bir sorun çıkarsa da aracı yenisiyle değiştirirlermiş.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #167 : Ağustos 29, 2012, 13:40:48 »
Hımm korkutucu...
Az önce ALJ Servise gittim, Deniz Beyle tanıştık, gerçekten çok ilgili bir servis müdürü için ve çok samimi bir insan, gerekli kontrolleri yaptılar şuan 6 bin km de 250 gr civarında bir yağ kaybı olmuş, bana normal gibi geldi. bir garip davranan ve burnundan kıl aldırmayan Toyan servisin yaptığı gibi yağ eklemediler, uzun yola çıkacakmışsınız bir çıkın bakalım yağ durumu ne olacak gidip geldikten sonra birde o zaman ölçelim dediler. En önemlisi yağ sinyali yaktıktan sonra gerekenin ben hiç yorulmadan, talepte bulunmadan onlar tarafından yapılacağının garantisini verdiler bana. İçimi çok rahatlattılar sağolsunlar. Şimdi Gönül rahatlığıyla yoluma çıkabilirim. En azından sorunumla gerçekten ilgilenecek birilerinin olduğunu ve gereken her neyse yapılacağını bilmek güzel bir şey.
Allah yolunu açık etsin...Hayırlı yolculuklar
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #168 : Ağustos 29, 2012, 15:30:39 »
Aleyküm selam :) İyi yolculuklar...
« Yanıtla #169 : Eylül 17, 2012, 17:16:06 »
Arkadaşlar ben döndüm tatilden, yaklaşık 2200 km yol yaptım ve dün yaptığım ölçüme göre 4/3 olan yağ seviyesi 4/2 ye inmişti. ALJ'ye uğradım bugün bakıma 2 bin km daha kalmış dediler bakalım sinyal yakacak mı bu süre içerisinde bir gözlem yapalım dediler eğer 2 litrenin üzerinde eksilirse aracı incelemeye alacaklarmış ve ne gerekiyorsa yapacağız garanti kapsamında dediler. Bugün bir corolla daha gelmiş 2011 model 6000 km de yanmış sinyal ve 2.5 litre kaybetmiş. onu direk işleme almışlar.
İşte doğru yetkili servis ve doğru bir yaklaşım diye buna derim, malının arkasında duruyor, sorunu ötelemek yerine çaresine bakmaya çalışıyor gerekirse aracı değiştireceğini bile söylüyor. Oysa TOYAN servis araca yağ 1.7 litre yağ ekledik bir sorun yok diyerek göndermişti beni şaşkın şaşkın.
Gelişmeleri yazmaya devam edeceğim. Serkan bey size özellikle teşekkür ediyorum öneriniz için. Sorunum çözülmese bile iyi niyetli birilerininde olduğunu görmemi sağladınız Toyata'da.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #170 : Eylül 29, 2012, 15:03:26 »
1.4 D-4D  dizel Corolla Comfort.. baştan beri yağ eksiltme vardı, Turbo değişti,  bir sonraki bakımda vakum pompası değişti ama yağ eksiltme devam etti..
vakum pompası ve turbo dan sonra da yağ eksiltme  devam edince son olarak  motoru indirdiler, 10 gün serviste kaldı.Piston,gömlek ve segmanlar değişti. Sonuç  değişen birşey olmadı. 7bin km sonra  lamba yine yandı. Mahkeme yolu gözüküyor.
OG
« Yanıtla #171 : Eylül 29, 2012, 15:09:29 »
yağları da biz takip edeceksek sıfır araç almanın mantığı ne anlamıyorum bakımı zaten normalde 15bin de yapan markalar var bunlar 10binde yapıyor sürekli bir kırpma yontma mantalitesi canım sıkıldı iyice, ayrıca yağ ikaz lambası yanınca ben ekledim diyelim ikinciye yandı yine ekledim üçüncüye yandı yine ekledim servis bunu nerden bilecek servisin bunları not alması lazım ki ben genel merkezi aradığımda sizin aracınızda sorun yok demesinler  :kötü:
Ayrıca çok  komik bir durum var arkadaşlar,  geçen bir başka arkadaşım aradı, toyota corollasında  yağ eksiltme var.Eskişehirde servise girip yağ ekletmiş ve belge istemiş ama servis belge vermemiş. Servisin söylediği söz çok komik.. Aracınızın kitabını iyi okuyun demiş her 1000 (bin) km de 1 litre yağ eksiltmesi normalmiş.Ben de  hemen kitaba  baktım gerçektende  aynen öyle yazıyor. Şimdi  arka bagaja  büyük bir yağ deposu yaptırıyorum, en az 10 litrelik. Öyle ya her bin km de 1 litre yağ eksiltirse, 10 bin km de  10 litre  yağ  gider, saçmalığı görüyormusunuz. Servis elemanları bile  o kadar eğitimsiz o kadar  cahiller ki  böyle bir yanlışın kimse farkında bile değil.  Toyota firmasının  kitabında  bu vahim çeviri hatası mevcut  inanmayan baksın.  Ama  esas  vahim olanı  servisin  bunu bu şekilde müşteriye belirtmesi, bunun yanlış olacağını hiç düşünmemesi...
OG
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #172 : Eylül 29, 2012, 22:36:05 »
Ne demek kitapçıkta yazıyor yağ eksiktir diye. Böyleyağs bahane kabul edilemez ki. Ilerde fren tutmaya bilir kaza anında hava yastıkları açılmaya bilir direksiyon arıza yapabilir gibi maddeler yazarlarsa ve bu durumlar gerçekleşirse sorumluluk almayacaklarmi ? Tamam belki abarttım ama inanın 1000 km de 1 litre yağ yakar diyerek servis daha çok abartmış. Bence en güzeli durumu mahkemeye taşımak bu ülkenin insanının parasını yiyorsan sorumluluğunu da üstleneceksin
« Yanıtla #173 : Ekim 10, 2012, 11:12:08 »
Toyota 7,4 milyon aracı geri çağıracakmış camlardaki arıza nedeniyle acaba bizimkiler de bu araçların içinde midir nasıl öğreniriz ??? 2005 - 2010 yılları arasında üretilen diyor ama benimki 2011 model trafiğe çıkışı 2011 ama üretimi 2010 olabilir mi ???
  • BOZKURT 68
« Yanıtla #174 : Aralık 25, 2012, 01:06:10 »
Bencede artık corolla 1.6 dizeli çıkarıp piyasaya sunmalı 1.4 d4d corolla gibi bir markaya yakışmıyor bence araç çok hantal 2008 vardı bende salladım inatcı keçi gibiydi  :D bu 1.4 dizele kızdım AE101 e indim tekrar
  • BOZKURT 68
« Yanıtla #175 : Aralık 25, 2012, 01:09:29 »
 :alkis: :alkis:
« Yanıtla #176 : Aralık 25, 2012, 14:06:29 »
E17'ler 2ND-TV ile gelirse alırsın Salih abi :)
  • 64 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #177 : Aralık 25, 2012, 22:38:40 »
bu motorlarda sabit gömlek var. o nedenle blok motor değişimi yapılmamışsa gömlekler aynen çizilmiş halde duruyor. o nedenle sorun devam ediyor. (Blok motor değişince motor numarası da değişiyor.)
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
« Yanıtla #178 : Aralık 25, 2012, 22:46:48 »
BUNU BU KONU İLE İLGİLİ HER BAŞLIĞA AKTARACAĞIM.
Bana motor revizyonu yapılan araçlarla ilgili İŞ EMİRLERİ gerekli. Motoru işlem gören arkadaşlar taratıp eklerlerse veya bana eposta ile gönderirlerse çok memnun olurum.
Bundan ayrı bu sorun ile ilgili her türlü delil olabilecek belge, bilgi, video elinizde ne varsa lütfen bana iletin. Ayrıca şahitlik yapabilecek kişilere de ihtiyaç olabilir. Bu iş için buraya olmak veya gelmeye gerek yok. Bulunduğunuz yerden yazılı olarak da şahitlik yapabilirsiniz. Ben masraflarınızı karşılayacağım.
eposta lotusadana@gmail.com  (açıklamanın bence bir sakıncası yok)
ödemeli kargo için:  özer öztürk-aras kargo barajyolu şb.teslimi seyhan adana
« Yanıtla #179 : Ocak 15, 2013, 23:22:52 »
merhaba izmirden koray.yazılanların hepsini okudum ve bu markaya bu kadar duygusal yaklaşmayın.toyota bilmem kaç milyon arabayı geri çağırdığını basına duyurup resmen şov yapmakta.benim 2010 model corolla diZel aracım vardı böyle bir sorun olduğunu bilmiyordum yağ eklemekten ve tedirgin araba kullanmaktan bıkmıştım.servise gidip dil dökmeye zamanımda yok.çok fazla km yapan biriyim.ankaraya gideceğim aklımda yağ,istanbula gideceğim aklımda yağ vs vs..bende bu duygusallığı bırakıp aracımı çok düşük bir fiyattan sattım.düşündüm ki motoru kabul görmüş bir araç almak.gidip peugeot 207 dynamic hdi araç aldım.şu an 100 bindeyim.gram yağ eksiltme yok.bakım aralığı 20 bin km.servis turbo değişsin,arkadaş turbo değişmenin çok ciddi bir işçilik gerektirdiğini araştırdınız mı,piston vs.arabayı yeni almışım 3 gün bırakıp dünya parça değişecek yok öyle durum.yerinizde olsam ilan veririm internete elden çıkarırım.şu an kafam çok rahat ister kızın ister hak verin.(ayrıca servisler 10-40 yarı sentetik yağ koyarak euro 5 normlarındaki araca ne kadar önem verdiklerini gösterdiler)vw audi peugeot citroen ford 5-30 tam sentetik yağ kullanmakta,o yüzden servis bedeli normalden 50-60 tl yüksek çıkmakta
