Gönderen Konu: 2011 verso d-4d 2.0 126 hp 6 ileri vites hakkında herşey  (Okunma sayısı 43986 defa)
Ynt: 2011 verso d-4d 2.0 126 hp 6 ileri vites hakkında herşey
« Yanıtla #100 : Mayıs 29, 2012, 07:46:13 »
Konuya dönecek olursak Ahmet abinin acil bir dyno verisine ihtiyacı var bence.
« Yanıtla #101 : Mayıs 29, 2012, 13:16:14 »
Arkadaşlar verso dizelle 171 tl ile 750 km ortalama hız 120-130 civarı bilgilerinize.
« Yanıtla #102 : Mayıs 29, 2012, 21:54:04 »
sercan dyno işi şimdilik yaş ama 0-100 için  video çalışmalarına başladım , manuel vitesde  tek başına  video kaydı olmuyor ,birine kamerayı titremeden   tutturmam lazım  .
şu anti patinajı tamamen kapata bilsek süper olacak ama zıkım 40 km civarında tekrar devreye giriyor.
« Yanıtla #103 : Mayıs 29, 2012, 21:55:36 »
alper bey 750 km nin kaçıncı kmsinde mazot ışığı yandı
« Yanıtla #104 : Mayıs 29, 2012, 21:56:30 »
Abi uzun süre basılı tut sonra ver gazı yansın :D
« Yanıtla #105 : Mayıs 30, 2012, 12:56:31 »
Ahmet bey yanlış hatırlamıyorsam 680 civarı yandı range 27 km kala. ama ben range sıfıra dustukten (705 km civarı) sonra 50 km daha gidip aldım 45 lt aldı depo. Ancak daha önceki denemelerimde range 0 olduktan sonra 100 km daha yapmıstım ve 48 lt almıstı depo.  Bu denemelerden anladığım kadarıyla range 0 olduktan sonra 150-200 km daha gidebilir diye dusunuyorum bizim depolar 55 lt.
« Yanıtla #106 : Mayıs 30, 2012, 13:02:34 »
Aslında demek istediğim şu ben ışığın yanmasını cok önemsemiyorum. Göstergeler cok dogru calısmıyor cunku  range 30 km kala ısık yanıyor ancak range 0 a dustuktan sonra bile en az 150 km gidebiliyorsunuz.
« Yanıtla #107 : Mayıs 30, 2012, 13:39:05 »
depo ışığı yandıktan sonra yola devam etmek benim psikolojimi bozuyor ,daha önce  20 tane farklı marka araç kullandım ,uyarı ışığı  bukadar erken yanan  araba daha görmedim
bendeki depo ışığı 600km civarında range 17 km de  yanıyor ,ışık yanar yanmaz depoyu fulletiyorum 40-41 litre mazot alıyor ,yani deponun içinde 14-15 litre daha mazot kalıyormuş. bu tüketim değerini ayağımı hiç gazdan kesmeden az yaksın diye gayret göstermeden elde ettiğim sonuç .
« Yanıtla #108 : Mayıs 30, 2012, 14:35:13 »
arkadaşlar benim verso aldığımdan beri viteslere zor geçiyordu,boşta çalışırken şanzımandan dişli sesleri geliyordu , servis debriyaj ve baskı balata sisteminin garantiden komple değişeceğini söyledi,ayriyetten direksiyonun derisinde de  aşınmalar gördüler ,parçaların siparişini verdiler ,gelince değişecekler.
yanlız benim kafamın takıldığı olay mazot göstergesinin anormal bir birçimde düşmesi oldu ,depoyu fulletip 200 km yapınca mazot göstergesi yarım depoyu gösteriyor,600 km sonunda mazot ışığı yanıyor,55 litrelik depoyu tekrar fulletiyorum  40 litre mazot alıyor,içinde nerdeyse 15 litre daha mazot kalmış oluyor,hem uyarı ışığını erken yakıyor,hemde göstergeler psikolojimi bozacak kadar çabuk düşüyor.alınan mazot /yapılan yola bölünce tüketim değeri 6,6 litre oluyor,2.0 motor için çok iyi ama bu olaya nedense bir türlü sevinemiyorum ,gösterge beni çileden çıkardı.sizlerdede gösterge böylemi çalışıyor ,yoksa benim şamandırada mı bir sorun var?
ışık yandıktan sonra yaklaşık 7-8 km daha gittim,depoyu fullediğimde 55 lt lik depo, ancak 45 lt aldı.
« Yanıtla #109 : Mayıs 30, 2012, 14:57:40 »
bende daha önce corolla dizel vardı ondaki gösterge çok daha stabil ve mantıklı çalışıyordu ,yarım depoya 450 km sonunda düşüyordu,verso ise 200 km de yarım depoya düşüyor.
« Yanıtla #110 : Mayıs 31, 2012, 06:40:11 »
Sunu cok net soyleyebilirim ki uzun yolda Verso dizel cok rahat 750-800 km gider 600 km de depouyu fullemeye gerek yok. Ben de ilk zamanalar hep ışık yanınca alıyordum 41 lt 42 lt baktım ki depoda 13-14 lt mazot kalıyor. şimdi range 0 a dustukten 100 km sonra alıyorum. Bu halde bile 48-49 lt alıyor.
« Yanıtla #111 : Mayıs 31, 2012, 17:47:09 »
selamlar 110km de ılkkı dustu
10 15 km ye ıkıncı cızgı duser
toplamda 700 goruyo bence gayet ıyı
« Yanıtla #112 : Mayıs 31, 2012, 20:51:55 »
verso   2.0 dizelin 10 bin bakımı için bu faturayı ödedim ,sizce  fiyat normalmi?
« Yanıtla #113 : Mayıs 31, 2012, 20:56:13 »
sizdeki ilk tırnak 110 km de düşüyorsa ya sizde arıza var yada benim arabada ,forumdaki öbür arkadaşlarda 60-70 km civarında düştüğünü söylediler ama rekor bende 30 -35 km civarında ilk tırnak düşüyor.
« Yanıtla #114 : Haziran 01, 2012, 08:05:44 »
Ahmet Bey fatura cok yüksek. Mart ayında 280 TL ye yaptırdırm ben ankarada. Ama servis ismi vermek cok doğru olmaz. Zaten 3 servis var en fazla 330 diyen olmustu fiyat alırken bilginize. Ben belki cok dusuk fiyat aldım ama 300-350 arası normal 10000 bakımı için. 400 lü rakamlar bence cok yüksek.
« Yanıtla #115 : Haziran 01, 2012, 08:11:27 »
Vay fiyata bak ucmuşlar resmen.Bana da çok gibi geldi.
« Yanıtla #116 : Haziran 01, 2012, 13:51:20 »
Verso güzel araçtır gerçi rakibi baya fazla ama Ford C-max S-max varken efsane olması zor gözüküyor.,
edit:bir de B-max çıkmış ki sormaya gör
« Yanıtla #117 : Haziran 04, 2012, 06:34:16 »
Toyota 1,6 dizel motor getirirse ne c-max kalır ne s-max.
« Yanıtla #118 : Haziran 05, 2012, 20:47:32 »
Arkadaslar verso dizel tekrar satısta 64.800 tl fiyat yazmıs toyota.
http://www.toyota.com.tr/turkey-local/fiyatlistesi2.tmex
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #119 : Haziran 06, 2012, 07:35:57 »
satılanlar yalnız 2011 model arkadaşlar, sanırım geçen sene satışı durdurulup elde kalanlar  :)
