Gönderen Konu: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)  (Okunma sayısı 395775 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
Ynt: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)
« Yanıtla #180 : Eylül 26, 2020, 14:55:12 »
Merhaba. Motul’un yetkili satıcısından Inugel G13 Ultra aldım. Satan kişi kırmızının en iyisi bu dedi. 1.6 xei ae101 ile uyumlumudur ? Henüz kullanmadım saf su alıp değiştireceğim
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #181 : Eylül 27, 2020, 17:16:23 »
G13 ultra hazır kullanım zaten.
Aracınızın orjinali yeşil sanırım onu kullanin
« Yanıtla #182 : Eylül 28, 2020, 15:36:16 »
Renk konusunda herkes farklı renk söylüyor  :D Sizin gibi yeşil diyen var Toyota’nın Formen ustası kırmızı diyor başka biri başka renk söylüyor orijinal renk hangisi belli değil. Bende Motul’un en iyisi hangisiyse onu aldım. Inugel G13 Ultra istediğiniz dereceye göre yumuşak suyla seyreltilebileceği yazıyor. En iyi yöntem saf suyla seyreltmek
  • Corolla&Yaris
  • Kilometre: 56000
Merhaba
2011 model dizel yaris aracim 8 yasinda iken götürdüğüm usta antifrizi degistirmek istemedi. Gerek yok dedi. Değiştirmeye kalkınca bu sefer sızıntılar başlıyor dedi ve yapmadı. Başka bir usta bulup değiştirmeli miyim? Yoksa ustanın dedigi gibi antifrizi değiştirmek bu kadar zor ve riskli bir sey mi?
Merhaba
Usta eski araçlarla karıştırmış sizin aracı aslında sizde biraz geç kalmışsınız değilim için,eğer kaliteli antifiriz ile değişim yaparsanız sıkıntı çıkarmaz ustanın dediği olay piyasa malı antifiriz görünümlü asit bazlı ürünlerde olur,kaliteli aracınıza uygun antifiriz için form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alabilirsiniz.
Unutmayalım orjinal ürünler pahalı gibi gözükür ama sorunsuzdur.
Doğru ürün, doğru karışım oranları ile (karışım ürün değilse) kullanılmalı, hem motor, hem soğutma sistemi sağlığı açısından. Değişimde de hava bırakmamaya dikkat edilmeli.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
Toyota SLLC 1LT  125 TL     5 LT 540 TL
TOTAL Glacelf Auto Supra organik antifreeze  3 LT   75 TL
Konsantre %33 veya %50 saf su ile
Silikat, fosfat, kromat, borat icermez.
Shell  EasyCare Longlife Antifreeze organik 3 LT  81 TL
Konsantre %33   %50   saf su ile
Nitrit, amin, fosfat, slikat, borat icermez.
Motul inugel g13     5 lt   180 TL
Direk kullanim.
Nitrit, amin, fosfat, borat icermez
En muadil ne alinmali acaba.
  • Kilometre: 105000
Direk kullanim.
Ufuk abi Castrol radicool sf önermişti bana çünkü muadil ürünlerde tek onun onayı var kısmet olursa 80.000 bakımında gideceğim
  • jdm e120 spacio'03
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • Kilometre: 310000
  • Model Yılı: '03
  • 24 kere teşekkür etti
kafa iyice karıştı forumu okudukça.
sonuç olarak 1nz-fe motor için servis kitapçığında etilen-glikol olması gerektiği yazıyor.
karışım oranı en fazla %50 su en az %30 su olması gerektiğini vurguluyor. Bu tanımlara uygun şuanda ülkemizin piyasasında hangi marka/ürün mevcut?
site linki paylaşırsanız sevinirim ya da bursa'da google adres tarifi harika olur.
Bahtiyar Celayir
Toyota Corolla Spacio '03 rhd - fw - 7seat
1.5lt benzin - nze121
4~ileri - u340e
  • Kilometre: 97500
« Yanıtla #189 : Kasım 04, 2020, 16:24:34 »
Merhabalar. 2008 model yaris terra 1.0 mmt aracım var.97500km de şuanda.
160bin km de antifriz değişimi gerektiği yazıyor kitapçıkta ama ben erken degistirmek istiyorum.
Motul marka antifriz kullanmak istiyorum fakatt birsuru çeşidi var. Hangisini kullanmam gerekir?
Şuan motordaki antifriz turuncu
  • Kilometre: 1900
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #190 : Kasım 04, 2020, 17:02:30 »
Size tavsiyem antifirizde aşırı renk/doku değişikliği vs yoksa kesinlikle değiştirmemeniz. Derecesini ölçtürüp gerekirse orijinal antifiriz ekleyin ve devam edin.
Bu antifiriz değişimlerinden sonra genelde çok büyük sıkıntılar çıkıyor, özellikle görece yaşlı araçlarda.
2020 Corolla 1.6 Dream MDS Kar Beyaz
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #191 : Kasım 04, 2020, 17:19:35 »
Zaten fazlasıyla zamanı gelmiş antifiriz değişimi kitapçıkta 160.000 yazıyor fakat bir antifirizin yıl olarak ömrü 5 yıldır.
160.000 km yi 16 yılda yaparsın o antifirizlikten çıkar.
Antifiriz değişiminden bir sorun çıkmaz şuan fabrikasyon antifiriz var ise zaman ile eksilme olduğunda  toyota logolu antifiriz eklemediyseniz piyasada ne olduğu belli olmayan antifiriz koyduysaniz veya Çeşme suyu kullandiysaniz ömrünü yitirmiştir
Komple boşaltıp Castrol Radicool sf + Saf Su kullanin
  • Kilometre: 1900
« Yanıtla #192 : Kasım 04, 2020, 17:52:44 »
12 yıldır aynı antifirizi kullanan araçta, sıfırdan antifiriz konduğunda bir yerlerden kaçak yapmaması imkansıza yakın. 5. - 6. yıllarda değişse idi sorun yok ama benim tecrübelerim/gördüklerim bu şekilde.
Bu durumda antifiriz değiştirip kaçakları göze alacak ve takip ederek kaçak olan yerlerin tamiratını yaptırmanız gerekecek. Antifiriz değişimini yaparsanızda mutlaka saf su kullanın.
  • Kilometre: 97500
« Yanıtla #193 : Kasım 04, 2020, 21:01:49 »
Ben araci 2. El almıştım. Daha önce değişip değişmediğini bilmiyorum ama hic değişmediğini düşünüyorum çünkü bir bayan kullanıyordu ve 2 yil yağı bile degistirmeden kullanmış haberi yok bu tür şeylerden. Geçen yıl ölçümü yaptırmıştim iyi demişlerdi fakat kafamda hep soru işareti kaldı.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #194 : Kasım 04, 2020, 22:14:38 »
Madem bayan kullanmış,bakım yapılmamış demektir,motor yağını bile 2yıl değiştirmemiş,engine flush yaptırıp motor iç yıkamayı önce hallettikten sonra var olan antifrizi de iyi deseler bile önerilen marka ve kullanım tavsiyelerine uyarak değiştirmeniz faydalı olur.
  • Kilometre: 97500
« Yanıtla #195 : Kasım 05, 2020, 15:28:58 »
Dediğiniz gibi yaptim ben de. 2 yıldır da kullanıyor ve düzenli bakımını yaptiriyorum. Antifrizi de değiştireceğim bu bakımda.
Teşekkür ederim
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #196 : Kasım 05, 2020, 15:30:24 »
Teşekkür ederim
Bu arada şanzıman yağı, V kayışı bujileri de değiştirmenizi tavsiye
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #197 : Kasım 10, 2020, 00:29:01 »
Merhabalar. Birbiri ile alakalı olabilecek iki adet soru ile geliyorum bu kez, Aracımı boya bakımına bırakmıştım. Temizlik boyası atıldı ve pasta cila yapıldı. Neyse nasıl olduysa bu olayla alakalı olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama aracımın soğutma sıvısını kontrol ettiğimde yedek depoda hiç kalmadığını fark ettim. 5 yıldır hiç eksiltme yapmamıştı aracım. Neyse anlık olarak normal su ile tamamladık. Ertesi gün kaçak mı var acaba diyerek tekrar kontrol ettiğimde yedek su deposunda yine gram su kalmamıştı. Yeniden normal su ile tamamladık. Bu olayın üzerinden 500km geçti şuan için hiç eksiltme yok. Tahminimce yanlışlıkla radyatör tıpası açıldı ve aracın soğutma sıvısı komple boşaltıldı. Ben yedeği tamamlayınca radyatör de de hiç kalmadığı için yedekteki suyun tamamı radyatöre doldu. Neyse şuan eksiltme yok ama olan bizim antifirize oldu. Şuan radyatörde tamamen normal su var hiç antifiriz yok. Yaptığım araştırmalar önceden hangi renk var ise o renk konulması gerektiğini belirtiyor ama ben eski antifirizin hangi renk olduğunu bilmiyorum. Kırmızı alırsam ve tıkalı bazı yerleri aşındırıp radyatörün delinmesine sebep olma gibi bir ihtimalim varmış sanırım. Sizce hangi renk antifiriz kullanmalıyım castrol'un kırmızı antifirizini almayı düşünüyorum. Birde kendim uygulayabilir miyim? 3 litrelik kırmızı antifirizi bir kapta 3 litre su ile karıştırsam. Sonrasında radyatör tıpasından bütün suyu boşaltıp yedek depodan su ile karıştırdığım antifirizi doldurma imkanım varmıdır yoksa ustayamı gitmeliyim?
Bir diğer problemim ise 5 yıldır hiç karşılaşmadığım bir sorun. Birkaç gün önce şehirlerarası bir seyehat gerçekleştirdim otobanda sabit 100 km hız ila yaklaşık 100km yol yaptım. Hararet göstergem tam ortada olması gerektiği gibiydi bu süre zarfında. Sonrasında 1 saatlik bir mola verdim ve aracıma geri döndüm. Yaklaşık olarak 500 metre kadar yol yaptım ve hararet göstergeme baktığımda ortadan yüksekteydi. Kırmızı çizgiye yakın değildi orta ila kırmızı çizginin arasında bir yerlerdeydi. Anında aracımı kenara çektim ve motoru stop ettim. ( Hararet anında motorun stop edilmemesi gerektiğini biliyorum lakin o anki paniğim bu bilginin önüne geçti.) Benim kafamda kesin radyatör suyu boşaldı yine o yüzden hararet yaptı diye düşünüyordum. Kaputu kaldırıp suya baktığımda en ufak eksiltme yoktu. Geri dönüp kontağı açtığımda ise hararet göstergen bu sefer orta ila en düşük konumun arasında bir yerlerde idi. Yani ben hararet yaptığını düşünürken sanırım gösterge hatalı gösterdi. Aracı çalıştırdım ve bir süre takip ettim. dik bayırlar çıktım. Gözüm sürekli göstergedeydi. Rölentide kaput açık fan açmasını bekledim. Fan açıyor motoru soğutuyor ve kapanıyor hiç bir problem yok. Hararet göstergemde bir daha öyle yüksek göstermedi ortayı hiç geçmedi. Aracım 5 yıldır bende ve hayatımda ilk defa o göstergenin ortanın üzerine çıktığını görüyorum. Toyotalar motor soğutma konusunda gerçekten çok başarılı. Yazın o yüksek sıcaklıklarında çok dik rampalarda bile göstergenin yerinden kıpırdadığını görmedim hiç. Anlık olarak hatalı göstermesinin nedeni ne olabilir.  Bana bu konu hakkında ne tavsiye edersiniz. Bu arada gösterge ortadan yüksekte iken ufak bir rampa çıkıyordum.
« Yanıtla #198 : Kasım 10, 2020, 02:00:24 »
Sistemde hava oluşmuştur (silindir kapak contasının sağlam olduğunu varsayarak) siz üzerini tamamladığınızda hava almıştır,sistemde hava varsa devirdaim düzgün yapmaz hararet sebeb olur,birkaç gün daha su seviye kontrolü yapın eğer eksiltme yoksa antifiriz alırsınız,seviye kontrolünü sabahları marşa vurmadan soğukken bakın,ama slindir kapak contası en ufak çivi ucu kadar dahi yara alsa oradan sisteme kompresör basar hav yapmasına sebeb olur, dikkatli kullanın.
« Yanıtla #199 : Kasım 10, 2020, 02:22:49 »
Ben göstergenin yanlış gösterdiğini düşünüyorum. Motoru stop etmeden önce hararet varmış gibi gösterir iken. Stop edip kaputu açtım ve su kontrolü yaptım, sonrasında kontağı tekrar açtığımda gösterge ortanında aşağısındaydı. e120 de hararet göstergesinde rakamlar yok ama orta kısmın 90 derece olduğunu varsayarsam motoru stop ettiğimdeki derece 110 120 gibi iken. Tekrar marş verdiğimdeki gösterge 50 derece falandır tahminimce. Ve benim stop etmem ile tekrar çalıştırmam arasındaki zaman dilimi ortalama 3dakika falandır. Bu süre zarfında bu kadar hızlı soğuyacağını düşünmüyorum açıkçası.
Gözüm sürekli hararet göstergesinde ve her gün su seviyesi kontrolü yapıyorum. Henüz eksiltme veya sıcaklık yükselmesi olmadı
