Gönderen Konu: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)  (Okunma sayısı 395752 defa)
Ynt: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)
« Yanıtla #141 : Kasım 19, 2019, 13:05:31 »
t25 kasa 2004 avensis aracıma internetten antifriz sipariş ettim arkadaşlar kendim nasıl doldurabilirim (renew marka kırmızı) 3lt aldım
« Yanıtla #142 : Kasım 19, 2019, 16:41:05 »
Konuyu baştan okumanız size yardımcı olacaktır. Aldığınız antifirizin özelliklerinin arcınızın soğutma sistemi ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız.
Sonrasında, değişim ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyarsanız burada sorulaırnıza cevaplar verilecektir diye düşünüyorum.
Kısaca değinirsek; önce sistemdeki sıvının uygun şekilde boşaltılıp, çevre dikkate alınarak bertaraf edilmesi gerekir.
Sonra gerekli ise sistem temizlenmelidir.
Aldığınız antifirizin özelliklerine göre gerekli ise, uygun miktarda, uygun su eklenmelidir.
Tüm bunlardan sonra ssitem ilk zamanlar, özenle ve sık şekilde kontrol edilmelidir.
« Yanıtla #143 : Kasım 21, 2019, 14:53:28 »
Merhabalar şimdi antifriz değişiminden geldim normal bi tamirciye gittim radyatörün ordaki tıpayı çıkarıp suyu boşalttı 1.5 litre antifriz anca alır bu abi dedi radyatör küçük filan diye saçmaladı aracım t25 kasa 2004 avensis size danışmak istedim sanki yanlış koydu gibi ?
« Yanıtla #144 : Kasım 21, 2019, 15:59:19 »
Daha önce de belirttiğim gibi, kullanılan antifiriz sistemle uyumlu değilse orta vadede problemlere yol açabilir.
Sistem temizliği yapıldı mı, bundan da emin olmak gerekir.
Soğutma sıvısı sadece motor radyatöründe değil, motor bölümünde de bulunmakta, orada bahsedilen 1.5lt sadece radyatör olabilir. Termostat açmadan da motor bölümü sirküle olmaz.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #145 : Kasım 21, 2019, 16:32:06 »
Aslında gereken değişim uygulaması su şekilde ilk önce radyatör 'deki boşaltılır ardından  motorun üst bölümünde bulunan motor suyu haznesinin hortumu sökülerek depo haznesindeki su boşaltılır tamamen boşaldıktan sonra ilk önce radyatöre sonra üst depoya dolum için geçiş yapılır eğer arkadaş sadece radyatordeki ile kaldıysa yanlış işlem yapmış. Ve büyük ihtimal ile iki farklı antifiriz birbirine karışmıştır
« Yanıtla #146 : Kasım 21, 2019, 19:01:22 »
Bi sinirle çıkıp ustaya gittim tekrardan arkadaşlar anlattım durumu dereceyi ölçüp sorun yok diyip yolladı başından motor bölümündeki hortum nerede peki artık kendim yapacağım uğraşıp elimde 1.5 lt antifriz kaldı çünkü
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #147 : Kasım 21, 2019, 19:41:49 »
Aracınıza uygun antifiriz buradan alabilirsiniz
[attach=1]
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #148 : Kasım 21, 2019, 22:39:41 »
Merhabalar 2015 lpg li Corolla Sahibiyim aracim 85000 de aracımdaki bulunan antifiriz suyunu şırınga ile cektim. Buzdolabında beklettim dondu kitapçıkta 160000 yada 8 yıl diyiyor ama arada LPG'de su eksikliğinden dolayi normal su eklenmişti. Ondan antifiriz degitirmeliyim diye düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım vede İstanbul da önerdiğiniz servis varmi
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #149 : Kasım 21, 2019, 23:10:00 »
En sağlıklısı motordaki tüm suyu (blok dahil) boşaltıp yeniden kırmızı organik antifriz ve saf su ile (%50-%50) doldurmaktır. Liqui Moly, mobil, castrol gibi markaları tercih edin. Eliniz yatkınsa kendinizde yapabilirsiniz.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #150 : Kasım 21, 2019, 23:12:22 »
Antifiriz ile ilgili mevcut konumuz var bu konuda gerekli bilgiler ve yorumlar yapıldı!!!
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=80883.msg1109988;topicseen#new
Ayriyetten antifiriz e normal su eklenmez eklediyseniz antifrizin özelliğini büyük ihtimal ile bozdunuz. Komple değişim gerekli.
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #151 : Aralık 02, 2019, 23:05:13 »
Lpg takılırken hortumlara giden soğutma  sıvısını tamamlamak için 750 ml kadar rasgele kırmızı bir antifriz konuldu.Toyota sllc long life olmadığı kesin.Bu durumda ne yapmalı?
İyilik yapar gibi görünmeyin...Iyilik yapın,görünmeyin.
« Yanıtla #152 : Aralık 03, 2019, 15:39:03 »
Konunun en başından itibaren antifiriz renkleri ile ilgili kimi bilgiler paylaşıldı. Kısaca; sadece renk ile karar vermek doğru olmaz.
Sisteme eklenen ürünün sistemdeki mevcut ürünün özellikleri ile uyumlu olup olmadığına göre durum değişir. Ayrıca ürün, aracın soğutma sisteminde kullanılan parçaların özellikleri (materyal) ile de uyumlu olmalı.
« Yanıtla #153 : Aralık 06, 2019, 10:18:21 »
İzmir de yaşıyorum antifrizi genleşme tankı mim çizginin biraz üstünde acaba antifrizi eklemeliymişim yoksa diğer bakım da (7000km) sonra mı yaptırayım
« Yanıtla #154 : Aralık 06, 2019, 10:21:18 »
Araç ısındığında artış oluyor ve maksimum seviyesine yaklaşıyor ise eklemeyin, ekleyecekseniz de araç ısındığında maksimum seviyeyi aşmaz ise sorun olmaz.
« Yanıtla #155 : Aralık 06, 2019, 10:34:14 »
Özür dileyerek soruyorum araç soğukken mim seviyenin biraz üstünde.  Servise gidip ekleme yapayım mı yoksa arada kontrol edip mim altına düşünce servise gideyim mi bu arada servis yazın Haziran ayında yeniledi antifrizi o zaman soğukken full seviyesinde acaba kaçak mı var  normal mi ona göre servise gideyim
« Yanıtla #156 : Aralık 06, 2019, 11:21:52 »
Isındığında kontrol edin, maksimum seviyeye yaklaşıyor ise eklemeyin.
« Yanıtla #157 : Aralık 08, 2019, 13:07:54 »
Ufuk Bey gerekli bilgileri vermiş zaten.
Adı üstünde "Genleşme Kabı" eksik soğutma sıvısını almak, fazlasını bertaraf etmek için bir sistem ek donanımıdır. Kapta, ısınan suvıların hacmi özellikleri gereği seviye değişkendir. Takip edilmesi getrken; soğuk motorda min, sıcakta maks çizgileridir. Sopuk mototda fazladan ekleme, sıcak motorda bu fazlalığın dışarı bertaraf edilmesine neden olur. Bu ekleme sıvısına göre de, soğutma sıvısı su-antifriz oranı değişir.
Ekleme kabında min altına düşüş olmamasına dikkat edin.
  • Kilometre: 111111
« Yanıtla #158 : Aralık 17, 2019, 19:26:00 »
2019 nisan ayında soğutma sistemi değiştirdim. Antifriz yeni yani. Son bakımda -11 derece denildi.
Önceki gönderilerin tamamına yakınını okudum, bulunulan lokasyona göre değişir doğru kanı fakat hangi ortalama sıcaklılarda kaç derece olmalı bu antifriz bir bilgi göremedim.
1) İstanbul gibi sıfırın üstünde kış geçirilmesi beklenen bir ilde sizce kaç derece olmalı?
2) Bu dereceyi düşürmek için antifriz mi su mu eklenmeli?
Komple değişim doğru olan fakat şuan iki servis periyodunun ortasındayım. Nisan ayında periyodum gelmiş olacak o zaman komple değiştirebilirim fakat mevcut durumum İstanbul kışı için yeterli mi? Cevaplarınızı merak ediyorum.
« Yanıtla #159 : Aralık 18, 2019, 15:22:04 »
Bunu sadece ortalama hava sıcaklığı ile düşünmemek gerekir. Meteoroloji mühendisleri daha iyi cevaplayacaktır ancak hava sıcaklığı ile hissedilen sıcaklık arasında fark olduğu gibi, aracın bulunduğu nokta, motor bölümünün aldığı rüzgar, nem vs. bağlı olarak termometrede ölçülenden daha düşük bir sıcaklığa maruz kalabilir.
Sadece sıcak bölgede bulunan bir aracın antifiriz karışım oranı o ortama göre seçilmesi gerekirken, bir tölerans payı da bırakılmaldır. Ayrıca hava sıcaklığı hiç bir zaman suyun donma seviyeniin altına düşmese de, motor ve bağlı donanımlarının korozyon vb. durumları düşünülerek yine antifirizli (aslında bu kimyasalın genel adı iken karışımında, ürün özellik ve kalitesine göre farklı amaçlı bileşenler vardır) sıvı bulundurulmalıdır. Keza, bu sıvının yoğunluğu da gereksiz yüksek ya da düşük tutulmamalıdır.
