Gönderen Konu: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)  (Okunma sayısı 395774 defa)
  • Kilometre: 111111
Ynt: Antifriz Seçimi, Dikkat edilecek hususlar (Antifrize dair her şey)
« Yanıtla #160 : Aralık 20, 2019, 09:23:39 »
Bilgiler için teşekkürler hocam, bildiğim kadarıyla ölçülen değer sıvının sıcaklığı değil donma derecesi. Yani -11 de olsa -50 de olsa kendi haline duran sıvı aynı hava sıcaklığında 1-2 derece dışında büyük farklar içermeyecektir. Hissedilen sıcaklık faktörünü de göz önüne alırsak yine de -10 civarı bir sıcaklığa düşülmeyeceğini umuyorum fakat çekincelerim hava sıcaklığı ile ilgili değil.
Benim sorumda sizin verdiğiniz bilgiler ile parelel olarak -11 antifiriz değeri yeterli midir? Yeterli diyebileceğimiz derece nedir? Dereceyi düşürmek için antifirz mi su mu eklenmeli?
« Yanıtla #161 : Aralık 20, 2019, 16:10:50 »
Ben teşekkür ederim, yanlış anlaşılma olmasın. Motor soğutma sıvısının sıcaklığını araç göstergeleri yaklaşık olarak aldığı ısıya göre zaten belli aralıkta değerlerle gösteriyor.
"bildiğim kadarıyla ölçülen değer sıvının sıcaklığı değil donma derecesi."
Daha önce yaptığım bir testi burada paylaşmıştım. Motor sıvısından aldığım az bir miktarı (donmada miktar da önemlidir) derin dondurucuda denemiştim. Oysa genelde ölçüm bomemetre yardımı ile yapılıyor. Yani sıvının donma derecesi değil, yoğunluğu ölçülüyor. Oysa refraktometre ile ölçüm yapılsa, daha duyarlı sonuçlar elde edilebilir.
Karışımlı antirifiz ürünlerinde bu sıvının tek başına donma derecesi, saf su ile karışmış halinden daha yüksektir. Bu durumda ölçtüğünüz antifiriz donma derecesi (muhtemelen bomemetre ile) sıvının saf hali ile karşılaştırılmalı. Eğer sıvı saf sudan çok ise, saf su donma derecesini daha aşağı çekebilir, yok eğer karışımda saf su daha çok ise, eklenen daha çok saf su donma derecesini yukarı çıkaracaktır (sıfıra doğru).
  • 42 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Aralık 24, 2019, 11:12:22 »
Hazır karıştırılmış kaliteli bir antifiriz almak usyata vermek lazım.N e yazık ki ustalar hepsini değiştirmeye üşeniyorlar. 3 lt çekip, içindekine de su muamelesi yaparak konsantreyi dolduruyorlar.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #163 : Mayıs 03, 2020, 03:00:20 »
Arkadaşlar merhaba,1,6 132 hp benzinli otm corolla sahibiyim.aracım 2017 model 17800 km de.Motor suyu sogutma sıvısı namı diğer antifrizmi oluyor.Eğer öyleyse aracıma antifriz olarak hangi marka ve ne tür bir antifriz ekleyebilirim.Biraz azalma var eklemeyi düşünüyorum.Antifriz rengi pembemsi bi renk.Tavsiye verirseniz sevinirim saygılar.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #164 : Mayıs 03, 2020, 21:57:38 »
Araç yeni olduğu için tamamen değişime gerek yok,genelde toyota long life pembe antifrizi servisten alın,başka marka ve özellikteki antifrizleri karıştırsanız sorun yaşanır.
« Yanıtla #165 : Mayıs 03, 2020, 23:13:07 »
Neden eksilme var ?
İlk önce onun sebebi bulunmalı,araçta herhangi bir tadilat vs bişey yapıldımı veya LPG sistemi gibi sonradan entegre sistemler bağlandımı onlarıda yazarsanız daha iyi olur,araç antifriz değişimi için henüz çok erken zamanda hali hazırdaki antifriz bomemetre ile ölçülüp ona göre saf su ilavesi veya antifiriz hangisi uygunsa ona göre karar verilmelidir.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #166 : Mayıs 04, 2020, 16:38:10 »
Neden eksilme var ?
Aracımda herhangi bir tadilat falan bişey yapılmadı lpg de yok sıfır aldıgım gibi bakımlarıda zamanında yapılıyor.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 04, 2020, 16:40:25
Buraya antifriz seviyesinin resimlerinin linklerini paylasıyorum.Resimlere bi bakarsanız daha iyi olur. https://hizliresim.com/QKQBdU            https://hizliresim.com/zNOC1D           https://hizliresim.com/jBPgGj
« Yanıtla #167 : Mayıs 04, 2020, 18:12:05 »
2 nokta arasında sıkıntı yok. Motorun sıcak soğuk olmasıyla da bu seviyede oynama olabiliyor.  Yine de ekleyecekseniz herhangi bir uzun ömürlü organik antifriz işinizi görür.
« Yanıtla #168 : Mayıs 05, 2020, 23:00:05 »
Mutlu'nun da belirttiği üzere seviyede bir anormallik yok, motor normal çalışma ısısına yükseldiğinde yedek su rezervuarında seviyenin yükseldiğini, motor ve ortam ısısı düştüğünde rezervuar seviyesinin düştüğünü gözlemleyebilirsiniz, bu doğal bir olay.
Farklı olarak benim önerim herhangi bir şekilde 1 litrenin altındaki eksiltme veya eksilme halinde, -10 altı bir ısıda marş yapmayacağınız bir iklimde yaşıyorsanız fabrikasyon soğutma sıvısına farklı bir soğutma sıvısı yerine saf su ekleyebilirsiniz, böylelikle soğutma sıvınızın donma ve kaynama ısısı haricindeki değerleri aynı kalır.
  • Kilometre: 14000
« Yanıtla #169 : Mayıs 06, 2020, 22:43:31 »
Teşekkür ederim Ankara'da yaşıyorum.Aracım evimin kapalı garajında duruyor.-10 derecenin altına düşmeyeceği için sıkıntı olacagını zannetmiyorum.Dediğiniz gibi 1 litrenin altında eksilme olursa saf su ekleyebilirim.Saygılar.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #170 : Mayıs 14, 2020, 22:23:00 »
Merhaba
Aracim lpg hortumundan kaynakli antifriz eksiltmisti. Mevcut antifrizin uzerine arkadas sagolsun falken marka yesil bir antifriz eklemis. Bu gece sene oldu ve -25Cli bir kışı gördük. Bir sorun yasamadim. Esas korkum antifrizin omru dolarda 2. Yilda bir yerleri patlatir mi. Yaklasik olarak 1 lt ekleme yapildi. Omru 160.000 km olan antifrizi okuttuk gibi. Basina gelen yaşaya tavsiyesi olan var mi?
2020 Skoda SuperB 23-
2016 Corolla Advance Multidrive S (Şimdiden özledim)18-22
Çalışan sistemler yağ isterler.
« Yanıtla #171 : Mayıs 14, 2020, 23:11:31 »
Farklı özellikteki sıvıları karıştırmak iyi değildir,eğer durumunuz müsaitse yenisini alıp değiştirmeniz sistem sağlığı açısından iyi olur malum Toyota orjinal antifiriz ömrü uzun olduğu gibi pahalı onun yerine form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden kendisinin tavsiye ettiği bir ürünü alıp komple değişim yapabilirsiniz.
« Yanıtla #172 : Mayıs 15, 2020, 12:01:33 »
Merhaba
Sadece ısı dayanımı ve soğurması değil, başka işlevleri de mevcut soğutma sıvısının, sistem bileşenlerinin korunması gibi. Ümit beyin belirttiği gibi, araca uygun ürün seçin.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #173 : Mayıs 15, 2020, 21:04:05 »
Merhaba Ufuk Bey antifriz tavsiyesi verdi.  En kisa zamada degistirecegim. Maliyetinde degilim. Sonucta motorla birebir temasta antifriz.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #174 : Haziran 10, 2020, 01:29:13 »
70.000 bakımında antifirizimi Motul Inugel G13 Ultra ile değiştirmeyi düşünüyordum ama, 5LT'si 250 ₺ olmuş...
« Yanıtla #175 : Haziran 10, 2020, 12:43:56 »
G13 Ultra konsantre bir ürün, G13 kullanabilirsin.
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #176 : Eylül 01, 2020, 21:51:05 »
Arkadaşlar iyi forumlar. 1.6 xei Corolla’mın motor soğutma suyunu komple değiştirmek istiyorum. Saf su da satın alacağım. Servis kırmızı renk antifiriz kullanıldığını söyledi kitapçığında ise etilen glikol tip antifiriz kullanılması gerektiği yazıyor. Motul’un 2-3 farklı renkde antifirizi ve her rengin bir normali birde ultrası var. Hangi antifirizi almam gerek
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
« Yanıtla #177 : Eylül 02, 2020, 14:23:34 »
İçinden ne çıkacağına bağlı.
Eğer kırmızı çıkarsa içinden, kırmızı ile devam edebilirsiniz (organik denilen tür)
Eğer kırmızı yoksa içinde, eski klasik tür ile devam etmeniz daha iyi olur (Motul da Classic serisi). Yeşil veya mavi olabilir rengi. Veya hibrit antifriz de tercih edebilirsiniz bulabilirseniz (Motul da Expert serisi).
« Yanıtla #178 : Eylül 02, 2020, 14:55:50 »
Cevap için teşekkürler. İçinde kırmızı var. Motul Expert serisini mi almalıyım yani ? Yeşil ile mavi arası bir rengi var expert’in. Araç ile uyumlu olan en iyisi hangisi
« Yanıtla #179 : Eylül 02, 2020, 15:04:55 »
Kırmızı varsa başka bir şey koymayın, bence kırmızı ile devam edin. Araç ile tam uyumlu değil ama şu aşamada değiştirmek başka sorunlar çıkarabilir.
