Gönderen Konu: LPG hakkında yardımcı olabilir miyim?  (Okunma sayısı 22629 defa)
  • efsane
Ynt: LPG hakkında yardımcı olabilir miyim?
« Yanıtla #80 : Ocak 04, 2011, 09:54:21 »
merhaba güven bey.
aracım 96 xei 1.6 brc düz mixerli lpg var. yalnız bırkac sorum var.
1. şöyle bir bilgi var doğruluğu nasıl ? lpg havayı sevmez ve bu nedenle hava filtresi temizlenmemeli. yada değiştirilmemeli.
ben temizlemiştim ve arabada rolanti sorunu olmuştu. araba stop edecek gibi oluyordu. sonra eski bir filtre taktım. sonra tekrar düzeltmiştim.
2. aracımın yakıtını  bir aralar aşırı düsürmeme ragmen şu anda 30tl gaz ile 90 km yaptı.
  istanbulda yeriniz nerededir acaba. belkı ugrayıp detaylı sohbet imkanımız da olabılır.
tesekkurler.
  • Benim babam maybach gibi adam :)
« Yanıtla #81 : Ocak 04, 2011, 10:28:01 »
Hocam Maşaallah LPG de baya bir sıkıntısı olan varmış.
Dün itibari ile bende bu furyaya katıldım. Son bir aydır aracın çekişinde fark edilir bir düşüş söz konusu idi. Ben Baskı balatadan olduğunu tahmin ediyodum fakat öyle değilmiş. Dün akşam işten eve dönerken aracı çalıştırdım gaza geçmeyi bir yana bırakalım gösterge ışıkları dahi yanmıyordu. Fakat aracın çekişi çok değişmişti. Evet sıralı sistemde aradaki fark az da olsa fark edilmiyor ama bu kadar çok fark olamaz.LPG ye aldım alalı hiç bakım yaptırmadım yaklaşık bir 17.000 km dir sıkıntı yoktu. Hani bunun değişmesi gerekn bir filtresi falanı  filanımı varki böyle bir sıkıntı nuksetti. cahilliğimi bu konuda afedin belki sorular çok saçma gelebilir ama benim bir bilgim olmadığı üzre sizin engin bilginize sığınıyorum. Bugün götürüp yaptırmadan önce size danışmanın akıllı olacağını düşündüm.
Teşekkürler.
No Compromise - No Hesitation
Taviz yok - Tereddüt yok
« Yanıtla #82 : Ocak 04, 2011, 10:46:49 »
Muharrem bey LPG sisteminde 2 adet filtre oluyor ve her 10.000 Km de bir değişmeleri gerekiyor tahminen işçilik dahil 50 TL civarında, 17.000km dir hiç bakıma götürmedinizmi yani yazık arabaya :)
« Yanıtla #83 : Ocak 04, 2011, 10:57:49 »
Güven Bey bir sürü soru sorulmuş ama bi tanede ben soruyum...
96 corolla aracım var...motor soğukken yani genelde sabahları çok geç çalışıyor...tek marşta çalışıyor ama 10 sn kadar  marş dönüyor ondan sonra çalışıyor...ilk çalışmasıda 300-400 devirlerden titreyerek başlıyor sonra  normal devrine yükseliyor...sebep nedir acaba? neyini neresini kontrolyada ayar yaptırıyım?
bana sorulmamış ama bir fikir vereyim komprasör basınçlarını ölçtür  düşük olabilir
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #84 : Ocak 05, 2011, 10:08:42 »
Güven Bey, farklı firmaların sattıkları LPG sistemlerindeki fabrikasyon olarak değiştirilmesi önerilen enjektör ve diyafram ömürleri ne kadar ?
« Yanıtla #85 : Ocak 05, 2011, 19:24:32 »
Demedı demeyın metın bugun yarın taktırı lpg yı :D
Pruva Neta
« Yanıtla #86 : Ocak 05, 2011, 22:07:23 »
Selçuk yapma gözünü seveyim :)
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #87 : Ocak 05, 2011, 22:56:02 »
güven bey öncelikle bu sitede olmanızdan çok memnunum, sonuçta direk olarak işin mutfağından yardım alabiliyoruz.. artık biliyorsunuzdur 1 aydır lpgliyim, ve çok da memnun değilim.
iki gündür yeni başlayan bir soruna sahibim.. araç soğukken tekliyor, sanki benzin bitmek üzereymiş gibi böyle bir süre hiç yakmıyormuş gibi yığılıyor, sonra bir anda yakıyor koltuğa yapıştırıyor. ısınınca bir sorun yok.. bu arada özellikle lgye geçsin diye bilmemkaç devir çevireyim, gazı kökleyim falan yok, normal kendisi geçiyor lpgye. bu durum benzinde kesinlikle yok, birden fazla kez denedim, benzinde şeker gibi gidiyor lpgde vites değişimlerinde, gaza yüklenmelerde ne bileyim misfire var sanki.. bir de rölantide de devir anlık bir şekilde düşüyor 400-500 civarlarına, soğukken normalde 1100-1200 civarına çalışıyor, ısınınca 750 civarında...
başka sorunlarım da muhtemelen enjektörde işeme ve lpgye geç geçme.. benzin tüketimimin çok olduğunu düşünüyorum 1500km yaptım, 150tl benzin yaktım. yani 150tlde bir depo benzin.. bence çok çok çok fazla bir tüketim bu.
lpgye geç geçme sorunu ise motor sıcak diyelim, durdurdum motoru sonra yine çalıştırdım, ama 1 dakika sonra falan çalıştırdım, benzinde çalışıyor ve yeniden lpgye geçmesi için 1 dakika falan süre gerekiyor
Türkay bey geçmiş olsun, ne kadar çok sorununuz var öyle. Kafam karıştı okurken.
Uzaktan da olsa biraz yorum yapmaya çalışayım;
Soğukken tekliyor, ısınınca düzeliyor; lpg ye erken geçiyor olabilir. LPG ye geçiş ısısı ayarlardan yükseltilirse düzelir. Ya da regülatör (görevi motor suyu ile lpg yi ısıtıp gas haline getirmek) arızalı olabilir, yanlış bağlanmış olabilir. Tabii önce yanlış bağlanmış olma ihtimali üzerinde durulmalı. Motor suyuna bağlandığı nokta değiştirilebilir ya da bağlantı hortumları regülatörün yeri sebebiyle uzunsa, regülatörün yeri değiştirilmeli. Regülatöre bağlanan hortomlar bir yere sıkışmış, bükülmüş olabilir. Tahmin tahmin tahmin :)
LPG de vites geçişlerinde yığılma, rolanti düzensizliği; bir sürü şey olabilir. Uzaktan ahkam kesmek pek mümkün değil. İlk akla ayar hatası geliyor tabii ama, rolanti düzensizliğini açıklamıyor bu. Acaba araçta bir ateşleme ya da hava alma sorunumu. Bazen bunlar lbenzinde değil ama lpg de ortaya çıkabiliyor.
LPG ye geç geçme; ilk sorundaki gibi su devirdaimi ya da regülatörle ilgili.
Aşırı benzin tüketimi; işemeden olur. LPG ye geç geçmesi de gereksiz benzin tüketimi demek. LPG de çalışırken ki düzensizlik ve gaz yememeyi işeme ile de açıklayabiliriz.
Tüm sorunları üst üste koyunca bence lpg ye geçiş derecesi ayarlarda doğruysa (muhtemelen doğrudur çünkü bunda pek hata olmaz) önce regülatörün yeri yada suyu alması konusu çözülmeli. 30-45 dakikalık bir iş olabilir bu. Sonra işeme olduğu varsayılarak ve sizin benzin enjektörlerini değiştirmeyi gereksiz pahalı bulacağınızdan hareketle, sisteme bir röle ekleyerek araç lpg deyken benzin pompasının çalışması durdurulmalı. Son olarak lpg ayarları gözden geçirilmeli.
Sanırım bu işlemlerden sonra sistem düzelecektir. Ama tekrar söyleyeyim; uzaktan ahkam kesmeye çalışıyorum. Yazdıklarımda yanılırsam kusura bakmayın.
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #88 : Ocak 05, 2011, 23:02:17 »
merhaba güven bey.
tesekkurler.
Merhaba,
Karbüratörlü sistemlerde ECU olmadığından lpg de hava kendiliğinden ayarlanmıyor. Bu sistemlerde lpg havayı sevmiyor gerçekten. Ancak hava filtresini kirli tutmak bence hiç doğru değil. Filtre arkasını tozdan, pislikten arındırmak için var. Bu yüzden düzgün şekilde görevine devam etmeli.
Bazen aracın hava alma ağzının bir kısmı kapatılıyor ve lpg ye göre ayar yapılıyor. Bu da benzinde çok ayarsız bir çalışma demek oluyor.
Bence araç emisyon cihazına bağlanarak ve araç normal haldeyken ayar yapılmalı. Bu durumda ayarlar bir türlü oturmuyorsa diğer alternatiflere bakılır.
Bu sistemlerde daha fazlasını ustama danışmadan yazamayacağım doğrusu :)
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #89 : Ocak 05, 2011, 23:05:15 »
Teşekkürler.
Mesut Bey yazmış zaten :) 10.000 km de bakımını yaptırmayınca, üstüne bir de 7000 km gidince filtreler dolmuş olabilir. Bu da hem sisteme hem de araca zarar verebilir. Bakımda filtreler değiştirilmeli, enjektörler temizlenmeli ve ayarlar gözden geçirilmeli.
« Yanıtla #90 : Ocak 05, 2011, 23:25:47 »
en yakın zamanda servise gitmeliyim o zaman. işeme sorunu ve regülatör sorunu var herhalde o zaman
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #91 : Ocak 05, 2011, 23:44:50 »
Sizin kitiniz hangi markaydı? ve hangi şehirdesiniz?
« Yanıtla #92 : Ocak 06, 2011, 00:41:47 »
brc my10, ankaradayım ve mavi denizler otogazda taktırdım.. öyle sağda solda bir yerde de taktırmadım yani.
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #93 : Ocak 06, 2011, 02:14:30 »
Benim önümde değil araç tabii ama, siz zaten benzine çok geç geçiyor deyince onlar zorlanmadan gerekli çalışmayı yapacaklardır diye umuyorum.
LPG nin yanında çok miktarda benzin de harcıyorum dediğinizde, bunu geç lpg ye geçmesine bağlayabilirler. Bu yanlış değil tabii ama sizde bununla açıklanamayacak kadar fazla benzin tüketimi olduğunu söylerseniz, sanıyorum ilk akıllarına işeme gelecektir. Bunu bir röle ile çözmelerini isterseniz ne diyeceklerini bilemiyorum. Beni de sonuçlardan haberdar ederseniz sevinirim.
  • efsane
« Yanıtla #94 : Ocak 06, 2011, 09:10:41 »
aracım 1.6 xei enjeksiyonlu. karbüratörlü değil.
yeni filtre takıp ayar yaptırsak düzelirmi yakıt olayı. filtre değişince yakıt yanmadan boşa gider diye biliyorduk (bir kısmı,). demekki öyle birşey yokmuş.
Merhaba,
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #95 : Ocak 06, 2011, 12:17:41 »
Ustalar filtreyi kirli tutun diyebiliyorlar. Bence hiç doğru değil. Temiz filtre ile düzgün bir ayar yapılır ve tüketiminiz düzelir bence.
  • efsane
« Yanıtla #96 : Ocak 06, 2011, 13:19:46 »
TESEKKURLER YORUM ICIN
  • efsane
« Yanıtla #97 : Ocak 06, 2011, 13:20:38 »
caps lock açıkmış. büyük harf yanlış anlaşılmasın
« Yanıtla #98 : Mart 03, 2011, 15:06:24 »
Güven bey merhaba. Benim sorum lpg filtreleri ile ilgili. corolla 2003 terra atiker sıralı sistem takılı aracım var. servise 50-75 tl vermeden filtreleri kendimiz değişsek olmaz mı. piyasa değeri taş çatlasın 15 tl bu filtrelerin. internetten kolaylıkla alınabiliyor.sonuçte filtrenin iki tarafında somun ve kelepçeler var onları söküp yenisini takıcaz.
  • One life, live it
    • Oto Sanayiler
« Yanıtla #99 : Mart 04, 2011, 09:29:18 »
Filtre değişimini yapabilirsiniz. Alacağınız filtrenin merdiven altı tezgahlarda yapılan bir rürün olmadığından emin olun.
Normalde 10.000 bakımda enjektörlerin ve sistem genelimin kontrolü ve LPG ayarlarının yenilenmesi işlerinin de yapılması gerekir. Periyodik bakımları yetkili serviste yaptırıp garanti belgesine işletmezseniz, garantiniz geçersiz olur. Eğer bunu göze alırsanız, sıkıntı yok.
