Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 904500 defa)
0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #880 : Ağustos 02, 2011, 17:08:17 »
Evet yaz aylarında gaz ısısı yuksek oldugu ıcın drekt gazda calısıyor;kısın once benzınde calısıp sıstem gaz ısısının yukselmesını bekleyecek.
Peki bu direkt gazda çal??ma sadece yaz aylar?nda m? olur ?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #881 : Ağustos 02, 2011, 19:44:02 »
Çok teşekkür ederim bilgileriniz için :)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #882 : Ağustos 03, 2011, 00:08:27 »
Mehmet bey merhabalar.
Yaklaşık olarak 4 ay önce aracıma (99 corolla 1.3 terra) Milano marka sıralı sistem taktırdım. Bir çok arkadaş BRC taktırmam konusunda uyardı ama bütçemi aştığı için milano taktırdım. Keşke taktırmaz olsaydım. 4 aydır sanayiden çıkamaz oldum. Bir türlü ayar tutmadı. Hatta bazı konularda sizdende yardım aldım.Yaklaşık olarak 1 ay önce İstanbul' daydım sorunlarıma çözüm bulma ümidi ile Milano ana bayii DEMİRHAN LPG ye gittim karşımda ciddiyetsiz bir firma buldum. Ana bayii denilen yer derme çatma bir işyerinden ibaret. Sanırsınızki hurdacı dükkanından bozma işyeri. Arabadanda lpg den de soğudum artık. " LPG TAKTIRACAK ARKADAŞLARA KATKIM OLSUN DİYE YAZDIM. MİLANO DAN KESİNLİKLE UZAK DURUNUZ !"  Bugün (02.08.2011) montajı yapan işyeri ile yaptığım tartışmalar sonucu bayağıda zarar ederek Milanoyu söktürdüm. (paramı olduk:ça eksik olarak geri aldım.) Ordu da BRC montajı yapan DAĞAŞANLAR isimli firmaya aracımı bıraktım nasipse yarın montaj yapacaklar (03.08.2011). Bu firmayı tanıyormusunuz işçilikleri nasıldır. Tanıyorsanız selamınızla kimle görüşebilirim referansınızla gitmek istiyorum. Eğer tavsiye etmiyorsanız işyerimden izin alabilirsem Çorum'a geleceğim. Aracı bu şekilde Çorum' a nasıl getireceğimide bilmiyorum bu arada  :( Konunun aciliyetine binaen bir an önce sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim. Saygılarımla...
1999 Corolla Terra 1.3 Special
« Yanıtla #883 : Ağustos 03, 2011, 12:01:39 »
Merhabalar Muzaffer Bey ;
BRC ile daha önceki yaşadığınız sorunları yaşamazsınız.Firmam BRC Karadeniz ve İç Anadolu  Bölge Distribütörüdür ,Ordu ili de faliyet alanımız içerisindedir.Dağşan Otogaz tecrübeli bir bayimizdir.Mesajınızı okuduktan sonra Firma yetkilisi Mustafa Dağşan'ı arayıp aracınız ve konu hakkında bilgi verdim .Şimdiden Lpg li ve BRC li güzel günler dilerim.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #884 : Ağustos 03, 2011, 12:13:32 »
Merhaba Uğur Bey ;
İş yerinize geldikten sonra kaç saat araç park halinde kalıyor ? ve aracınızı tekrar çalıştırdığınızda ne kadar sürede lpgye geçiyor?
benım araca lpg takılalı 4 ay kadar oldu arac 1.3 terra corolla 4e_fe kodlu atıker sıralı sıstem takıldı.aracda  sabah ışe gıderken benzınden gaza gecerken sorun yok.ama işden cıkıp arabayı calıstırdıgımda benzınden gaza gecerken stop edıyor ve gaz pedalına bastıgım halde gaz yemıyo 2veya 3 kez stopdan sonra gaza gecıyor.lpg ustasına goturdum bogaz kelebegını temızlet dedı temızlendı .yıne aynı sorun devam edıyor yardımcı olursanız sevınırım . tesekkurler
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #885 : Ağustos 03, 2011, 12:13:57 »
Rica ederim :)
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • GÜMÜŞ BALİNA
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #886 : Ağustos 03, 2011, 16:41:23 »
Merhaba Mehmet Bey; Daha önce de size yazmıştım, KARAMAN'da ikamet ediyorum.
Daha önce 97 corollaya BRC taktırıp 3 yıl kullandıktan sonra satıp 2010 model 1.6 AVENSİS Elegant aldım. Arabayı sıfır alınca LPG taktırmayı ilk zamanlar düşünmüyordum. Fakat benzin 4,40 lara dayanınca artık yavaş yavaş LPG yi tekrar AVENSİS'e de düşünmeye başladım.
Forumdan takip ettiğim kadarı ile bizim araçlar için öncelikli tercihin TELEFLEX, PRİNS veya BRC olması ön plana çıktı. TELEFLEX, PRİNS veya BRC arasında kaldım. Bu konuda siz olsaydınız ne yapardınız, Hangisini tercih ederdiniz?
Not; TELEFLEX 1 .sırada, PRİNS 2. Sırada BRC ise 3. sırada düşünmeye başladım arıtk.
Servis olarak Karamanda BRC ve PRİNS servisi var, Fakat Karamandaki Prins servisinin yaklaşımı pek sağlıklı olmadığından KONYA da taktırmayı planlıyorum. Konyadaki PRİNS servisi (Murat DOĞANER kardeşler) ise aynı zamanda TELEFLEX servisi olduğunu ve 2007 sonrası valvematik araçlar için önceliği TELEFLEX e vermemi söyledi. aynı servis takacağına göre TELEFLEX veya PRİNS konusunnda sizin tercihiniz ne olur.
(Fiyat olarak  PRİNS 2450,  TELEFLEX 2500 diyor)
bilgi verebilirseniz sevinirm.
Kolay gelsin iyi  çalışmalar
Isparta Şarkikaraağaç METEM Elelktrik Öğretmeni
« Yanıtla #887 : Ağustos 03, 2011, 20:18:30 »
Mehmet bey ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim.Minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Mustafa bey aradığınızı söyledi ve oldukça fazla ilgi gösterdi. Montaj tamamlandı ancak ufak bir aksilik olmuş ayar yapamadılar.Sizinlede görüşerek bilgi almışlar sanırım. Bobinlerden kaynaklı sorun olduğunu söylediler. Yarın bobin değişip ayar yapmayı deneyecekler umarım sorun hallolur.  Yolunuz Ordu' ya düşerse sizi misafir etmek isterim özelden tel no yazıyorum Ordu 'da herne işiniz olursa olsun arayın elimden geleni yaparım.Tekrardan teşekkür ederim.
  • patlak gözlüm
« Yanıtla #888 : Ağustos 04, 2011, 02:41:54 »
Merhaba Uğur Bey ;
e11
  • patlak gözlüm
« Yanıtla #889 : Ağustos 04, 2011, 02:42:57 »
ortalama 8 saat kadar  ve 500 metre sonra lpgye gecıyor.tesekkurler
e11
  • Toyota gibi adam olmak!
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #890 : Ağustos 04, 2011, 18:29:05 »
2 ay önce ben de 2003 Rav4 ümün üzerindeki Voltranı söktürdüm. Benzine atma falan oluyordu ve eski bir sistemdi. Samsun Berlin Mühendislikte Brc taktırdım.(Mehmet Özenç Bey bu firmayı biliyormusunuz?) 1500 rpm olan daha büyük beyin takıldı ve şimdlik çok memnunum. sadece araç biraz yakıyor. O da zaten araçtan kaynaklanıyor.
Made in *zeync*
Always TOYOTA...
« Yanıtla #891 : Ağustos 05, 2011, 09:08:05 »
Merhaba ;
Pekı sabah soğuk motorda ne kadar mesafede gaza geçiyor?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #892 : Ağustos 05, 2011, 09:13:38 »
Merhaba Ali Bey ;
Berlin Mühendislik Samsun yetkili bayimizdir ,montajı doğru adreste yaptırmışsınız.150 HP lik bir araç söz konusu olunca yakıt illa ki biraz fazla oluyor.Sorunsuz günler dilerim...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • patlak gözlüm
« Yanıtla #893 : Ağustos 05, 2011, 11:02:38 »
Merhaba ;
Pekı sabah soğuk motorda ne kadar mesafe                     SABAH LARI 700METRDE FALAN SARSINTISIZ STOP ETMEDEN GECIYOR
e11
« Yanıtla #894 : Ağustos 06, 2011, 00:58:42 »
Merhaba,gecen hafta verso 2006 comfort arac aldım ve uzerınde 1,5 yıllık milano marka sıralı lpg kıtı var.Aldıgım gun arac bakımlarıyla beraber tum lpg fıltrelerınıde degıstırdım.Aractakı kıtte yakıs,performans gıbı bır problem yok(1500 km yol yaptım) ancak araca henuz alısamadıgımdan nadırende olsa kalkışta motoru stop ettırdıgım oluyor(3-4 kez oldu) ve bu anda lpg kokusu duyuyorum,lpg sılındır seklınde ve bagjda takılı.Acaba aracta lpg kaçagımı var,bu soruna herhangı bır cozum bulabılırmıyım.Sabahları kapıyı açtıgımda vs koku yok kesınlıkle,birikme olmadıgına emınım.
« Yanıtla #895 : Ağustos 06, 2011, 01:20:02 »
Mehmet bey ilgi ve alakanızla beni bir kez daha mahcup ettiniz. Göndermiş olduğunuz usta Mustafa bey araçla ilgili sorunu çözdü ve aracı teslim aldım. Kafama takılan birşeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Araca takılan enjektörün rengi turuncu idi Mustafa bey keşke mavi olsaydı daha iyi olurdu dedi. Mavi enjektör ile turuncu arasında ne gibi farklar var. Mustafa DAĞAŞAN beyde biraz böyle kullanın gerekirse mavi renkli enjektör ile değiştiririz dedi. Ne yapmamız lazım turuncu kalsınmı mavi ile değişelimmi ? teşekkürler.
« Yanıtla #896 : Ağustos 08, 2011, 08:50:48 »
Merhaba Muzaffer Bey ;
Rica ederiz ,bu bizim işimiz. Enjektör konusunda ise BRC de 3 tip enjektör vardır ;mavi, ,turuncu,sarı.Bu enjektörler araçların motor hacmi ,silindir sayısı,HP gibi teknik özelliklerine göre ve sistemin çalışma prensiplerine göre belirlenir.Aracınıza mavi enjektör takmaya gerek yok.Mustafa Usta ile aracınızın ayarları hakkında konuştuk ,gayet başarılı olduğunu belirtti.Gönül rahatlığıyla aracınızın keyfini sürünmenizi dilerim.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #897 : Ağustos 08, 2011, 08:52:11 »
Merhaba Barış Bey ;
Koku varsa muhakkak sızıntı var demektir.Yetkili servisinizde sızdırmazlık testi yaptırın.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #898 : Ağustos 10, 2011, 17:46:28 »
Mehmet bey merhaba
aracımız Auris 1.6. 4000 km' de iken BRC takıldı. Şu anda 7500 km.
Bugüne kadar hiç bir sorunum yoktu. Yalnız bir kere dikkatimi çeken bu olaydan birkaç gün önce gaz bittiğinde uyarı sesi bir garip çıkıyordu.  Uyarı sesinde bir dalgalanma vardı.
Hemen gaz aldım. Problem olmadı.
Geçen gün benzinim bitti yolda kaldım. Sonra araca 10 ve 20 tl benzin aldım.
Bunun üzerine lpg alıp 200 km kadar yol yaptım. Yine hiçbir sıkıntı yoktu. Ne çekişte nede başka birşey.
En son Sefaköy' deki Opet' ten gazım bittiği için 20 tl gaz aldım ve ne olduysa ondan sonra başladı. İlk önce yokuş inerken araç stop etti. Tekrar çalıştırdım bu sefer araç yokuş çıkarken gaz yemedi ve stop etti. Yokuşun ortasında kaldım. zor bela çıktım.
Sonra sürekli yolda giderken LPG uyarı ışığı ötüyor, kendi kendine benzine geçiyor. Sonra gaza geçiyor. Gaz yemiyor, araba yığılıp kalıyor. Benzine aldım ve eve gittim. Bu sabah BRC servisinde yeniden gaz ayarı yapıldı.
Hafiften yine yığılma hissettiğim için gittim Shell' den gaz aldım. Şu anda bir sorun yok gibi sanki arada çok hafifte olsa bir kasılma oluyor gibi. Tabi bu farkedilmeyecek derecede denebilir. Ama aracı sürekli kullandığım için hissedebiliyorum.
Sizce ne olabilir
« Yanıtla #899 : Ağustos 13, 2011, 10:05:14 »
Merhaba Fırat Bey ;
Anlattıklarınıza bakılırsa sistemde mekanik bir arızadan ziyade elektriksel bir arıza söz konusu ; gaz gösterge anahtarınızda bir sorun olabilir ,sorununuz devam ederse gösterge düğmesini değiştiriniz.
Mehmet bey merhaba
Sizce ne olabilir
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
