0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Mehmet bey merhaba,yeni lpg kullanıcısı sayılırım.daha önceki mesajlarımda da belki görmüşsünüzdür brc kit taktırdım.şuana kadar sorunsuz kullanıyorum ve yakıt değerlerinden gayet memnunum.size şöyle bir sorum olacak.yakıt tankım 45lt ve bildiğim kadarıyla tankın %80ninin gaz ile doldurulması öneriliyor.geçen sefer yakıt alırken (depomda hiç yakıt yoktu) istasyondaki arkdaş 43 lt gbi bir yakıt doldurmuş.tankın son dolum aşamasında sanırım şamandıradan olsa gerek bir ses gelmeye başladı ve pompa kendi otomatik atana kadar devam etti.bu olayın bi zararı varmıdır?ilk ses geldiğinde doldurma işlemini tamamlamak gerekirmi?Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim...
Merhabalar ;Zavoli AEB yazılıma sahip orta kalite bir italyan cihazdır ,doğru montaj ile sorun yaşatmaz ama Toyotalara en iyi Zavoli olur demek malesef yanlış bir bildirimdir.Doğru ürün doğru montaj ve doğru lpg kalibrasyonu ile aracınızda sorun yaşamazsınız.Benim Ankara'da tavsiyem MAVİDENİZLER Otogaz dır.Firma sahibi Tuncay Bey'e selamlarımı iletirseniz sevinirim.Aradığınız doğru ürün ve doğru montaj bu adrestedir diyebilirim.Selamlar...
Selam Mehmet bey Aracımda zavoli kit var geçenlerde aracımda güç kaybı oldu ve hafif silkeleyerek gidiyordu servise gittim enjektörleri söktüler içini temizlediler ve bana enjektördeki pistonları değiştirdik sıkıntı ordaymış dediler yakıtı aldığım petrol istasyonlarını sordular her zamanki aldığım yeri söyledim şuan aracım düzgün bir şekilde gidiyor acaba bu arıza neden meydana geldi? Aracı lpg de iken en fazla kaç devire kadar kullanabiliriz yani yüksek devirde lpg enjektörlerine yada başka bir yerinde sıkıntı olabilirmi cevaplarınız için teşekkürler
Mehmet bey merhabaBenim aracımda BRC var hiçbir sorun yok çok şükür. Ama kayınçomun 2004 model 1.6 Astra HB Twinport aracına bundan yaklaşık 6 ay önce başka bir marka (Atiker ) Kit takılmıştı.Sorun şu ki bu araçta lpg ile kullanırken düşük viteslerde ve ara hızlanmalarda silkeleme oluyor. Bundan 2 hafta önce bobin arızası olduğunu söyledi lpg takan yer. Bobin değişti. Ayar yaptılar. Bakım yaptılar ama aynı sorun hala devam ediyor. Bu araçta sizce ne sorun olabilir? Ne tavsiye edersiniz. Açıkçası onada BRC taktırmadığımıza pişman olduk diyebilirim.
İyi tatiler...
İyi günler Mehmet Bey. Benim araçta bulunan LPG sıralı değil. Uzun yolda yakıtından memnunum. 100 km'de 7 litre falan yakıyor. Ama şehir içinde sakin kullanımda 100 km'de 10 litrenin altına düştüğünü bilmiyorum. LPG sistemini sıralı sisteme dönüştürsem yakıt sarfiyatında hissedilir derecede azalma görebilir miyim acaba?
mehmet bey merhaba.megane 1 1.6 8v (90 hp'lik olan model) aracımızda atiker fast marka sıralı sistem mevcut...araç bazen (çoğunlukla) ilk gaza geçtiği birkaç km boyunca rolantide durmuyor, şöyle ki: araç viteste ve gaza basarken hiçbir sıkıntı yok, fakat debriyaja bastığım anda aracın devri hızla düşüyor ve araç stop ediyor...sorun nerededir acaba..?
Merhaba Oguzhan Bey ;K7 motor tipine sahip bu araçlarda sıralı sistem takıldığında bu tip sorunlar ile sürekli karşılaşılıyor.Semi sequental(yarı sıralı) enjeksiyon sistemine sahip oldukları için özellikle rolantide lpg enjektörleri doğru oranda ve hızda lpg yi yanma odasına gönderemiyor ve bahsettiğiniz sorunlar ile karşılaşılıyor.Atiker takılı olduğu için %100 çözüm olur mu bilemiyorum ama denemek lazım , yapılması gerekenler ;1)Regulatör basıncını 950 mbar olarak ayarlatın2)Lpg enjektör nozzlarını 1.5 mm olarak değiştirin (usta küçük olur desede 1.5 mm şart)3)Bu işlemlerden sonra AEB yazılımdan rolanti bölümünde enjeksiyon ms lerini ayarlatın sorun büyük ölçüde düzelecektir.Selamlar...
İyi akşamlar. Arabamda sıralı sistem lovato var. Aracı mesela gece 11 de park ediyorum. Sabah 10-11 arasıda bir yere gitmek için çalıştırıyorum ve araba direk lpg de çalışıyor. Normalde benzinde çalışıp motor sıcaklığı 30 dereceyi bulduğunda lpg ye geçmesi lazım. Lpg yi monte eden ustaya sorduk adam ısı sensörü yaz aylarında 30 derece yi bulursa direk lpg de çalışır yani sorun yok dedi doğru mu acaba ? Ama şöyle oldu kapalı garajımız var oraya koyuyoruz aracı bazen dünde oraya koyduk hiçbir şekilde sıcak görmez araba yine gazda çalıştı İlk çalışmanın benzinde olması motor sağlığı için iyi acaba bunu nasıl düzeltebiliriz ?
