Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 904176 defa)
0 Üye ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #460 : Şubat 19, 2011, 15:21:20 »
Aracınızı test edin ,sanırım daha önceki enjektörler cut off da açık kalıyor olabilirdi.Umarım sorununuz düzelmiştir.
mehmet bey yeni taktırdığım lpg kitiyle ilgili problemi hatırlarsınız (ilk lpg ye geçtiğinde vites değişimindeki 1sn ye yakın gaz yememesi ile oluşan küçük sarsıntı) enjektörler değişti, sanırım yeni tip enjektörlermiş ve şu an için bi sıkıntı yok gibi duruyor, temkinli konuşuyorum çünkü artık her an bişey bozulacakmış gibi geliyor...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
« Yanıtla #461 : Şubat 19, 2011, 15:28:58 »
Bu arada arkadaşlar BRC nin yeni yazılımı 3.02 hakkında bilgi vermek istiyorum.Yeni yazılımla birlikte ;
1)Sequent 24 MY10 Ecüler için benzin püskürtme özelliği ( VSR ) : MY10 Ecülerde kullanacağımız bu özellik ile araç LPG de çalışırken motora ayarlanan oranda ayrıca benzin püskürtülebilmektedir.Benzinin hangi MAP ve Devir aralığında , hangi oranda püskürtüleceği VSR menüsünden ayarlanabilmektedir.Aracın gazda çalıştırılırken bir miktar benzin püskürtülebilmesi eksoz subab ve subab yuvalarında sıkıntı yaratan araçlarda kullanılabilmek için geliştirilmiştir.Örneğin araç 750 mbar MAP üzeri ve 5000 RPM ile 8000RPM aralığında %20 benzin %80 LPG püskürtülecektir.Böyle bir strateji örneğin ; Opel İnsignia , Nissan Qusghai ,Chewrolet Cruze gibi hafif alışımlı subab kullanan araçlarda subab ve subab yuvalarında soğutma etkisi yaratacak ve ekstra koruma sağlayacaktır.
2)Sequent 24 MY10 Ecüler için Soğuk Motorda Enjektör Isıtma Özelliği : Soğuk motorda lpg geçişlerinde gaz enjektörlerinin rahat çalışabilmesi için araç benzinle çalışırken lpg enjektörleri de çalışmaya başlayacaktır ,bu sayede gaza geçiş esnasında lpg enjektörleri de ısınmış olacaktır.Bu özellik ile soğuk motorda daha sarsıntısız ve rahat geçiş sağlanmış olacaktır.
3)START - STOP : Yeni nesil start -stop özelliğine sahip araçlar için geliştirilen bu özellik ile araç stop ettikten sonra otomatik olarak tekrar çalışması LPG ile gerçekleşiyor ve ekstra benzin tüketiminin önüne geçiliyor.
Tüm bu özellikler ve yenilikler BRC kullanıcılarına hayırlı olsun .
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #462 : Şubat 19, 2011, 19:54:00 »
serkan kardeşim ne marka kit kullanıyosun?
BRC
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır
« Yanıtla #463 : Şubat 20, 2011, 10:21:17 »
mehmet bey merhaba 2005 corolla sahibiyim aracı aldığımda ekogas marka lpg kiti taktırılmış.ve 17 aydır kullanıyorum daha garantisi devam ediyor.ekogas hakkında bilgilerinizi almak istiyorum.eger kit kötü ise enjektör yada beyini ne ile degiştirelim.değermi?
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #464 : Şubat 20, 2011, 11:50:33 »
 mehmet bey bir kaç denedim, şu an için problem yok gibi...
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #465 : Şubat 20, 2011, 23:27:16 »
mehmet bey ben yeni toyota corolla 2008 otamatik mmt 1.6 aldım tüp takmak istiyorum ne önerirsiniz size güveniyorum acil
« Yanıtla #466 : Şubat 20, 2011, 23:44:05 »
faysal bey benim araçta brc my 07 kit takılı yetkili serviste olmak şartıyla brc yi öneririm mehmet beyde brc yi önerecek ben 10 bin km ye yaklaştım bir kez olsun sorun yaşamadım sağolsun çok güzel ve doğru bir montaj yapmış ustalar sizede gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
« Yanıtla #467 : Şubat 21, 2011, 12:00:14 »
Çok fazla hakim olmadığım bir ürün fakat güzel şeyle duymuyorum .Umarım sorunsuz şekilde kullanırsınız.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #468 : Şubat 21, 2011, 12:00:55 »
Umarım tekerrür etmez. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #469 : Şubat 21, 2011, 12:08:10 »
2008 dual vvti aracınıza benim tavsiyem tabi ki BRC MY10 fakat bu demek değil ki bu araca sadece BRC olur.Piyasada farklı   ürünler  ve işini doğru yapan servisler de var.
Fakat benim lpg montajında bazı kriterlerim var bu özellikler bence BRC de var.Öncelikle markanızı belirleyin ,markayı belirlerken ;
1)KALİTE
2)SERVİS AĞI
3)SATIŞ SONRASI HİZMET ; bu 3 özelliği aynı anda hangi markada buluyorsanız o ürün seçilmeli ,ürünü belirledikten sonra ise bu markayı bulunduğunuz ilde en iyi şekilde montajını gerçekleştirip ayarını yapacak ve daha sonra size hizmet edecek lpg servisini belirleyin.Bundan sonrası LPG nin tasarrufunu yaşamak ...Selamlar şimdiden lpg li güzel günler dilerim...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #470 : Şubat 21, 2011, 22:45:03 »
ilginize çok teşekkür ederim yorumlarınızı merakla okuyorum herkese selamlar teşekkürler. :alkis:
  • 2.0 GLİ 16V, ZAVOLİ PAN EVO...
« Yanıtla #471 : Şubat 22, 2011, 19:37:12 »
Mehmet Bey merhaba Zavoli marka LPG kiti takılı aracımda son bir haftadır LPG ye ilk geçtiğinde sirkelenme ve gaz yememe durumu oluyor sonra motor ısınınca sorun kayboluyordu. Taktırdığım Zavoli bölge bayisine gittim enjektörleri değiştireceğiz dediler ve garanti kapsamında enjektörleri değiştirdiler aracı çalıştırdım eve geliyordum aracın devir ibresinin bir türlü sabit kalamadığını ve aracın sürekli stop etme eğilimi gösterdiğini farkettim, araç sabit dururken bin devire ulaştığımda ve gazı sabit tuttuğumda devir ibresi bir aşağı bir yukarı geziyordu, dönüp tekrar gittim ve enjektörleri tekrar çıkarıp dört enjektörden birinin bozuk olduğunu ve sorunun bundan kaynaklandığını söyledi ve dört yeni enjektör daha çıkarıp bunları enjektör makinasında test etti ve bunlarda sorun yok takalım dedi taktı ve araç normal hale geldi şimdi araç giderken çok hafif düşük devirlerde iyice dikkat edilince anlaşılıyor ki araç hafif silkeliyor bu sorunun da enjektörlerin yeni olduğundan kaynaklandığını 300-500 km yapınca geçeceğini söyledi, sizin bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim...
"Karanlıktan korkan çocukları çok kolay affedebiliriz, asıl trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır" (EFLATUN)
« Yanıtla #472 : Şubat 23, 2011, 09:05:32 »
Montaj sonrası söylenen 3 depo sonra yakıt düşer ; bazı sorunların aracı biraz kullanın sonra düzelir ,sistem çalışşın birbirine alışsın vb cümlelere kesinlikle katılmıyorum,böyle bir şey yok! Bahsettiğiniz sorunlar lpg enjektörlerinin düzenli çalışmaması ile alakalı sorunlardır ve servisiniz enjektörleri değiştirerek doğru hareket etmiş fakat hala sorun enjektörde gibi gözüküyor .Servisinize geniş bir zamanda aracınızı götürün ve teslim almak için acele etmeyin.Bu pan evolar malesef daha çok kafa ağrıtacak gibi gözüküyor!!!
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #473 : Şubat 23, 2011, 15:49:57 »
benim aracımda brc my 07 kit takıldı takıldığı gün aldım 1 kez bile ne arıza ne ayar 3 depo bitir öyle gel denmedi lpg kiti takıldığı an istenilen yakıt değerine ulaşıldı.Bende mehmet beye katılıyorum tabi bu söylediğim sıralı sistemler için geçerli .
« Yanıtla #474 : Şubat 23, 2011, 20:19:43 »
Arkadaşlar yaklaşık 1.5 ay önce BRC my 10 taktırdım ...1000km oluna gel bi konrol edelim dediler gittim şöyle bir baktılar problem yok dediler...Şu anda 1500 km oldu...
Ve gerçekten şu ana kadar en ufak bir problem yaşamadım umarım da yaşamam...BRC taktırmadan önce çok arada kalmıştım BRC mi Atiker mi?Diye...ama şimdi iyi ki BRC taktırmışım diyorum...
« Yanıtla #475 : Şubat 23, 2011, 20:34:18 »
  doğru seçim yapmışsınız cem bey zaten sistem öyle güzel çalışıyor ki arıza yapacakmış gibi tedirgin etmiyor bende iyi ki BRC taktırmışım diyorum her zaman :).
« Yanıtla #476 : Şubat 24, 2011, 08:53:25 »
merhabalar benim de bir sorum olacak ; daha önce bahsetmiştim aracıma zavoli kit taktırdığımı.. sistem sorunsuz çalışıyor şükür. Servise aracıma benzin kesici rulo ( benzin pompasının gereksiz çalışmaması için ) takmalarını istedim. Bu araçlar bazen bu durumu arıza olarak algılayabiliyor sorun çıkabiliyor, benzin deponuzun 1/4 ü dolu olsun sıkıntı olmaz dediler.. sizinde görüşlerinizi almak isterim
« Yanıtla #477 : Şubat 24, 2011, 10:41:14 »
Merhabalar ;
Lpg dönüşümü sonrası tüm kullanıcılara muhakkak söylediğim cümle '' Benzin deponuzda en az çeyrek depo benzin bulundurmalısınız çünkü benzin pompası kendisini benzin ile soğutur ; yetersiz  benzin ile aracınızı kullanırsanız önce pompanın barı düşecek daha sonra tamamen arızalanacak ve aracınız çalışmayacaktır '' cümlesidir. Aslında yapılması gereken çeyrek depo benzin bulundurmaktır fakat bunun yerine işin kolayına kaçıp benzin pompasına role bağlatanlar da var.Kesinlikle roleye karşıyım nedeni ise klasik roleler benzin pompasına bağlandığı zaman ; sıralı sistem benzinden lpg ye geçiş yaparken fasılalı bir geçiş yapar; yani önce 1 veya 2 benzin enjektörü kapatır yerine 1 ve ya 2 lpg enjektörü açar ve daha sonra diğerleri devreye girer böyle bir geçişte role bağlatırsanız geçişte sarsıntı ve teklemeler yaşanabilir.Ayrıca araç lpgde hareket halindeyken örneğin gaz bitti sistem benzine geçmek istedi ve role bağlantısında bir sorun meydana geldi ve araç benzine geçiş yapamadı sonuç ne olur ? Allah muhafaza!!!
Kararınız role ise ozaman tavsiyem zamanlamalı rolelerdir.Bu roleler ile sistem benzinden gaza geçtikten yaklaşık bir kaç dakika sonra benzin pompasının elektriğini kesecek ve geçişlerde sarsıntı olmayacaktır.Fakat yine belirtiyorum ben depoda en az çeyrek depo benzin bulundurulmasının yeterli olduğu kanaatindeyim.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #478 : Şubat 24, 2011, 20:11:04 »
Peki aklıma takıldığı için soruyorum ben  aracıma takılan bu BRC my 10 lpg sisteminin nasıl olur da gerçekten my 10 mu değil mi anlarım?Yani motorda nereye bakarsam evet bu takılan my 10 derim...Teşekkürler...
« Yanıtla #479 : Şubat 24, 2011, 21:08:36 »
  cem bey size verilen garanti belgesinde tüm bilgiler yazıyor.
