Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 858321 defa)
0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #400 : Ocak 29, 2011, 08:31:02 »
Merhaba Oğuzhan Bey ;
Sistem lpg den benzine geçiş yaptığında sesli ikaz veriyor ise bu sorunun nedeni yetersiz lpg basıncıdır.( Büyük ihtimal sizin aracınızdaki sorun bu olmalı)
Lpg deponuzda yeterince lpg olmasına rağmen bu sorunu yaşıyorsanız ;
a)Delta P basıncı düşük olabilir ;ideal değer 1.100 mbar ile 1.200 mbar arasıdır .Servisinize gittiğinizde lütfen kontrol etsinler.
b)Geçiş ayarları bölümünden minimum Delta P değeri yüksek olabilir bunu  700 mbardan 500 mbara inirsinler.
Lpgden benzine geçiş yaptığında sesli ikaz vermeyip sadece göstergenizdeki yeşil ışık kırmızıya dönüyorsa ;
a)Devir bağlantısında sorun var demektir
b)Map değerlirinde değişkenlik var demektir.
c) Isı değerlerinde değikenlik var demektir.
selam, LPG takalı daha 300 km anca oldu, araca fazla yüklenince, 5000in falan üzerine çıkınca kendi kendine benzine geçiyor...
neden olur ki bu durum, sistemim BRC MY10
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #401 : Ocak 29, 2011, 11:34:27 »
Oğuzhan Bey, Aynı sorun bende de vardı. Otomatik vites olduğu için, ani hızlanmalarda deviri sonlayıp vites değiştiriyor. Bu esnada 5200 devir civarı uyarı ile benzine geçiyordu. İki üç gidişten sonra Devirin olması gereken yerden alınması ve ayarların değiştirilmesi ile sorun halloldu. Bu soruyu ben de Mehmet Bey'e sormuştum ama araya kaynadı sanırım :).
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #402 : Ocak 29, 2011, 11:47:07 »
mehmet bey çok teşekkür ederim, bahsettiğiniz gibi araç sesli ikaz veriyor bu durumlarda, bunu ilk farkettiğimde depo neredeyse boştu, ikincisinde yarının biraz üstündeydi, bi vakit bulduğumda servise söylediklerinizi yapmalarını söyleyeceğim...
« Yanıtla #403 : Ocak 29, 2011, 13:59:31 »
Vedat Bey ;
Ocak 08, 2011, 07:04:23 » tarihinde cevap yazmıştım ;sanırım gözden kaçırdınız.Selamlar...
Aracınızdaki problem lpg basıncının yetersiz olması ile alakalı.Bazı bilgilere ihtiyacım var ;Aracınız nedir ,teknik özellikleri nedir ,aracınıza takılan BRC sisteminin genisus u 1200 mbar mı? yoksa 1500 mbar mı ? bunları öğrendikten sonra size net cevap vereceğim.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #404 : Ocak 29, 2011, 14:01:19 »
Oğuzhan LPG de yanma daha farklı olduğu için 5000 devir çevirmen sübapları yamultmana neden olur, bu devirlerde LPG ile araç kullanma benden söylemesi, nedense LPG ustaları bu konuda kullanıcıları uyarmıyor. Ben LPG ile daha 4000d/dk nın üzerine çıkmadım max 120km Sürat yapıyorum LPG ile
« Yanıtla #405 : Ocak 29, 2011, 14:40:24 »
Mesut Bey hassas bir konuya değinmiş ;
Piyasada selenoid valfli enjektör kullanan markalarda 5000 devir üzerinde lpg enjektörü yeterli hıza ulaşamaz ve açık kalır ve aracın istediği yakıtı karşılayamaz.Motor böyle yüksek devirlerde open loop yani açık döngüde çalışır ve oksijen sondası benzin ecüsüne yanmanın durumu hakkında bilgi göndermez ve bu durumda araç yakıt düzeltmesi yapamaz.LPG de 5000 rpm üzerinde böyle bir durumda motorda fakir karışım olacağından ve motor ikazının da olmayağından subablar aşırı ısıya maruz kalabilir.Bu sebeble selenoid valfli enjektör kullanan lpg sistemlerinin de yüksek devire çıkılmasını tavsiye etmiyorum fakat ;
BRC ,Prince ,Teleflex elektronik enjektörler yüksek devişrlerde de çok randumanlı çalışırlar ,bu enjektörler oldukça hızlıdır ayrıca bu sistemlerin open loop ayarları da mevcuttur.Burdan yola çıkarak yine aynı noktaya geliyoruz.Doğru ürün ,doğru montaj doğru ayar...
Ekstra olarak şunu da söylemeleyim ; Lpg sistemlerini tasarruf için (malesef çevre faktörü ikinci planda ) taktırıyoruz bu sebeble 5000 rpm üzerine zaten çok fazla çıkılacağını düşünmüyorum.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #406 : Ocak 29, 2011, 14:52:01 »
Vedat Bey ;
Evet öyle olmuş sanırım :). Teşekkürler.
Yüksek devir yapmamalı. Bende ani hızlanmalarımı artık bırakmalıyım :).
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #407 : Ocak 29, 2011, 23:26:10 »
bilgiler için teşekkürler.bende atiker var demekki 5000 deviri geçmicez.
97 xei stw atiker sıralı lpg
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #408 : Ocak 30, 2011, 12:58:55 »
Benzin enjektörleri rölantide 2 ms de bir açılıp kapatırken yüksek devirlerde 20 ms nin üzerinde açılıp kapanırlar. Lpg enjektörleride bu şekilde yüksek devirlerde daha uzun süre açık kalırlar. Burada sıkıntı enjektörlerin hızından değilde mekanik sınır olarak kullanılan nozüllerden kaynaklanır diye düşünüyorum.(brc de nozül yok sanırım)
« Yanıtla #409 : Ocak 30, 2011, 23:35:35 »
5000 devirin üstüne çıktığımı hemen hemen hatırlamıyorum çıksamda sorun yok BRC MY 07 var çünkü siz ne dersiniz mehmet bey :)
1996 XEİ 1.6 105 bg 16 v / klimalı / km: 60.262 / sony usb mp3 teyp x-plod hoparlörler 190 w / anahtardan kumandalı inwells marka alarm / BRC MY 07 Sıralı LPG sistemi / değişen yok / servis bakımlı /
« Yanıtla #410 : Ocak 31, 2011, 09:54:52 »
Devir saatinizin Red line bölümüne kadar güvenle gazlayabilirsiniz :)
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #411 : Ocak 31, 2011, 09:58:57 »
Diyelim 2000 cc motora 2.0 nozzle taktınız bu enjektör enınde sonunda yüksek devirde açık kalacaktır; şimdi bu sorunu engellemek için nozzle çapını küçültürseniz bu durumda da aracın performansını olumsuz şekilde değiştireceksiniz.Burda önemli olan enjektörün hızı ; 20 ms nın uzerınde selenoıd valflı enjektör bu hıza yetişip optimum gazı yanma odasına püskürtemez oysaki Prince  KEHEİN be BRC İNO3 enjektörleri bu hızda da ideal gazı yanma odasına gönderebilirler.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #412 : Şubat 02, 2011, 09:56:53 »
Benim aracımda - omvl - marka lpg var, enjektörleri selenoid valflı mıdır?
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
« Yanıtla #413 : Şubat 02, 2011, 10:10:36 »
Mehmet abi benimde bir sorum olacak müsadenle
Aracım 1997 model 1.3 xl karbüratörlüdür atiker bayinde simit tüp taktırdım 70 tl lik haftada bir sefer olmak üzere gaz alıyorum işe gidip gelmek için ve bu gaz 300 km yol yapıyor genelde hatta geç kaldığım zamanlar fazla bastığımda 250km zor yapıyor sizce bu normalmidir gaz ayarını vs hepsini yaptırmama rağmen
 teşekkür ler...
Benim babam toyota gibi adam ;)
« Yanıtla #414 : Şubat 02, 2011, 11:23:44 »
Evet ; 3 ohm luk selanoıd valflı enjektordur
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #415 : Şubat 02, 2011, 12:06:07 »
Merhaba Ahmet Bey ;
Öncelikle sabah erken kalkmanızı ve işe geç kalıp sürat yapmamanızı tavsiye eiyorum : )
Normal kullandığınızda ve şuara havaların soğuk olduğunu düşünürsek şehir içi tüketiminiz çok fazla değil.Havaların ısınmasıyla beraber uzun yolda yakıt ölçümü yapmanızı tavsiye ederim .Selmlar...
 teşekkür ler...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 2916 kere teşekkür etti
  • 3281 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #416 : Şubat 03, 2011, 15:52:41 »
  Mehmet bey, lütfen reklam talepleriniz için öncelikle Yönetim ile görüşün. Teşekkürler.
« Yanıtla #417 : Şubat 03, 2011, 22:02:05 »
Sayın Yönetici
Benim bu sitede forum üyelerine yapmış olduğum bilgilendirmeyi siz reklam talebi olarak görüyorsanız ben bu forumda daha yazmam ; reklam talebiniz olursa buyrun siz benim firmam ile görüşün.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #418 : Şubat 04, 2011, 08:11:13 »
  Reklam problemi yoksa profilinizde ya da imzanizda bunu belirtmenize gerek yokdur o zaman. Bu durumda da profil bilgilerinizdeki düzeltmenin sizin için sorun olmaması gerekmez mi?  ;)
 Sitemizde reklam verilmesinde sakınca yoktur, tabi kurallar gözetilerek.
  • Kilometre: 55
« Yanıtla #419 : Şubat 04, 2011, 20:53:48 »
mehmet beyin çok yararlı olduğu kanısındayım lütfen bunu gözardı etmeyin
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır
