0 Üye ve 27 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Umutcan Bey;Bu plaket olayını anlamadım : )
Merhaba ;Sizinde belirttiğiniz gibi P0141 o2 sensörü ısıtılmış devre hatasıdır yani oksijen sensörünüz çalışmamakta.Oksijen sensörü aracınızın canıdır diyebilirim : ) benzin ecüsü bu sensörden alacağı verilere göre yakıt düzenlemesi yapar ,şayet sensör arızalıysa motor düzenli çalışmayacaktır.Bu şöyle anlatayım size ; yemek yiyorsunuz fakat doydunuzmu doymadınızmı beynınız bu anlamıyor sonuçta ya obez olursunuz ya da çok zayıf düşersiniz. Oksijen sensörü bozulmadan önce aracınızın lpg kalibrasyonu doğru ise aracı lpg de kullanmak kısa vadede araca zarar vermeyecektir ,tavsiyem en kısa sürede oksijen sondasını değiştirip lpg kalibrasyonu yaptırmanız.
Merhaba Mehmet bey iyi akşamlar;daha önce 97 corolla XE1 vardı. BRC sıralı sistem kit taktırıp 3 - 3,5 yıl kullandıktan sonra 2010 1.6 avensis aldımHenüz yeni olduğu için LPG takmak için erken diye düşünüyorum. Ancak zaman zaman ikilem içerisinde kalıyorum LPG takılacaksa bir ance taktırmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama araba sıfır olunca insan kıyamıyor.Karamanda ikamet ediyorum. Öğretmenim. Daha önce BRC kullandığım için çok memnun olmama rağmen PRİNS marka ile BRC arasında kararsızlık yaşıyorum.
Dün aracımı bir ustaya (veya kendine usta denilen şahsa) gösterdim ve hata kodunun anlamını sordum fakat araçta iki oksijen sensörü olduğunu sensör 2'nin hangisi olduğunu bilmediğini beyan etti. Ben de aracı kontrol ettiğimde bir tanesinin aracın altında eksoza bağlı ve diğerinin ise ön kaputu açtığımızda beyaz bir kablo ile eksuzun motora yakın kısmından hava filitresi önündeki sokete bağlantısı olduğunu gördüm. Hocam benim aracımdaki arızalı olan sensör hangisi acaba..aracın altındaki mi yoksa on kaputtan görünen sensör mü.. Ayrıca parcayı buralarda bulamadım internetten sipariş vermem için bunun seri numarası veya belirtmem gereken özelliği var mı? yok sa 2006 model toyota terraların hepsi aynı seri mi kullanıyor..... aracım 1,4 2006 model terra.... hata kodunda Bank 1 sensör 2 yazıyor...
Teşekkür ederim Mehmet bey. Burada (Karaman'da) bildiğim kadarı ile BRC nin servisi var Prins'in yok. Ancak dediğim gibi arabanın henüz yeni (15000 km) olması nedeniyle de taktırıp taktırmamak arası gidip geldiğim için de biraz kararsızım. Zaman ayırıp cevapladığın için teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar. İsmim Barış. 35 yaşındayım.Ankara da yaşıyorum. toyota corolla 1.33 2011 model aracım var. Omvl lpg takdırdım. Üç dört gün sonra sarı motor ikaz ışığı yandı. Takdırdığım yere gittim, yakıt hatasından yandığını söyleyip ayar yaptıktan sonra söndü. 5 gün sonra yine yandı. yine götürdüm tekrar sildiler. Bir de ustanın söylediği: bir daha yanarsa daha büyük bir makineye bağlayıp tam olarak arızayı belirleyebiliriz dedi. Taktıkdık ama iyimi yaptık bilemiyorum. Malum benzin fiyatları belimizi büküyor. Daha önce 2001 corolla 1.6 terra vardı. ona da omvl taktırmıştım. 5 sene boyunca hiç ikaz ışığı yanmadı.
mehmet bey selam,2003 1.6 sol otomatik sedan 152.000 de aracım varbütçe darlığı nedeni ile brc ye yönelemiyorum atiker safefast önerdiler ne dersiniz veya 1200 tl ye kadar ne takabilirim ve ist. anadolu yakasında önerebileceğiniz bir lpg dönüşüm istasyonu varmı ?
Mehmet Bey.Aracımda Landirenzo mixerli kit mevcut.Cihaz 3 yıllık.Son 6 aydır ayar tutmuyor.Kendim kulak ayarı dahi yapıyordum.Şimdi yapıyorum.Stop edip çalıştırıyorum.Stop ediyorum.Analiz cihazında ayar yapıyoruz.Değerler normal iken stop edip çalıştırınca değerler kızarıyor veya stop ediyor.Kısaca ayar tutmuyor.İtalyan dediğimiz marka 3 yıl dayanmayacak mı?Arkadaşta aynı araç var.Onda brc mixerli var.Aynı sorun onda da var.Önerebileceğiniz regülatör markası var mı?Landirenzo beyni üzerinde tek düğme var.Ayarı kolay oluyordu.
Bu durumun Regülatör kalitesi ile ilgisi yoktur.Regülatörün altındaki DRAİN tapasını açarak regülatörde biriken KOSTİK i boşaltsınlar. Kostik denen şey regülatör sıcak iken mavi olur , soğuk iken margarin kıvamında olur her iki durumdada diyaframın hassas çalışmasını etkiler. Bır de bunu deneyin,selamlar...
Kostik tahliyesi vs. yaptık.Sonuç aynı.
