Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 904669 defa)
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #2220 : Eylül 20, 2013, 19:12:28 »
Merhaba ;
Köseoğlu firmasına lütfen selamlarımı iletin ; BRC 1.700 TL 10 taksit doğru tercih olacaktır.
Merhaba, Auris 2011 1.6 valvematic satın almak üzereyim. Simit tank olmak üzere lovato 1650 TL, atiker 1100 TL, stefanelli 1200 TL,  brc 1750 TL, zavolli 1900 TL Denizli'den fiyat aldım. Şimdi karar verme zamanı yorum yazarsanız sevinirim.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
« Yanıtla #2221 : Eylül 20, 2013, 19:18:55 »
Merhaba Serhan Bey ;
Verdiğiniz tüketim değeri şehirler arası mesafe ise yakıt tüketimizniz oldukça yüksek fakat şehir içi yakıt tüketimi ise aracınız 11.9 lt/100 km . Bu değer makul bir değer , çünkü aynı şartlarda bu tip bir araç benzinde 10lt/100 km benzin tüketecektir . Hassas bir ayar ile yakıt tüketiminiz 1 lt daha düşebilir.Selamlar...
Merhabalar Mehmet Bey ,
2010 Auris aracıma BRC marka simit (41lt) tüp taktırdım yaklaşık 32-33lt alıyor . Fakat gittiği km ortalama olarak 270km taktırdıktan sonra yaklaşık 10 depo tükettim ,ayara götürdüm yine değişen birşey olmadı . Sizce bir problemmi var yoksa ayarlama tam yapılamadığı için mi böyledir . Adana'da önerebileceğiniz servis varmı ? Teşekkür ederim ...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2222 : Eylül 21, 2013, 23:23:49 »
mehmet bey aracıma brc tüp taktırdım aracım start stoplu olduğu için ilk çalışmada uzun süre marş basıyor aksaray'da tüpü takan usta bu sorunu çözemedi. ben sorun bulamadım birde toyota servisine gidin dedi oraya gittim ancak servis, hatanın lpg takan ustada olduğunu söyledi ilk çalışmada uzun süre marşa basmak anlayamadım özellikle sıcak havalarda bunu yapıyor başka bir brc bayisine geldim de sorunu kontak anahtarını ki sigorta bağlantı noktasından buldu usta şu anlık sorun giderildi gibi ama sizce ne söylersiniz aracımın ilk çalışmasında uzun süre marşa basınca sebebi ne olabilir de soğuk havalarda soğuk havalarda aracım çabuk çalışıyor ancak sıcak havalarda geç çalışıyor start stoplu araç larda böyle sorun olurmu yardımcı olursanız sevinirim
ALTINDAN AĞAÇ OLSAN ZÜMRÜTTEN YAPRAK, AKIBETE YÜZÜNÜ ÖRTECEK BİR AVUÇ TOPRAK.
« Yanıtla #2223 : Eylül 24, 2013, 19:20:40 »
Merhaba Mehmet abi bizim araçta my 11 brc kit var. Abi şimdi yıllık veya 10 bin km lik bakımda yapılması gerekenleri en ince detayına kadar burdan veya özelden atarsan sevinirim. Çünkü bakımı yaptırdığımız servisle ilgili birşey düşünüyorumda. Birde abi aracımız 2006 corolla sedan simit tüp var simit tüpten çıkan borular korumasız birşekilde gidiyor motora alttan sürtme olduğunda borular zarar görebilir bunlar ekstra bir boru içine veya ne bilim bir koruma yapılması gerekmiyormu?
« Yanıtla #2224 : Eylül 25, 2013, 18:59:55 »
Merhaba İlke Bey ;
Lpg bakımına gittiğinizde servis öncelikli olarak tüm gaz ve su hortumlarını , bağlantılarını, kelepçelerini kontrol etmeli. Herhangi bır sızıntı belirtisi varsa ( oksit) bu noktalara müdehale etmeli. Tank bağlantıları ve dolum ucu kontrol edilmeli. Elektirik bağlantı noktaları gözden geçirilmeli . Gaz filitreniz değiştirilmeli. Tüm gaz hattının sızdırmazlık testleri yapılmalı.Gaz ayarı A dan Z ye kontrol edilmelidir.
Aracın altından geçen borular çelik spiral ile izalasyon yapılırsa hem darbeye hem de eksoz ısısına karşı muhafaza edilmiş olur. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2225 : Eylül 25, 2013, 19:04:02 »
Merhaba İlke Bey ;
Abi bizim servis sadece filtre değiştirdi. Hiç bir yere bakmadı birde bizim şikayetimizi üzerine enjektör ve buharlaştırıcı hortumlarda çatlama gördüm onu değiştirdiler (Daha 2 yıl dolmamıştı). Birde bu çelik spiral ile koruma yapmaları şartmı (yani işte brc kesin yapılacak vb diyormu). Ona göre brc yi arayıp servisi şikayet edeceğim aracıma adam akıllı bakım yapılmasını talep edeceğim abi verdiğin bilgiler benim için çok önemli. :) Teşekkürler yardımın için :)
« Yanıtla #2226 : Eylül 25, 2013, 19:15:15 »
Merhaba Hakkı Bey ;
Kontak elektiriğinin yanlış yerden alınması sonucunda bu tip sorunlar meydana gelebiliyor. Nedeni ise siz aracı stop ettiğinizde kontak elektiriği yanlış yerden alındığında sistem aracın stop ettiğini anlık olarak geç algılıyor ve bir miktar lpg gazını yanma odasına gönderiyor , bu ise aracı stop edip tekrar çalıştırmak istediğinizde emme manifoltuna biriken lpg gazı aracın geç çalışmasına neden oluyor.Toyotalarda kontak elektiriği bobinden alınmalı (diğer araçlarda sigorta kutusudur) . Bilgilerinize sunulur....
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2227 : Eylül 25, 2013, 19:19:22 »
Bakımdan algılanan malesef FİLİTRE DEĞİŞİMİ oysa filitre işin en son noktası ve bence en basiti. Yukarda anlattığım noktalar bakım için çok daha önemli.
Çelik spiral takılması gereken durumlar belirli.Şayet bu izalasyon yapılmaz ise araç TÜV kontrolünden geçmeyecektir.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2228 : Eylül 25, 2013, 19:26:55 »
Abi tüvden geçiyor sıkıntısız ama işte.. Sadece filtre değiştirdikleri için işte bende şüpheleniyordum 2 filtre için 50 tl alıyorlar birde. Teşekkürler abi babama söyleyim ona göre bir şeyler yapacağız. Selamlar. :)
« Yanıtla #2229 : Eylül 25, 2013, 20:55:10 »
Merhaba Mehmet bey sorularıma verdiğiniz cevaplar dan dolayı teşekkür ediyorum şehir içi aracımın yakıt tüketimini ölçtüm 110 kilometre de 41 lira aldı dolayısı ile 375 kuruş falan yaktı sizce şehir içi bu kadar yakmasının sebebi ne olabilir tüpü takan usta yı aradım gerçekten de çok yakmış dedi tüpü taktırmadan önce aracımın gaz kesme olay vardı servise sordum bujiler den yapabilir dedi bujiler ne değiştir dedi tüp takan usta bujileri ve hava filtrelerini değiştir dedi bir de ondan sonra bak dedi araç niye bu kadar fazla yakıyor sebebi ne olabilir acaba rizedeki brc bayisi tanıyor musunuz irtibata geçme şansınız varmı cepten buji ve hava filtresi aracın bu kadar yakıt tüketimini artırır mı aracın lpg de fazla yakmasının sebepleri ne olabilir açıklarmısınız şimdiden teşekkürler
« Yanıtla #2230 : Eylül 26, 2013, 09:25:27 »
Merhaba Hakkı Bey ;
Ateşle sisteminin zayıflığı aracınızın lpg'de performans ve yakıt tüketimine doğrudan etki eder.Bu nedenle buji , buji kablosu,bobin gibi ateşleme elemanlarının kontrolü önem taşır.Aracınızın ateşleme sistemini kontrol ettirdikten sonra lpg ayarını baştan yaptırın, yakıt tüketiminiz düşecektir.Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2231 : Eylül 26, 2013, 16:40:30 »
Mehmet bey çok teşekkürler ilgilenmeniz den dolayı bir soru daha sormuştum size, ben aracım start stop lu olduğu için gazın elektriğini sigortaya bağlı ya bobin demiştiniz onu da yaptırayım mı ? toyotalar için bobin den alınmalı toyotalar da kontak elektiriği bobinden alınmalı (diğer araçlarda sigorta kutusudur) . Bilgilerinize sunulur.... demiştiniz, ilk önce elektrikten mi başlayayım. araç tüpte de giderken tekleme gibi gazdan düşüyordu 2000 devir de felan giderken hafif bir devir düşürüyor du. ateşleme sisteminden olabilir mi ondan yapabilir mi ? gazın elektiriğini direkt kontak sigortasına mı bağlasın. nasıl olmalı yönlendirirseniz sevinirim. şehir içi bu kadar fazla tüketmesine rağmen şehir dışı 215 kuruş gibi yakmıştı şehir içi şehir dışı neden bu kadar değişiklik gösterir. düşük devirlerde aracın ateşleme sistemi iyi değilse yakıtı çiğ yakmasına mı sebeb olur. bujilerin bosch olması mı lazım yoksa toyotanın servisin de mi taktırmalıyım. biraz soruları sık sık tekrarlayıp soruyorum ama kusuruma bakmayın toyota en uyumlu araç dediler lpg ye şimdide böyle olunca aklım kalıyor... Keşke memleket ten gelir iken size uğrasaydım çorum üstü de gelmiştim.... inşallah bi daha ki sefere.. şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #2232 : Ekim 02, 2013, 20:46:26 »
Merhaba Mehmet Bey 94 model corolla 1.6 kullanıyorum Atiker marka sıralı lpg sistemi kullanıyorum 2 sorum olucak :
1- aracı stop ettiğimde gaz göstergesinden 3 kez ikaz sesi geliyor ( gaz bitip benzine geçerken verdiği uyarı sesinin aynısı ve aracı ilk aldığımda bu ses gelmiyordu ) bu sesin nedeni nedir ?
2- araba gaz da giderken vitesi boşa alığımda ve ya rolantide beklerken araba benzine geçiyor gaza bastığımda tekrar gaza geçiyor bunun nedeni nedir ?
« Yanıtla #2233 : Ekim 03, 2013, 10:04:36 »
Merhaba Gökhan Bey ;
1) Aracınızın bakım zamanı gelmiş , sesli iaz size bunu anlatıyor. Lpg bakımı yaptırdıktan sonra info menüsünden bu ikazı sonlandırabilirsiniz.
2) Muhtemelen devir sinyalinde sorun var , rolantide deviri okumadığıiçin benzine akabinde tekrar gaza bastığınızda sinyal geldiğinde gaza geçiş yapıyor. Servise gidip aracı P.C ye bağlattığınızda nokta atışı yapacaksınız. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2234 : Ekim 03, 2013, 10:07:47 »
Merhaba Hakkı Bey ;
Kontak elektriğini belirttiğim gibi monte ettirin.
Düşük devirlerde ani gaza yüklenmelerdeki tekle ateşleme kaynaklı olabilir.
Araç üreticisinin belirlediği orjinal bujileri tercih edin.
Kapımız ardına kadar açık ne zaman isterseniz servisimize gelebiirsiniz. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2235 : Ekim 03, 2013, 11:47:30 »
selam  mehmet bey   bende 2008 yaris 1.0 var brc taktırıcam inşallah.brc sıtesıne gırdım baktım 3 silindir yok 1.0 yarislerde 3 silindir acaba  bu modelllere takılmıyormu.Takılıyorsa istanbulda hangi  ustaya taktıralım.şimdiden teşekkürler
« Yanıtla #2236 : Ekim 03, 2013, 12:50:34 »
Merhaba Ayhan Bey ;
Arcınıza uygun ürün BRC MY11 dir. Defalarca bu tip araçlara BRC montajları yapılmıştır , 4 silindirli araçlardan farklı olarak 3 enjektör kullanılıp plug and drive yazılımında araç silindir sayısı 3 seçilecektir. Bunun dışında farklı bir işlem uygulanmayacak.İstanbul'un hangi yakasındasınız?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2237 : Ekim 03, 2013, 16:26:25 »
Teşekkür ederim mehmet bey üsküdarda oturuyorum.eminönünde iş yerimiz var iyi olsunda çoruma kadar giderim :)
  • Kilometre: 10000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2238 : Ekim 03, 2013, 23:41:27 »
Mehmet bey iyi günler,
T.Corolla 1.6  walvematik 132 hp. 2013 model için BRC de karar kıldım ama Mersin Tarsustaki bayi
delme işlemini manifolttan değil silindir kapağı üzerinden yapıyorum dedi- böyle bir şey duymamıştım, bu ne demektir.
Manifolt sökmeden delme yapılıyormuş.
VSR sistemini 3000 devirde aktif olacak şekilde ayarlıyormuş, sizle önceki haberleşmemizde gerek görmediğinizi söylemiştiniz. Standart bir uygulama yok mudur?
Mersin çevresi tavsiye edeceğiniz BRC bayi ve usta var mı? (burada gül-cem otogaz var yetkili bayii olarak sanırım)
(arkadaşımın 2011 toyotası için; ben memlekete gittiğimde montaj için size başvuracağım zaten)
« Yanıtla #2239 : Ekim 04, 2013, 09:25:09 »
Merhaba Savaş Bey ;
Toyota Avansis 1.6 walvematik araçlara yapılan lpg dönüşüm işlemlerinde gaz girişlerinin silindir kapak üzerinden yapılması tehlikeli bir durum arz edebilir.Çünkü bu alan döküm(metal) olduğu için matkap içeriye girdiği anda buranın çapağı metal talaşı silindir kapağının içerisine girecektir bu çapaklar ise subablara ya da piston tepesine yada piston ile gömlek arasına girdiği anda büyük problemler ortaya çıkabilir. Bu araçlarda gaz giriş nipelleri plastik manifolt üzerinden , plastik manifoltun bitip metal silindir kapağının başladığı yerden yapılmalıdır.
Bu araçlar için VSR ye gerek yoktur fakat ekstra koruma istenirse aktif edilebilir lakin 3.000n RPM erken bir giriş seviyesiolacaktır. VSR için detaylı yazım aşağıdadır.Gül-Cem Vedat Bey'e selamlarımı iletin , kendisi tecrübeli bir BRC servisidir.Selamlar ...
VSR aktif edilmek istendiğinde ;
VSR : Aktif
Minimum Map : 500 mbar -750 mbar
Mimimum RPM : 4.500 RPM
Maksimum RPM : 8.000 RPM
VSR Correction : %20
Bu değerler ile giriş yapılır. VSR bu şekilde aktif edilmiş bir araçta , yukardaki devir aralığında ve Map değerindeki LPG enjeksiyon milisaniyesinin %20 si toplam süreden düşülür ve bu oranda benzin takviyesi yapılır. Yani örneğin VSR aktif edilmemiş bir araçta bu devir aralığında ton gaz ms : 20 ms ise , VSR aktif edildiğinde lpg ton gaz süresi 16 ms ye düşecektir , 4 ms lik değer benzin olarak gönderilecektir.Bilgilerinize...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
