mehmet bey benimde 2007 model avensisim var atiker marka 2011 yılında taktırdığım ve ortalam 5000km ancak yaptığım bir aracım var sorunum araç rölantide titreme yapıyor motor sanki sallanıyor yokuşlarda yada kırımızı ışıkta birkaç defa stopda etti araçben boğaz kelebeliği temizliği carbon claer de yaptırdım hava akış metrede temizlendi yaptırdım lpg ayarı yapıldı fakat bu sorun her zaman olmuyor.benzinde bu sorun yok aracım 65000 km de.artık can sıkıntısı halını aldı.öneriniz nedir acaba 2 gün lgp servisine bıraktım onlarda bu dediğimi yapmamış.gerçekten onların yanında yapmıyor.önerileriniza ve yardımlarınızı bekliyorum.
merhaba Mehmet bey. öncelikle bu sayfa için teşekkür ediyorum. benim 1,6 2005 model Toyota avensis aracım var. üzerinde 40000 km önce taktırdığım BRC marka lpg sistemi var. sıkıntım rölanti sıkıntısı. rölanti sırasında arabada titreme oluyor. gaz kelebeği ve oksijen sensörünü her bakımda temizletirim. ancak yine de bu titreme var. benzinde iken titreme söz konusu değil. gösterdiğim lpg ustaları bu sorunun avensislerde kronik olduğunu söylüyorlar. sizin önerileriniz var mı acaba. teşekkürler.
selamün aleyküm.ankara mavi denizler brc de tüp taktırdım. gerek güleryüz ilgi alaka gerek işçilik olarak memnun kaldım. aracı 1 günde işlerini bitiriyorlar eğer yoğunsa 1 sonraki gün muayene ile herşey bitiyor yani en çok 2 gün sürüyor. tuncay bey güler yüz ve alakasıyla müşterilerinin hepsine yetişmeye çalışıyor.şimdi benim merak ettiğim bir konu var.41 lt simit tank takıldı. 34-35 lt gaz alıyor. şu an için 450-500 km kadar yol yapıyor. ama 180-200 km olunca 4 tane yeşil led bitiyor ve tek led yanıp sönüyor. gaz bitti işareti veriyor.bunun için ayar yapılabiliyor mu?yapılacak ayar şamandıradan mı yoksa bilgisayar ile yazılım ile mi oluyor.?
Merhaba Mehmet Beyben gectiğimiz Pazartesi günü 200000km de hic lpg takılmmış bir 1993 model Toyota Corona 2.0 Gli satın aldım. Tüp taktırmayı düşünüyorum. Afyonda yaşıyorum normalde fakat araba su an Aydında ve iyi bir ustaya uygun olan iyi bir LPG kiti taktırmayı düşünüyorum. Aydında tek nokta enjeksiyonlu takılmasının daha uygun olacağını soyledi Atiker bayisi (ama arabayı görmesi gerektiğini de soyledi) bana tuhaf geldi cunku hic bir yerde 93' Corona'ya tek nokta enjeksiyonlu takıldığını duymadım. Sizin tavsiye edebileceğiniz bir kit ve Aydın civarında usta varmıdır? Forumlardan İzmir'deki Eylül veya YS Otogaz'da Zavoli montajında basarılı olduklarını duydum...Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim...İyi forumlar...
Mehmet Bey iyi geceler. 2010 model toyota corolla tam otomatik vitesli aracıma 10000 km iken landirenzo kit taktırdım. araç şuan 35000 de. düzenli bakımlarını da yaptırmaktayım. aracım 37-38 litre gaz almaktadır. bu yakıtla şehir içinde klimasız 330, klimayı açtığımda ise maksimum 290 km yol yapmaktadır. ustaya sorduğumda normal diyor. bana göre ise çok yakmaktadır. sizce de normal mi? şimdiden teşekkürler.
selam. mehmet bey benim araçta corolla confort extra a/t 1200 km de. bende 500 km deyken brc taktırdım. yakıt tüketimim 1lt ile 12,5 km. çok memnunum sizce nasıl? bide göstergede sorun var sanırım depoyu dolduruyorum 100 km sonra teke düşüyor. sizin dediğiniz gibi seviye tesbit ayarı yaptırdım ancak yine aynısını yapıyor. ne yapmalıyım?
Merhaba Mehmet bey. Brcli olalı 2000 kmyi geçtik, çok şükür yakıttanda performanstanda bir sıkıntım yok. En son Oltu Malatya arası(530km) ölçümlerimde 19krş gibi bir rakama ulaşmak fazlasıyla memnun etti Size bahsettiğim göstergedeki sorunu servisine gidip ilettim ama onlar direk sensörü değiştirmeyi tercih ettiler. Şuan için düzelme var gibi, değiştirdikten sonra daha 1 depo bitmedi şuan 200 km oldu ve 2 ışık yanmakta Forumda belki daha önce yanıtlamışsınızdır ama ben bulamadım. Bu aralar kulaktan duyma bilgiler dolanıyor milletin ağzında acaba bir gerçekliği varmıdır işin uzmanından öğrenmek istedim. Brc sistemlerinde 4.500 devirden sonra araç benzinde püskürtür diyorlar, bu ne derece doğru? Şimdiden teşekkür ederim.
mehmet bey merhaba öncelikle paylaşımınız için teşekkürler konu üzerine bende şuan benim araba üzerinde olan sistem hakkında aynı konudan bahsedeceğim sanırım benim araç şirket arabası olarak kullanılmış kmsi yüksekti ki indirmeye çalışmışlar ve bozmuşlardı kullanımından eksiklerinden hiç 110 binde gibi görünmüyordu ki bellide oldu üzerinde brc marka tüp var ve eskiye de benziyor çünkü tankıda baya yıpranmış ama gerçekten kullananlar bu benzinde mi gidiyor diye şaşırıyorlar bir yılı geçti aracı kullanıyorum geçen bakıma götürdüm filtresi erimiş resmen bunu neredeyse hiç değiştirmemişler dedi usta ve memnunum aslında ama bir sorumda olacak şu sıralar tüpteyken aşırı silkeleme oluyor ama çok aşırı yani aracın üzerinde acemi biri var sanıyorsunuz ve bunu özellikle yakıt azken yapıyor gideceğim brc servisi bana biraz uzak ama gidecem en kısa zamanda sizinde görüşlerinizi almak isterim şimdiden teşekkürler
