Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 904683 defa)
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #2120 : Temmuz 21, 2013, 22:40:06 »
Merhaba Yasin Bey ;
Aracınıza uygun ürün BRC MY11 dir. Motorun 1.3 olması nedeniyle kullanılacak enjektörün mavi enjektör olması gerek yakıt tasarrufu gerekse performans açısından önemi büyüktür.Firma sahibi Yasin Akdağ'a selamlarımı iletin .Şimdiden hayırlı olsun...
Merhaba aracımız toyota yaris 2004 1.3 sol lpg konusunda brc de karar kıldım çarşamba taktıracağım biraz araştırdım sanırım MY-11 diye bir ürünü takıyorlar izmirde 2a merkez bölge müd. taktırmayı düşünüyorum tavsiyeleriniz varsa dinlerim.
NOT:şuanki güncel fiyatlardan haberi olan varsa seviniiim peşin düşünüyorum.Birde montaj yarım günde bitermi?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
« Yanıtla #2121 : Temmuz 21, 2013, 22:43:19 »
Merhaba Hakkı Bey ;
Toyota dual vvti motorlarda emme manifoltu delinerek montaj yapılır , doğru yapılacak işlem ile kesinlikle sorun yaşanmaz . Bahsettiğiniz sorun ilginç bir sorun , tavsiyem lpg dönüşüm işinden önce bu sorunu düzelttirmeniz ve akabinde lpg dönüşümü yaptırmanız.Sorun düzeldiğinde sorunun nedenini de burdan paylaşırsanız bize de tecrübe olmuş olur. Selamlar...
Merhaba Mehmet bey 2009 Toyota Corolla ya tüp taktıracagim ama manifoltu deleceklermis araca bir sıkıntı olurmu lpg  de brc         birde aracim 2  ve 3 viteste seyir ederken devir düşüyor ani bir yavaşlama yapiyor 30 ile 40 km hizda bunu yapiyor yardimci olursaniz sevinirim
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2122 : Temmuz 22, 2013, 09:40:31 »
selam . mehmet ustam.
2013 model corolla confort extra a/t aracıma mersin tarsus necip ustada brc marka lpg. taktırdım. necip ustanın işçiliği çok hoşuma gitti. umarım sorunsuz bir şekilde kullanırım.
benim sorum;lpg bittiğinde direk benzine geçer mi? araçta minimum nekadar lpg bulundurmalıyım? benzin pompasına zarar verir mi? aracım henüz 500 km de garantim ne olacak?
hepimiz birer engelli adayıyız.
« Yanıtla #2123 : Temmuz 22, 2013, 10:26:36 »
Murat Bey Merhaba ;
BRC'niz hayırlı olsun.Lpg deponuzdaki yakıt belirli miktarın (500 mbar) altına düştüğü zaman sistem benzine geçer ve sesli ikaz verir.Deponuzda istediğiniz miktarda lpg bulundurabilirsiniz , sistem zaten yeterli miktarda lpg ile otomatik çalışacaktır.Fakat benzin miktarınız minımum çeyrek depo olması gerekmektedir aksi halde pompa basıncı düşecek ve pompa zarar görecektir.
BRC dönüşümü sonrası aracınızın garantisi devam edecek , araç ile ilgili bir sorun olduğunda Toyota garantisine girecektir fakat lpg kaynaklı sorunlarınızda Toyota bunu garantiye sokmaz , böyle bir durumda lpg kaynaklı masrafınızı BRC 25.000 TL ye kadar 3. şahıs mali mesuliyet sigortasından karşılar.Selamlar...
selam. mehmet ustam.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2124 : Temmuz 22, 2013, 11:02:11 »
çok teşekkür ederim mehmet bey. iki sorum daha olacak bayide lpg taktıracakmısınız diye sordular, ben dışarda taktırdım. bayinin taktırdığı lpg de mi garantiyi etkiliyor. bide brc den 126 tl vererek sigorta yaptırdım. bunun bana faydası verimli olacak mı?
« Yanıtla #2125 : Temmuz 22, 2013, 11:15:48 »
Merhaba ;
Toyota Plaza belki de sizi başka bir Lpg firmasına yönlendirecekti , bu nedenle sormuş olabilir.Aracı satın aldığınız yerin yaptıracağı lpg dönüşüm iş sadece o bayiyi ilgilendirir.
Sanırım siz HDİ sigortanın subap poliçesinden yaptırdınız. Şahsi düşüncem bu araçlarda kronik subap sorunu olmadığıdır , bence gerek yoktu fakat sigorta sigortadır , bakarsınız gerek duyulabilir. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 51 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2126 : Temmuz 24, 2013, 09:26:03 »
merhaba, 2008 model coralla elegant aracımda atiker marka kit takılıdır.3 yıl önce takılmış izmirde ben aracın 2.sahibiyim.motor arıza ışıgı 1- yıl öncesine kadar yükselti farkı oldumu yanıyordu yani rakım değişiminde yanıyor ve daha sonra 1-2 gün sonra kendiliğinden sönüyordu ancak son yılda yanıyor ve sönmüyor gidip ayar yaptırıyorum söndürüyorlar ve tamam diyorlar yalnız 60-80 km falan gittikten sonra tekrar yanıyor ve sönmüyor.kimi lpg ciler atiker toyotaya uyum saglamıyor dedi kimileri yarındandır diyor ama hep ayar yaptırıyorum gene aynı değişen birsey yok.bir türlü çözüm bulamadım kiti değiştirmeye karar vermek üzereyim,acaba kiti değiştimeden düzeltilme imkanı var mı? eger yardımcı olursanız sevinirim...
ilginize teşekkür ederim...
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
« Yanıtla #2127 : Temmuz 24, 2013, 09:54:41 »
Merhaba Özgür Bey ;
Kit değişimine gerek olmayabilir , Tokat'ta ikamet ettiğinizi belirtmişsiniz, Çorum'a servisime gelirseniz sorununuzu %100 çözerim.Ama öncelikle aracınızdaki arıza kodunu öğrenmem gerekiyor . P0.... ile başlayan arıza kodunuzu belirtir misiniz?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2128 : Temmuz 24, 2013, 10:02:13 »
Merhaba Özgür Bey ;
[/quo
2 tane arıza kodu veriyor.
1.si: PO 171
2.si: PO 420
« Yanıtla #2129 : Temmuz 24, 2013, 18:17:42 »
Merhaba Özgür Bey ;
[/quo
1.si: PO 171
2.si: PO 420
« Yanıtla #2130 : Temmuz 24, 2013, 18:20:29 »
Merhaba Özgür Bey ;
[/quo
1.si: PO 171
2.si: PO 420
« Yanıtla #2131 : Temmuz 24, 2013, 18:41:17 »
M.BAYLAN
« Yanıtla #2132 : Temmuz 25, 2013, 11:43:59 »
Merhaba Özgür Bey ;
Aracınızdaki P0171 kodlu arıza fakir yakır karışım arızası : Bu arızanın nedeni LPG ayarının tam olarakyapılamaması , aracın belirli enjeksiyon sürelerinde yakıtın kısık olmasından dolayı fakir kalması sonucu oluşan LPG kaynaklı bir arızadır.Çözümü basittir. Yapılacak hassas bir lpg ayarı ile , özellikle EOBD cihazı yardımı ile LFT ve SFT değerlerine bakarak yapılacak ayar ile bu sorun çözümlenir ve arıza lambanız uzun bir süre yanmayacaktır (ürün kalitesi ile süre doğru orantılı)
P0402 katalitik konvektör verim düşüklüğü ise malesef basit ve hemen çözümlenecek bir sorun değil. Muhtemel olarak yanlış yanma sonucunda(LPG kaynaklı) ya da kötü yakıt sonucunda ya da konvektör aldığı darbe sonucunda katalizatörünüz zarar görmüş ve değişimi gerekmekte. Değişimi olmadığı sürece sistem p0402 arıza kodunu sürekli verecektir.Yenisi çok pahalı olmakla beraber yerli üretim konvektörleri tercih edebilirsiniz.Geçmiş olsun , selamlar...
Merhaba Özgür Bey ;
[/quo
1.si: PO 171
2.si: PO 420
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2133 : Temmuz 25, 2013, 19:36:26 »
Merhaba Özgür Bey ;
dün lpg ayarlarını yaptırdım ve motor arıza ışığını södürdüler.ondan sonra 6 km gittikten sonra tekrar yandı yani çok kısa sürede yandı.sinir bozucu oldugundan bende kızdım ve bugun baska bir lpg ciye gittim orda ayar yaptılar tekrar fakat bu sefer motor arıza kodu yalnızca P0171 cıktı.bu lpg cilerdeki motor okuma cihazlarından kaynaklanır mı yoksa benim P0420 konu onarılmış oldumu...
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #2134 : Temmuz 25, 2013, 21:32:38 »
Mehmet bey merhabalar,
1999 model 1.3 motorlu corolla aracım var. Benzin fiyatları 5tl'ye dayanınca lpg taktırmayı düşünmeye başladım.
Size birkaç sorum olacak. İşi yapacak ustanın işin ehli olması gerektiğini biliyorum.
Benim arabanın lpg ile uyumu nasıldır? Sizin tavsiye edebileceğiniz lpg kit'i hangisidir?
LPG marka ve kit'i seçerken dikkat etmem gereken noktalar varmıdır?
Son olarak Lpg taktırınca motor yağında ve bujilerde değişiklik yapmam gerekecek mi?(Şu anda arabada yetkili servisin kullandığı 10-40yağ var)
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #2135 : Temmuz 26, 2013, 08:10:30 »
Merhaba Özgür Bey ;
Aracınızdaki arıza kodlarını sildirin ve aracı benzinde kullanmaya başlayın , bakalım ne olacak ?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2136 : Temmuz 26, 2013, 08:13:51 »
Merhaba Tuncer Bey ;
99 model 1.3 Toyota lpg ile uyumlu bir araçtır , bu araca lpg dönüşümü yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta takılacak lpg enjektörlerinin standart enjektörlerden ziyade aracın beygir gücüne uygun olan enjektörlerin takılması ve yine ton gaz ve ton benzin sürelerinin oranınna göre regulatör basıncının ayarlanması gerekliliğidir. Doğru bir montaj ve hatasız bır lpg kalibrasyonu ile aracınızı lpg'de sorunsuz kullanabilirsiniz. Lpg dönüşümünden sonra yine araç üreticinizin tavsiye ettiği orjinal ekipmanları kullanınınız. Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2137 : Temmuz 30, 2013, 03:00:40 »
Mehmet bey merhaba brc markanın çıkarmış olduğu ldı sistem her araca uygulanırmı bende 2011model toyota verso comfort extra 1.6 var benim araca takılırmı.Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #2138 : Temmuz 30, 2013, 11:31:19 »
Merhaba Semih Bey ;
BRC LDI sadece direkt enjeksiyonlu araçlar için geliştirilmiş bir sistemdir ( tsı ,tfsı , thp , gdı , dısı) , sizin aracınız port enjeksiyonlu bir araçtır ve takılacak sistem BRC MY11 dir. Bilgilerinize...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2139 : Ağustos 01, 2013, 02:43:59 »
merhaba Mehmet bey. öncelikle bu sayfa için teşekkür ediyorum. benim 1,6 2005 model Toyota avensis aracım var. üzerinde 40000 km önce taktırdığım BRC marka lpg sistemi var. sıkıntım rölanti sıkıntısı. rölanti sırasında arabada titreme oluyor. gaz kelebeği ve oksijen sensörünü her bakımda temizletirim. ancak yine de bu titreme var. benzinde iken titreme söz konusu değil. gösterdiğim lpg ustaları bu sorunun avensislerde kronik olduğunu söylüyorlar. sizin önerileriniz var mı acaba. teşekkürler.
