Gönderen Konu: Short Ram İntake Kit ( Ae101 efsane )  (Okunma sayısı 27282 defa)
Ynt: Short Ram İntake Kit ( Ae101 efsane )
« Yanıtla #60 : Mart 26, 2010, 16:49:47 »
Ankara Balgatta "Green" marka filtrelerin distrübütörü var, bence bir deneyin, tavsiye ederim.
daha  önce  duymamıştım  Alper abi  şimdi bi araştırdım da dayanıklı güzel bişey olduğu yazıyor
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Mart 26, 2010, 17:03:46 »
Bir de sesini duysak artık şu filitrenin bu kadar muhabetten sonra.
« Yanıtla #62 : Mart 26, 2010, 17:05:27 »
Bu aksam  yuklucem  Tolga  dun  aksam  bir iki çekim yaptık ama arkadaşın  telefonunda kaldı ;)
  • No Stock+
« Yanıtla #63 : Mart 26, 2010, 18:02:21 »
radyatör önünü(arkasını) denemedim hiç ama motor sıcakken inceledim, çok sıcak oluyor orası :S yine de en mantıklı fikir dediğin gibi tamponda delik fikri..
Türkay hareket halindeyken içerdeki sirkülasyondan dolayı vs sıcak mı soğuk mu nasıl bakıcaksın?
Sen durağan haldeyken soba misali her tarafına sıcaklık yayan motorun kenarına baktın sıcak dedin.
Tampona açılan özellikle civic lerde gördüğümüz kanallı filtrelerin yağmurlu vs havalarda su tahliyesi için yerleri var.
Ben öyle yapmayı da düşündüm kendi aracım için o deliği açacak yer yoktu.Tampon arkasında bariyer vardı.Sol tarafında vs kapalı alana geliyordu vesselam o olmuyordu.
Cold air intake alıp takıcaktık.Tabi araca takınca bunu yazlık ve kışlık oalrak düşündüm.Sonuçta kış mevsimi yollarımızın pisliğinden rezillliğinden kullanılmıyor o tip uygulamalar.Koşın oluşan yağmur su tozları çamur karışımları vs aşağıya uzanan filtreyi kısa sürede tıkayacaktı ve çok sorun yaratıcak diye düşünüldü.Boru 2 parçadan oluşuyordu.özellikle ölçülerini vs istedim bunu ek yerinden ayırdığımda kışlık ve yazlık kullanım için yapıcaktım ki ilk borunun mesafesi akünün arkasına kadar geldiği için oraya da filtre sığmadı.Kesip ilk boruyu da iki parça haline getirmeyi düşündüm ve sensördün de akü tarafına çok yakın olduğu ölçüsünü de aldık ve kesimi de yapamadık.tek olay kaldı (bunları hazırda olan kitler için diyorum) kışın short ram yazın cai alıp takmak.cai maliyetli geldiği için önce short ram aldık.kısmette varsa yazlık cai de bir gün olabilir. :)
Bu arada sürekli söyleniyor yinede belirteyim normal kullandığım için yakıtımda kesinlikle artış olmadı !!!  :)
« Yanıtla #64 : Mart 26, 2010, 18:06:42 »
derece koyarak..denedim bunu gayet..geçen sene kutunun içine yapıştırıp denedim (filtre kutusu) bir de motordasağa sola yapıştırıp denedim..en soğuk çözüm kutu içi filtreydi
  • No Stock+
« Yanıtla #65 : Mart 26, 2010, 18:13:40 »
Nasıl bi derece kullandın?
« Yanıtla #66 : Mart 26, 2010, 18:34:54 »
bildiğin koltuk altından falan ölçülen, elektronik derece
« Yanıtla #67 : Mart 27, 2010, 09:26:09 »
  Selam.
 Önce izninizle bir kaç önemli noktayı belirteyim açık tip perfomans filtrelerin montajında dikkat edilmesi gereken.
 Filtre kesinlikle soğuk hava çekmelidir motor sağlığı ve performans için.
 Filtre kitinde gelen ince boru, muhtemelen soğuk havalarda motorun kolay ve randımanlı çalıoşmasını sağlamak için gerekli ilk sıcak havayı çeken borudur ve egzoz manifoldu civarlarına monte edilir.
 Sesi sağlayan filtre değil manifolddur. Filtre kutusunun açılıp yerine açık tip performans filtre konması, o aracın manifoldu özellikleri ile çıkan sesin duyulmasını sağlar. Filtre manifolda ne kadar yakın monte edilirse ses o kadar iyi duyulur.
 Filtre kesinlikle su almamalıdır. Bu yüzden montaj yeri çok önemlidir.
 Mümkünse filtre emiş manifolduna yakın monte edilmeli (mümkün olduğunca) ancak ekstra boru ya da borular ile soğuk hava ile (tampon altı vs.) beslenmelidir.
 Eğer gerekli ise motor ile filtre arasına Isı Kalkanı konmalıdır.
 Ses güzel geliyor diye sürekli gaz vermek yakıt tüketimini arttırır. :)
« Yanıtla #68 : Mart 27, 2010, 09:58:12 »
  Selam.
Selam  Hakan Abim
Herkezin  hemen  hemen  bildiği bu bilgiyi tekrardan açarak ve açıklayarak yinelemişsin, yorumuna sağlık abim
Ae101 lerde  tampon'a götürmeden   soğuk hava sağlamak  çok güç  olucaktır  kaput altında   motor  yapısı buna  uygun değil ne  yazikki fakat  söylediğin  üzere  ısı  yalıtımı  gerçekleştirilebilir ama  ne  kadar  fayda  sağlar  ve  nasıl  olur  araştırmak  gerek tabiki abim
ses gerçekten  cezbedici fakat ekonomiyide  düşünmek gerek :)
« Yanıtla #69 : Mart 27, 2010, 10:46:25 »
  Tampon altından hortumlar ile (körüklü) soğuk havayı filtreye doğru yönlendirebilirsin.
 Filtre tampon altında olursa, ıslanma ihtimali daha fazla olur özellikle kışın. Isı kalkanıda oldukça iş görür.
« Yanıtla #70 : Mart 27, 2010, 11:01:50 »
bu düşünceni  programıma  alıyorum abi şuanki durumundan daha faydalı ve sağlıklı olacağını düşünüyorum
zaten şuanda kutu filtreye gelen  soğuk hava  borusunu sokmedim  oradan  kısmi bir  hava  alıyor  simota
« Yanıtla #71 : Mart 27, 2010, 16:30:42 »
  Ben çok uzun süre K&N kullanmıştım Ae101 de. Hem ısı kalkanı yapmıştım, hemde tampon altından ekstra boru monte etmişti. Bende hava filtresi alt kutusunu sökmemeiştim çünkü o hem filtreye su gelmesini önlüyor, hemde hava emişi için yardımcı oluyor.
 Aslında temiz bir çıkma ön kaput alacaksın ve onda üst havalandırma açıp ve kaputuda istediğin renkte boyatıp monte edeceksin. :) Orjinal kaputunda sağlam duracak.
« Yanıtla #72 : Mart 27, 2010, 16:45:05 »
benim de planım tam olarak bu hakan abi :D
« Yanıtla #73 : Mart 27, 2010, 17:30:32 »
Benim bir zihni snir projem var izin verirseniz anlatayım. Şimdi bu buz aküleri varya hani buzdolabının içinde bulunan, hatta linkinide vereyim anlatamamış olabiliim http://www.almayageldik.com/UrunDetay.aspx?urunID=15209&catID=1488&carpanID=21672 bunların jel şeklinde olanıda var istediğin gibi şekil verebiliyorsun poşetin içerisinde. He nerde kaldım, işte ondan alıcam buzlukta bir gece yatırıcam yola çıktığımda açık hava filitrsinin etrafına yerleştiricem bunu misssssler gibi buzlu hava çeksin ciğerine :D nasıl olur? zaten bu buz aküsü 2-3 saat dayanabiliyor sıcağa, e ozamana kadara çoktan istediğim yerlere gidip dönerim değilmi?
« Yanıtla #74 : Mart 27, 2010, 17:33:56 »
Ralli araçlarında kullanılıyor, o kadar toz toprakta yani :) Vectra'nın filtresi geçen hafta değişti, 2-3 ay gitsin bi, sonra Green olacak :)
« Yanıtla #75 : Mart 27, 2010, 17:41:05 »
  Alper, Opel'de ses olayı tam tersi olabilir ve aracın manifold sesi kısılabilir. :) Bu bazı Opeller'e has bir durum. :) İlginç.
« Yanıtla #76 : Mart 27, 2010, 17:51:04 »
Sesle, görüntüyle hiç işim olmaz Hakan. Daha verimli olsun yeter bana :) Zaten kutu içi alırım alırsam. Corolla da da kutu içi K&N var zaten :)
« Yanıtla #77 : Mart 27, 2010, 20:43:07 »
  Aynen, bende sesi sevmezdim. Performans etkisi daha önemli. Tabi V8 motorun sesi olsa o fena olmazdı. :)
 Türkay, gerçekten çok güzel bir çalışma olabilir.
« Yanıtla #78 : Mart 27, 2010, 20:50:00 »
hakan abi kolay bir proje ucuza bulabiliyorum da kaputu ankarada, ama nerden nasıl keseceğimi kestiremiyorum..tutup çirkin görünmemeli :)
« Yanıtla #79 : Mart 27, 2010, 22:04:56 »
Arkadaşlar zihni sinir projem mantıklı değilmiiiiii ?
